HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zur Subwooferübernahme-Frequenz | |
Frage zur Subwooferübernahme-Frequenz+A -A |
kaiserkeks
#1 erstellt: 05. Mrz 2009, 01:27 | |||||||
hi. hab mal ne kurze frage.. an meinem neuen receiver kann man für jeden einzelnen lautsprecher die untere grenzfrequenz festlegen.. ich interpretiere das so, das alles was unter dieser frequenz liegt an den sub weitergegeben wird.. (bei 80hz wird mir zusätzlich das THX symbol eingeblendet - müsste also so stimmen) zusäzlich kann ich aber noch für den sub die übernahmefrequenz einstellen.. was bewirkt das..? der LFE-kanal soll natürlich komplett übertragen werden, da soll es also keine obere trennfrequenz geben.. und alles andere hab ich doch bei den lautsprechern schon eingestell, oder nicht? wär super, wenn mir das mal jemand genau erklären könnte.. gruss tobias |
Triplets
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:40 | |||||||
Sowohl im Sub, als auch im Receiver sind Frequenzweichen verbaut, die die jew. Übergänge der Frequenzen regeln. Im Normalfall ist bei einer solchen Konstellation die Weiche am Sub auf Maximum gestellt u. die Weiche im Receiver auf den Wert eingestellt, die der Trennfrequenz des am höchsten eingestellten LS entspricht. Beispiel: Front 60Hz Center 100Hz Rear 120Hz Der Sub ist im Receiver auf 120Hz zu stellen, da nur dann die tieferen Frequenzen der Rears über den Sub ausgegeben werden. Sonst kommt es zu Auslöschungen bzw. fehlenden Übergängen. Zusätzlich kann dann noch der Pegel des Subs eingestellt werden (über den Receiver). Der Volume-Regler am Sub sollte im Normalfall in der Mitte stehen. |
kaiserkeks
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:54 | |||||||
hi.. ja, das mit der übernahmefrequenz und der einstellung am subwoofer ist mir ja soweit klar.. die frage ist aber, wofür ich die grenzfrequenz beim LFE kanal brauche..? bei meinem alten receiver konnte ich keine untere grenzfrequenz für die einzelnen lautsprecher einstellen, sondern nur die subwooferübernahmefrequenz.. wenn ich die also z.b. auf 80hz gestellt habe, war klar, dass alles ab 80hz an den sub ging.. bei meinem neuen reciever kann ich aber für jeden einzelnen lautsprecher die untere grenzfrequenz einstellen.. alles was da drunter liegt geht dann wohl an den sub.. zustäzlich kann ich aber auch eine grenzfreqenz für den LFE kanal einstellen.. (siehe bild) [was dann wohl die obere grenzfrequenz ist...?] was macht das denn für einen sin? der LFE wird durch von keinem anderen lautsprecher übernommen, oder? wenn ich den nach oben hin beschneide, fehlt mir doch ein teil.. oder versteh ich da grad was komplett falsch??? gruss tobias |
Triplets
#4 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:16 | |||||||
Mit der Grenzfrequenz kannst Du, wie der Name schon sagt, ab einer bestimmten Frequenz eine feste Trennung bestimmen, damit die anderen Anteile von anderen LS übernommen werden o. gar nicht erst an die LS geleitet werden. Für LS die als "Large" eingetragen sind, werden alle Frequenzanteile an den LS geleitet! Bei Stereo ohne Sub bzw. wenn gar kein Sub vorhanden ist, wird quasi der LFE an die LS geleitet. Es gibt hier einige User die damit ein 5.0-System fahren. |
cptnkuno
#5 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:23 | |||||||
Das seh ich anders (kann aber sein, daß ich mich irre) In dem Fall würde ich den Sub ab 60 Hz laufen lassen, weil sich sonst Sub und Hauptlautsprecher ins Gehege kommen (Übertragen beide die Oktave zwischen 60 und 120 Hz was Interferenzen zur Folge hat). Die wählbare untere Grenzfrequenz bei Center und Rears gibt's meiner Meinung nach um kleine Lautsprecher die sich z.B. mit 80 Hz schon schwer tun entlasten zu können. Jetzt ehrlich: Wieviel Bass kommt schon von den Rears |
Triplets
#6 erstellt: 05. Mrz 2009, 16:31 | |||||||
