Sub für dieses Wohnzimmer ?
Audio67
#51 erstellt: 10. Feb 2006, 18:38
Ahoi
da bin ich nochmals .
so hab was an der aufstellung rumgespielt , die fronts sind nun ca. 50cm von allen wänden entfernt , dann habe ich das yapo nochmals zwecks einmessen laufen lassen und siehe da viel mehr kick bass und nix dröhnen , habe dann im eq nachgeschaut , da hat das yapo bei 62hz richtig was druff gelegt , aber nun hab ich ein neues problem , meine standboxen spielen meinen sub an die wand , sub ein oder aus kaum unterschied , wat nu ?? doch neuer sub und den yami-sub verkaufen ?? da kann ich ja doch wieder auf die suche gehen , ne wat für ein leidensweg .
tschau
andisharp
#52 erstellt: 10. Feb 2006, 18:47
Hab ich doch gleich gesagt. Jetzt tu mir bitte einen Gefallen und befreie die Rears noch aus ihrer misslichen Lage und alles wird gut. Ich würde es dann erst mal ohne Sub versuchen und gucken, ob es reicht.
Audio67
#53 erstellt: 10. Feb 2006, 18:57
jup , hinten muss ich auch noch was machen , aber ich glaube da is das nicht ganz so wichtig , sollte da auch etwas schwieriger werden einen guten kompromiss zu finden, aber mal sehen , nu brauch ich aber einen neuen subwoofer der an die stelle des yami kommt und dann einen downfire am besten .
tschau
Bass-Oldie
#54 erstellt: 10. Feb 2006, 19:40
Da kann ich doch nur auf meine Mail von oben verweisen, dann kannst du das sogar deiner Frau als neuen Couchtisch verkaufen... Mach' et!
Audio67
#55 erstellt: 10. Feb 2006, 21:41
ahoi
werde mal versuchen die tage bei benedictus in essen vorbei zu schauen und mich mal ein bischen umhöhren , noch ne kleine frage wenn es ein svs pb12/plus wird , zu welcher seite sollten die bassrefelxöffnungen zeigen ?? zur wand sofa oder frei in den raum ?? oder is gar jemand hier der einen gebraucht verkauft ??
tschaui
andisharp
#56 erstellt: 10. Feb 2006, 21:49
Frei in den Raum
Crazy-Horse
#57 erstellt: 10. Feb 2006, 21:52
Was Subs angeht bist du bei Benedikt genau richtig, ich kenne keinen Händler der eine vergleichbare Auswahl anbietet und davon viele Modelle vorführbereit hat.
So ist jeder in der Lage den für sich optimalen Sub zu finden, also schaue einfach mal rein aber rufe zuvor an das Benedikt auch wirklich da ist und ausreichend Zeit für dich hat.
Die SVS die ich bisher gehört und gesehen habe hatten die Ports meist richtung Wand gerichtet.
[Beitrag von Crazy-Horse am 10. Feb 2006, 21:52 bearbeitet]
Bass-Oldie
#58 erstellt: 10. Feb 2006, 21:52
Wenn es einer in Ahorn sein soll, dann frage mal bei elvis2800 nach. Er hatte sich einen zum Test zugelegt, will aber wohl doch in Richtung DBA abwandern.
Die Ports zeigen im Allgemeinen zur Wand, um die Reflexionen nutzen zu können. Außerdem ist so die Verkabelung aus dem Weg. Der Mindestabstand zur Wand ist so ca. 10 cm.
andisharp
#59 erstellt: 10. Feb 2006, 21:55
Wenn ich meinen Sub nur 10cm an die Wand stelle wird's aber ungemütlich. Es dröhnt. Ist aber ein Frontfire.
Bass-Oldie
#60 erstellt: 10. Feb 2006, 21:55
andisharp schrieb:
Frei in den Raum
So einfach ist das nicht. Kommt immer auf das Design an. Beim PB10-ISD wg. Frontfire ja, in den Raum. Beim PB12-Plus nein, da er für Wandnähe gebaut ist.
Crazy-Horse
#61 erstellt: 10. Feb 2006, 21:57
Sehr interessant, mache schließen von einer Konstruktion auf alle!
Wenn das doch nur so einfach wäre
Bass-Oldie
#62 erstellt: 10. Feb 2006, 21:57
andisharp schrieb:
Wenn ich meinen Sub nur 10cm an die Wand stelle wird's aber ungemütlich. Es dröhnt. Ist aber ein Frontfire. ;)
Das kenne ich von meinen Kappa 8.2i's im Keller, die vertragen weder Wand noch Eckennähe. Daher ja auch der gewählte Begriff "Mindestabstand"
Bei mir macht der PB12-Plus auch da eine gute Figur, mag aber an der besonderen Art meines Raumes liegen. Also austesten.
Außerdem ist der Woofer des Plus selbst dann, wenn er als Kasten nur 10cm von der Wand weg ist, ca. 40 cm von der Wand weg, da das Chassis relativ weit "vorne" im Gehäuse montiert ist.
[Beitrag von Bass-Oldie am 10. Feb 2006, 22:03 bearbeitet]
Welcher Sub für mein Wohnzimmer?
soad1987 am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  29 Beiträge
Suche Sub für kleines Wohnzimmer
alexobelix am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  3 Beiträge
Wohnzimmer Dachgeschoss 2er Sub?
TheShawn am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  3 Beiträge
Wohnzimmer-HK-Sub, ca. 33qm, +- 1000?
Schwarzwälderkirschtorte am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
Sub für 300? für Canton GLE Serie, 20qm Wohnzimmer
herb151 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer für Wohnzimmer mit 35m²?
olli.p. am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  12 Beiträge
25 oder 30er für recht kleines wohnzimmer?
gabri am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  29 Beiträge
Sub or no Sub?
Childerich am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  25 Beiträge
Sub für Canton Chrono 509.2?
Chicco100 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Sub für ca. 50qm
sandvolk am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied-Tanner-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.556
