HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer + Standboxen (Large oder Small?) | |
Subwoofer + Standboxen (Large oder Small?)+A -A |
heimkinobauer
21:21
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich meine Standboxen auf Small oder Large stellen soll in Verbindung mit dem Heco Celan A 38. Ich hab hier ![]() gelesen, dass die Membran evtl. beschädigt werden könnte, wenn man auf Large stellt. Meine Lautsprecher: Front: 2 x Infinity Beta 40 Standlautsprecher Center: Infinity Beta C 360 Surround: 2 x Magnat Vintage 420 Standlautsprecher Bass: demnächst Heco Celan 38A Kann ich die Standlautsprecher "beschädigen", wenn ich sie auf Large stelle und ziemlich aufdrehe? Kurze Frage noch zum Thema: „Both / Main + Sub“-Einstellung Das ist ja die einzige Ausnahme, bei der die Frontlautsprecher trotz „Large“-Definition von der Trennfrequenz betroffen sind. Ist das dann das Gleiche wie wenn ich auf Samll stelle? danke, mfg [Beitrag von heimkinobauer am 10. Feb 2009, 21:28 bearbeitet] |
ssn
21:30
bei deinen Standlautsprechern würde ich auf jeden Fall "large" einstellen. Das würde zumindest auch jede automatische Einmessung so tun. Sogar bei Kompaktlautsprechern. Die Wahrscheinlichkeit, deine Ohren zu beschädigen liegt deutlich höher als jene, die Lautsprecher zu schießen. |
tss
12:20
erstellt: 11. Feb 2009, |||
probiers doch einfach aus. so wie es ich für dich am besten anhört, so belässt du die einstellungen. je nach raummoden kann das ergebnis unterschiedlich ausfallen. |
boyke
13:19
hallo, nein, das ist nicht das gleiche! bei "both" spielen die standlautsprecher bei large-einstellung ihren gesammten frequenzbereich! der subwoofer "unterstützt" diesen dann. ich persönlich habe noch nie mit der eintsellung "both" gute ergebnisse erzielt. klingt einfach viel zu dick aufgetragen. VG, Boyke |
funnystuff
13:37
Ich würde auch raten, einfach etwas hin-und her zu probieren. Im Kopf behalten solltest du folgendes: - Wenn du alle LS auf "small" stellst entlastest du LS und Verstärker, denn falls du nicht gerade über einen "Monster-AVR" oder zusätzliche Endstufen verfügst geht wahrscheinlich allen Geräten bei etwas gehobeneren Pegeln in Bassspitzen schnell die Puste aus! - Der Sub erzeugt in Zweifel das homogenere Tieftonfeld, wenn er alle LS nach unten hin nicht bloß unterstützt, sondern ablöst. Ich würde die tatsächliche Größe der LS mit der jeweiligen Trennfrequenz berücksichtigen. Bei Stand-LS bist du mit 40-60hz normalerweise in einem guten Bereich. Hier laufen die LS quasi im Normalbereich voll mit und wenn es tief in den Keller geht übernimmt der Sub die Schwerstarbeit. - Mit "both" habe ich ebenfalls keine guten Erfahrungen gemacht, ich persönlich finde es eher kontraproduktiv. - Wenn du den Sub erstmal hast kann ich dir nur raten, soviel wie möglich damit zu experimentieren und damit auch nach einem vermeintlich guten Ergebnis nicht gleich aufzuhören. Probier viel bez. Raumposition, Übergangsfrequenz und Phase aus, es lohnt sich! |
heimkinobauer
21:55
danke für die Infos. ich spiel heute mal ein bisschen mit Small/Large und höre mir das mal an... Blöd ist nur, dass ich bei meinem AVR die Trennfrequenz leider nicht einstellen kann, wenn ich auf Small stelle (es ist dann immer 100 Hz eingestellt.... Dieser Wert ist fast ein bisschen zu hoch für Standboxen...) Habe den marantz SR 4400 (aber ein neuer ist schon in Planung...Onkyo SR 876) |
funnystuff
23:35
Ja, 100hz ist IMHO definitiv zu hoch für Stand-LS (auch für halbwegs vernünftige Regal-LS). Ich könnte mir vorstellen das man beim Onkyo sogar die Übergangsfrequenz für jeden LS einzeln einstellen kann, zumindest ist das wohl bei einigen aktuellen AVRs möglich... |
