HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bass Management | |
Bass Management+A -A |
Julman
16:17
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hallo, Welches Bass Management nutzt ihr, wenn die Hauptlautsprecher (ab 50 Hz) einen anderen Frequenzbereich abdecken als die Rück-/Centerlautsprecher (ab 150 Hz) und deshalb unterschiedliche Unterstützung im Bassbereich brauchen? Sowohl beim Receiver wie auch beim Subwoofer kann man nur eine Trennfrequenz einstellen. Julman |
Bastl-Wastl
00:55
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hallo! Stell deinen Subwoofer doch auf die Frontboxen ein und kauf dir einen zweiten kleinen Sub, den du nach hinten stellst und auf die Rears abstimmst. Is nur so ne Idee. Wie gut die ist müssen andere beurteilen, aber mir gefällt sie. Gruß Basti |
Bass-Oldie
08:25
Das ist die eine Lösung, die andere wäre, auch für hinten etwas potentere LS einzusetzen. Wenn beides nicht geht, kannst du dir aussuchen, ob du hinten ein Bassloch, oder vorne eine Bassüberschneidung haben möchtest. Je nachdem, was sich in deinem Raum "schlimmer" anhört. Da die Surrounds weniger laut abgemischt werden, als vorne, dürfte das Bassloch hinten eher verträglich sein. Nur bei DVD-A oder SACD Wiedergabe (also 5.1 Musik) sollte das negativ auffallen. |
Julman
10:53
Hallo, Könnte man das Problem auch dadurch lösen, daß man sowohl den Receiver als auch den Subwoofer das Bassmanagement machen läßt? Also am Receiver ? Trennfrequenz einstellen, um die Hauptlautsprecher (ab 50Hz) zu unterstützen (via LFE Verbindung?), und den Subwoofer via High-Level input/output zwischen Receiver und Center/Rücklautsprecher (ab 150Hz)schalten und den High-Pass Filter auf ? und den Low-Pass Filter auf ? einstellen? Würde das funktionieren und wer kann die ? mit Hz Zahlen ersetzen? Julman |
Bass-Oldie
10:58
Du scheinst ein wenig verwirrt zu sein ![]() Nein, du kannst den Sub nicht gleichzeitig in verschiedene diskrete Kanäle einbinden. Zumindest kommt da nach meiner Meinung nichts sinnvolles mehr dabei aus dem Sub raus. Center und Surrounds kannst du schon einmal garnicht zusammen auf den Hi-Level Eingang des Sub legen. |
Julman
11:07
Hallo, ... oder kann die Einstellung small/large da helfen? ... oder bin ich nun mehr als nur ein wenig verwirrt ![]() Julman |
Bass-Oldie
11:17
SMALL/LARGE hilft dir dann, wenn du die Haupt-LS per Sub nicht mehr unterstützen möchtest. Was sich in deinem Fall als Kompromiss anbietet. Also die Fronts auf LARGE, Center & Surrounds auf SMALL, Crossover auf 120 Hz (oder höher). Damit hast du aber einen ortbaren Bass, keinen Tiefbass, und einen Subwoofer als Wooferersatz vergewaltigt. Der "Sub" muss dann an eine zentrale Stelle, am besten zwischen die Frontboxen, wo die Bass-Ortung das "Gesamtbild" des Klangs nicht stört. Bassüberschneidungen hören sich etwas aufgebläht an, sofern man LS hat, die Bass erzeugen. Das ist in deinem Fall zwischen den Frontboxen und dem Sub möglich. Basslöcher hören sich eher zu trocken an, macht aber wie bereits gesagt für hinten nicht soviel aus. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, ist das aber alles gemurkse, allemal besser wären halbwegs gescheite LS, die tief genug gehen. |
Velodyne Subwoofer Management System Bass-Oldie am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 42 Beiträge |
Ab wieviel Hz spricht man von Bass? Filou6901 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Unterstützung für Center upgrader am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 11 Beiträge |
Welche Trennfrequenz einstellen? Steff3 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 26 Beiträge |
Bass, Bass wir brauchen Bass bigvik am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Nu ma Butter bei die Fische: Trennfrequenz Teufel Concept S Dacoco am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 16 Beiträge |
Brummen ab 60 Hz Übernahmefrequenz Marcel-Do am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 10 Beiträge |
Warum Trennfrequenz bei 80-100 Hz? JolleJoker am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer einstellen? John_Bowers am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
mivok sw1500A ll nur bis 50 Hz Steve_24 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
