HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Was zum Teufel ? ; ) | |
Was zum Teufel ? ; )+A -A |
m0p3d
13:08
erstellt: 03. Okt 2009, |||
Folgendes Problem Sub hängt an Preout für Sub (AVR 2808) Es handelt sich um den Teufel Concept P Sub. Lass ich die Anlage auto einmessen dreht er den Sub auf +12db Problem hierbei ist das ist mir noch nicht genug, mehr kann man aber nicht einstellen. Der Sub lässt sich im Pegel hochdrehe was ich aber extrem behindert finde da man die Einstellung wohl nicht speichern kann. Was hat sich Teufel dabei gedacht bzw wie habt ihr das gelöst. Jedesmal bevor ich nen Film schau müsste ich den Pegel mit der Fernbedienung anheben das kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. |
T4180
14:02
Hallo, ich besitze zwar weder einen Denon noch ein Concept P, aber einige Dinge sind ja "allgemeingültig": Zunächst zum Subwoofer:
Welchen Subwoofer hast du - ich bin da etwas verwirrt: Wenn ich mir den Concept P Subwoofer auf der Teufel-HP ansehe hat der ein gewöhnliches Lautstärkepoti - warum sollte da die Einstellung nicht "gespeichert" werden? Eine FB für den Subwoofer kann ich ebenfalls nicht entdecken... Es sollte also prinzipiell möglich sein, den Lautstärkeregler am Subwoofer weiter aufzudrehen. Zum AVR:
Ein Anheben des Lautstärkepegels des Subwooferausgangs ist also nicht mehr möglich. Sofern dies bei dem Denon möglich ist, könntest du die komplette Einmessung mal mit einer höheren Gesamtlautstärke durchführen. Dies hätte zur Folge, dass die "Referenzlautstärke" (meistens Frontlautsprecher links) bei einem niedrigeren (vom AVR eingemessenen) Pegel erreicht wird und so das Verhältnis von (Front)Lautsprecherpegel und Subwoofer-Pegel wieder stimmen könnte. Alternativ dazu (oder falls eine automatische Einmessung mit anderem Pegel nicht möglich ist) kannst du auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher(kanäle) im Menü des Denon heruntersetzen - auch dadurch würde sich das Verhältnis wie gewünscht ändern (der Subwoofer im Verhältnis zu den restlichen Lautsprechern lauter spielen). In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie die restlichen Lautsprecher eingemessen wurden. (?) Soweit erstmal von meiner Seite - probiers mal aus und berichte. Gruß |
m0p3d
14:29
Hab mich da vertan es handelt sich um das Concept S Somit ist die Bezeichnung des Subs concept s sw Da der Denon nur bis zu einem gewissen Pegel verstärkt macht es für mich keinen Sinn im Nachhinein der Front noch weniger als -12 db zu geben .... -20 für die Front und +20 für den Sub kann ja wohl auch nicht die Lösung sein.... Das Problem ist dass es sich um eine Digitalen Poti handelt oder wie man das nennen mag. D.h. die Stellung des Reglers sagt nichts über die eingestellt Lautstärke aus. |
T4180
14:44
das ändert jetzt natürlich einiges!
Die Frontlautsprecher wurden also bereits mit -12db eingemessen? Damit sind dann wohl die Möglichkeiten des Denon ausgeschöpft - eine größere Differenz lässt sich nicht einstellen. Die einzige Möglichkeit die jetzt noch verbleibt wäre die Verwendung eines "Y-Adapters" oder "Subwoofer (Y) Kabels", mit dem du beide Eingangsbuchsen des Subwoofers belegen kannst. Dadurch steigt der Eingangspegel am Subwoofer. Das wäre in jedem Fall ein Schritt in die richtige (gewünschte) Richtung und könnte auch durchaus ausreichen. Falls du bereits ein Y-Kabel verwendest und/oder die Steigerung des Eingangssignals nicht ausreicht wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Subwoofer nachzuregeln... Gruß [Beitrag von T4180 am 03. Okt 2009, 14:45 bearbeitet] |
m0p3d
15:38
y Kabel hab ich schon ..... oder den ganzen Teufel DRECK zum Teufel jagen und überall B&W stellen was ich jetzt auch machen werde. Klappe zu Affe tot |
T4180
15:58
...das ist natürlich auch eine Option... ![]() Viel Spaß! ![]() |
Zum Teufel mit Teufel ... racewinner2001 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 36 Beiträge |
Erfahrungen zum Teufel M3000 SW skyline-05 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 2 Beiträge |
2 Sub zum Teufel LT2 Thorsten05 am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer zum Teufel Kompakt 30 System? Rotti1975 am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 8 Beiträge |
Brauche Tips zum Teufel M8000 daywalker71 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 8 Beiträge |
alternativen zum Teufel M2200! AS40? dB-Schnullerbacke am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 5 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub Isostar2 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Teufel M8000SW/Nubert AW1000 olli-moe am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Teufel M3000SW Boost Einstellung g27ero am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 3 Beiträge |
Frage zum Teufel Concept E Magnum Unreal am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
