Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie
#805 erstellt: 24. Mai 2005, 17:11
TOberg schrieb:
Ich kann gar nicht glauben das das soviel ausmacht...
Ich glaube das wird heute noch eine lange Nacht...
Doch, doch
Die letzte Kurve sieht als Summensignal wesentlich "logischer" aus, als das vorherige Ergebnis...
Kingping
#806 erstellt: 24. Mai 2005, 17:54
@toberg: phase lass ab jetzt auf 0 - das passt. sieht jetzt schon ganz ordentlich aus.
du solltest jetzt noch ein paar andere stellen ausprobieren, so wie ich oben vorgeschlagen hab.
damit das peak bei 66hz noch wegkommt. sollte zum schluss ein kleiner peak noch probs machen, könntest dann noch den eq anwenden.
Berman
#807 erstellt: 24. Mai 2005, 20:40
Hab den Sub nun nochmal verrückt nach der Pegelmessung. Tabelle werde ich die Tage nochmal online stellen.
Hab nun nochmal ne kleine Frage... da mein ASW 600 nun einen Abnehmer gefunden hat, der schon einen etwas betagten Sherwoodsub ( mit erstaunlicher Präzision ) besitzt, möchte ich ihm nun helfen, beide Subs aneinanderzuhängen.
Nun stellt sich die Frage welche Methode am effektivsten ist.
Die Subs sind beide aktiv und sollen an einem Yamaha AX-500 hängen.
Der Sherwood hat nur Highlevel Inputs, und Highlevel Ausgänge für Speaker, sowie normale Chinch Inputs.
Der B&W hat Highlevel Inputs, Highlevel Ausgänge für Speaker, Chinch Inputs UND Outputs.
Kann ich nun den B&W an den Amp hängen per Highlevel Input, und dann den Sherwood per Chinch Output des B&W an den Chinch Input des Sherwood hängen?
Oder ist diese Methode nicht empfehlenswert/funktionabel?
Bass-Oldie
#808 erstellt: 24. Mai 2005, 22:52
Dieses "Daisy-Chaining" macht nur Sinn, wenn der Cinch Out des Sub das volle Signal weitergibt. Häufig wird aber an den Ausgängen ein um das Bass-Signal kastriertes Signal für die Ansteuerung von Satelitten ausgegeben.
Im Zweifel ist daher eine Aufsplittung des Subwoofer Ausgangs des Receivers per Y-Kabel die bessere Alternative.
Oder du benutzt einen Sub für den Subwoofer Kanal, und den anderen als Ergänzung der Front-LS (und gibst diese als "Large" im Setup ein).
Berman
#809 erstellt: 25. Mai 2005, 14:02
Okay, mal schauen wie das bei den Geräten aussieht. Glaube aber, dass der B&W da eigentlich kompatibel sein sollte, war auch teuer genug!
Ist es eigentlich normal, dass sich die SVS Chassis nur wenig bis mittelviel anstrengen müssen bei einem Basskick von 112 DB ( gemessen ) ? Hab unter den Sub geschaut ( in sicherem Abstand ) und bei diesem Peak die Membranauslenkung beobachtet. Sah aus, wie wenn meine Hauptlautsprecher bei mittleren Lautstärken normal die Mitten wiedergeben. Dieses Subwoofermonster hat vielleicht Reserven
Bass-Oldie
#810 erstellt: 25. Mai 2005, 14:18
Berman schrieb:
Dieses Subwoofermonster hat vielleicht Reserven :hail
Yep. Und der Plus noch ein bißchen mehr
Berman
#811 erstellt: 25. Mai 2005, 14:20
Bass-Oldie schrieb:
Yep. Und der Plus noch ein bißchen mehr :D
Ruhe Sonst fährt heut nacht n Lastwagen bei dir vor
rsaudio
#812 erstellt: 25. Mai 2005, 17:06
ich bin neu hir und will demnächst einen Sub kaufen.
Der SVS soll laut dem tollen Forum sehr gut sein aber eine Frage habe ich noch:
Kann ich den SVS irgendwo in Deutschland kaufen oder muss ich es in der USA bestellen?
Danke...
Berman
#813 erstellt: 25. Mai 2005, 17:29
Nein. Bisher noch nicht.
Ja.
Aber Vorsicht, macht süchtig so ein Teil ( wenn richtig eingepegelt )
rsaudio
#814 erstellt: 25. Mai 2005, 17:57
Ist da was vielleicht geplant das man den Sub demnächst in Deutschland bestellen kann?
