HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Luxusproblem Subwoofer einmessen | |
Luxusproblem Subwoofer einmessen+A -A |
Spacelordmotherfucker
13:23
erstellt: 28. Jul 2020, |||
Moinsen, vorhanden Elac S12EQ Yamaha NS-SW700 (ohne EQ, Downfire) Audyssey XT32 Antimode 8033 Cinema -3 Equalizer, 2 Subwoofer Raum 8,00x4,25x2,80m welchen EQ verwenden, oder gar zwei? Beide Subwoofer verwenden oder nur einen? Wie ist die Meinung/Erfahrung. [Beitrag von Spacelordmotherfucker am 28. Jul 2020, 13:31 bearbeitet] |
GAREA
19:28
erstellt: 04. Aug 2020, |||
Ausprobieren und entscheiden, was besser ist. Ich tippe auf XT32 vs. AM. Aber vorhersagen kann es niemand. ![]() Ich würde definitiv nur einen der beiden Subs verwenden. [Beitrag von GAREA am 04. Aug 2020, 19:30 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:57
erstellt: 05. Aug 2020, |||
Ich würde die Subs vorab so gut es geht aneinander angleichen. (*) Wenn es nicht möglich ist durch unterschiedlichen Abstand zum bevorzugten Höhrort einen Ausgleich für die wahrschein größere Latenz (Delay) von Subs mit DSP oder ohne herzustellen, erfordert wahrscheinlich getrennte Ansteuerung, die bei gemeinsamer EQ nur das XT32 ermöglicht. Gruss, Michael ___________ (*) = wie hier schon oft beschrieben: unter akustisch neutralen Bedingungen, d.h. Freifeld ... im Garten ![]() ggfs. direkt nebeneinander gestellt, alternativ : im Raum, aber unter akustisch möglichst symmetrischen Bedingungen, ggfs. am selben Platz nacheinander. Unterschiede im Tiefgang lassen sich schon durch um z.b. effektiv 30 % differierende obere Grenzfrequenz (Low Pass) plus Pegelanhebung erstaunlich gut angleichen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Aug 2020, 00:24 bearbeitet] |
GAREA
00:23
erstellt: 06. Aug 2020, |||
Ich halte das aber für den „Laien“ für gefährlich. Das ganze muss auf jeden Fall messtechnisch gestützt eingerichtet werden, sonst hat man am Ende nur noch mehr stehende Wellen oder zwei genau gegeneinander arbeitende Subs, die sich (komplett oder zumindest teilweise) gegenseitig auslöschen. Nicht nur sind die Aufstellung und die richtigen Delays essentiell, auch die Phasengänge müssen identisch sein, was bei unterschiedlichen Subs mit unterschiedlichen Abstimmfrequenzen und integrierten EQs schon recht schwierig werden kann (viele schaffen es ja nicht einmal, einen Sub nur im Bereich der Übergangsfrequenz phasengleich zu den Mains zu bekommen). Wenn man die Probleme aber in den Griff bekommt, kann man mit 2 Subs eine gleichmäßigere Bassverteilung hinbekommen. Einfacher wäre es hierfür, wenn beide Subs identisch wären. Ansonsten hat man, so denke ich, mit nur einem Sub wahrscheinlich weniger Interferenz-Probleme. [Beitrag von GAREA am 06. Aug 2020, 00:47 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
00:48
das prüft der Praktiker vorher durch Vergleich -- zunächst unter Neutralbedingungen s.o. -- Beim Schalten zwischen Einzel-Sub vs. parallelen Betrieb beider muss deutlich und breitbandig mehr Druck entstehen, und auch bei Pegelreduktion beider (max. 6 dB) nicht dünner als einer allein tönen.
Das erscheint so aufgezählt einigermassen komplex wenn man's dann macht aber halb so wild ... ![]() Subwoofer sind doch vergleichsweise einfache Geräte, ganz im Gegensatz zur Akustik kleiner Räume.