Ueli
00:03
erstellt: 12. Feb 2009, |||
@ heimkinobauer Die Einstellung "Large" für alle Speaker hat zwei mögliche Vorteile: Die Basswiedergabe verteilt sich je nach Abmischung auf mehrere Lautsprecher und regt den Raum gleichmäßiger an. Der LFE-Pegel kann gezielt angepasst werden, ohne gleich die Gesamtbasswiedergabe zu beeinträchtigen. Ueli |
heimkinobauer
02:18
war gerade im Kellerkino. Habe verschiedene Blu Ray's, Musik DVD's, CD's getestet und mit Large/Samll herumgespielt. Also wenn ich ehrlich bin - ich konnte so gut wie keinen Unterschied zwischen small / large hören. Auch mit "both" konnte ich fast keinen Unterschied hören Aufgefallen ist mir aber, dass die je 2 x 16er Tieftöner der Infinity's Beta 40 bei "Both" stärker vibrierten als bei der Einstellung mit "Small". |
heimkinobauer
02:23
-> bekommt der Sub somit vom AVR ab einer bestimmten Hz-Zahl das Signal zugeschoben, damit der die LS unterstützen kann? oder bekommt er genauso wie die Standlautsprecher den gesamten Frequenzbereich zugespielt? (und ich muss dann am Sub die Hz-Zahl einstellen?) |
boyke
16:30
dazu sagen z.b. die onkyo BDA´s und auch die meines pios nichts. es steht nur, dass die tieftonsignale der frontlaustprecher zusätzlich zum Sub geleifert werden. bis zu welcher frequenz wird verschwiegen. also gehe davon aus, dass man die Hz-zahl am subwooofer einstellen muss. [Beitrag von boyke am 12. Feb 2009, 16:31 bearbeitet] |
boyke
16:34
ah, grade eine erklärung in den ![]() Zur „Both / Main + Sub“-Einstellung: Hierbei werden die Bassanteile der Frontkanäle unterhalb der Trennfrequenz zusätzlich vom Subwoofer wiedergegeben. (Dies ist die einzige Ausnahme, bei der die Frontlautsprecher trotz „Large“-Definition von der Trennfrequenz betroffen sind.) Der Subwoofer spielt in diesem Fall also die Frequenzen unterhalb der Crossoverfrequenz der auf „Small“ gestellten Lautsprecher, die Signale der Frontlautsprecher unterhalb der Crossoverfrequenz und die des LFE-Kanals. Wenn man Wert auf hohe Wiedergabetreue legt, gibt es meiner Meinung nach keinen sinnvollen Grund diese Einstellung zu wählen, da sie nur für eine Pegelerhöhung des Bassbereiches und Interferenzen sorgt. |
heimkinobauer
20:34
servus, ja, das hab ich auch schon gelesen - aber ich hab's nicht wirklich verstanden ![]() Der Sub spielt also folgendes: - LFE-Kanal - Frequenzen unterhalb der Crossoverfrequenz der auf „Small“ gestellten Lautsprecher - Signale der Frontlautsprecher unterhalb der Crossoverfrequenz --> welche Crossoverfrequenz? Sie stehen doch auf large, dann spielen sie doch eigentlich den gesamten Frequenzumfang ? oder versteh ich da was falsch? |
boyke
20:37
finde es auch verwirrend und habe es so verstanden, dass er alles unterhalb der crossoverfrequenz der smalls auch an die large fronts abgibt. wären alle auf large müßte er dem zufolge dann stumm bleiben. ich teste das am wo-ende mal ![]() |
heimkinobauer
21:52
alle auf Large - das hab ich gestern mal ausprobiert. Er ist nicht stumm... ganz schon kompliziert die Sache... |
ssn
22:05
dann ist doch der LFE noch auf´m Sub! |
heimkinobauer
22:09
stimmt, den gibts ja auch noch ![]() aber den o. g. Auszug aus den FAQ's mit der Trennfrequenz bei Large (!) und "both" versteh ich trotzdem nicht.... |
balou156
10:59