Ich bin da ein bißchen vorsichtiger mit der Bestellung aus der USA vielleicht liegt es daran das ich es noch nie gemacht habe...
Berman
#815 erstellt: 25. Mai 2005, 18:00
Hatte da auch so meine liebe Not, wurde aber von Axel unterstützt. Vielleicht hilft er dir ja auch dabei?
Erste Verbindungen für den deutschen Markt wurden wohl geknüpft, aber das sollte noch einige Zeit dauern denke ich.
Bass-Oldie
#816 erstellt: 25. Mai 2005, 18:04
Hi rsaudio,
die Vorsicht ist durchaus berechtigt, aber bisher haben wir noch keine schlechten Erfahrungen mit den Bestellungen bei SVS gemacht. Es mag ein paar Tage dauern (manchmal geht es auch binnen einer Woche) aber bis jetzt sind alle Subs wohlbehalten beim Käufer angekommen.
Wenn du ein anderes Modell als einen PB10-ISD, einen PB12-Plus oder einen Plus/2 kaufen möchtest, dann musst du dich beeilen, da nur diese von dem zukünftigen Deutschlandvertrieb angeboten werden.
Berman
#817 erstellt: 25. Mai 2005, 18:06
Hier nochmal ein Bild von dem was dich erwartet :
Bass-Oldie
#818 erstellt: 26. Mai 2005, 08:39
Latest News:
Bei der letzten Lieferung hat SVS wieder Holzproben mitgeschickt, diesmal auch welche vom PB10-ISD.
Bis auf das "Textured Black" des Plus Modells habe ich somit alle Farbvarianten da. Falls sich jemand dafür interessiert, schicke ich sie zu.
Auch sind noch ein paar T-Shirts (XL Size) dabei gewesen.
Falls es also noch SVS Jünger ohne SVS T-Shirt gibt, dann mögen die sich bei mir melden.
(Mike, dein T-Shirt liegt dem "Plus" bei, sobald der in der ersten Juniwoche bei SVS rausgeht).
rsaudio
#819 erstellt: 26. Mai 2005, 08:42
Hi Alex,
also da ich meine Wohnung demnächst renoviere bräuchte ich den Sub spätestens im September. Ich kann mich nicht entscheiden welchen ich nehmen soll, PB10-ISD oder PB12-ISD?
So wie es momentan steht werde ich den PB12-ISD nehmen
Werden die Sub´s dann in Deutschland genau so kosten wie in der USA und wieso werden nur die drei Sub´s in Deutschalnd angeboten?
Danke...
electra_my_dream
#820 erstellt: 26. Mai 2005, 08:47
Dieses Modell wird vorerst nicht in Deut. angeboten werden,also musst du es jetzt kaufen.
Die Kosten
rsaudio
#821 erstellt: 26. Mai 2005, 08:52
Hi electra,
wird der PB12-ISD dann ( im September ) nicht mehr gebaut oder angeboten?
sunlite
#822 erstellt: 26. Mai 2005, 09:02
Danke...
:prost
Ich glaub', das hat was mit der CE-Erklärung zu tun
natrilix
#823 erstellt: 26. Mai 2005, 09:07
doch wird er, aber SVS kommt im Herbst erst mit 3 Modellen auf den Deutschen Markt, PB10, Plus, Plus/2, da diese schon die CE Prüfung (Europäische Warenprüfung) haben...
Die anderen Modelle werden später folgen, allerdings ist das etwas unübersehbar, und kann etwas dauern.
Der Direktimport aus USA wird ab dann nicht mehr möglich sein, also in der Anfangsphase vorerst nur die 3 Modelle hier erhältlich.
In den nächsten 2-3 Monaten, solltest du also - falls du PB10/12 willst in USA bestellen, kannst ja evtl. einen späteren Liefertermin vereinbaren - frag mal Bass-Oldie.
Bevor du aber den PB12 nimmst, würde ich dir den PB12-ISDv raten, der Aufpreis dürfte es wert sein, und der Schritt vom PB10 zum normalen 12 ist auch nicht so groß - der ISDv ist die optimale Ergänzung zwsichen PB10 und PB12/2...
Bass-Oldie
#824 erstellt: 26. Mai 2005, 09:28
Die Kosten
Die Kosten ist insofern die richtige Antwort, wie die CE Prüfung damit gemeint ist.
