Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!
Düsterdunkel
#2204 erstellt: 08. Jul 2015, 15:41
Benares (Beitrag #2203) schrieb:
Natürlich sagen Wattzahlen nicht wirklich etwas über die Leistungsfähigkeit eines Subs aus, sie geben allenfalls eine Tendenz an. Der Vergleich mit einem Röhrenamp hinkt aber in diesem Fall, weil normalerweise weder aktive noch passive Subs mit Röhren betrieben werden. Und auch bei LS muss es schon ein Modell mit sehr hohem Wirkungsgrad sein (vorzugsweise große Hörner), wenn man mit einer Röhre gerne laut und druckvoll hört.
Yepp, der Vergleich mit einem Sub hinkt vielleicht, aber die Kernaussage stimmt dennoch.
Man muss die Summe aller Variablen betrachten, aber anscheinend sind viele Leute mittlerweile so auf "größer, höher, besser" fixiert dass eine realistische Einschätzung oft nur noch schwer fällt.
Von daher ist eine Aussage wie von Subman, die ja die ganze Diskussion ausgelöst hat, etwas aus der Luft gegriffen ohne dass wir die weiteren Variablen kennen.
Die A.C.T Subwoofer haben auch im Vergleich wenig Leistung, die Frage ist nun ob A.C.T vielleicht einfach realistischere Angaben macht als der Rest. Oder ob einfach die Kombination der Komponenten doch eine größere Rolle spielt als das einzelne Glied der Kette.
Hab die Aussage von Brian zu dem Thema leider immer noch nicht gefunden....
Aber immerhin hab ich die Bestätigung von Tom dass mein S3000 gerade beim Schreiner ist. Es tut sich also langsam was...
submann
#2205 erstellt: 08. Jul 2015, 16:03
Ein schönes Beispiel auf dem deutschen Markt: Nubert AW-1000 vs. XTZ 12.18 ICE, gleiche Chassis, das eine mit Gegenmagnet das andere ohne, beide modifiziert, Gehäuse beide fast gleich Große, beide BR beim einen nach vorne beim anderen nach hinten, AMP beim XTZ 500 Watt RMS ICE Power D-Class gegen 330 Watt RMS anlaog AMP Nubert, der eine eine 40 Hz Boost gewollt um 3-6 db der andere eher neutral abgestimmt, wenn man mal die bessere Einstellungsmöglichkeiten beim XTZ sieht, der Nubert mit Clippingfunktion die bei OFF auch eingreift um so den Sub vor Schaden zu schützen da 5 Jahre Garantie, beim anderen eher nicht und jeder sagt der XTZ spielt einfach besser hat mehr Power und spielt genauer!
darkraver
#2206 erstellt: 08. Jul 2015, 17:03
Und warum spielt der XTZ angeblich genauer ?
Benares
#2207 erstellt: 08. Jul 2015, 18:19
Das ist leider gerade in Bezug auf die Ami-Subs nur allzu wahr. Die überwiegende Mehrheit der Hersteller und Besitzer orientiert sich fast nur an maximalem Output und Tiefgang. Echte Kriterien für die Klangqualität wie z.B. das Impulsverhalten werden kaum diskutiert, zu den meisten Modellen sind dazu auch keine aussagekräftigen und unabhängigen Messungen verfügbar. Zudem kombinieren die Amis auch auffallend oft Monster-Subs mit schwachbrüstigen und qualitativ deutlich unterlegenen Lautsprechern, denen man die Überforderung auch ohne Messungen schon förmlich ansehen kann.
darkraver
#2208 erstellt: 08. Jul 2015, 19:18
Cobraatje
#2209 erstellt: 09. Jul 2015, 06:31
Kratzfest (Beitrag #2183) schrieb:
Audiophon kann (oder vielmehr will) nicht mehr liefern als in ihrem Onlineshop zu bekommen ist. Laut Auskunf will man das Sortiment zumindest bis September nicht erweitern.
Wird also nix mit E15HP aus Frankreich
Schade, vor einige Monate wollten Sie alles liefern.
Was wirdst du jetzt machen?
submann
#2210 erstellt: 09. Jul 2015, 07:24
Du weißt ja was ich meine ob jetzt mit mehr Punsch, genauer, präzieser etc.
Hülya11
#2211 erstellt: 09. Jul 2015, 10:00
Bei Rythmik selber bestellen, geht ja auch.
Cobraatje
#2212 erstellt: 09. Jul 2015, 10:30
Yep und ist billiger.
Nachteil, kein EU garantie.