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Hallo Zusammen! Ich versuche mal mein Glück und die Sache mal zu erklären! Also bei der Einstellung, aller LS auf Large und vorhandenen Sub (.1) geben die Large gestellten LS den ganzen Frequenzumfang wieder, außer den LFE-Kanal (.1). Für den LFE-Kanal ist nur der Sub zuständig, welcher dann auch nur bei 5.1, Film und Musik Material etwas von sich gibt, und zwar nur den LFE Anteil! Habe ich nun alle LS als Small im AVR eingestellt, bestimme ich mit der Crossover/Trennfrequenz (auch wieder im AVR einstellbar), bis zu welcher Frequenz die auf Small gestellten LS nach Unten hin spielen und ab wann der Sub dann den kompletten Rest vom Frequenzgang übernimmt. Der LFE Kanal bleibt wie gehabt, nur beim Sub, welcher jetzt aber auch noch die tiefen Frequenzen aus den restlichen LS spielt! Angenommen ich trenne im AVR die Small LS bei 80 Hertz, so spielt der Sub dann den Rest, unter 80 Hertz der 5 Lautsprecher, plus den LFE Kanal! Bei dieser Konfig, alle LS auf Small gesetzt, spielt der Sub also immer mit, auch wenn kein 5.1/Mehrkanal Material vorliegt. Der Sub spielt auch im Stereo/2 Kanal Betrieb mit, da die Hauptlautsprecher nach Unten bei z.B. 80 Hertz abgetrennt werden und den Rest halt dann zum Sub! Vorteil dieser Konfig, werden kleine Kompakt-oder-Regal-LS verwendet, werden diese im Tieftonbereich entlastet und die Schwerstarbeit liegt beim Sub! Aber auch im allgemeinen ist eine Small Konfig unter anderem für den AVR und seinen Endstufen entlastend! Aber auch bei größeren Stand-LS kann solch eine Konfig zu einem besseren Hör-Ergebnis führen. Hier sollte man durch ausgiebiges austesten der Einstellungen (nicht nur mal ein paar Minuten!) ein wenig herum experimentieren! Nun gibt es aber auch noch die Möglichkeit, das man seine LS im AVR auf Large setzt und zusätzlich den Sub dazu laufen läßt! Bei meinem Pioneer nennt sich diese Einstellung "Plus", bei anderen AVR´s z.B. "Both". So läßt sich der Sub auch bei "Large" gesetzten LS dazu überreden, dauerhaft mit zu spielen. Hier bei kann ich über die Crossover/Trennfrequenz im AVR bestimmen, bis zu welcher Frequenz der Sub dann alles von sich gibt. Ich trenne z.B. bei 80 Hertz, so spielt der Sub zusätzlich zu den 5 LS aus dem 5.1 System, welche ja durch die Large Stellung das gesamte Frequenzband bekommen, bis 80 Hertz mit und natürlich auch noch den LFE Kanal. Der Sub gibt also die tiefen Frequenzen welche die 5 restlichen Lautsprecher auch bekommen wieder, aber nur bis zur eingestellten Trennfrequenz! Dies funktioniert unabhängig davon, ob nun 5.1 oder nur Stereo/2 Kanal Material vorliegt! Natürlich bleibt der LFE Kanal erhalten und kommt bei entsprechendem Musik/Fim Material auch wieder zum tragen. Aber der LFE-Kanal ist ein völlig separter Kanal und sollte nicht mit den restlichen Kanälen verwechselt werden! Diese Plus oder Both Funktion ist aber mit Vorsicht zu genießen, da man sich entweder eine zu heftige Basswiedergabe oder sogar Auslöschungen im Bassbereich einhandeln kann. Hier ist auch wieder ganz klar angesagt, viel und vor allem über einem längeren Zeitraum einfach mal testen! Ich hoffe, ich konnte ein wenig verständlich, etwas zu diesem Thread hier beitragen?! Gruß Uwe |
heimkinobauer
20:03
danke, jetzt versteh ich's schon besser ![]() |
Demolition_Man
02:34
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Bei meinem Yamaha hat die Einstellung Large nichts mit Both zu tun. Ich kann meine Boxen auf Large, Small oder None setzen. None sollte klar sein, bei Large spielt der LS das gesamte Freqenzspektrum des Kanals. Bei Small wird alles oberhalb der Crossoverfrequenz abgespielt, der Rest geht zum Sub ODER den Fronts. Beim Yammi kann man noch einstellen, wo die tiefen Frequenzen hingehen, nämlich Front, Subwoofer und Both. Wenn man keinen Sub hat, dafür aber große Frontboxen, dann wählt man Front. Damit wird der LFE-Kanal sowie die tiefen Frequenzen unterhalb der eingestellten Crossover-Frequenz aller auf Small oder None gesetzen Lautsprecher, von den Front-LS wiedergegeben. Wird Subwoofer gewählt, dann gibt der Subwoofer den LFE-Kanal