Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Welcher SVS für meine Nubis?
mstylez
#151 erstellt: 20. Mrz 2010, 17:41
Erstens soll die Bude ja wackeln und zweitens hat das absolut nichts zu heissen wie weit man den Sub aufdreht. Das kann bei jedem anders sein, je nachdem was er noch für Komponenten vor dem Sub hängen hat. Ich hab meine Subs z.B. nur auf 9 Uhr stehen und das reicht völlig aus (und ich hab meine Subs immer ca 5-6db lauter als den Rest). Dadurch das ich nen zweiten Sub habe hab ich eh schon 6db mehr Pegel. Am AVR kann man ja auch nochmal bis zu 10db plus und minus einstellen.
[Beitrag von mstylez am 20. Mrz 2010, 17:46 bearbeitet]
Ennycat
#152 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:32
Genau so habe ich es auch gemacht.
Da er zu 90% für Filme und 10% für Concerte genutz wird, habe ich beim Pio den EQ-Movie-Mode, den TRIMM auf -12dB gestellt.
Somit habe ich immer einen recht guten und druckvollen Bass der die Bude rockt und bei meinen Nachbar (ca 70 Jahre) das Hörgerät zum quitschen bringt.
Für Concerte nutze ich beim Pio die ALL DJ Einstellung um klanglich gut folgen zu können.
Auch hier habe ich im EQ den TRIMM auf -5dB gestellt, wodurch der Bass etwas hervorgehoben wird.
Übrigens: Ich habe den Bass beim AVR immer auf max Leistung stehen, um ihn falls nötig am sub etwas herunterzuregeln.
Ist echt nicht leicht so einen Sub einzustellen.
Ich werde noch etwa mit dem EQ des SVS spielen um eventuell das letzte bißchen rauzuquetschen.
Allerdings habe ich bis heute nicht so ganz verstanden, wofür der Q Regler ist.
Er soll den Berreich der Abschwächung "makieren".
Das habe ich auch beim Pio, jedoch ist es egal welche Stellung man wählt, es tut sich nicht viel.
Sollte ich etwa mit mit meine 36 Jahren nicht mehr so gut hören.
Bin ich wirklich schon "Rentner in Startlöchern"???
2011 Gehe ich dann womoglich endgültig in Rente.
Naja, werde noch etwas weiter machen und melde mich dann wieder.
Benutzername
#153 erstellt: 22. Mrz 2010, 16:43
hehehe
Ennycat
#154 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:07
ich mal wieder.
Habe in den vergangenen Tagen mal wieder an dem EQ rumgespielt und bin ziemlich sicher, dass der Einband EQ etwas dürftig ist.
Wenn man nur eine Raummode hat, so kann man diese damit abschwächen.
Jedoch ist man sehr hilflos, wenn man zwei große Raummoden hat, dann brummt/ dröhnt es immer noch.
Habe nun folgende Einstellung gemacht, bin jedoch noch nicht ganz zufrieden.
http://s5.directupload.net/images/100326/8ofw2j7k.jpg
http://s5.directupload.net/images/100326/9xrjp4ae.jpg
<a href="http://www.directupload.net" target="_blank"><img src="http://s3.directupload.net/images/100326/88qydzkh.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Ich bin jedoch froh, nicht den PC 12 Plus genommen zu haben, da die 750 Watt des PC 13 Ultra schon sein sollten.
Sonst hat man unter Umständen nicht genug Reserve.
In meinem gut 12qm großen Raum muss ich ihn schon zur Hälfte aufdrehen um genug Bass zu haben.
Bei Filmen mit wenig Tiefgang habe ich fast nichts mehr (Bass), wenn ich nicht die Reserve rauskitzel.
Trennen übrigens meistens bei 50Hz, selten bei 60Hz.
Ist irgendwie merkwürdig, das man in einem kleinem Raum soviel Leistung braucht.
In einem "normalen" Wohnzimmer müssen dann schon zwei oder mehr Ultras stehen. Kommt mir etwas seltsam vor.
In der Hoffnung innerhalb der 45 Tage Rückgabe die richtige Einstellung zu finden, werde ich weiter mit den Möglichkeiten spielen.
JKann doch nicht so schwer sein, da alle von SVS so begeistert sind.
Bass-Oldie
#155 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:14
das ist halt die Crux mit dem Single-Band PEQ. Neben der wenig intuitiven Handhabung.