Jede Prüfung (also pro Modell eine) kostet ca. 4000 US$, daher kann sich SVS nicht die ganze Modellpalette auf einmal "absegnen" lassen.
Welche Prüfungen noch kommen, hängt u.a. auch von der Nachfrage ab. Es kann aber bis Anfang/Mitte nächsten Jahres dauern, bis weitere Modelle folgen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Mai 2005, 09:30 bearbeitet]
Bass-Oldie
#825 erstellt: 26. Mai 2005, 09:39
Werden die Sub´s dann in Deutschland genau so kosten wie in der USA ... ?
wahrscheinlich wird sich am Preis der Geräte gegenüber dem jetzigen Einzelimport nicht viel ändern können, da diese in Deutschland über den Importeur und den Fachhandel bezogen werden. Da sind derzeit noch die Köpfe am rauchen, wie das bezahlbar bleiben kann.
Der Preis auf der US Seite ist keine Referenz, da dies erstens der Nettopreis ist, und zweitens auch in den USA noch Versandkosten dazu kommen.
Würde SVS in den USA über den Fachhandel anbieten, sähe es nochmals anders aus.
Auf der anderen Seite muß der Preis der Qualität in Relation zur Konkurrenz entsprechen, und das bedeutet für mich, dass er sogar steigen könnte.
Im September wird es den PB12-ISD für den europäischen Vertrieb wohl nicht mehr geben, die Verhandlungen mit dem Distributor liegen in den letzten Zügen...
Falls du dich etwas schneller entschließen könntest, dann würde ich auch den PB12-ISD/V empfehlen. Das Gehäuse ist zwar etwas größer, aber es lohnt sich...
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Mai 2005, 09:45 bearbeitet]
Bass-Oldie
#826 erstellt: 26. Mai 2005, 09:43
Gebaut wird er dann noch, aber nicht nach Deutschland versandt, da er keine CE Prüfung hat.
zaubermann
#827 erstellt: 26. Mai 2005, 09:57
Bass-Oldie schrieb:
Latest News:
Danke lieber Axel!
Das heißt also....bei mir wird er ca mitte Juni antanzen... mennoooooooooooooooo...ich hasse warten!
sunlite
#828 erstellt: 26. Mai 2005, 14:45
Hi Ihr SVS-Verrückten
Habe derzeit einen Infinity Beta SW-12 Subwoofer bei mir zuhause stehen und bin nicht ganz zufrieden
Mein Zimmer ist 16 qm groß und beheimatet derzeit noch einen Kef-Subwoofer der mir mit seiner 210 mm-Membrane und seinen 150 W wunderbar zur Musik gefällt. Der Infinity sollte gemäß seiner besseren Daten für mehr Power beim Heimkino sorgen. Doch irgendwie bin ich nicht 100 %-ig von ihm überzeugt. Es mag daran liegen, dass er mir wohl "gerade mal" bis 28 Hz in den Basskeller hilft und dem Kef in dessen Frequenzbereich (so ca. ab 32 Hz) nicht überlegen ist.
Meine Überlegung ist nun, dem Kef einen Tiefbass-Künstler wie den PB-10-ISD zur Seite zu stellen, der dann beim DVD-Gucken zusätzlich eingeschaltet werden würde.
Ist diese Idee schlüssig? Kann das was werden? Und welche Nachteile handele ich mir mit der relativ geringen Ausstattung an Buchsen und Schaltern am PB-10-ISD ein?
Vielen Dank schon mal! Vielleicht habt Ihr ja Lust, nach Euren Badeausflügen und Grillfesten auf meine Fragen zu antworten
Sonnige Feiertagsgrüße
Marc
electra_my_dream
#829 erstellt: 26. Mai 2005, 14:51
Es kann natürlich werden,vor allem bei Heimkino,da dort präzisionsunterschiede viel geringer auffallen.
Du musst ihn an einen Subausgang anschließen.
Zur Unterstüzung von deinen Boxen, z.b. über High-Level, kannst du ihn dann leider nicht verwenden.
[Beitrag von electra_my_dream am 26. Mai 2005, 14:52 bearbeitet]
Bass-Oldie
#830 erstellt: 26. Mai 2005, 15:45
Dito....
Wobei du aber einen DD/DTS Receiver haben wirst, also ist der PB10-ISD anschließbar.
Denk dran, dass er nicht gerade klein ist. Allerdings ist der Infinity auch schon eine größere Kiste.
Und der würde dann ja wegfallen, oder?