Na klar. Aber wenn schon ein älteres Gerät vorhanden und sich bewährt hat ... Es gibt natürlich Geräte die zu unterschiedlich sind um nebeneinander gepaart zu werden, aber selbst dann können unter final asymmetrischen Aufstellbedingungen noch Vorteile für Multisub-Einsatz zum Tragen bringen, das im PA-Betrieb anders (größere Räume, Open-air). [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Aug 2020, 12:32 bearbeitet] |
GAREA
01:13
Wenn man genau weiß, was man tut, geb ich dir recht. Obwohl ich es trotzdem schwer finden würde, den Phasengang im gesamten Übertragungsbereich zweier unterschiedlicher Subs gleich zu bekommen... Ich meine, da ist zum einen die möglicherweise unterschiedliche Abstimmfrequenz (Phasendrehung um 180°?). Dann unterschiedliche sub-interne EQs/DSPs, die den Phasengang ihrerseits verbiegen (weiß jetzt allerdings nicht, wie stark das ins Gewicht fällt bzw. wie phasenlinear gewöhnliche Subs so sind). Wenn man dann noch unterschiedliche Low Pass Filter setzt (wie du vorgeschlagen hast z.B. unterschiedliche obere Grenzfrequenzen, um den unterschiedlichen Tiefgang auszugleichen), ändert das auch wieder den Phasengang des entsprechenden Subs. Mhm... ich weiß nicht. [Beitrag von GAREA am 06. Aug 2020, 01:17 bearbeitet] |
12:36
erstellt: 09. Aug 2020, |||
vielen Dank für die Antworten, bislang hatte ich mit dem AM die besten (gehörten)Ergebnisse, das kann aber keine 2 Subwoofer getrennt messen. Mit REW habe ich mal die Positionen der LS geprüft. Ob mit einem oder zwei Subs, eine Delle bei ca. 50 Hz bleibt. Wobei der Raum nicht ganz rechteckig ist, das ist ne kleine Küche mit drin. |
GAREA
13:37
Wo standen die Subs denn? Probier mal, einen Sub ganz an die Frontwand zu stellen, und zwar mit dem Chassis gegen die Wand (sodass du vom Hörplatz aus auf die Rückseite des Subs guckst). Dann das ganze mal in den Ecken. Und schau, ob die Delle kleiner wird. In dem Frequenzbereich, in dem Subs spielen, spielt es keine Rolle, ob das Chassis auf dich ausgerichtet ist oder nicht (Rundstrahler). Je näher jedoch das Chassis an einer Wand ist, desto weniger Dellen gibt es tendenziell. Trotzdem hängt das noch von der exakten Position ab (z.B. ob eher rechts oder links an der Wand, linke Ecke, rechte Ecke... das alles beeinflusst die Raumanregung... genau in der Mitte ist z.B. meistens schlechter). Die Suche nach der richtigen Position kann schweißtreibend sein. Da ziehen oft etliche Messungen ins Land... aber es lohnt sich. [Beitrag von GAREA am 09. Aug 2020, 13:49 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
13:49
Jetzt aber "Butter bei die Fische" ... ![]() d.h. nix mehr mit Luxusproblem (Thread-Titel), sondern Akustik-Basics in Form von Skizze oder Pics. ![]() |
14:11
dazu fehlt mir die leider die Zeit. |
Denon_1957
20:45
erstellt: 10. Aug 2020, |||
Du wirst doch mit dem Handy ein Foto machen können und dann hier einstellen was hat das mit Zeit zu tun. |
Antimode 8033 Cinema Bassdusche am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-SW700 Anschlussmöglichkeiten D2M4C am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen) rocksolid84 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Grundsatzfrage zum Antimode 8033 Cinema tomparis74656 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 10 Beiträge |
Antimode und AV-Receiver mit selbem Subwoofer-Pegel einmessen? FredKonkret am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 13 Beiträge |
2. Subwoofer, wie verwenden ? Enif am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 20 Beiträge |
2 Subwoofer verwenden und einstellen/einmessen lipp10 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 6 Beiträge |
Elac 3070 Subwoofer einmessen? dvd-berger am 06.11.2024 – Letzte Antwort am 06.11.2024 – 12 Beiträge |
Elac 2070 einmessen, und Audyssey? bali6 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.921
