HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
XTZ Subwoofer+A -A |
sealpin
12:56
#5759
erstellt: 29. Nov 2016, |
bei mir hatte das rein platztechnische und optische Gründe. Einen 2. 1x12 konnte ich nicht WAF konform stellen, den "kleinen" 12.17 in weiß schon.
Bass88
23:58
#5760
erstellt: 30. Dez 2016, |
So Mahlzeit Habe es heute endlich nach langen überlegen getan und mir 2x12.17er bestellt ![]() Bin echt gespannt wie die sich hier machen Wünschen euch allen einen guten rutsch LG Sven |
Bass88
21:23
#5761
erstellt: 03. Jan 2017, |
So heute kamen die beiden Schönheiten :-bd Nochmal vielen dank für den schnellen Ablauf liebes xtz Team :cheers: Leider kam ich nur zum anschließen leise Musik hören. Aber man merkt direkt das in dem Sub das böse grummelt. Wäre vorhin fast umgefallen vor Schock,weil ich habe die 2woofer über eine funksteckdose angeschlossen. Nach dem ich den Rechten Sub ausgeschaltet hatte um den linken zu testen,hatte ich mich gewundert warum der linke nicht mehr an ging hinten blinkte ne rote led immer wieder auf und ich dachte nur sch..... Gerade alles schön hingestellt hatte. Und der bda stand nichts drin von dem Fehler oder ich war zu blind. Hatte den Sub dann mal vom Strom genommen paar Sekunden gewartet und Ta da es löppt wieder. Vllt kann ja einer was dazu sagen woran es gelehnt hat? Und nun zu der Verarbeitung da kann ich nur sagen Pervers geil wie meine 99.25mk3 oder 95.22 es auch sind. Also da können sich andere Hersteller ne dicke Scheibe von Abschneiden. Das war es erst mal von mir. Ich melde mich wenn alles fertig Eingemessen ist :cheers: |
Mine1003
19:01
#5762
erstellt: 09. Jan 2017, |
Kann mir hier wer Erfahrungen zum XTZ 8.17 teilen? Haben den heute zum testen bestellt und möchten schonmal wissen, was auf uns zukommt ![]() |
Bass88
05:57
#5763
erstellt: 10. Jan 2017, |
Moin den in einem ca. 10,12 m2 großen Raum gehört und der Klang da verdammt super. Präzise und Tiefgang bzw Druck kann er auch super. Also für die Größe ein geiles teil ![]() |
Makekl
20:38
#5764
erstellt: 19. Apr 2017, |
Hallo Freunde, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Interessiere mich nach langer Recherche für den 10.17 ![]() Diesen würde ich am liebsten direkt 2mal ordern. Mein bisheriges Setup gestaltet sich recht einfach: Abacus preamp 14 an die zugehörigen apc 24-23 mit Amt. Bin bisher auch sehr zufrieden. Würde diese allerdings gerne um etwas mehr Fundament im Bass erweitern. Nun zu meiner Frage: wie schließe ich die beiden subs am besten an ? Meine Idee wäre folgende: vom VV per XLR raus an die beiden Kanäle. Jeden dieser Kanäle per Y-Kabel wieder aufsplitten und jeweils einen in den LS und einen in den Sub. Für die andere Seite genauso. Die trennfrequenz würde ich am LS auf die maximal möglichen 64 Hz stellen. Die subs werden dann ebenfalls bei 64 Hz getrennt. Oder sollte man diese eventuell etwas weiter mitlaufen lassen ? Zurück zur Ausgangslage: Ist die Verkabelung, wie ich sie mir zusammengereimt habe, möglich ? ![]() Schon mal vielen Dank ![]() Grüße Janis |
Dadof3
Moderator |
20:52
#5765
Sollte grundsätzlich so gehen. Ich weiß aber nicht, ob die Filter in den Abacus und im XTZ gleich steil sind. Notfalls eine aktive Frequenzweiche zwischenschalten. |
Makekl
08:03
#5766
erstellt: 20. Apr 2017, |
Hi, Danke für die schnelle Antwort. ![]() Werde dann erstmal ohne aktive Frequenzweiche probieren. Wenn das nicht die gewünschten Ergebnisse liefern sollte, kann ich ja immer noch eine Frequenzweiche besorgen. Hättest du hierzu eine Empfehlung ? (Budget: 300-500€) Grüße |