Kingping
#831 erstellt: 26. Mai 2005, 16:01
dass der pb10 ein tiefbass-künstler ist, bedeutet nicht, dass er für musik abgedreht werden muss.
würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn du vom kef bei musik dann auch nicht mehr 100 %-ig überzeugt wärst.
sunlite
#832 erstellt: 26. Mai 2005, 16:37
Grazie vielmals!
sunlite
#833 erstellt: 26. Mai 2005, 16:38
Bass-Oldie schrieb:
Dito....
Hallo Axel,
ja, einen Receiver habe ich. Und ja, den Infinty werde ich zurückschicken. Und ja, dass der riesig ist, ist mir heute auch klar geworden
Marc
sunlite
#834 erstellt: 26. Mai 2005, 16:40
na das könnte natürlich schon sein. Aber wär' ja auch nicht schlimm
Marc
sunlite
#835 erstellt: 26. Mai 2005, 16:45
Ach ja, nochwas:
Ich habe in meinem Heimkino ein riesiges Sofa stehen (ca. 2,80 m breit und 1 m tief) und hinter dem würde ich den PB-10 gerne stellen. Der Abstand vom Sofa zur Wand wären ca. 60 cm. Da würde der "Kleine" längsseitig doch gut reinpassen und das Sofa 'n bisschen "anregen"?
Marc
Bass-Oldie
#836 erstellt: 26. Mai 2005, 16:53
Ja, das passt.
Kingping
#837 erstellt: 26. Mai 2005, 16:57
hau einfach mal einen deiner jetztigen subs hinter die couch um raus zu finden, ob das eine gute stelle ist.
interessanter als die maße deines sofas, wären deine raummaße.
Berman
#838 erstellt: 26. Mai 2005, 19:33
Hab gestern die Sache mit dem Anschliessen des B&W per Highlevel am Verstärker, und die weiterleitung des Signals über den Line Out & Link Out per Chinch in den Line In des Sherwood Subs ausprobiert. Es kommt leider absolut kein Signal an, egal wie man es macht . Jemand noch ne Idee wie ich die beiden Dinger hintereinanderschalten kann?
Bass-Oldie
#839 erstellt: 26. Mai 2005, 20:12
Das liest sich jetzt, als wolltest du am Line (Low-Level) -Out ein Signal abgreifen, obwohl du am Hi-Level (LS-Level) den Sub angeschlossen hast. Das kann nicht gehen.
Am Low-Level / Line-Out liegt nur ein Signal an, wenn du ein Signal per Cinchanschluß einspeist. Dito am Hi-Level Eingang...wobei der Hi-Level mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ausgang ohne die Bass-Signale anbietet.
Beim Low-Level-Out kann das so sein, muß aber nicht.
Berman
#840 erstellt: 26. Mai 2005, 20:21
Soll heissen, ich kann den Highlevel Speaker out des B&W benutzen und von da aus Kabel in den Highlevel in des Sherwood stopfen?
sunlite
#841 erstellt: 26. Mai 2005, 22:09
interessanter als die maße deines sofas, wären deine raummaße. :D
Hi Kingpin,
werd' ich morgen mal machen! Danke für den naheliegenden Tip
Der Raum ist ca. 3,80 x 4,20 m, wobei die 4,20 die Richtung Leinwand sind!
Marc
pratter
#842 erstellt: 27. Mai 2005, 06:03
Mal was zum PB10:
Gestern, 20.00 Uhr, Star Wars Episode 2, Pio auf -30, PB10 auf ~10 Uhr = sauber, präzise und knackig. Ich bleibe also nach wie vor dabei: für die Magengegend besser 1-2 Nummer'n größer kaufen!
Gruß,
Sascha
rsaudio
#843 erstellt: 27. Mai 2005, 06:33
Hi Alex,
das heisst am besten sofort oder nächsten Monat den Sub kaufen, ich glaube dann sparrt man sich einiges am Geld???
natrilix
#844 erstellt: 27. Mai 2005, 07:34
ist warscheinlich so am günstigsten... man muss ja bedenken, die Händler müssen die Geräte importieren, und noch was dran verdienen, zudem verschickt svs die guten Stücke nicht viel günstiger an den Deutschen Vertrieb, da sie ja eigentlich Direktvertrieb sind...
ich würde baldmöglichst bestellen...
je größer das Modell dass du bestellst, desto günstiger ist der einkalkulierte Versand!
