HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Body Shaker! | |
Body Shaker!+A -A |
Lord_Crybl
16:00
erstellt: 19. Feb 2005, |||||
Hallo, kann mir jemand sagen, was für einen Anschluß Body Shaker haben? Werden die über Cinch angeschloßen? Danke |
gutenmorgen
16:16
Soweit ich weiß werden die wie ein normaler Lautsprecher angeschlossen. Bin mir aber nich hundertprozentig sicher. MFG ![]() |
Rippit
17:36
Die können wie normale LS angeschlossen werden... Besser ist aber mit einem Y-Adapter, vom Subwoofer-Ausgang, das LFE Signal abgreifen und per Cinchkabel in einen separaten Verstärker leiten. Ich hatte auch erst eine ganze Zeit die erste Variante am laufen. Jetzt mit dem extra Verstärker hab ich 3 Shaker (pro Sitzplatz einen) in Betrieb. Ist eine gute Alternative falls die bösen Nachbarn keinen Subwoofer dulden. Zusammen mit dem Sub kommt es natürlich am besten. ![]() ![]() ![]() |
Master_J
20:37
Dazwischen vielleicht noch ein weiterer Tiefpass. ![]() Gruss Jochen |
Lord_Crybl
17:13
erstellt: 22. Feb 2005, |||||
Hallo, wie sieht das mit dem Verstärker aus. Bin neu in den Gebiet. Wie teuer ist so ein Verstärker? Ist er zwingend notwendig? Wo bekomme ich so einen Verstärker her? Danke Jannik |
Master_J
17:18
Neu: 200 Euro bis Kleinwagen.
Ja.
Sperrmüll, Keller, Händler, ... Es reicht ein ganz normaler (HiFi-Stereo-)Vollverstärker, der halt ausreichend Leistung bringt. Gruss Jochen |
Rippit
10:42
erstellt: 23. Feb 2005, |||||
Genau, ich hatte noch einen uralt Mitsubishi Verstärker mit auftrennbarer Vor- und Endstufe rumstehen. Sowas bekommt man auch sehr günstig bei Ebay. |
BerndD
11:12
Hatte es schon mal hier im Forum gepostet, aber ich denke es hilft Dir vielleicht weiter. Eine wirklich interessante Seite bezüglich Body-Shaker ... ![]() Gruß BerndD |
Lord_Crybl
22:25
erstellt: 02. Mrz 2005, |||||
Hallo, danke erstmal für eure Antworten. Hab jetzt bei eBay mal ein bisschen gestöbert und bin dabei auf folgenden Artikel gestoßen: ![]() Könnt ihr mir sagen, ob ich mit diesem Verstärker etwas anfangen kann? Oder könnt ihr mir vielleicht sogar eine Artikelnummer nennen? Ich weiß naämlich nicht so genau wo nach ich suchen muss. Vielen Dank Jannik |
Bass-Oldie
01:36
erstellt: 03. Mrz 2005, |||||
Was willst du denn zuhause mit einem 12V Auto Verstärker? Das passende Netzteil dazu kostet alleine mehr als ein sinnvoller Heim-Amp. |
-goldfield-
01:49
Hallo! Sorry, wenn ich mich hier einfach so einklinke, aber vieleicht kann mir hier auch gerade jemand helfen. Mein Bruder hat mir seinem BodyShaker vermacht. Bei dem Teil steht allerdings der Kopf der Zentrierschraube des Magneten etwas vor. Wenn ich den Shaker jetzt an eine Holzplatte meines Sessels schraube, wird dieser Schraubenkopf durch die Zentrierspinne stramm an die Holzplatte gedrückt. Vieleicht ist das ja richtig so, aber ich könnte mir vorstellen, das es im Betrieb zu einem hörbaren "anschlagen" des Schraubenkopfes, an die Holzplatte kommt. Kann mir jemand sagen, ob das so normal ist? Oder sollte ich zwischen Shaker und Holzplatte ein paar Distanzscheiben legen, um das mögliche "Anschlagen" zu verhindern Gruß: nr.4820 ![]() |
derboxenmann
02:08
Die Schraube sollte nicht aufliegen... ![]() Der hier wär was: ![]() Und dann 8 SHAKER hin... da geht was... ![]() ![]() ![]() |
dschini
18:58