Geht etwas kaputt, Ersatzteil shippen lassen und selbst reparieren (lassen).
War für mich kein Problem, ich bin selber nicht technisch aber kenne genugend Leute die das sind.
Kratzfest
#2213 erstellt: 09. Jul 2015, 11:13
Stimmt, die Garantie ist ein wichtiger Faktor. Insgeheim liebäugele ich immer mehr mit Velodyne.
Einen EQ-max 15 oder SPL-1200 Ultra...
#Belgarion#
#2214 erstellt: 09. Jul 2015, 11:15
Bitte aber nicht vergessen, dass die Versandkosten im Online-Shop nur für die DIY-Kits gelten! Komplette Subs werden nur auf Email-Anfrage nach DE versandt und dann liegen die Versandkosten bei deutlich über 400$/Stk.
Allerdings ist Rythmik wohl recht kulant bei der Rechnungserstellung, was sich dann positiv auf Zoll und Einfuhrsteuer auswirkt...
Cobraatje
#2215 erstellt: 09. Jul 2015, 11:59
>$400 ist mit den teuere Schenker.
Die zB. F12 kann Rythmik viel billiger schicken weil die mit Postal Services kann.
Schwerere Rythmiks würde ich Versand durch Shipper Bongo auch aus Franklin machen lassen.
Ist ganz in die nähe von Rythmik und Rythmik ist bereit die Subs dort ab zu geben.
Ich hab für Versand von 2x Rythmik E15 €442,67 bezahlt.
Yep kann mann machen, aber geht etwas schieff mit Versand kann mann nur den aufegebene Betrag
zurück bekommen.
@Kratzfest:
Garantie gibt Rythmik auch, 5 und 2 Jahre, aber es ist etwas schwieriger wenn etwas kaputt geht.
War für mich kein Problem, Lautsprecher und Subs gehen nicht so oft kaputt und das Risiko hab ich gerne genommen. Mit Receiver ist es für mich einen andere Sache, die Kauf ich in Europa.
Die E15 ist zu vergleichen mit die DD15(+).
Hülya11
#2216 erstellt: 09. Jul 2015, 15:19
Versandkosten liegen bei Rhythmik zwischen 376$ für F12, 403$ für E15HP und 409$ für den F15 HP.
Also Info von heute!
Düsterdunkel
#2217 erstellt: 09. Jul 2015, 16:17
Dann haben die anscheinend die Preise angehoben. E15HP war vor zwei Wochen noch bei 355 USD.
Der F25 bei 395 USD...was mich damals schon gewundert hatte da es sich ja um ein ziemliches Trumm handelt. Leider gibts den nur in "hässlich" mit schwarzer Folie und nicht wie die anderen Modelle in high gloss black.
Treiber sind auch leider nicht die Neusten, sonst wäre es der Rythmik statt dem PSA geworden.
"Turm Subs" haben irgendwie was.
Düsterdunkel
#2218 erstellt: 09. Jul 2015, 16:28
Ich glaube den EQ 15 gibt es nicht mehr, es sei denn du willst gebraucht kaufen.
Der SPL ist wahrscheinlich auch ein guter Sub, aber wenn du schon in dieser Preisklasse unterwegs bist kannst du dir auch mal die JL Audio Subs anschauen.
Gibt es ebenfalls in schwarz/weiss hochglanz und sind von der Verarbeitung absolut dem Velodyne ebenbürtig.
Was du nicht bekommst ist eine Einmessautomatik (die nebenbei bemerkt eh absoluter Schrott ist), dafür allerdings einen absoluten Sahne Subwoofer für Musik und Heimkino.
Hatte selbst einen JL hier und mein Velodyne DD 12 hatte keine Chance. Sehr zu empfehlen leider in Deutschland viel zu unbekannt bzw. eher im Car Hifi Bereich bekannt.
Gibt drei Serien, Dominion, E sowie Fathom....ist also für jede Preisklasse was dabei.
[Beitrag von Düsterdunkel am 09. Jul 2015, 16:32 bearbeitet]
Hülya11
#2219 erstellt: 09. Jul 2015, 16:30
Und was hast Du für den S3000 jetzt insgesamt bezahlt?
Düsterdunkel
#2220 erstellt: 09. Jul 2015, 16:34
2700 Euro mit Lieferung vor die Haustür/Holz Funier.
Im schwarzen Standard Layout solltest du bei 2200 Euro landen.
Hülya11
#2221 erstellt: 09. Jul 2015, 16:37
Wie ist denn der PSA 1500 klanglich einzuordnen? Klingt er sauberer als ein SVS SB13 Ultra?
