Brauche Tips zum Teufel M8000
daywalker71
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 16:17
hallo zusammen,
ich betreibe das system theater 6 mit dem o.g. sw an dem denon 2807.
mein problem ist folgendes:
ich habe am sub die auto einstellung gewählt.es kommt dann aber lediglich ein signal an,wenn ich am av receiver die einstellung lfe/main aktiviere.sobald ich nur lfe aktiviere passiert nix.da ja aber die front ls vom theater 6 nicht gerade bassig sind,wollte ich nur dem sub die niedrigen frequenzen zuweisen.
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke im voraus
stefan
sakly
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 10:49
Bedienungsanleitung lesen.
Bei Stereosignalen wird der Sub nicht angesprochen, wenn die Mains auf Large stehen.
Der LFE bekommt nur dann ein Signal, wenn auf der Silberscheibe eins drauf ist, also DD oder DTS.
Wählst Du LFE/Main, dann bekommt der Sub zusätzlich zu den Mains den Bass der unterhalb der eingestellten Trennfrequenz liegt.
Sind die Mains Small, dann bekommt der Sub immer das Signal unterhalb der Trennfrequenz.
daywalker71
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 16:00
ok.das hab ich jetzt verstanden.danke.
aber warum springt der sub erst bei einem hohen lautstärke pegel an?ich habe z.b. das radio an,so auf -60.dann muß ich den receiver erst auf -30 drehen damit der sub anspringt.erst dann kann ich ihn wieder runterregeln.dann gibt er auch bass bei -60 raus?dat verstehe ich nicht.
sakly
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 17:50
Das Einschaltsignal ist zu schwach. Der Sub denkt, es gäbe noch gar kein Signal, weil es zu leise ist.
Möglichkeiten:
Drehe den Sub runter und gib mehr Pegel auf den Ausgang des AVRs (reize den so hoch aus, wie es geht, also +10dB oder so) und benutze ein Y-Cinchkabel, um beide Eingänge des Aktivmoduls nutzen zu können. Damit sinkt die Abschlussimpedanz des AVR-Ausgans und der egel erhöht sich nochmals.
Das sollte auf jeden Fall eine Besserung bringen.
daywalker71
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 18:37
meinst du ein y cinchkabel/auf cinchkabel zum receiver?die lautstärke ist am av für den sub schon bereits auf +15db.am sub ist die lautstärke auch auf max.
sakly
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 07:55
Ein Y-Kabel ist ein Cinchstecker für den AVR, der das Signal in zwei Cinchstecker für den Subwoofer aufteilt. Die werden dann beide an den Sub angestöpselt und bringen nochmal ein paar dB merh Pegel am Eingang.
Aber wenn Du am AVR schon +15dB(!) eingestellt hast und das nichts bringt, dann ist das schon komisch.
Wobei -60dB am AVR auch extrem leise sein müsste.
L-Sound_Support
#7 erstellt: 05. Jan 2007, 09:28
Mal ganz offen:
Unter -40 am Receiver spielt der Sub so leise, dass er auch aus sein könnte, ohne dass man das merkt. Ein "nicht-Anspringen" bei -60 halte ich daher für völig normal.
sakly
#8 erstellt: 05. Jan 2007, 09:31
L-Sound_Support schrieb:
Mal ganz offen:
Genau sowas wollte ich mit meiner letzten Äußerung auch in etwa ausdrücken
Teufel M8000 klingt nicht
daniel198211 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  7 Beiträge
M10000 oder M8000
saveman168 am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  6 Beiträge
möchte sub kaufen brauche tips.
mr_woofer am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  5 Beiträge
Tips wegen neuem Subwoofer
samy2 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  6 Beiträge
Brauche dringend einen Rat bezüglich Subwoofer(n)!
-HiFi- am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  12 Beiträge
Zum Teufel mit Teufel ...
racewinner2001 am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  36 Beiträge
Was zum Teufel ? ; )
m0p3d am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Teufel M3000SW Boost Einstellung
g27ero am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
Brauche neuen Teufel Subwoofer für meine Anlage
eichnest am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Teufel M8000SW/Nubert AW1000
olli-moe am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  10 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.816