Dadof3
Moderator |
08:21
#5767
Das hier könnte weiterhelfen: ![]() Ich würde vor allem auf 24-Bit-Verarbeitung achten. |
kotalla
06:30
#5768
erstellt: 20. Jun 2017, |
n4rti
12:47
#5769
erstellt: 06. Mai 2018, |
Hallo, ich bin kurz davor mir 2 12.17 er zu bestellen. Jetzt habe ich gelesen das es ein Brumm Problem gibt. Das ganze hatte ich schon ein mal mit einer Advance Accoustic(Mit Schutzkontak) Endsufe. Diese basiert wohl auf Pa Technik. Ich habe es damals nicht weg bekommen und sie wieder verkauft. Nun habe ich gelesen das es am Antennenkabel liegen könnte. Ich habe einen Internen Receiver in meinem Samsung Tv. Meine beiden jetzigen Klipsch Subs brummen nicht. Es soll wohl am Schutzkontakt liegen. Meine Klipsch haben den nicht. Könnte ich auch von em Brummen betroffen sein? [Beitrag von n4rti am 06. Mai 2018, 12:48 bearbeitet] |
sealpin
12:52
#5770
Da ist aber recht viel Spekulation und "könnte" in Deinem Post. Ich habe mit meinem 12.17 kein Brummproblem, ... also pauschal würde ich die Aussage bzgl. Brumm so nicht treffen. Wenn Du sicher gehen willst, probiere es aus. |
n4rti
13:06
#5771
Es war ja schon mal davon betroffen. VIelleicht gibt es da ja eine Verbindung zu, wegen dem Schutzkontakt etc. Ja ausprobieren wäre die beste Lösung. Ich habe aber keine Lust alles wieder zurück zu schicken und diskusionen mit XTZ zu führen wegen einer Problemlösung (Mantelfilter, Receiver(den ich ja nicht habe) mit Steckdose erden etc). Ich möchte die Subs anklemmen und gut und mich nicht ärgern ![]() Lg |
sealpin
13:23
#5772
Ruf bei XTZ an und schildere Dein Thema. Und wenn Du mit der dortigen Auskunft nicht zufrieden bist und auch nicht selber ausprobieren willst, ist xtz halt nicht Dein Sub (was nicht bedeutet, dass Du mit einem anderen Sub nicht auch ein Brummproblem haben könntest...) Hier im Forum wird Dir keiner garantieren, dass es bei Dir brummfrei läuft, und wenn doch und es brummt, hast Du was gewonnen? ... letztlich geht also doch nur selber testen... |
n4rti
13:51
#5773
Sealpin hat dein Receiver nen Schutzleiter am Stecker? |
sealpin
14:15
#5774
Jup. Hatta. Ist aber ein AV Vorverstärker. Und ich geh symmetrisch an alle Subs und Komponenten (via miniDSP). Also mit Deinem Setup nicht vergleichbar. |
MrCool1
14:42
#5775
Hi, ich habe den 12.17 und hatte auch ein Brummproblem. Mein Satelliten Receiver geht über den Verstärker Onkyo. Als ich die Erdung der Satelitenkabel mit dem Schutzkontakt der Steckdose zusammen führte war/ist das Brummen weg. Don*t do that, wenn Du keine Ahnung von Steckdosen, etc. hast! Lass es bitte einen Fachmann dann lösen Aber lösen kann man das Brummproblem immer! Oft ist Brummen verursacht durch eine nicht durchgängige Masseverdrahtung ALLER angeschlossener Komponenten. Grüße Jörg |
n4rti
15:14
#5776
Danke erstmal für Eure Hilfe. Ich habe ja keinen Receiver der in den Av Receiver geht, sondern einen Internen im Fernseher. Wird das dabei eine Rolle spielen? |
sealpin
15:31
#5777
kannst versuchen das Problem einzugrenzen. Fange an, dass nur der AV Receiver und der SUB verbunden ist, sonst nix, kein Audio, kein HDMI Kabel oder Ähnliches. Dann Schritt für Schritt die anderen Komponenten anschließen. Meine Glaskugel sagt: es könnte brummen, sobald Du das HDMI Kabel zum Fernseher anschließt... |
n4rti
15:43
#5778
Das denke ich auch, da hab ich ja dann die Verbindung. Ich bestelle mir die Subs erstmal und schaue dann weiter. Es gibt ja einen Mantelstromfilter der mit Sat Funktioniert ![]() Das würde ich dann als nächstes probieren bevor ich an der Steckdose rumfummle. |
