HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit dem Sub. Ungünstiger Raummaße. | |
Probleme mit dem Sub. Ungünstiger Raummaße.+A -A |
Succubus
22:00
erstellt: 10. Aug 2009, |
Moin zusammen, ich habe seit einiger Zeit einen Canton AS40SC in Betrieb und muss immer wieder feststellen, dass ich den Bass nicht wirklich gut auf meinen Hörplatz eingestellt bekomme. Entweder ich sitz im Loch oder es dröhnt zu stark. Habe schon bezüglich der Raummoden experimentiert und den Bass bei 1/4 / 1/4 (Raumlänge/Raumbreite) positioniert und auch mal mittig an der vorderen Wand. Nix half. Nun zum Raum. Maße sind 5,25x5,20m bei 3,15m Deckenhöhe, also perfekt quadratisch. Absolut unideal für Audio. Nun wollte ich mal Fragen, was ich zur Verbesserung machen kann? Einen zweiten Sub kaufen? Wenn ja, wo bekommt man noch einen AS 40SC? Oder den Sub mal auf 1/2 der Raumlänge seitlich aufstellen(dazu müsste ich umständlicher Umbaumaßnahmen machen, daher hab ichs noch nicht versucht). Danke. Mfg Succubus |
getodak
07:22
erstellt: 11. Aug 2009, |
Hallo! Wie du schon schreibst ist dein Raum alles andere als optimal. Du kannst zwar die 1/2 Loesung mal probieren, aber auch da bleiben Moden uebrig. Ganz in den Griff bekommst du es so nicht. Wenn du kannst waere ein zweiter eine gute Loesung, wo du den bekommst kannst du bestimmt googeln! Alternativ kannst du den Raum natuerlich bearbeiten mit Diffusoren, bzw. Bassfallen. Molton an die Waende hilft auch. |
Succubus
13:28
Hi, habe schon 2 Std gegoogelt aber nichts mehr gefunden. Auch hier im Forum habe ich bisher nix gefunden, wo man ihn herbekommt. |
rebel4life
13:32
Gibts keinen Hifiladen in deiner Nähe? Wenn ja kannst du den Händler mal fragen ob der dir für die Aufstellung Tipps geben kann oder die vieleicht dabei helfen könnte, die meisten freuen sich wenn man sie als Anlaufstelle nimmt, dann können sie auch ihr Fachwissen einsetzen. Aber bitte nicht beim Mediamarkt oder so versuchen, da wärst du glaube ich mit 5min. suchen besser beraten. ![]() MFG Johannes |
Denon_1957
17:02
Nabend TE! Bei guenstiger.de bekommst du den AS 40 SC für 249€ janine ![]() |
ehemals_Mwf
22:28
Hi Succubus, mein Tip: 2 Subs, praktischerweise eher kleiner ![]() diagonal gegenüber, bevorzugter Hörplatz ca. in der Mitte dazwischen. Damit müsste das Bassloch in der Mitte -- also dem typischem Hörplatz in mindestens 1, oft 2 Richtungen -- sicher aufgefüllt werden, aus Symmetrie-Gründen, in der Mitte entsteht zwangsweise ein Druck-Maximum, der Hörplatz wird quasi in die Zange genommen! ![]() Pegel nicht zu hoch einstellen, da guter Wirkungsgrad (2 Subs, beide tendenziell in Ecken). Damit auch weniger Boom in den Randbereichen, kurzum: besser! ![]() Diagonal heißt konsequenterweise auch, einen der Subs oben unter der Decke anzubringen. Oft stört auch die Vertikal-Mode, bei Dir zumindest im Stehen (3,15m/2 = 1,58 m = Loch theoretisch um 54 Hz) ------------- Grenzen hat die Symmetriemethode, wenn die Begrenzungsflächen (Wände, Boden, Decken, Türen u. Fenster) nicht ausreichend Bass-steif sind, sondern durch Mit-Schwingen absorbierend wirken, und das evtl. gegenüberliegend un-symmetrisch. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Aug 2009, 23:20 bearbeitet] |
Succubus
12:20
erstellt: 12. Aug 2009, |
Hi, @Janine: Danke für den Tip. Scheint echt der einzige Laden zu sein, der den hat. Nur hört man über HuG teilweise abenteuerliches. Werde ihn aber mal dort bestellen, wenn keinen hier bei MM oder Saturn gibt. Da ich keine Beratung brauch kann ich da ja mal schauen:D @Mwf: Bezüglich des unter die Decke hängens: a) ist das bei 3,15m Deckenhöhe und 26kg schon schwerer b) bin ich gerade froh, das die Rigips-Decke meinen Beamer + Halterung(15kg) hält. Ich denke also nicht, dass das denkbar ist, da die Decke das nie aushält:( Aber diagonal am Boden sollte gehen. Gilt dann auch noch 1/4 von den Wänden entfernt? Ich glaub ich mache heute abend mal ne Skizze, dass man sieht, wie meine Raumsituation ist. Macht vieles einfacher. Gruss, Succubus |
Probleme mit passivem Sub Cmd_Bubble am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sub Pretom am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 11 Beiträge |
probleme mit teufel sub Tyler_Durden_2k am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 20 Beiträge |
Teufel M420F - Probleme mit Sub Dennis_Aust am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit HarmanKardon Sub TS11 JudasPriest am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 15 Beiträge |
Probleme mit dem Subwoofer Brainbug21 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sub in der Ecke! Micha_321 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 19 Beiträge |
Probleme mit Canton AS 10 sonic999 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
Fragen und Probleme mit dem Sub des CEM Power E. Chester2010 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub nickkang am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.739