Vermutlich hast du mehr Auslöschungen, als dir lieb ist. Sonst müsstest du den Ultra in dem kleinen Zimmer nicht so weit aufdrehen.
Vielleicht kommst du mit einem Multiband PEQ weiter.
[Beitrag von Bass-Oldie am 26. Mrz 2010, 17:30 bearbeitet]
darkraver
#156 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:27
vielleicht bist du ja, wie ich, ein wenig erkaeltet im Moment (Ohren zu...)
Normalerweise muesste der PC13ultra deine Bude demolieren
Single Band PEQ von SVS ist ein Gadget, bringt wenig bis zu nichts. Bestell bei Axel einfach ein Antimode !
Ennycat
#157 erstellt: 26. Mrz 2010, 18:46
Erkältet bin ich nicht und der EQ ist auch nicht das was ich suche.
Den Antimode oder was das war, lasse ich mir durch den Kopf gehen.
Wenn ich voll aufdrehe wackelt hier alles aber es dröhnt natürlich auch.
mstylez
#158 erstellt: 27. Mrz 2010, 11:49
Das Antimode hilft dir bei Auslöschungen auch nicht weiter! Vergess das ganz schnell wieder.
Das Einzige was da hilft ist das Umstellen des Subs.
Bass-Oldie
#159 erstellt: 27. Mrz 2010, 12:59
Bei einer Auslöschung von einer Frequenz kann es wenig machen, ja. Aber wenn mehrere Frequenzen an dem Schlamassel beteiligt sind, sieht es wieder anders aus.
Kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Löcher auch dann schließen (zumindest etwas) wenn die überlauten Pegel drumherum eingedämmt werden. Ein Multiband PEQ holt auf jeden Fall mehr aus der Situation heraus, als der im SVS bereits verbaute analoge Single-Band EQ.
Versuch macht kluch.
Ennycat
#160 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:42
Ich habe wieder etwas mit der Einstellung gespielt und mir gefällt der Sound immer besser.
Ich glaube, dass wird noch was.
Zumal er sich auch etwas einspielen muss.
Ennycat
#161 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:08
So Leute, ich habe mal ein bissl über die Anschaffung eines extra EQ´s nachgedacht und bin zu folgendem Entschluss gekommen.
Soetwas werde ich mir für den SVS nicht holen, da er mit dem eingbauten EQ immer bässer spielt.
Ein extra EQ würde den Preis nur unnötig in die Höhe treiben und das war für ein Zweitsystem im Schlafzimmer nicht vorgesehen.
Darüberhinaus hätte ich dann auch den Velo SPL 1200 Ultra halten können.
Der hat einen 6 Band EQ eingebaut und wäre damit die günstigere Lösung.
Zumal ich nicht noch extra ein Kästchen im Zimmer habe.
Als Alternative hätte ich auch den CHT 15Q wählen können.
Ich glaube die Velo´s holen den Bass aus der eingbauten Technik, da sie viel kleiner sind als der SVS.
Der holt den Bass wiederum aus dem Volumen - wovon er auch reichlich hat.
Ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass Downfire für Filme sehr gut geeignet sind, jedoch macht der PC 13 Ultra bei Musik nicht unbedingt die beste Figur - muss er aber auch nicht, da die Nubis genug Bass bringen.
Kurz gesagt:
Alles bleibt wie es ist und sollte er sich noch besser einspielen, so kann mir das nur Recht sein.
Hätte aber von SVS in der Preisklasse schon erwartet, dass nicht nur ein einzelner EQ an Bord ist.
Eine bessere Ausstattung zur Beeinflussung des Klanges wäre wünschenswert und oftmals echt sinnvoll.
Über eine Fernbedienung kann man streiten - muss man aber nicht.
Wenn es etwas neues gibt, werde ich berichten.
HiFi Grüße
Guido
mstylez
#162 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:59
Du kannst auch noch mit den Trennfrequenzen spielen um eine Mode auszulöschen! So hab ich es gut hinbekommen. Mein Frequenzgang ist fast glatt!
Ennycat
#163 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:09
Wie man hier schön sehen kann,
habe ich den X over Schalter auf ON stehen.
Meistens trenne ich bei 50Hz am Amp.
Sollte ich den Pio auf 80Hz stellen, so würde der SVS bei 60Hz abriegeln.
