Nubert Aw-440
Manny_DVD
#1 erstellt: 01. Feb 2005, 14:32
reicht der aus für 26 qm ? (Zimmer aber mit Schräge)
passt der zu meinem Equipment?
Wharfedale 8.1
Wharfedale 8.1
Wharfedale 8 Center
Pioneer 514
Ich würde ihn mir bestellen, um ihn mal in meinem Zimmer zu testen, aber wenn er nicht 26qm schafft, kann ich mir den Aufwand sparen.
Roland04
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 14:39
Wharfedale 8.1
Wharfedale 8.1
Wharfedale 8 Center
Pioneer 514
Das könnte Eng werden
Bass-Oldie
#3 erstellt: 01. Feb 2005, 18:07
Der AW-440 ist eine Ergänzung im musikalischen Bereich für weniger Basspotente LS in kleinen Räumen.
Er wird für Heimkino aber keine Akzente setzen können, dazu ist dein Raum zu groß.
Mag sein, dass du etwas tiefere Töne hören wirst als nur mit den LS aber ich würde zu deutlich größeren Modellen raten, falls du eine Kinogeräuschkulisse herstellen möchtest.
electra_my_dream
#4 erstellt: 01. Feb 2005, 18:31
Bass-OLdie hat völlig recht, du musst dich bei so einem Raum in der 700-1000 Euro Klasse umsehen.
anon123
#5 erstellt: 01. Feb 2005, 19:53
Hallo Manny_DVD,
wenn's hilft: Mein Surround-Set ist ähnlich klein (alter Kram von B&W: 4*302, 1*Solid C100, 1*AS-1) und spielt in einem 22qm-Wohnzimmer ohne Dachschrägen, was leidlich ähnlich zu Deinen Raumverhältnissen sein sollte. Der AS-1 ist deutlich kleiner als der AW-440, er hat u.a. nur eine 16cm-Membran und nur 80 Watt. Naturgemäß fehlt der letzte Tiefbass, aber das kleine Ding geht locker auf 30Hz und liefert bei guter Software ein sehr ordentliches Tiefbass( )-Fundament, das es auch mit einem guten Kino aufnehmen kann -- nur eben nicht im "tiefsten Bass".
Nun ist der B&W nicht der Nubert und umgekehrt, aber es sind beides sehr kleine Subwoofer, denen gemeinhin ein ordentliches Bassfundament attestiert wird. Beim AS-1 kann ich das absolut bestätigen, den AW-440 habe ich leider nicht gehört. Da er aber "noch etwas mehr mitbringt", würde ich kein Hindernis für einen Versuch sehen.
Wenn's nicht zu teuer sein darf, wäre noch der B&W ASW-300 eine Alternative. Auch ein kleines Ding mit winziger 20cm-Membran und schmächtiger Leistung. Macht sich aber in Heimkino sehr ordentlich, kann einen ordentlichen Bumms, und klingt auch bei Musik recht gut. Ich hatte ihn eine kurze Weile in einem Dachraum (ca. 39qm, davon knapp 2/3 zum Hören genutzt), und da machte er sich sehr ordentlich. Aus Raum- und Aufstellungsgründen (anderes Wohnzimmer, große Nähe zum TV) habe ich aber dann aber auf den kleineren AS-1 abgerüstet.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 01. Feb 2005, 19:55 bearbeitet]
Bass-Oldie
#6 erstellt: 01. Feb 2005, 22:21
Das schlimme bei diesen ganzen Empfehlungen ist, dass einfach keiner weis, was der jeweils andere unter einem "ordentlichen Bumms" versteht, bzw. erwartet.
Ich kann doch nicht ernsthaft aus einer 80W 16cm Membran BASS erwarten. Oder reden wir hier von einem sooo unterschiedlichen Verständnis?
Als was würdest du den Output von 2 x 1400W Impulsleistung (500W RMS) 30cm Langhubchassis bezeichnen, wenn du deinem Sub bereits ein "ordentliches Bassfundament" attestierst?
Versteh' mich nicht falsch, ich will nichts schlecht machen, weis Gott nicht, aber wie kann man zu einer Beschreibung kommen, die solche Unterschiede nachlesbar macht?
Müssen wir über Pegelfestigkeit bei Frequenzen reden? Wenn ja, dann wird das sehr einseitig, weil nur wenige ein SPL Meter und Frequenzschriebe für das heimische Zimmer verfügen, oder?
Aber wie dann soll man jemandem vermitteln, was er noch nie erlebt hat?
horsten
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 17:59
kleine zwischenfrage:
die m2 angaben müssen die sich auf den zubeschallenden bereich beziehn oder auf die wahre fläche.
also z.b. wenn ich ein 50m2 wohnzimmer habe aber mein hörplatz nur 3x3 ist, kann ich dann auch einnen kleineren sub nehmen?
Bass-Oldie
#8 erstellt: 04. Feb 2005, 20:32
Nach meiner Erfahrung gibt es dazu 2 Szenarien.
Entweder platziert man den/die Sub's in so einem Fall relativ eng um den Sitzplatz (dazu würde ich dann 2 Sub's empfehlen, da man sonst den Sub von den Erschütterungen her doch wahrnimmt), oder man nimmt einen großen, der zum gesamten Raum passt, dann kann man ihn auch vorne bei den Front-LS aufstellen.
Ich habe mir welche genommen, die zum Raum passen, und sie hinten stehen, da vorne kein Platz ist. Also mußte ich zwei nehmen, und das Ergebnis ist sehr gut.
Natürlich kann nicht jeder solche "Kühlschränke" im Zimmer unterbringen.
[Beitrag von Bass-Oldie am 04. Feb 2005, 20:34 bearbeitet]
Lagavulin
#9 erstellt: 04. Feb 2005, 23:03
Genau das würde ich machen! Zur Zeit werden bei Nubert keine Versandkosten verlangt. D.h. wenn er dir nicht gefällt, schicke ihn einfach wieder zurück und du hast keinen Cent Kosten gehabt.
Ich habe ihn zur Zeit übrigens in einem 30qm Raum laufen. Meine Gäste, denen es schnurzegal ist, was für eine Hardware ich betreibe, machen beim Filme gucken in der Regel große Augen, zeigen breites Grinsen und lassen Kommentare wie "Alter Schwede" verlauten.
Also: ausprobieren!
Lagavulin
Subwoofer Nubert AW-440
and17 am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  8 Beiträge
Wharfedale Powercube PC DX12
top21 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
Nubert AW-441 mit Wharfedale Diamond 10
Stradi69 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  20 Beiträge
Wharfedale Subwoofer???
Burzel72 am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
Wharfedale Diamond 10 GX Subwoofer
Altair11684 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  17 Beiträge
Wharfedale Super 15
Calvin71 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  6 Beiträge
AR Status 30 oder Heco Concerto W30A kaufen?
PatrickmeinName am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
Wharfedale sw-250 Kaufberatung
lo0lz am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
Sub für Wharfedale Diamond 10
Hessian am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
Nubert AW 440 vs 550
yasokuuhl am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.292