erstellt: 06. Mrz 2005, |||||
Hallo. Ich habe noch einen 4 Jahre alten AV - Receiver rumstehen. kann ich den auch als einen normalen Verstärker nutzen? Irgendwie gelingt mir der Anschluss nicht. Oder brauche ich definitiv einen "normalen" Stereo Verstärker? Gruß, Dschini |
Master_J
19:02
Geht auch damit. Was hast Du gemacht und was gelingt nicht? Gruss Jochen |
Master_J
19:09
Ah, hab's gefunden: ![]()
Als Gegentest könntest Du mal einen normalen Lautsprecher an Front Right anschliessen. Warum hast Du denn 2 Stück an einem Ausgang? Gibt doch dann 2 Ohm gesamt. Das machen Verstärker nicht unbedingt mit. Vielleicht hängt er schon in der Schutzschaltung. Und es darf natürlich kein Surround-Decoder aktiv sein. Also auf "Stereo" schalten. Nicht wundern, dass der Lautstärkeregler am Shaker-Verstärker recht weit aufgedreht werden muss. Das ist normal und unschädlich. Gruss Jochen |
dschini
20:24
Einen normalen Lautsprecher hatte ich angeschlossen, aber gleichzeitig auch einen alten CD player um zu sehen, ob überhaupt was funktioniert. Der Test war erfolgreich. Ich hatte die beiden BodyShaker in Reihe, das ergibt 8Ohm; am AV Receiver sollen nur Boxen zwischen 8 und 16 Ohm betrieben werden; war deshalb ein wenig vorsichtig. Vielleicht habe ich ja doch "nur" den Lautstärke - Regler nicht weit genug aufgedreht. Ich werde es jetzt gleich noch einmal probieren. Danke zunächst. Gruß, Dschini |
dschini
20:01
erstellt: 07. Mrz 2005, |||||
Ich war wirklich zu vorsichtig. Wenn ich den Lautstärkeregler auf max drehe, bewegen sich die BodyShaker angenehm. Vielen Dank für den Tipp Jochen. Gruß, Michael |
Master_J
11:59
erstellt: 08. Mrz 2005, |||||
Na also, immer druff. ![]() Gruss Jochen |
-BJ-
22:53
erstellt: 09. Mrz 2005, |||||
Hi! Na, hier hben wohl auch einige Zeitung gelesen wie!? ![]() Wie sind die Dinger denn nun? Bringen die ´s wirklich, oder is das nur so´ne spielerei? |
Elric6666
Gesperrt |
00:49
erstellt: 10. Mrz 2005, |||||
Hallo -BJ-,
Will ich meinen –schau dir einmal den Link unten an. ![]() Gruss Robert |
-BJ-
10:43
och ja- das klingt alles sehr schön! Welcher BS hatte nochmal im Preisleistungsverhältniss bei der AVB gewonnen? Das war doch so einer für 25€; oder so!? Is der gut? [Beitrag von -BJ- am 10. Mrz 2005, 17:17 bearbeitet] |
Body Shaker .Fragen ruditrudi am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zu Body-shaker Tourban am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 38 Beiträge |
Body Shaker (Richtig Anbringen) Steffenk. am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Projekt Body-Shaker abgeschlossen!! Tourban am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 16 Beiträge |
Body Shaker. dringende Frage Steffen545 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Body Shaker Einstellungs-Guide HeimkinoMaxi am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 56 Beiträge |
Hilfe!!! Frage zu: Body Shaker Hulajnoga am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 9 Beiträge |
Body Shaker an AV 5.1 Receiver mrwumm am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
Logitech z-680 und Körperschallerzeuger(Body Shaker)? Bollek am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Body-Shaker: offen oder im Alugehäuse ? deep_silent am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.934