Düsterdunkel
#2222 erstellt: 09. Jul 2015, 16:47
Das wird dir wohl hier niemand beantworten können.
Was du machen kannst ist auf die PSA Homepage gehen und dort mit Tom chatten.
Er wird dir genau sagen wo welcher Subwoofer seine Vorteile/Nachteile hat und er kennt die SVS Subs ja ziemlich gut, da er die Firma damals gegründet hat.
Habe Tom bisher als unglaublich hilfsbereit erlebt und er versucht nicht verzweifelt seine Produkte anzupreisen (hat er eh nicht nötig soviel wie die verkaufen) sondern versucht eine möglichst neutrale Hilfestellung zu geben.
Hülya11
#2223 erstellt: 09. Jul 2015, 16:54
Ja werd ich mal machen.
Alle wie viel Jahre erneuert SVS denn die Subs? Ist da ein Update speziell bei den sb2000 und SB13Ultra zu erwarten?
Benares
#2224 erstellt: 09. Jul 2015, 17:43
SVS hat eher kurze Produktzyklen, nach ca. 4 bis 5 Jahren kam bisher immer ein Nachfolger für jedes Modell. Der SB 13 ist allerdings erst vor höchstens 3 Jahren einem Facelift unterzogen worden (technisch ist es noch der gleiche Sub wie der "Vorgänger" SB 13 Plus, nur das Gehäuse wurde leicht verändert, um mehr Furnier-Varianten anbieten zu können). Der SB 2000 ist höchstens 2 Jahre alt. Ein Update beider Serien innerhalb des nächsten Jahres ist ziemlich unwahrscheinlich.
Hülya11
#2225 erstellt: 09. Jul 2015, 18:11
Ok danke!
Hat schon mal jemand hier http://www.chromapure.co.uk PSA Subs bestellt und kann sagen, ob die mit den Preisen noch etwas runter gehen?
Düsterdunkel
#2226 erstellt: 09. Jul 2015, 18:20
Ich hab dort bestellt und die Preise sind Festpreise.
Ricky hat allerdings gerade eine Aktion und es gibt die PSA Subs zum Einführungspreis.
An den Preisen ist nicht mehr viel zu machen, da die Marge bei ca. 200 Euro gegenüber dem Direktimport liegt.
Hülya11
#2227 erstellt: 09. Jul 2015, 19:06
Ah ok.
Naja hab ja noch ein bisl Zeit zu überlegen, welcher es werden soll...
Favoriten bisher:
Rythmik F15HP
PSA S1500
SVS SB13 Ultra
Cobraatje
#2228 erstellt: 09. Jul 2015, 21:04
Rythmik hat neue L-serien Subs, vielleicht is die L22 etwas für dich.
Das ist die erste L-serie mit 120-240V switch.
2x12 inch mit 600WRMS Ucd Hypex.
Kosten inl. Versand in USA $899,-
http://www.rythmikaudio.com/L22.html
darkraver
#2229 erstellt: 10. Jul 2015, 07:25
Rythmik F15HP
PSA S1500
SVS SB13 Ultra
SVS natuerlich sehr bekannt hier in Deutschland, super Wiederverkaufswert.
Damals als ich mein Elemental Designs verkaufen wollte haben sich auch nur 2 oder 3 Personen gemeldet in einem Zeitraum von 6 Mon.
Ich wuerde nichts mehr kaufen was man nicht zuhause sich anhoeren kann aber wie immer "jeder so sein Ding".
Cobraatje
#2230 erstellt: 10. Jul 2015, 07:51
Immer schwer zu entscheiden was zu kaufen :).
Ich stimme zu die SVS ist um wieder zu Verkaufen die bester Wahl.
Aber kauft mann um wieder zu verkaufen.
PSA hab ich noch nie gehört, bin gespannt nach Eindrücke.
Rythmik, da ist meine Meinung bekannt ;).
Beim Verkauf von meiner Rythmik E15 hab ich kein Probleme zu verkaufen gehabt.
Ich hab nicht die Zeit gehabt um eine Anzeige zu machen.
Nur das erwähnen in ein Topic über Subs das ich nach dual Subs umsteige, hat 3-5 Kaüfer gegeben.
darkraver
#2231 erstellt: 10. Jul 2015, 07:55
Rythmik ist glaube ich wie ne Krankheit fuer dich.
Lese immer nur Rythmik hier und Rythmik da aber nichts dagegen.
Du kannst natuerlich auch Import machen und Anbieten bringt mehr als nur "schreiben"
Cobraatje
#2232 erstellt: 10. Jul 2015, 08:14
Fast :D.
