HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! | |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE!+A -A |
Speedfight05
16:37
erstellt: 09. Feb 2012, |
Hallo Leute Also ich habe folgendes Problem... Heute ist mein Subwoofer gekommen es ist der Canton AS 85.2 SC! Natürlich gleich angeschlossen und einmessen lassen! Rest des Setups: Fronts: Heco Victa 700 Rears: Heco Victa 200 center: Heco Victa 101 Receiver: Yamaha Rx-V467 schon beim einmessen kamen mir die "Töne" des Subs sehr leise vor! Nachdem ich alles eingemessen habe und das Mikrofon entferne erlischt auch sofort die Leuchte des Subs am AVR! Der AVR erkennt bzw aktiviert den Subwoofer also nicht! (egal ob bei TV, Bluray, PC) wodran kann das liegen??? Angeschlossen hab ich den Subwoofer über den Mono-Cincheingang des Subs! (Ist ein 2 auf 2 cinch kabel...nutze halt nur eine Farbe zum anschließen...kann das damit zu tun haben?) Achja Sub dürfte nicht kaputt sein, da er wenn ich das kabel langsam einstecke doch einen ordentlichen Ton von sich gibt! Bitte helft mir!!! |
Speedfight05
18:03
ok also an ist er schonmal... wenn ich alles automatisch einmessen lasse bekomm ich das ergebnis, dass mein sub garnicht angespielt wird.... wenn ich selbst bissl im setup rumspiele ist er schonmal an allerdings finde ich ihn noch sehr sehr schwach..kaum bass bei musik... wodran kann das liegen? |
michael4
19:46
erstellt: 12. Feb 2012, |
Ich kenne den Yamaha AVR jetzt nicht, aber irgendwo müsste in den Menüs der Pegel für den Sub zu finden sein. Wie hoch bzw niedrig ist da der Wert? Hast du das Cinch Kabel in die Rote Cinch Buchse rechts oben am Sub angeschlossen? Diese ist mit R/Mono beschriftet. Und welchen Modus hast du gewählt? Antweder ON (dann ist er dauerhaft eingeschaltet) oder Auto-Low (Dann ist er sobald auf dem Cinch Eingang ein Signal anliegt an) sind korrekt. Damit bei Stereo Musik auch aus dem Sub kommt, müssen die Front LS entweder auf Small gestellt sein oder irgendwo in den Einstellungen sowas wie double bass aktiviert sein. |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton As 85.2 SC scheppert Skyhawx am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC *einpeglen* PasterTroy am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
AV 85.2 SC mit AS 25 SC dakry am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Riss im Lautsprecher wnbe am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 - Anschluss? aflockofseagulls24 am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 13 Beiträge |
Heimkinooptimierung mit Canton AS 85.2 SC Daniel196 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Canton SUB AS 85.2 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.948
