HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » AS25 "drucklos" | |
AS25 "drucklos"+A -A |
Niko-RT
19:54
erstellt: 04. Mrz 2005, |
Hallo ! Habe seit neuesten den Pio814 Receicer und das Canton Set CD10, CD50, CD100 und den AS25. Hatte zuvor mal den AS25 (damals an Panasonic XR30)mit den gleichen Lautsprechern bei Saturn gehört und war total begeistert. Bei mir scheint der AS einfach zu drucklos - ob es auf voll geregelt oder nach unten - keine sehr großer Unterschied. Bin ratlos. Hardware: Pio814 (Einstellung Sub "Yes") DVD Panasonic S75 Anschlüsse Sub: Coax am Pio Subout, bei AS Y in Line in. Grüsse Niko |
tobimanlein
12:42
erstellt: 05. Mrz 2005, |
Hallo, normalerweise ist der der AS 25 auch nicht drucklos, d.h., dass es sich entweder um ein Aufstellungsproblem handelt oder du am Pio falsche Einstellungen verwendest. Der Pio 814 hat ja eine automatische LS-Einmessung, die vielleicht den Bass bzw. Sub zu leise eingestellt hat. Ich besitze den AS 25 auch (in 50qm Wohnzimmer,davon 28qm HK Bereich), betreibe ihn allerdings an einem bassstarken Kenwood Receiver. Bei mir ist der AS 25 auch nur zur Hälfte aufgedreht und Crossover sollte immer auf das Maximum eingestellt werden, weil der Receiver diesen Teil übernimmt. Also würde ich erst einmal an deiner Stelle mit den Einstellungen des Pio´s rumprobieren und die Aufstellung verändern, da der AS 25 sehr!!! aufstellungskritisch ist. MfG Tobi |
natrilix
12:22
erstellt: 06. Mrz 2005, |
wenn er den AS25 als Drucklos empfindet, kann das auch wirklich so sein! Ein 26er Chassis mit 80 Watt Endstufe ist nunmal kein brachialer Tieftonmeister, das geht rein physikalisch nicht! Zudem sind Hörbedingungen beim Saturn auch nicht gerade ideal, außerdem klingts zu Hause immer ein wenig anders... Hörraumgröße, Einrichtung, Aufstellung, all das beeinflusst, und bei einem etwas schwächeren Sub fällt sowas dann auch gleich ins Gewicht! Da dein Anschluss ans System zu passen scheint würde ich mal etwas mit dem Standort des Sub experimentieren. Hier hilft es, den Sub auf deine Hörposition zu stellen und im Raum auf allen vieren zu kriechen. An der Stelle wo du den Bass als am lautesten empfindest, sollte dann der Sub später stehen. |
BIG-BASS-FOX
20:08
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Hallo! Wie groß ist dein zimmer?Habe auch den AS25 bei ca.25qm und habe ihn in Mittelstellung und der Receiver gibt auch nur halbe Kraft und das reicht eigentlich.Mit receiver stelle ich ihn dann auf mein gewünschtes Volume.Hab das auch schon mit anderen Receivern probiert,das gleiche spiel! |
Bedienungsanleitung Canton As25 Krümelkater am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 11 Beiträge |
Canton AS25-sc mr-munich am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 13 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS25 defekt? brklss am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Canton AS25 vs. Nubert AW-440 Vercetti am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
canton as25 "ploppt" MuDDa am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 31 Beiträge |
Canton As25 nicht tief genug? Wambolo am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Funktionsweise High Level Anschlüsse Canton AS25 IvesSchaffar am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 6 Beiträge |
2 Canton as25 oder 1 Canton as 50 golf600 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 9 Beiträge |
Probleme mit Canton AS25. Über den Tisch gezogen worden? ronmolchi am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.345