Wenn JL Audio nicht so teuer war, würde dass meine 2-ter 'Krankheit'.
Vergess nicht, ich Rede nur über was ich mich selbst Angehört hab :).
Importieren ist doch einfach und hab mehrere Male Tips gegeben wie mann am Billigsten aus die USA importieren kann, mehr braucht mann doch nicht.
Wenn ich importieren und Anbieten würde, muss ich ja auch etwas dafür haben und wird es wieder teuerer.
Scherz zu Seite, die grossen Firmen haben zu viele Vermittler und sind wenig Bang for tha Buck.
IMO sind da die kleineren Subwoofermarken ein besseren Wahl: Seaton Sound, PSA, JTR, Rythmik usw.
Filou6901
#2233 erstellt: 10. Jul 2015, 09:48
FunkAudio bietet nun auch Subwoofer an,mit Master/Slave System.
Was ist das,blicke da noch nicht so ganz durch....
Kratzfest
#2234 erstellt: 10. Jul 2015, 10:00
@Filou6901
So wie ich das verstehe, hat dabei nur der Master einen Verstärker eingebaut und versorgt damit auch den Slave
[Beitrag von Kratzfest am 10. Jul 2015, 10:00 bearbeitet]
Cobraatje
#2235 erstellt: 10. Jul 2015, 10:07
Kürz gesagt, die Einstellungen von der 1e Sub(Master) wirden durch den 2-en(Slave) übergenommen.
Kann sehr gut wirken bei nur einen Subanschluss(Sub out) auf einen Receiver/Vorverstarker.
Anschluss: Receiver- Master- Slave
Oder mit Receiver/Vorverstärker die 2 Subs out haben die nicht getrennt einregelbar sind.
Gibt meistens die besten Resultate mit Subs die in der Nähe von einaner stehen.
Ich hab Master-Slave und getrennt ausprobiert auf meinen Marantz AV8801 und bei mir gibt getrennt bessere Resultate.
Cobraatje
#2236 erstellt: 10. Jul 2015, 10:12
@Kratzest
Wenn ich das so lese bei Funk Audio stimmt das.
Nachteil finde ich die Subs sind nur Master/Slave zu gebrauchen.
Aber meistens haben die Master und Slave beide ein Verstärker eingebaut.
[Beitrag von Cobraatje am 10. Jul 2015, 10:13 bearbeitet]
darkraver
#2237 erstellt: 10. Jul 2015, 15:40
Ist doch nichts anderes als 1x Aktiv (2 Kanal Endstufe, pro Kanal DSP) und 1x passiv (bekommt Saft von der aktive Variante).
[Beitrag von darkraver am 10. Jul 2015, 18:27 bearbeitet]
plotteron
#2238 erstellt: 10. Jul 2015, 17:19
http://jtrspeakers.w...aptivator-s2-7495540
The Captivator S1 and S2 have been redesigned for more output, lower extension, less distortion and improved sound quality. The cabinet is larger (18" deep vs 16.25") and it has an all new 18" driver with 33mm of Xmax (one way) that is more efficient with even lower distortion.
2016%20Captivator%20S1%20Driver_zpsk6fg7zki
vanWEED
#2239 erstellt: 11. Jul 2015, 07:08
guten morgen
bin grade über einen intressanten sub von earthquake gestoßen,ich hatte damals selber einen Magma in 12 zoll im 19 liter geschlossenen gehäuse und der war schon super heftig im auto und auch zuhause.
was haltet ihr von dem kleinen ?
earthquake supernova
_musikliebhaber_
#2240 erstellt: 11. Jul 2015, 07:23
Den habe Ich auch schon gesehen. Aber 3600€? Ist schon häftig!