StefanPS3
11:45
#5779
erstellt: 16. Nov 2019, |
Hallo zusammen. Ich habe mal eine Frage, mein XTZ 99 W10.16 scheppert extrem bei sehr niedrigen Frequenzen im Heimkino und macht extremen Hub. Sofortige Abhilfe schafft der eingebaute Subsonic Filter. Aber verstehe nicht so ganz warum er das tut. Das macht er eigentlich auch erst seit ich von meinem Panasonic Receiver auf Denon gewechselt bin. Einstellungen sind am XTZ steht auf ca. 35% Volume, EQ1 und EQ2 auf OFF trotzdem Muss ich den Subsonic einschalten. Im Denon steht der Pegel auf -3dB mit Audysse eingemessen. Wenn ich es richtig verstanden habe reduziert der Subsonic alles unter 40Hz? Warum steht dann im Handbuch das ich ihn nicht mit EQ2 zusammen betreiben darf, mit EQ1 aber schon? Ich hatte den Sub schon an 3 verschiedenen Positiionen inkl. meiner Höhrposition. Er verhält sich immer gleich. Danke schon mal für eure Hilfe. |
BassTrap
12:43
#5780
Ein +7dB-Boost bei 25Hz (EQ1) bzw. 50Hz (EQ2) macht zusammen mit einem High-Pass bei 40Hz (Subsonic-Filter) wieviel Sinn? Der High-Pass wirkt ja auch noch oberhalb von 40Hz absenkend. Die Angaben zum High-Pass sind im Handbuch nicht eindeutig. So steht "EQ 2 and High Pass filter should not be used at same time." bei EQ_1_. Ich gehe davon aus, daß keine der beiden EQs zusammen mit dem High-Pass viel Sinn ergeben. Die haben außerdem noch mehr Probleme mit ihrem Handbuch: ![]() |
BassTrap
12:49
#5781
Hast Du's mal mit Stopfen in den Reflexrohren probiert? Die sollten ein unkontrolliertes Überschwingen bei den tiefen Frequenzen verhindern. |
StefanPS3
13:42
#5782
Ja hab ich also mit beiden stopfen drin, ist es weniger. Klingt es gefühlt schlechter als mit Highpass+rechter Stopfen. Nur Linker Stopfen verhält sich ähnlich wie nur rechter, klingt aber schlechter. Also gehe ich erst mal richtig in der Ahnnahme das der Highpass filter für Heimkino Betrieb nicht zu gebrauchen ist? Aufstellungstechnisch habe ich 3 mögliche Positionen die WAF kompatibel sind, davon klingt vorne neben dem rechten Stereo Lautsprecher am besten, wenn auch nicht ideal, weil wenn ich mich hinstelle der Bass viel kräftiger ist als im sitzen. Dieses schlackern und dröhnen macht mich aber trotzdem stutzig, denn bei den tiefen frequenzen zB. der Anfang von Bladerunner 2049 da ist sehr viel Bewegung am Sub, davon kommt aber nichts am Höhrplatz an!? Wo hingehen bei Musik oder höheren Bässen sehr viel am Höhrplatz ankommt. |
StefanPS3
14:16
#5783
Mit dem Kabel kann es nichts zu tun haben oder? Habe da eine billige 12m Baumarkt Strippe dran. |
fplgoe
15:14
#5784
Nein. |
StefanPS3
16:23
#5785
mhh ja also ich komme nicht wirklich weiter. Am besten klingt wie beschrieben rechtes Loch zu Links offen. Alles andere wie oben beschrien. Aber in tiefen Szenen rappelt es leider immer noch sehr stark. |
Sammo82
20:00
#5786
Hallo StefanPS3, ich nehme mal an, dass du deine LS über den AVR eingemessen hast, oder? Wenn ja, dann deaktiviere die Einmessung mal testhalber. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Einmessung ihr Unwesen treibt. Viele Grüße, Sammo [Beitrag von Sammo82 am 16. Nov 2019, 20:01 bearbeitet] |
StefanPS3
21:10
#5787
Mhh Ja mit dem denon audyssey. Ne hat leider nicht geholfen, ich habe schon die Befürchtung es liegt am Raum/Aufstellungsort. Aber da er sich an allen 3 Orten gleich verhält ist das schon komisch. Oder aber der Sub einen defekt hat. Aber das macht vermutlich auch keinen Sinn, da es nur bei bestimmten Frequenzen auftritt. [Beitrag von StefanPS3 am 16. Nov 2019, 21:11 bearbeitet] |