Soll heissen je größer der Sub, desto weniger Versandanteil kommen in die Gesamtkosten - ist ja klar, denn einen Grundpreis hat man ja, der Rest wird nach Gewicht und Größe entschieden. Der ISDv wäre wohl demnach die bessere Alternative - oder gleich der Plus
Bass-Oldie
#845 erstellt: 27. Mai 2005, 08:51
rsaudio schrieb:
Hi Alex,
Mein "Vorposter" hat schon alles gesagt
Die Antwort war, glaube ich, JA
Bass-Oldie
#846 erstellt: 27. Mai 2005, 08:56
Ja, so kannst du die beiden verstöpseln, aber ich frage mich was das soll, da der Hi-Level-Out keine Bassanteile mehr haben wird.
Warum klemmst du die beiden Sub's nicht parallel mit deren Hi-Level-In an die LS Ausgänge des Verstärkers? Da kann nichts passieren, da ein aktiver Sub einen sehr hohen Eingangswiderstand hat. Den kannst du ohne Probleme parallel zu anderen LS hängen, meinetwegen auch zwei Sub's.
Und dann bekommen beide Sub's auch den vollen Bassanteil zugeführt.
Bass-Oldie
#847 erstellt: 27. Mai 2005, 09:38
OK, von den Hemden ist noch da:
1 x mit dem "Cartoon" Aufdruck,
2 x mit dem "Box" Aufdruck.
1 x Baseballkappe in beige.
zaubermann
#848 erstellt: 27. Mai 2005, 10:15
Oh.....über ne Baseballkappe würde ich mich sehr freuen Axel! Vorallem in Beige...die Farbe steht mir
Könntest du mir bitte noch kurz ne Antwort schreiben bezgl. der Frage mit der Loudnesstaste?
sunlite
#849 erstellt: 27. Mai 2005, 10:52
Hallo Leutz,
bin drauf und dran einen PB-10 zu ordern
Gestern habe ich im Freundeskreis vom mörderischen Tiefgang des von mir begehrten Subs erzählt. Die Elektroniker haben gleich mal gefragt, ob denn der CD- bzw. DVD-Player und der Receiver überhaupt bis 20 Hz runter die Informationen weitergeben. Da war ich allerdings echt überfragt
Aber ich geh' schon davon aus, dass das kein Problem darstellen dürfte, oder vielleicht doch
Danke für eure Antworten!
Marc
pratter
#850 erstellt: 27. Mai 2005, 11:01
@marc1966
Ich bin mir nicht sicher, ob eine CD / DVD wirklich hart bei 20hz trennt - bzw. nichts mehr unterhalb 20hz wiedergeben kann, angeblich aber schon.
Ich halte es persönlich aber auch für nicht wichtig, da unterhalb 20hz sowieso nichts mehr hörbar ist, allenfalls könnte man ein Vibrieren wahrnehmen.
Wichtig ist es, dass ein Sub im Filmmodus die 20hz als unterste Frequenz ordentlich und mit Pegel wiedergeben kann. Was unterhalb 20hz geschieht, halte ich für völlig unwichtig!
Gruß,
Sascha
sunlite
#851 erstellt: 27. Mai 2005, 11:05
Oh mein Gott! Ich hab' soeben bei SVS um ein Angebot gebeten
Hoffentlich brauchen die nicht zu lange
rsaudio
#852 erstellt: 27. Mai 2005, 11:22
bei der Bestellung kommt ein Fenster wo ich zwei Formulare ausfühlen kann:
links: Ship To rechts: Bill To (if Different)
welchen fühle ich aus und wo gebe ich meine Kreditkarten-Nr. ein?
Wo muss ich die angeben machen "220V Amp. Germany"
Gibt es noch was, was ich beachten muss?
Danke Jungs...
Kingping
#853 erstellt: 27. Mai 2005, 12:18
steht doch da ...
ship to (versandadresse)
bill to (rechnungsadresse, nur ausfüllen, wenn sie von der versandadresse abweicht)
kreditkartennummer ins dafür vorgesehene feld o_O
230v schreibst ins kommentarfeld
hth
rsaudio
#854 erstellt: 27. Mai 2005, 12:23
hth :D
was meinst du mit o_O?
und wo ist das kommentarfeld?
Entschuldige für die Nachfrage aber ich will nichts falsch machen...
Danke...
Kingping
#855 erstellt: 27. Mai 2005, 12:25
du füllst alle felder links aus und drückst rechts unten auf continue (=weiter) und kommst zum nächsten formular.
so sollts klappen...
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.179
