HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer verwenden und einstellen/einmessen | |
2 Subwoofer verwenden und einstellen/einmessen+A -A |
lipp10
#1 erstellt: 08. Mrz 2023, 17:30 | |
Hallo, ich bitte um Eure Unterstützung. Da ich bei 100 Hz ein Bassloch (ca- - 12 DB) habe, habe ich mir einen zweiten Subwoofer (Teufel 4000) für unter die Couch besorgt. Ich habe leider keine andere Platzmöglichkeit mehr, ansonsten würde mich meine Frau wahrscheinlich köpfen....😂 Kurze Info zum Raum: Das Wohnzimmer ist offen zum Essbereich und Küche. Der 1 Subwoofer steht in der Front und der 2 Subwoofer steht diagonal hinten unter der Couch. Die beiden Subwoofer sind an den beiden separaten Ausgängen beim Receiver angeschlossen. Jetzt meine Fragen....Ich habe ein Einmesssystem XT32. Kann dieses Einmesssystem alles richtig einmessen, dass das Zusammenspiel zwischen den beiden Subwoofern passt..... oder muss ich die Phase beim hinteren Subwoofer fix auf 180 stellen....oder was ist noch zu beachten.... Danke. Liebe Grüße, lipp10 [Beitrag von lipp10 am 08. Mrz 2023, 17:40 bearbeitet] |
BassTrap
#2 erstellt: 09. Mrz 2023, 12:57 | |
Die Phase muß bei beiden Sub identisch auf 0° eingestellt sein. Daß der hintere auf 180° gestellt sein soll, liest man im Web oft, ist aber Unsinn, wenn er und ein vorderer sich ergänzen sollen. |
Volker#82
#3 erstellt: 09. Mrz 2023, 13:46 | |
Die Phasenregler dienen dazu, um den Subwoofer im Übergangsbereich an die Lautsprecher anzupassen und die Grad Angabe bezieht sich auf 80 Hz. In Verbindung mit einem AVR würde ich die immer auf 0 Grad stehen lassen, denn der AVR misst ja die akustischen Abstände. Dein AVR hat ja auch zwei getrennte Subwooferausgänge und misst jeden Abstand einzeln. Nach der Einmessung könnte man dann (wenn man Lust hat) mit den Phasenreglern ggf. im Übergangsbereich noch was rausholen. Ich persönlich habe da noch nie rumgedreht (weil niemand genau weiß, was hier wirklich passiert) und das alles per Delay gelöst. |
BassTrap
#4 erstellt: 09. Mrz 2023, 13:49 | |
Der Teufel 4000 hat nur einen Phasenschalter, keinen Drehknopf. |
lipp10
#5 erstellt: 15. Mrz 2023, 17:01 | |
Hallo, danke für die Unterstützung. Ich habe jetzt beide SUBS mit AVR mit XT32 eingemessen. Bei der Einmessung muss man ja bei den SUBS in einer bestimmten Range (Pegel) sein. Nach der Einmessung hat er beide SUBS auf ca. - 9 DB runtergeregelt. Ist das nicht sehr viel? Ich hatte ja immer etwas wenig Bass gerade bei Musik und daher habe ich bei meinem SUB ELAC 2070 einmal mit der Phase etwas gespielt. Und siehe da, bin von 0 auf 75 gegangen und jetzt habe ich den Bass wie ich immer wollte. Gefühlt kein Bassloch mehr bei ca. 100 HZ. Meine Frage ist das grundsätzlich OK das man nachträglich noch etwas an der Phase ändert? Ich hätte auch noch ein Antimode 8033 s-II zu Hause, aber da ich bis jetzt sehr zufrieden bin mit dem Bass, werde ich es jetzt einmal nicht verwenden. Oder was sagt Ihr? Danke. Liebe Grüße, Lipp10 [Beitrag von lipp10 am 15. Mrz 2023, 17:06 bearbeitet] |
Denon_1957
#6 erstellt: 15. Mrz 2023, 21:44 | |
Das kann ich nicht nachvollziehen. |
Luxusproblem Subwoofer einmessen Spacelordmotherfucker am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 11 Beiträge |
2 Subwoofer vernünftig einmessen Christian_1990 am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 57 Beiträge |
Subwoofer einstellen dotta007 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer einmessen [Lautstärke] lakman1 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 9 Beiträge |
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen) rocksolid84 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Einmessen 2. Subwoofer Filou6901 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 24 Beiträge |
4 Subwoofer "einmessen" Vista89 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
Nubert -AW443 richtig einmessen v1per am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer einstellen absoluter Noob Nebulah am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 3 Beiträge |
2. Subwoofer, wie verwenden ? Enif am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 20 Beiträge |
2023
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