Man hört schon einen Unterschied, jedoch reichen mir 50Hz meistens vollkommen.
Wenn er spielt, dann auch vernünftig.
Nur das Dröhnen war noch nicht ganz weg.
Das ist aber mit 50Hz wie auch mit 60Hz gleich stark.
Naja, werde wohl noch an der Feinabstimmung arbeiten und wohl auch am AVR.
mstylez
#164 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:20
Ist doch logisch! Dann hast du eine Mode zwischen 30 und 50hz, meistens so um die 40hz rum, die nervt am meisten und die bekommst du zu 100% mit dem PEQ weg, ich habs ja auch geschafft
Du weißt ja mittlerweile wie man den einstellt oder brauchste noch nen Tipp? Mit SPL-Meter gehts besser aber auch ohne gehts ziemlich leicht. Das beste ist erstmal eine Frequenzgangmessung zu machen, auch wenns nur rein mit dem Ohr ist. Dazu spielst du Sinustöne von 16hz bis 80hz ab (du hast ja eh niedrig getrennt) und dann siehst/hörst du auch schon wie du die Güte einstellen musst, ob breit oder schmal.
Den Gainregler des PEQ drehst du erstmal voll auf und dann spielst du den Problemton ab und setzt dich auf den Hörplatz, eine andre Person dreht dann langsam den Frequenzregler bis der Ton am leisesten ist. Das ist dann die richtige Frequenz. Danach kannst du den Gainregler so weit runterdrehen bis der Ton genauso laut ist wie die andren Töne.
[Beitrag von mstylez am 28. Mrz 2010, 11:32 bearbeitet]
Ennycat
#165 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:34
Danke für den Hinweis.
Habe ich schon gemacht, da ich eine CD mit Sinustöne von Teufel hier habe.
Hab´mich mal für die interessiert, war jedoch ein Fehlkauf.
Nun ist alles wieder weg und ich bin mit den Focals im Wohnzimmer und den Nubis/ SVS im Schalfzimmer echt zufrieden - sobald der SVS 100% so klingt wie ich es mir vorstelle.
Wie man meinen Photos oben entnehmen kann, liegt die Mode wirklich bei ca. 40Hz.
Den Gainregler habe ich auch schon etwas runtergedreht und was den Q Regler angeht, der ist auch schon bearbeitet.
Ich glaube, dass man erst nach einigen Filmen die perfekte Einstellung gefunden hat.
Ich habe schon mit verschiedenen Filmen von DVD getestet, jedoch stelle ich immer wieder fest, dass bei anderen Filmen im laufenden Programm immer wieder ein Dröhnen auftritt.
Das wird sich alles im Laufe der Zeit einspielen und dann bin ich echt zufrieden und nach laaaanger Zeit am Ziel.
mstylez
#166 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:49
Naja, jeder wie er will, ich hab z.B. nicht mit Filmen eingestellt, sondern rein mit Sinustönen und Messgerät, wenn der Frequenzgang da glatt ist kann es nicht mehr dröhen. Vielleicht liegt da dein Problem. Bei jedem Film drehst du wieder am PEQ rum, so kanns ja auch nicht klappen. Machs so wie ich geschrieben hab. Sinustöne rein und jeder Sinuston MUSS/SOLLTE gleich laut sein (das kann man auch mit dem Ohr machen). Wenn du das geschafft hast gibt es kein dröhnen mehr.
Ennycat
#167 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:17
Genau so habe ich das auch gemacht.
Ich habe Sinustöne laufen lassen und danach den EQ eingestellt. Die größte Raummode ist wie schon von dir genannt bei ca. 40 Hz.
Wenn ich den Gain Regler fast bis zum rechten Anschlag drehe und den Q Regler halb "aufdrehe" klingt es ganz gut.
Leider habe ich auch bei ca. 30Hz eine kleine Mode, die jedoch nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Mir ist aufgefallen, dass es ziemlich egal ist wie weit man den Q Regler aufdreht.
Er hat nicht soviel Einfluss auf den Klang wie die anderen zwei Regler.
Wenn man einen Film anschaut, hat man immer wieder Szenen in denen sich ein kleines oder auch etwas größeres Dröhnen bemerkbar macht.
Das bekommt man jedoch mit einem Einband EQ nicht weg.