Sammo82
21:36
#5788
Es kann schon sein, dass es Bass auslöschungen gibt. Stell doch mal den Sub auf deinen Hörplatz und krauch auf dem Boden rum und höre ob woanders der Bass besser ist. |
StefanPS3
11:31
#5789
erstellt: 17. Nov 2019, |
Ok, ich habe jetzt im Denon Receiver alle Equalizer etc. ausgestellt, Modus steht auf direct. Jetzt ist das Problem weg ?! Außerdem klingen Stimmen etc. auch viel klarer. Es liegt also Am Denon und der Audyssey Einmessung, Hoffe das erneutes einmessen etwas hilft. [Beitrag von StefanPS3 am 17. Nov 2019, 11:31 bearbeitet] |
Sammo82
11:42
#5790
Das ist bei mir auch so. Ich habe bei mir auch die Einmessung deaktiviert, da es sich ohne bei mir besser Anhört. Ich habe die Lautsprecher manuell eingepegelt. Viele Grüße, Sammo |
StefanPS3
15:01
#5791
Mhh schon komisch das alles. Es gibt eine Denon EQ App kann die evtl besser als das normale Audyssey einmessen? Oder zeigt die nur mehr an? |
StefanPS3
13:39
#5792
erstellt: 19. Nov 2019, |
OK, letztes Update von mir. Ich habe alles jetzt mit der MultiEQ App für Denon eingemessen und jetzt passt alles. Keine dumpfen Stimmen mehr und vorallem spielt der XTZ Sub jetzt ohne schlacken oder übertriebene Ausschläge. Danke noch mal für die Hilfe. |
dilusion
19:47
#5793
erstellt: 22. Nov 2019, |
Hallo Zusammen, da mein Nubert AW 993 passend zur Ankunft meines Antimode den Geist aufgegeben hat bin ich nun auf der Suche nach einem neuen Subwoofer. Da ich XTZ schon früher im Auge hatte spiele ich nun mit dem Gedanken als Nachfolger einen XTZ 12.17 Edge anzuschaffen. Hab gerade in einem anderen Thread den Hinweis bekommen das der 1x12 wesentlich mehr Tiefgang haben solle... Was könnt ihr mir am ehesten als Nachfolger für den 993 mit dem ich klanglich eigentlich sehr zufrieden war empfehlen? Die 749 für den 12.17 Edge sind eigentlich schon dezent über dem was ich raushauen wollte. Lohnt es sich wirklich massiv die zusätzlichen 100€ nochmal aufzulegen? Haupteinsatz liegt bei mir klar im Heimkino Bereich - der Sub wird zwar ab und an bei Musik auch mal zugeschaltet aber meist lasse ich das die NS 1000M alleine regeln. |
Sammo82
19:54
#5794
Hallo, wie groß ist denn dein Raum? Also ich habe den 12.17 Edge in einer Mietwohnung und bin auch bei Filmen zufrieden. (Danke an meine toleranten Nachbarn). Viele Grüße, Sammo |
dilusion
20:32
#5795
Hallo, der Raum hat ca 26m². Wohne zwar in einem Mietshaus aber die Nachbarn sind kein wirkliches Problem. Mein Wohnzimmer ist in einem unabhängigen Anbau. Hab hier mit dem 993 schon mitten in der Nacht ordentlich Terror gemacht und es hat keinen interessiert. |
Sammo82
22:05
#5796
Die Frage ist, in wie weit du das letzte Quäntchen herauskitzeln möchtest und ob es dir die 100€ wert sind. Überall ist zu lesen, dass der 1x12 für Heimkino die bessere Wahl ist, was auch an der Größe liegen soll. Allerdings nützt dir der Tiefgang nichts, wenn dein Raum nicht optimiert ist und alles anfängt zu dröhnen. Aber da du ja eine Antimode hast, wirst du dich ja mit dem Thema beschäftigt haben. Wenn es dir um 100€ geht, dann bestell doch den 12.17 und wenn du denkst dir fehlt etwas, dann kannst du den ja immernoch umtauschen. Wenn ich keine Rücksicht auf Nachbarn nehmen müsste und ich nicht über 100€ mehr nachdenken müsste, würde ich den 1x12 nehmen. So ein teil kauft man ja nicht so oft. Aber ich denke, du machst mit keinem von beiden etwas falsch. Viele Grüße, Sammo |