sowie die tiefen Frequenzen unterhalb der eingestellten Crossover-Frequenz aller auf Small oder None gesetzten Lautsprecher wieder. Auch wenn dann die Front-LS auf Large stehen geben diese nur den gesamten Frequenzverlauf der Frontkanäle wieder. Wählt man nun Both, dann gibt der Subwoofer noch zusätzlich die tiefen Frequenzen unterhalb der eingestellten Crossover-Frequenz der Front-Lautsprecher wieder egal ob diese auf Small oder Large stehen. Bei der Eintellung Front-LS auf Large und Tieftoneinstellung auf Both gehen also die tiefen Frequenzen der Frontkanäle an die Front-LS UND den Subwoofer, was den Ton dann aufdickt. Deshalb würde ich davon absehen diese Einstellung zu nutzen außer die Front-LS hören sich aufgrund der Raumakustik basschwach an. [Beitrag von Demolition_Man am 15. Feb 2009, 02:44 bearbeitet] |
Richi666-
20:33
erstellt: 13. Okt 2011, |||
Hallo Ich habe einen Pioneer SC-LX 73 und Boxen habe ich ein 5.1 System von Canton die SL Serie ! Als Sub verwende ich den Klipsch Rw-12D Im Avr habe ich immer LARGEN eingestellt gehabt jetzt verwende ich SMALL es ist bissl leiser gegen früher klingt aber recht gut und der SUB macht jetzt bessere arbeit finde ich als vorher. Getrennt habe ich im AVR bei Xover ebenfalls bei 80Hz Av: Pioneer Sc-LX 73 Boxen: Front: Canton SL 590 DC Rear: Canton SL 530 Sub: klipsch Rw-12d Front Canton SL 550 DC Klingt nicht mehr so schlecht könnt ihr mir noch ein Tipp geben ???? Für Subwoofer oder Av einstellungen ?? MFg [Beitrag von Richi666- am 13. Okt 2011, 20:43 bearbeitet] |
5.1_Fan
21:04
erstellt: 17. Okt 2011, |||
@richi666 Sub: lautstärke auf "11.00" Uhr - Crossover auf höchsten Wert Schalter auf "Ein" Einmessen mit AVR dann manuell einstellen am AVR: alle LS auf Small Trennfrequenz 80hz sub auf hörplatz stellen > im hörraum rumkriechen > da wo der bass am besten ist, den sub hinstellen (wenn platz und wohnraum es einigermassen zulassen) Einmessen mit AVR - manuelle Einstellungen siehe oben ! Phase einstellen > wo am lautesten= i.O. Bass im AVR um ca. 5db anheben > für Filme am besten >testen FERTIG ach ja > beten, das du keine ausgeprägten Raummoden hast :-) |
Crazy-Horse
07:45
erstellt: 18. Okt 2011, |||
Einfach den Bass hochdrehen zerstört aber wieder die Homogenität. Zudem meine beiden Subs hier sowieso schon alles abreißen, Dynamik EQ sei dank. Nur der setzt dort ein wo es Sinnvoll ist, im Tiefstbass ![]() |
Tanzmusikus
11:30
Statt Sub-Lautstärke auf 11Uhr, kannste ihn so einstellen, dass er nach Einmessung mit 0dB erkannt wird. Das wäre dann die (theoretisch) ideale Lautstärke für beste Dynamik !!! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 18. Okt 2011, 11:31 bearbeitet] |
luc-24
12:46
#25
erstellt: 09. Mrz 2014, |||
Hallo, bevor ich einen neuen Thread aufmache, versuche ich es mal in diesem. Ich habe 2 Standlautsprecher von Heco Modell Music Colors 200, einen Center Music Colors 80, 2 kleine Satelliten als Presence LS und 2 kleine Satelliten als Rückwertige LS. Als AVR einen Yamaha RX-A730. Der Subwoffer ist auch von Yamaha NS-SW300 Die Standlautsprecher haben 2 recht große Basslautsprecher in der Seite eingebaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt man je nach Geschmack einen besseren Gesamtklang, wenn man in den AVR Einstellungen die Standlautsprecher nicht auf Large sondern auf Small stellt. Auf welche übergangsfrequenz würdet Ihr bei meinem LS im AVR einstellen? Bisher habe ich immer mit Front LS auf Large gehört. Jetzt einmal umgestellt und er Bass ist schon deutlich zurück gegangen... Hmm aber der Subwoofer ist dadurch nicht kräftiger geworden.. ![]() |
Hecore
14:17
#26
erstellt: 10. Mrz 2014, |||