Dafür brauche ich wirklich ein zusätzliches Steuergerät auf das ich aber gerne verzichte.
So schlimm ist das Dröhnen nun auch wieder nicht.
Ist wie schon erwähnt ein Zweitsystem.
Ich werde alles so lassen wie es ist und hoffe, dass auch meine Nachbarn glücklich sind.
Ennycat
#168 erstellt: 31. Mrz 2010, 10:37
Hallo @ all,
da ich zwischenzeitlich auch mal den Velodyne SPL 1200 Ultra hatte, würde mich eure Meinungen und Ansichten zu den zwei Sub´s interessieren.
Welchen haltet ihr für besser und warum?
Mir persönlich gefällt der Velo besser, wenn es um Musik geht, da er schneller und in meinem Raum den bässeren Bass liefert.Von dem EQ mal ganz zu schweigen.
Leider kann man am EQ nichts selbst einstellen.
Man muss alles so nehmen wie es die Einmessautomatik vorgibt und kann nur zwischen den 4 Setups wählen.
Der SVS ist für Filme das Non plus Ultra, da er echtes Erdbebenfeeling vermittelt.
Nur Schade, dass man am EQ nicht mehr einstellen kann.
Es läst sich nur eine Mode bekämpfen.
Ist natürlich alles eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Einstellung bzw. jeder hört anders.
Ennycat
#169 erstellt: 06. Apr 2010, 13:00
Hallo Leute,
ich habe immer wieder Sinustöne abgespielt und meine Einstellungen überarbeitet.
Die sehen nun wie folgt aus:
EQ
Level 8 von 10 Strichen ca. 75%
Q: 3von 9 Strichen ca. 33%
Frequenz: 30Hz
Gaim: 50%
Subsconic: 10Hz
Room Compensation: small
Manchmal dröhnt es noch im Raum.
Daran kann ich jedoch mit dem Einband EQ nichts ändern.
Ein richtiges Antimode wie SVS es anbietet, werde ich mir für ein Zweitsystem nicht holen, da es meinen Kostenrahmen sprengen würde.
Dann sollte SVS lieber einen besseren/ weiteren EQ anbieten.
trinytus
#170 erstellt: 06. Apr 2010, 13:28
Und was ist mit dem Antimode 8033C?
Das würde doch bestimmt Abhilfe schaffen.
MANI3112
#171 erstellt: 06. Apr 2010, 16:55
hi, hoffe ihr könnt mir helfen
kurz über mich, bei mir läuft fast den ganzen tag musik, ohne musik geht garnichts xD
die ganze zeit über läuft die musik über ein 5.1 system von auvisio
so, um meine nachbarn ein bisschen zu entlasten hab ich mir für abends eine alte center box umgebaut, das sind jetzt 2 3-wege systeme drin (von silvercrest), nun ich habe doch meine frage, gibt es eine kleinen aktiven subwoofer um den klang ein bisschen abzurunden? soll nicht dolle sein sonst könnte ich ja mein 5.1 weiter laufen soll, klein und süß um den klang halt ab zu runden, ist sowas möglich?
hoffe hab das themengebiet getroffen wo es reingehört
MFG MANI
getodak
#172 erstellt: 06. Apr 2010, 16:59
Klar gibt es kleine aktive Subs, aber hier geht es um SVS, nicht um Silvercrest. Ich denke in einem neuen Thread wird dir besser geholfen.
MANI3112
#173 erstellt: 06. Apr 2010, 17:46
ok, danke schön...
Ennycat
#174 erstellt: 07. Apr 2010, 13:12
titanaussage,
das würde den Preisrahmen etwas sprengen.
Ich wollte in mein Zweitsystem keine Unsummen reinstecken.
Im Wohnzimmer steht ein Focal System, mit dem ich auch ganz zufrieden bin.
Ich hätte dann schon eher von SVS erwartet, dass sie etwas mehr Ausstattung in den Sub bringen.
Ein Mehrband EQ kostet auch nicht die Welt und hilft den meisten Kunden weiter.
Der Einband EQ ist ziemlich dürftig.
Wenn ich mir zu € 1469,00 + Porto noch einen EQ extra kaufen muss, so kann ich auch einen anderen Hersteller wählen der alles on Bord hat.