Alexander#77
09:01
#5797
erstellt: 23. Nov 2019, |
Tag auch, als bei mir die Nachfolge für meine 12.16er anstand, war auch die Wahl zwischen 12.17Edge und den 1x12. Da bei mir der Schwerpunkt auch für Film war / ist, habe ich mich für dem 1x12 entschieden, da er das etwas größere Volumen bietet. Wobei der Unteschied zwischen dem beiden Modellen auch nicht mehr so groß ist, wie früher zwischen 12.16 und 1x12. Falls du nicht sicher bist kannst du auch bei XTZ anrufen. Die helfen Dir dann bei der richtigen Wahl auch weiter für deine Ansprüche und Raumbedingungen. |
Tzulan444
20:00
#5798
erstellt: 04. Dez 2019, |
Hi, hab ein Problem mit einem meiner 12.17. Er ist am Netz, die rote Lampe leuchtet aber, obwohl die Einschaltautomatik aus ist. Er gibt keinerlei Signal von sich und ist quasi im Dauer-Standby. Woran kann das liegen? |
Sammo82
20:12
#5799
Hallo, Ich nehme mal an, da du von meheren Subwoofern redest, du die Kabel schon getauscht hast, um zu testen, wie es sich dann verhält, oder? Bist du noch in der Garantiezeit? Ich hatte damals ein Ploppen, wenn der Subwoofer sich deaktivert hat und XTZ hat mir eine neue Endstufe geschickt, die ich dann selber umgebaut habe. Die andere musste ich natürlich wieder zurück schicken. Viele Grüße, Sammo |
Tzulan444
21:24
#5800
Ja, ich hab schon das Kabel vom anderen ausprobiert. Leider das selbe Ergebnis. Garantiezeit ist leider schon vorbei. Aber wirklich alt ist er noch nicht. Von einem Gerät in dieser Preisklasse erwarte ich eigentlich, dass es langlebiger ist. |
Sammo82
00:54
#5801
erstellt: 05. Dez 2019, |
Das ist natürlich ärgerlich. Frag doch mal beim XTZ Support nach. Die antworten sehr schnell. Vielleicht haben die noch einen Tipp. Ich kann mich bei meinem 12.16 damals dran erinnern, dass eine Ersatz Sicherung dabei war. Allerdings war es auch keine Class D Endstufe. Ob beim 12.17 eine dabei war, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht. Du kannst uns ja auf dem laufenden halten. |
Tzulan444
07:32
#5802
Mach ich. Danke schon mal für die Unterstützung. |
Bass88
09:00
#5803
erstellt: 08. Dez 2019, |
Hi Das problem hatte ich bei dem damaligen 12.17er Musste ihn dann vom Strom nehmen ca. 5min warten udnd dann wieder Strom Stecker einstecken und kurz warten. Hatte den Schalter dann auf ein geschaltet. LG Sven |
Tzulan444
09:53
#5804
erstellt: 09. Dez 2019, |
Das habe ich auch probiert. Funktionierte nicht. Jetzt ist die Endstufe, nach einem sehr angenehmen Kontakt zum Kundenservice, zur Überprüfung bei XTZ. |
Bass88
13:19
#5805
Komisch Naja dann drücke ich dir die Daumen, das die Endstufe schnell wieder zurück kommt ![]() |
Alexander#77
16:00
#5806
Gar nicht komisch, sofern der 12.17 noch einer aus der ersten Produktionsserie ist. Bei denen gab überdurchschnittlich viele Fehler mit den verbauten Endstufen. ![]() |
Tzulan444
16:27
#5807
Ja, er ist von 2015. Bin gespannt, was rauskommt. |
Bass88
17:06
#5808
Ja ich hatte auch 2davon aber hatte sie 2017 bestellt damals aber nur einer hatte das problem 2oder 3mal gehabt. Und das klappte mit dem vom Strom neben und etwas warten Mit dem neuen 12.17edge habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Toi Toi Toi [Beitrag von Bass88 am 09. Dez 2019, 17:07 bearbeitet] |
Alexander#77
18:26
#5809
Ja die 12.17 Edge haben die gewohnte XTZ Qualität. Soweit ich das gesehen habe, gibt es den 12.17 auch nur noch als Edge ![]() |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
