HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer+A -A |
Crazy-Horse
10:22
#3532
erstellt: 28. Feb 2012, ||
Nix da, bist du verrückt hier stehen noch Kisten und das Chaos regiert. Umzugskartons als akustisches Element gegen den nachhall, es funktioniert ![]() [Beitrag von Crazy-Horse am 28. Feb 2012, 10:24 bearbeitet] |
alpenpoint
10:26
#3533
Egal Fotos! ![]()
Wo? In den Ecken? lg, Alpi |
Crazy-Horse
11:17
#3534
Nee an der linken und rechten Seite, Rückwand hängt schon ein Rollo vor dem Fenster. |
Huminator
13:58
#3535
So nach einer Schlaflosen Nacht habe ich heute mal bissl getestet. Also der Pioneer AV misst den ICE mit -8,5dB ein,ich habe mal auf 0,0dB eingestellt dann brauch ich nur den Volumeregler nur anhauchen und es geht zur Sache.Wärend der no-ICE dann normal läuft und in den Druckbereich kommt. Ich habe nun das so eingestellt -4,0dB am AV, Y-Kabel am ICE weg und am no-ICE dran, EQ 1&2 am ICE off rechte BR zu und am non-ICE EQ1 on rechte BR zu. Bei beiden Subs ist jetzt der Volumeregler auf 12 Uhr und die laufen sehr gut zusammen. Der Bass im Raum ist viel besser geworden ( gleichmässiger ) Es scheint wohl wirklich so zu sein das die ICE Endstufe zu gross ist für das Chassis. Naja 2 ICE wären aber trotzdem besser gewesen. |
edelwiesi
12:02
#3536
erstellt: 29. Feb 2012, ||
Kennt bzw. hat jemand schon mal die auswirkung von EQ1 (ich meine den bei 25Hz) in Bezug auf Bandbreite (Wirkungsgrad/Q) gemessen? Würde die Anhebung gerne in REW simulieren. [Beitrag von edelwiesi am 29. Feb 2012, 12:03 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
23:12
#3537
Hi, noch mal zur sicherheit zum Thema 12.16 vs. 12.16ICE. Es sit zwar "unschön" dass man den Lautstärkeregler bei beiden Subs unterschiedlich einstellen muss, aber die Stellung des Lautstärkestellers ist letzlich nicht relevant, da die Lautstärkregler nicht selektiert sind und beide Subs von Haus aus eine unterschiedliche Empfindlichkeit haben. Das hat aber ÜBERHAUPT nichts damit zu tun wie laut sie maximal spielen können. Denn bei BEIDEN ist das Chassis im Tiefbass der limitierende Faktor. Wenn man den Sub per Y-Kabel anschliesst ist er 6 dB lauter als ohne - davon wird er aber auch nicht beser oder schlechter ;-) Gruß Pico |
HiFi-Selbstbau
23:17
#3538
Hi edelwiesi, Q: hat jemand schon mal die auswirkung von EQ1 (ich meine den bei 25Hz) in Bezug auf Bandbreite (Wirkungsgrad/Q) gemessen? A. Ja -> ![]() aus: ![]() Du kannst näherungsweise von einer Güte von 2 ausgehen und einer Anhebung von 10 dB (das schwankt etwas von Gerät zu Gerät, das hier war ein recht lautes). Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 29. Feb 2012, 23:19 bearbeitet] |
edelwiesi
12:06
#3539
erstellt: 01. Mrz 2012, ||
Vielen Dank Pico! |
Tricoboleros
21:17
#3540
Eine Frage, von den XTZ Subs gibts nur den kleinen in weiß, richtig? Ich wollte eigentlich gerade den W12 bestellen, nehme jetzt aber den W10, da der relativ schnell lieferbar und in weiß ist (und bei knapp 20qm müßte er eh auch ausreichen). Ich würde da auch gerne morgen mal vorbei fahren, finde aber keine Öffnungszeiten/Lagerbestand auf deren Seite, sonst würde ich evtll. einen in einer anderen Farbe direkt mitnehmen, es eilt bei mir. [Beitrag von Tricoboleros am 01. Mrz 2012, 21:24 bearbeitet] |
Der_Tom
21:23
#3541
Stoffel, warum nimmst du ihn nicht einfach am 14.04 mit, dann kannst du ihn dir auch vorher anschauen ! Gruß Tom |
Tricoboleros
21:25
#3542
Ich habs gerade bearbeitet, es eilt bei mir, habe heute meine Audiorama-Front komplett und will nen Sub haben, Nuberts sind mir zu häßlich |
Der_Tom
21:34
#3543
Ok, dann muss das natürlich schnell gehen aber je nach größe der Front´s würde ich mir überlegen den 12.16 zu nehmen ! Gruß Tom [Beitrag von Der_Tom am 01. Mrz 2012, 21:35 bearbeitet] |