Du könntest für den Anfang als Übergangsfrequenz 80Hz probieren. Lautsprecher-Konfiguration small. Im AVR kannst du unter Konfiguration -> Subwoofer die Phasenlage des Subs umstellen. Hier hast du normal oder invertiert zur Auswahl. Richtig ist die Einstellung, wo der Bass "dicker" ist. |
Patjutzu
10:57
#27
erstellt: 17. Jul 2019, |||
Hallo Zusammen Ich habe mal eine Frage auch wenn das hier sicher schon sehr oft besprochen wurde aber ich dachte mir es kann nicht schaden wenn ich auch mal frage denn jeder hat ja andere LS und AVR. Hier mal meine Kombi AVR : DENON AVR-2113 Front : 2x Tannoy Mercury F1 Black Shadow 50 / 100 Watt Wirkungsgrad: 87 dB Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 55Hz - 20kHz Übergangsfrequenz: 2.9kHz Abmessungen: 300 x 170 x 220mm Gewicht: 4.0kg Center : Tannoy Mercury FC Leistung: 70 / 140 Watt Wirkungsgrad: 90dB Impedanz: 8 ohm Frequenzbereich: 38Hz - 20kHz Übergangsfrequenz: 2.7kHz Abmessungen: 150 x 430 x 170 mm Rear : Elac Dipol 40 Bauart: 2-Wege geschlossen Rearlautsprecher Chassis: Tiefton: 100 mm Hochton: 2x 19 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/90 Watt Wirkungsgrad: 82 dB Frequenzgang: 68 - 20.000 Hz Übergangsbereiche: 3000 Hz Impedanz: 8 Ohm Sub : Yamaha YST-SW012 Front-firing active subwoofer Linear Port for minimizing extraneous noise 20cm (8”) cone driver with magnetic shielding High 100W dynamic power 28–200Hz low frequency response Wie Sollte ich eurer meinung nach Den Frequenzbereich der Lautsprcher einstellen und sollten sie auf Smal oder lieber doch auf Lage eingestellt werden ? Ich selber kenne mich nicht so gut aus aber ich weiß auch das eine Auto einmessung nicht immer die beste ist. Ich bin gespannt auf eure anregungen und vorschläge lg Pat [Beitrag von Patjutzu am 17. Jul 2019, 10:59 bearbeitet] |
Fuchs#14
10:59
#28
Wenn ein Subwoofer vorhanden ist sollte man IMMER Small setzten, dann sehen was die technischen Daten sagen
Würde ich bei 60- 80 hz trennen |
Patjutzu
11:13
#29
Hey @Fuchs Also ich kann bei mir ja nur einen wert im AVR angeben also entweder die von dir vorgeschlagenen 60Hz oder 80Hz Aber meine LS können doch nur Front : 55Hz, Center: 38Hz Und Rear : 68 Kann ich da nichts Kapput machen wenn ich nun alle z.b auf 80hz stelle ? oder geht mir dann nicht ein bereich verlohren der nicht abgedeckt ist ? Sorry für die blöden fragen aber ich sehe nicht ganz durch vor und nachteile oder sogarverschlimmbesserung :-) |
Denon_1957
19:34
#30
Nein und nochmal Nein 80Hz passen. [Beitrag von Denon_1957 am 17. Jul 2019, 19:34 bearbeitet] |
Patjutzu
21:05
#31
Dankeschön ![]() |
Wann wird Übergangsfrequenz verwendet (Stereo,5.1,small,large) a98 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 2 Beiträge |
DENON 2807 Speaker Setup (Small/Large) JejeSiwss am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Einstellung Übernahmefrequenz Subwoofer mit Yamaha RX-V496 Jorin16-32 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 15 Beiträge |
Thiele-Small-Parameter Klofigger am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Standboxen und Subwoofer - Einstellungen nidimi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit Standboxen anschließen Musikus12 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Brauche mal Hilfe für die Einstellung sidius28 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
Sub--Einstellung bei großen Standboxen surfer_f am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 33 Beiträge |
Pseudo-DBA: Front Lautsprecher LARGE + 2x Subwoofer hinten? xo-vision am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 35 Beiträge |
Umstellung von Standboxen auf Kompakt + Subwoofer? Orbitalsun am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.601