Thiuda
#175 erstellt: 07. Apr 2010, 18:53
Ennycat schrieb:
Wenn ich mir zu € 1469,00 + Porto noch einen EQ extra kaufen muss, so kann ich auch einen anderen Hersteller wählen der alles on Bord hat. 8)
Wenn du einen findest der für den Preis diesen Tiefgang mit dem Pegel bietet und dann noch ne bessere Ausstattung hat, sag bescheid, viel Glück...
Ich habe den PC12-Plus auf knapp 20qm und was der an Tiefgang und Druck bietet ist immer wieder erstaunlich. Dazu habe ich mir ein Antimode gekauft und bin absolut zufrieden.
Du hast ein 12qm Zimmer und willst unbedingt den Ultra, aber ein Antimode ist dir zu teuer?
Wie wäre es mit dem Plus, der für 12qm mehr als ausreichend ist und dafür noch ein Antimode, dann bist du etwa beim gleichen Preis.
[Beitrag von Thiuda am 07. Apr 2010, 18:57 bearbeitet]
Ennycat
#176 erstellt: 08. Apr 2010, 12:57
Hast ja irgendwo recht, jedoch hatte ich kurzzeitig den Velo SPL 1200 Ultra mit 2400 Watt.
Den musste ich schon ziemlich aufdrehen und war der Ansicht, dass ich mit 525 Watt des PC 12 Plus nicht genug Power habe.
Aus diesem Grund bin ich auf den Ultra mit 750 Watt umgestiegen.
Bin ja auch ganz zufrieden, jedoch biette der Velo auch recht viel fürs Geld - nur nicht das Erdbebenfeeling, dass ich suchte.
Das liefert mir der SVS mit zwei Raummoden bei 30Hz und 40Hz.
Damit kann ich leben.
tss
#177 erstellt: 09. Apr 2010, 07:15
wie kommst du denn auf 2400w beim velodyne?
Ennycat
#178 erstellt: 09. Apr 2010, 13:31
Ok, Ok,
es sind nur 1200Wat RMS aber 2400 Watt Peak.
http://www.audio-ref...l1200ultra.html?dp=2
Macht aber ganz schön Laune beim Musik hören.
Ennycat
#179 erstellt: 15. Apr 2010, 09:45
Um diesen Thread zu beenden, habe ich beschlossen, dass alles so bleibt, wie es ist.
Der PC 13 Ultra darf bei mir bleiben und die Einstellungen werden wohl auch nicht mehr verändert.
Damit ist hier Schluß.
Danke an alle die mir bei der Beratung geholfen haben.
Ennycat
#180 erstellt: 25. Apr 2010, 12:32
Hi Leute,
ich nochmal.
Da ich etwas stark mit Moden zu kämpfen hatte, habe ich den PC 13 Ultra einfach mal aus Spass auf die andere Seite des LED´s gesetzt.
Und siehe da, es gibt kaum noch dröhnen oder Brummen.
Alles ist recht klar, druckvoll und präzise.
Den EQ musste ich natürlich wieder neu einstellen, jedoch war dies auch nicht das Problem.
Ich vermute, dass der kleine Gang am Fenster zu meinem Bett das Problem war.
Nun ist er ziemlich eingeschlossen von Möbeln und regt die Raummoden kaum noch an.
Ich muss ihn nicht mal mehr als 1/4 aufdrehen und schon bebt die Erde.
Ich wusste schon, dass der Ort eine große Rolle spielt, jedoch hätte ich nicht gedacht, dass der Unterschied soooo RIESIG sein kann.
Echt geniales Teil.
Bin 101% zufrieden.
m4xz
#181 erstellt: 25. Apr 2010, 15:13
Na sowas liest man doch gerne!
SVS, welcher?
evolution007 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  6 Beiträge
Welcher SVS Sub?
tv_junkie am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  19 Beiträge
Welcher Subwoofer - SVS Sb 1000 oder SVS 1000 Pro
Buery am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  11 Beiträge
Welcher SVS-Sub bei ca. 60 m2 ?
T69 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  26 Beiträge
Polk oder SVS Subwoofer
Hellgate am 30.10.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  10 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
Welcher SVS Sub? PB12-NSD - Nachfolger bald da?
m0bbed am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  265 Beiträge
Subwooferkauf? SVS vs. Nubert vs. ?
PestoEsser am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  80 Beiträge
Klipsch RSW 12 gegen SVS
getodak am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  8 Beiträge
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000
Sven_Power am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.254