Tricoboleros
21:41
#3544
Das sind die Grundig Audioramas 9000 als komplette Front. Gibt es einen Sub-Umschalter, dass ich ihn evtll auch für meine Stereoanlage nutzen könnte (Klipsch RB81 an Denon PMA710)? Wobei der kleine XTZ hat gar keine Hochpegeleingänge ![]() Falls Pico mitliest, habt ihr irgendwas auf Lager oder im Geschäft, das man sofort mitnehmen kann? Und Öffnungszeiten find ich immer noch nicht |
Der_Tom
21:47
#3545
Es gibt gar keine Öffnungszeiten ![]() Wenn er von deinem Vorhaben weis und er einen da hat kannst du beim besuch auch einen gleich mitnehmen ! Ruf ihn doch am besten mal abends nach 17:00 Uhr an ! Gruß Tom |
Tricoboleros
22:15
#3546
Achso, bin nicht so tief drin in Mindaudio, dachte die wären mittlerweile zu nem anständigen Geschäft angewachsen ![]() Nee, da lass ich ihm seine Ruhe und bestelle jetzt einfach den weißen XTZ 99 W10.16 und gut ist. |
Der_Tom
22:16
#3547
Er freut sich aber wenn jemand anruft ! Denke ich zumindest, wenn nicht : duck und wech ![]() |
Tricoboleros
22:47
#3548
So Bestellung abgeschlossen, da freut er sich noch mehr als übern Anruf ![]() Hoffentlich dauerts nicht zu lange. |
Der_Tom
22:56
#3549
Bestimmt ![]() Kommt darauf an ob sie welche da haben oder erst bestellen müssen ! |
Tricoboleros
23:49
#3550
2-3 Tage stand da. Wenn nicht, bring ich zum Treffen faule Eier, Tomaten und benutzte Unterwäsche mit. |
ingo74
23:56
#3551
2-3 tage wenns auf lager ist, ansonsten dann, wenn die ware am lager eingetroffen ist und das kann je nach lieferschwierigkeiten auch mal länger dauern. deswegen hätteste einfach vorher mal anrufen können, dann wüsstest du es, wann er da wäre... |
Tricoboleros
00:09
#3552
erstellt: 02. Mrz 2012, ||
Wird schon klappen, solange lege ich meine Eier und Tomaten auf die Heizung! Ist ja nicht so wild, eigentlich wollte ich den Nubert AW991 kaufen oder den kleineren 441, mir gefallen die jedoch nicht(optisch). Schade das XTZ keine FB dabei hat, aber das leben besteht aus Kompromissen. |
ingo74
00:11
#3553
für die differenz zum 991 holste dir ein antimode oder wenn du etwas messen kannst ein omnes audio dbc12, das hat auch ne fb ![]() |
Tricoboleros
00:16
#3554
Damit kann ich die LS einstellen? Das ist ja dann nicht schlecht |
Speedy22
00:18
#3555
Also der weiße ist noch nicht lange gelistet, vor paar Tagen habe ich den noch nicht gesehn^^. Könnte also glatt auf Lager sein. Dir würde ich jetzt trotzdem ein paar Faule Eier hinters Chassis deponieren die bei zu großen Ausschlägen zerbersten ![]() ![]() [Beitrag von Speedy22 am 02. Mrz 2012, 00:19 bearbeitet] |
Tricoboleros
00:20
#3556
Du suchst Streit, bin gerade in der Stimmung! Komm her du, ich mach dich platt ![]() ![]() |
Der_Tom
01:16
#3557
Das kann ja witzig werden ![]() |
Hudu
01:19
#3558
Nicht so viel stoffe(l)n hilft. ![]() |
Tricoboleros
08:28
#3559
Moin, ohne Stoff geht nix, hab schon meine dritte Tasse intus ![]() Hat sonst noch wer die weißen XTZ zu Hause, ich frage wegen den Abdeckungen. Auf der Produktseite steht weder etwas über die Farbe, noch darüber, ob überhaupt welche dabei sind. |
ingo74
09:12
#3560
geh mal 10-20 seiten zurück, einer hier hat schon bilder gepostet. den kannst du zur not noch fragen.. warum hast du eigentlich nicht bei mindaudio angerufen.? |
Tricoboleros
09:21
#3561
Um 9 Uhr abends anrufen? Ich such jetzt mal die Bilder ![]() |
ingo74
09:22
#3562
zwischen 18:00 und 20:00 ist immer jemand da |
HiFi-Selbstbau
10:18
#3563
Hi, hier habe ich auch noch mal ein Bild vom XTZ 99W10.16 weiß gefunden: ![]() -> wie bei allen Boxen und Subwoofern von XTZ ist natürlich ein Bespannrahmen dabei, und der ist (wie bei allen weißen Boxen von XTZ auch) weiß. Der 99W10.16 weiß ist z.Zt. ab Lager lieferbar. Sobald das Geld angekommen ist geht er raus. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 02. Mrz 2012, 10:19 bearbeitet] |