submann
#2241 erstellt: 11. Jul 2015, 08:08
Ein moderner Blassebalken, gut zum grillen
darkraver
#2242 erstellt: 11. Jul 2015, 09:30
Also mehr als 2x so teuer als der Intropreis damals vom 3x12
Kratzfest
#2243 erstellt: 11. Jul 2015, 10:54
Das sind 7.200 DM ... Manchmal verfalle ich noch immer der alten Währung und dann wird mir übel
darkraver
#2244 erstellt: 11. Jul 2015, 11:50
Nun der beste Kauf aller Zeiten war dann irgendwie Submann sein 3x12 zum Intropreis
Benares
#2245 erstellt: 11. Jul 2015, 12:55
Bei den bisher verfügbaren Master/Slave-Optionen anderer Hersteller ist das so. Bei der Version von Funk Audio aber anscheinend nicht. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Nathan, dass die von ihm genutzten Verstärker zwei vollwertige Kanäle mit jeweils eigenem DSP haben und dadurch Master und Slave separat geregelt werden können. So wie ich das verstehe, gilt das aber nur für die interne Signalverarbeitung, d.h. man kann für den Master ein anderes Preset wählen als für den Slave. Eine getrennte Einmessung für beide Subs mit einer externen Lösung dürfte nach wie vor nicht möglich sein, andernfalls bräuchte der Amp auch zwei getrennte Eingänge für beide Kanäle. Es müsste aber auch möglich sein, mit den beiden internen DSP die Subs unabhängig voneinander an den Raum anzupassen (also nicht nur mit vorprogrammierten Presets, sondern komplett individuell). Allerdings erfordert das dann ziemlich weitgehende Eingriffe in der Steuerungssoftware und entsprechendes Know How im Umgang damit, da das verwendete Programm kein Anfängerniveau mehr ist und man mit einer falschen Einstellung schnell den Subs schaden kann.
vanWEED
#2246 erstellt: 11. Jul 2015, 13:25
der aktuelle preis für den earthquake ist 2860€ hier in deutschland zu erwerben
es kribbelt irgendwie in den fingern
jungs zugreifen bei dem preis
[Beitrag von vanWEED am 11. Jul 2015, 13:33 bearbeitet]
Düsterdunkel
#2247 erstellt: 11. Jul 2015, 13:49
Das ist der 12 Zoll...der 15 Zoll ist nicht lieferbar. Mal abgesehen davon dass ich es immer etwas seltsam finde, wenn Produkte so extrem unter UVP verramscht werden.
wugar
#2248 erstellt: 11. Jul 2015, 13:52
Hallo vanWEED,
natürlich kannst Du den für 2.860, - € kaufen
aber befor Du den Earthquake für 2.860, - € kaufst, werde ich lieber mit einem Händler in Hamburg telefonieren
der hat in Hamburg in seinem laden ein KEF Reference 209 zu verkaufen
der KEF Reference 209 ist ein 18'' mit 1.000 KW RMS, der hat nur 3 oder 4 kratzer am Kabinet, die man locker entfernen bzw. bearbeiten kann, technisch ist der KEF Reference 209 in Top zustand bzw. der ist neue, UVP ist 12.000, - €
Vielleicht macht der Händler aus Hamburg ein Super Angebot
wenn nein, dann kannst Du immer noch den Earthquake kaufen
040 / 411 89 38 70
[Beitrag von wugar am 11. Jul 2015, 13:56 bearbeitet]
Kratzfest
#2249 erstellt: 11. Jul 2015, 14:25
Die kleinen Kratzer würden mich nicht stören. Ich würde ihn sowieso schwarz highgloss lackieren lassen
darkraver
#2250 erstellt: 11. Jul 2015, 14:58
Ganze master und slave Gedoens bringt anno 2015 doch wenig ?
Man spart vielleicht ein Stromkabel / ne Steckdose
Jeder AV Receiver hat heutzutage 2x Sub Out.
Persoenlich sehe ich die Logik nicht so von Master und Slave aber vielleicht uebersehe ich etwas.
vanWEED
#2251 erstellt: 11. Jul 2015, 15:23
ne sorry soviel gebe ich für einen subwoofer nicht aus...dafür kann ich mir dann 4 earthquakes holen.....wobei zwei schon genug sind....ich denke mal der earthquake drückt unten rum wesentlich mehr
darkraver
#2252 erstellt: 11. Jul 2015, 17:59
hast du dir die Teil schon angehoert in der Bude ? Verglichen ?
Kratzfest
#2253 erstellt: 11. Jul 2015, 18:49
@darkraver
mit der Logik von Master/Slave stimme ich dir zu, aber noch lange nicht jeder AVR hat 2x Sub out
darkraver
#2254 erstellt: 11. Jul 2015, 19:49
Nun dann "fast" jeder AVR
Alles rund um Subwoofer aus UK
wugar am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  45 Beiträge
Subwoofer aus USA?
/Toronto am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  14 Beiträge
SW-315 aus USA
donmuellos am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
Buttkicker aus den USA?
flortown am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  12 Beiträge
Subwoofer für rund 1000?
Andi1986 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Velodyne DD18 aus USA
olli-moe am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
50 hz Subwoofer in den USA
BigMajorDawg am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  3 Beiträge
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA?
dumbass am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  2 Beiträge
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V?
mistersister am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  3 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.676
