HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Celan GT 322a | |
Celan GT 322a+A -A |
7benson7
16:08
erstellt: 08. Feb 2019, |||
Hallo! Hab momentan ein 5.0.4 Celan GT Set. Bestehend aus 2x GT 902, 2x GT 202, 1x GT 42, 4x GT102f (Atmos). Könnte jetzt passend günstig 2 Celan GT 322a subwoofer bekommen. Hatte vorher Klipsch R115sw( mir zu brachial fürs Wohnkino) und danach einen SVS Sb 1000(etwas schwachbrüstig) Jemand Erfahrung mit den subs? Optisch würde das ja super passen. |
john_frink
Moderator |
16:50
Hi, wenn der SB1000 zu schwachbrüstig ist, würde ich nochmal die Aufstellung prüfen, trotz der geschlossenen Bauweise haben sie dennoch auf Papier ein mehr an Leistung ggü. den Celan Subs, dennoch ist für maximal Pegel ein Bassreflex Subwoofer oft die beste Wahl. Ich hätte die Befürchtung, das die GTs keinen nennenswerten Vorteil bringen, würde evtl. eher nach einem SVS PB 2000 oder in nicht ganz so teuer die XTZ 12.17 edge ins Auge fassen. Oder aber einfach einen zweiten SB 1000. ![]() |
Volker#82
17:24
Warst du nicht derjenige, der in anderen Threads immer total zufrieden war mit dem SB 1000 ? Ich kenne die Heco Subs, vom Pegel her liefern die deutlich mehr als der SB 1000. Ansonsten würde ich aktuell unter 1000 Euro pro Stück und geschlossen immer den Arendal Sub 1 empfehlen, habe ich selbst 2 Stück von. SVS ist durch die Bank weg auf Tiefbass abgestimmt, dass muss nicht immer gefallen, die Arendals klingen wesentlich punchiger und differenzierter. Ansonsten ist man bei XTZ mit den 12.17 Edge und 1X12 auch super aufgehoben. Oder zwei SB 2000... Man hat heute die Qual der Wahl ! Du musst dich halt eben entscheiden ob geschlossen oder offen. Die XTZ kannst du so oder so betreiben, ebenso den Arendal Sub 1,5 ... Und auf jeden Fall immer zumindest mal den Frequenzgang am Hörplatz messen um zu wissen, was genau dort ankommt. Ggf. würde ein zweiter SB 1000 ja schon reichen, in Summe wären es im Optimalfall dann durchweg 6 dB mehr Pegel. Ich würde immer mindestens zwei Subs installieren. [Beitrag von Volker#82 am 08. Feb 2019, 17:33 bearbeitet] |
7benson7
19:04
Hi Volker! Ja das stimmt schon. Aber unser Hobby lebt ja von Veränderungen. Ein anstehender Umzug und die Chance zwei Celan GT 322a passend zum Rest zu einem super Schnäppchen zu bekommen, haben mir halt wieder Flausen in den Kopf getrieben. ![]() Gruss |
7benson7
19:19
Leider findet man im Netz zu wenig User mit Erfahrungen. Zwei Bekannte haben den besagten Heco Sub und sind mehr als zufrieden damit. |
Volker#82
19:20
Die Celan Subs sind schon gut, keine Sorge ! Ordentlich Druck und gut verarbeitet. |
7benson7
08:45
erstellt: 09. Feb 2019, |||
So, 2 celan GT 322a sind bestellt. Mein celan GT Atmos 5.2.4 Setup ist nun komplett. 2x 902, 2x 202, 1x 42, 4x 102f, 2x 322a Danke für die Unterstützung. Bin gespannt wie es klingt. ![]() |
7benson7
08:46
Angeschlossen werde sie an meinem Yamaha RX A 2080. Der müsste glaube ich auch die Subs einzeln einmessen können. |
Volker#82
10:43
Der AVR misst das Delay einzeln und stellt die Pegel ein. Zur Korrektur der Summe hat er aber nur einen 4-Band PEQ. Du benötigst ein Zusatzgerät für die Subs, dass ist bei Yamaha leider so. |
7benson7
10:51
Okay, danke! Dann brauche ich wohl 2 Antimode, also für jeden Kanalneinen. Oder reicht es auch per Y-kabel beide Subs an einem Antimode als 1 Kanal zu betreiben? Die Subs solle vorne an die Front jeweils zwischen Center und Frontlautsprecher. |
Volker#82
11:20
2 AM machen keinen Sinn, es muss das Summensignal gemessen / linearisiert werden. 1 AM Cinema reicht völlig. Wenn beide vorne symmetrisch stehen, dann brauchst du nur jeweils vorher die Pegel manuell einstellen. |
7benson7
13:24
Danke für die Aufklärung ![]() Gruss |
Heco Celan GT 322a 7benson7 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 9 Beiträge |
neuer sub. evt. Celan 38a oder GT 322a Datanna am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer passend zu HECO Aleva GT 602 waschbaeaer am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 8 Beiträge |
Celan sub 322a schaltet spät ein. Hilfe! Chris7035 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 15 Beiträge |
SVS SB1000 oder PB1000? Stephan.M. am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 11 Beiträge |
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS] felix2808 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 3 Beiträge |
Help: Subwoofer manchmal viel zu laut six3323 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 8 Beiträge |
Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD mstylez am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 42 Beiträge |
Suche celan 38 zanderjan am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 26 Beiträge |
Erfahrungen mit Heco Celan 38A ? Niko-RT am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 6 Beiträge |
2019
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.395