Tricoboleros
10:31
#3564
Danke Pico, das Geld ist seit gestern schon auf euerm Konto. Da bin ich mal gespannt, ob der Kleine für meinen Raum und Anspruch reicht. Leider haben die größeren zu lange Lieferzeiten, sonst hätte ich eher doch ein 30er Chassis bevorzugt. |
Anpera
12:34
#3565
Falls jemand einen matten 99w12.16 abgeben möchte, kann man mir gerne ne PM schicken (suche auch ein AntiMode8033c). ![]() Gruß, Philipp |
mattberlin
12:38
#3566
Dann drück ich Dir stoffels-freetime die Daumen. Hab mir gestern auch einen XTZ 99 10.16matt bestellt. Geld ist natürlich auch schon bei "Pico" ![]() Auf die realen Erfahrungen freu ich mich auch schon. Ich war auch lange am überlegen ob nicht der Große besser wäre, aber das Teil ist vom Gehäuse schon deutlich "auftragender" und ich hoffe der kleine 10er fühlt sich trotzdem wohl bei mir. |
letmi
13:28
#3567
Blöde Frage! Ist MindAudio der günstigste Anbieter was XTZ Subs in Deutschland / Österreich betrifft? lg |
mattberlin
13:38
#3568
Glaube es ist so ziemlich der einzige Anbieter ![]() Also kann man Deine Frage mit "Ja" beantworten. |
Anpera
14:21
#3569
letmi, schau doch mal was Google ausspuckt ![]() Zumindest für D ist mindaudio der einzige Händler. Kochaudio hatte XTZ zwar auch mal im Programm, jedoch soweit ich weiß über Mindaudio eingekauft. |
edelwiesi
15:40
#3570
In Österreich gibts jedefalls noch keinen Vertrieb, hatte da selbst in Schweden mal angefragt deswegen. |
Juky
16:39
#3571
hey, ich habe gestern auch den 10er matt schwarz bestellt. bin auch tierisch gespannt, wie der sich in meinem neuen "kino" zimmer macht. |
Tricoboleros
18:05
#3572
Ich hab ne Mitteilung gekriegt, dass die Ware zum Versand geht. Wenn ich Glück habe und die mit DHL schicken, kommt er morgen schon an. |
Juky
18:23
#3573
Schicken leider mit UPS... hatte mir auch schon Hoffnung gemacht ![]() Wird so wohl erst Montag/Dienstag geliefert dann leider. |
Tricoboleros
21:26
#3574
Gerade sogar die Mail bekommen, dass sie versendet haben. Vielleicht ausnahmsweise mit DHL, dann kommt er morgen ![]() |
Speedy22
21:31
#3575
Morgen kommt erst das Paket mit den Faulen Eiern ![]() ![]() |
Tricoboleros
21:39
#3576
Hey Speedy, ich weiß wo du wohnst ![]() ![]() |
Speedy22
22:09
#3577
Nungut wollen wir hier nicht alles zuspammen. Poste doch dann mal ein paar Bilder von dem schicken weißen Subwoofer ![]() ![]() Und natürlich wie dir gefällt... |
Tricoboleros
22:17
#3578
Es heißt: wie ER dir gefällt ![]() Ok , Schluß mit lustig. Mal schauen wann er kommt, UPS Zeiten kenn ich leider nicht mehr, die Braunen sind schwer einzuordnen. Wenns soweit ist, werd ich mich melden, ich habe wenig bis gar keine Erfahrung mit Subs, bisher waren meine LS so groß wie Kleiderschränke und benötigten nie eine Bassunterstützung. Mal sehen |
Windsinger
22:22
#3579
Na, na. SPAM OFF ![]() Windsinger |
Tricoboleros
22:46
#3580
Ich darf das sagen, habe bei dem braunen Verein mal 1 Jahr gedient ![]() |
mattberlin
11:17
#3581
erstellt: 03. Mrz 2012, ||
Also bei mir steht in der Mitteilung: Verschickt mit DHL-Paket. Da er auch auf versendet steht, könnten es doch nicht die faulen Eier sein. Rechne aber erst mit Montag damit. Und dann wird die Nachbarin versuchen das 30kg Paket abzunehmen. Hahahahahaha |
Der_Tom
11:27
#3582
Mein A100D3 kam von Mindaudio mit UPS, ein Tag nach dem er als Verschickt gekennzeichnet war, hats bei mir an der Tür geklingelt und ein ziemlich schlecht gelaunter UPS-Mann hatte ihn in den 4 Stock gewuchtet, auch beim Sub und beim Center ging es immer sehr schnell ! Gruß Tom |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedArlunydd
- Gesamtzahl an Themen1.559.618
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.832
