Phase-Schalter <> Phase-Poti <> Entf.-Einstellung über Amp. gleichwertig?
doc_jochim
#1 erstellt: 21. Okt 2019, 21:34
Wenn Sub und Front-LS nicht in einer Reihe stehen, sondern gegenüber, ist es klar, daß es für bestimmte Frequenzen durch ungünstige Überlagerung am Hörplatz zu Auslöschungen kommen kann und es deshalb sinnvoll ist, den Sub nach oben und die Mains nach unten so zu begrenzen, daß ein möglichst linearer Übergang erzielt wird und die Bässe nicht gleichzeitig von vorn und hinten kommen.
Es geht mir bei meiner Frage einfach nur um das Grundverständnis der bei den Subs vorhandenen Phaseneinstellung und zum Testen sei dazu einfach mal ein Aufbau angedacht, bei dem die Mains fullrange spielen und der Sub überlagernd unterstützen soll.
Wenn ein Sub nur einen Phasenschalter 0° <> 180° hat, wird hier das Signal ja einfach nur invertiert / umgepolt. Das würde doch bedeuten, daß eine Welle eines Basstons von ca. 50Hz (Wellenlänge ca. 7m) gleich um 3,50m versetzt würde. Eine Feineinstellung ist hier doch gar nicht möglich - oder?
Wenn ein Sub dagegen ein Poti zur stufenlosen Phaseneinstellung hat, kann ich die Welle ja fein verschieben. Was passiert hier? Eigentlich müsste ja das Signal hier - um einen Phasenversatz zu erreichen - zeitlich einfach nur verzögert werden, oder? D.h. wenn ich einen Versatz einer 50Hz-Welle um etwa 2m erreichen möchte, muss das Signal um etwa 6ms verzögert werden. Ist das die Funktion eines stufenlosen Phase-Reglers?
Wenn ein Sub keine Feineinstellung mit Hilfe eines Potis hat, sondern nur einen Schalter, kann man dann nicht einfach die Entfernungseinstellung im AV-Amp-Menü benutzen? Wenn ich den Abstand z.B. um 3,5m vergrößere, bedeutet das doch auch genau einen Phasenversatz von 180° gegenüber dem ursprünglichen Signal - mit entsprechend feinen Einstellmöglichkeiten - oder habe ich hier einen Denkfehler?
Unabhängig davon wird aber bei einer solchen Anordnung sicher eine Einstellung, die zur bestmöglichen Darstellung einer Frequenz führt, bei höheren oder tieferen Frequenzen wieder zu Abschwächungen und damit zu großen Nichtlinearitäten führen - egal, welchen Einstellung ich wähle, oder?
André
BassTrap
#2 erstellt: 06. Nov 2019, 23:34
Die Phase von Sub und Mains ist nicht konstant sondern ändert sich mit der Frequenz und das auch nicht identisch. Also wird es immer bei irgendwelchen Frequenzen zu Auslöschungen kommen, wenn Sub und Mains dieselben Frequenzen spielen, egal was man am Phasenpoti oder im AVR an den Distanzen ändert. Je größer der Frequenzbereich, bei dem Sub und Mains zusammen spielen, desto größer dieses Problem.
Ich glaub, einige Einmessysteme können die Phasen über die Frequenz angleichen.
Nicht versetzt, sondern wie schon richtig angemerkt, umgepolt. Dieselbe Welle, egal welcher Länge, kommt zur selben Zeit an, nur halt im Druckminimum statt im Druckmaximum. Eine Versetzung (=Phasenverschiebung) bedeutet einen zeitlichen Versatz. Das ist bei einer Umpolung aber nicht der Fall.
Die 2m bei 6ms gelten nicht nur bei 50Hz.
Ja. Und die Gradangabe am Poti ist Volksverarsche. Der Sub kann ja nicht alle Frequenzen auf einmal um denselben Betrag in Grad phasenverschieben. Es ist ein Delay. Und ein einzelner Delay verschiebt die Phase je nach Frequenz unterschiedlich weit.
Ja, mehr oder weniger, je nach Phasengang von Sub und Mains.
phase shalter gegen poti tauschen möglich?
club_machine am 26.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  3 Beiträge
Phase Einstellung Subwoofer
a3r0 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Phase?
Duckshark am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer Phase reversed?
Primeseven am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer Phase
evosonic am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  4 Beiträge
Phase 180°
Dirk26 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  10 Beiträge
Verständnisfrage Phase
Sparter am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2017  –  13 Beiträge
Subwoofer gegensätzliche Phase ?
Robert.W am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
Sub - Phase - Einmessen
Tyler_d1 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  96 Beiträge
Phase einstellen zwei Subwoofer
hardyew am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
