HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frequenzloch & LFE Bedeutung | |
Frequenzloch & LFE Bedeutung+A -A |
mietzmaschine
#1 erstellt: 29. Okt 2007, 03:12 | |
hi alle, ich habe die bass faq gelesen und in einigen punkten auch mit erfolg angewendet. zu meiner frage habe ich leider keine passene antwort gefunden. also ich habe einen pio vsx 417s mit einem 5.1 set canton movie 60. habe alles auf small und sub auf YES. die trenn frequenz im receiver steht voreingestellt auf 100. leider kann man sie nur in grossen schritten von 50-80-100-150-200 einstellen. so...ich bin schon ne ganze weile am grübeln, komme aber auf keinen grünen zweig, aber vllt bekomme ich hier hilfe. die fronts und center können laut datenblatt von 120...25000 Hz und der sub von 38...140 Hz übertragen. graphisch könnte man es so darstellen (oben center/front, unten sub; >|120|-----------------|150|--------> <----|100Hz|----------|120|------------|140|< so, wenn ich im verstärker bei 100 Hz trenne und crossover am sub auf voll steht, spielt der sub alles unterhalb von 100 Hz und die anderen boxen alles überhalb von 120Hz(!!). also 20 Hz loch --> nicht gut. wenn ich im verstärker bei 150 Hz trenne und crossover am sub auf voll steht, spielt der sub alles unterhalb von 140Hz(!!) und die boxen alles oberhalb von 150Hz. 10 Hz loch--> auch nicht gut. was soll ich jetzt einstellen? welches überl ist weniger schlimm? oder kann ich was mit der crossover funktion am sub was rausholen? ich steck gerade im logikloch frage 1b) ich hab das mit LFE Dämpfung nicht so ganz verstanden. LFE soll ultratiefe bässe verhindern weil es die soundwiedergabe der ls verzeren kann. hää?? ist das für den fall gedacht das man keinen sub hat und die "large" boxen durch den derben bass schlecht klingen oder wie ist das zu vertehen und vor allem wie sollte ich es in meinem fall einstellen? ich hoffe ich frage nicht zu viel aber wenn ich ein paar tipps bekomme wäre ich schon sehr dankbar. danke |
mietzmaschine
#2 erstellt: 29. Okt 2007, 13:27 | |
ja...und? hat schon jemand einen einfall? |
funnystuff
#3 erstellt: 29. Okt 2007, 15:41 | |
Die Trennung erfolgt mit einer bestimmten Flankensteilheit, nicht senkrecht wie ein Fallbeil. Du kannst also davon ausgehen das immer noch Frequenzen über und unter der Trennfrequenz vorhanden sein werden, wenn auch wesentlich leiser. Was klingt denn in deinen Ohren besser? Was genau kannst du alles so bei deinem Subwoofer einstellen? Die LFE-Dämpfung kenne ich zwar nicht, aber teste es doch einfach mal aus (Herr der Ringe o.ä.). Wenn dein Bass sich verzerrt anhört weißt du, was zu tun ist. Realistisch betrachtet ist der große Lautsprecher sowieso in erster Linie ein WOOFER, kein SUBwoofer. Er muss ja die kleinen Satelliten auffüllen, für echten Tiefbass wird er kaum noch Reserven übrig haben, viel eher wird er um die 80hz zum dröhnen neigen. Was genau da eine LFE-Dämpfung noch bewirken/retten kann steht also auf einem anderen Blatt... |
LFE-Eingang f. Subwoofer hififreak2 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2003 – 7 Beiträge |
Cinch oder LFE-Eingang??? Batafa am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 8 Beiträge |
LFE signal am sublineout Killjoy am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 5 Beiträge |
Aktivierung SW über LFE Littlehonk am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
"Waterfall" Diagramme (LFE Messungen) Bass-Oldie am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 375 Beiträge |
Pre-Out vs LFE? achduliebergott am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 10 Beiträge |
Brummen am LFE Eingang s_mkadda am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
Wie Subwoofer anschließen? LFE ! robsta am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Grundsatzfrage LFE-Kanal ? Merkosh am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 19 Beiträge |
LFE Ausgang Fragen Blue_Gun am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 4 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