Die Front-LS u. der Sub kommen sich nur dann ins Gehege, wenn die Einstellung im Receiver die Ausgabe des LFE plus Front-LS ist! Diese Option ist bei versch. Receivern möglich u. wird unterschiedlich betitelt. Bei Harman/Kardon heißt es z.B Sub+L/R, bei Onkyo Double Bass. |
cptnkuno
#7 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:09 | |||||||
Moment: wenn die Hauptspeaker bis 60 Hz nach unten spielen, und der Sub bis 120 Hz nach oben, dann hast du doch zwischen 60 und 120 Hz beide in Betrieb. Wenn alles Fullrange läuft ist das sowieso klar. Bzw. wenn die Einstellung nicht "LFE plus Front-LS" ist, was spielt dann im oberen Beispiel bis wohin? |
kaiserkeks
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 22:18 | |||||||
hi. hmm, also so ganz hab ichs noch nicht verstanden., ich versuch das ganze mal zusammenzufassen: begrenze ich z.b. die frontlautsprecher auf 80hz, heisst das, dass alle signale für die frontlautsprecher sie tiefer als 80hz sind, an den sub geleitet werden.. der LFE ist ein eigener kanal, der in der regel nur vom subwoofer übernommen wird.. die übrigen lautsprecher bekommen davon nichts ab.. (ausser wenn die funktion "plus", "double bass"... gewählt wurde, dann wird der LFE zusätlich auf die übrigen lautsprecher verteilt) unklar ist mir jedoch immer noch, für was ich eine grenzfrequenz beim LFE brauche, wenn ich doch schon die untere grenzfrequenz für alle lautsprecher festgelegt habe und auch kein "double bass" etc. betreibe.. warum sollte ich diesen kanal denn auch begrenzen? ich will doch alles davon hören... und in welcher richtung begrenze ich ihn eingetlich? was ist z.b. mit einem LFE-signal von 100hz, wenn ich den LFE kanal auf 80hz begrenzt habe? gruss tobias |
cptnkuno
#9 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:06 | |||||||
ja
der wird nicht verteilt, sondern er kriegt das Sigal des jeweiligen Lautsprechers unterhalb des für diesen Lautsprecher eingestellten Lowcuts, wobei die Frage ist, ob Bassanteile der Rears auch an den Sub geleitet werden.
Laut deinem Bild (LPF of LFE heißt LowPassFilter of LFE) kannst du hier die obere Grenzfrequenz des Subs einstellen.
kommt darauf an wo die untere Grenzfrequenz der anderen Speaker ist. Sitzt die bei 80 Hz spielen die den 100 Hz Ton, sitzt die bei 120 Hz spielt in theoretisch kein Speaker, in Wirklichkeit kommt er viel leiser aus Sub und den anderen Speakern. Wobei es kein extra LFE Signal gibt, sondern das gesamte Signal wird durch die Frequenzweiche in mehrere Bänder zerteilt. Welcher Receiver ist das überhaupt, und was sagt die Bedienungsanleitung zu dem ganzen Thema? |
kaiserkeks
#10 erstellt: 06. Mrz 2009, 19:07 | |||||||
hi. receiver ist ein onkyo 805.. bedienungsanleitug hab ich grad leider nicht da.. da stand aber glaub eh nicht wirklich was drin.. gruss tobias |
Overcross Frequenz einstellen badwinki am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage zur Crossover-Frequenz Ohrnator am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Einstellbar Sub Übernahmefrequenz !?? Lila_Sause am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2003 – 2 Beiträge |
Crossover Frequenz einstellen? luaner am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
LFE / SUB Pegel richtig einstellen 2_of_7 am 17.10.2003 – Letzte Antwort am 20.10.2003 – 7 Beiträge |
Crossover Frequenz? Hilfe PUMUKEL123 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 37 Beiträge |
Rosa Rauschen - Welche Frequenz beim Sub? Soundstar am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz achduliebergott am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 16 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz für Filme DoDx9 am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 31 Beiträge |
Richtige Crossover Frequenz? Bomian am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.724
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.422
