HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Denon AVR 1910 Subwoofer Einstellung | |
Denon AVR 1910 Subwoofer Einstellung+A -A |
Dizzy83
05:48
erstellt: 31. Mrz 2010, |
also ich habe folgendes Problem ,ich bin mir zu 99% sicher den Denon AVR 1910 kaufen das 1% kommt von der Ungewissheit ob der AVR auch das kann was ich bislang bei meinem aktuellen AVR vermisse. ich habe zurzeit ein Technics SA-DX850 AVR mit Canton Boxen als Front LS hab ich die GLE 490 Center GLE 455 und rears GLE 430 ,als Subwoofer fungiert der AS 125 nun zum Problem wenn ich alle LS auch "large" einstelle kommt kein mucks aus dem Sub hingegen die option "small" den Subwoofer poltern lässt abhängig von der übernahmefrequenz da ich gerne das volle frequenzspectrum hören möchte von meinen LS alle 5 ! und den Sub zusätzlich ist nun die frage ob der Denon 1910 das kann , wenn alle LS auf "large" gestellt sind das der Subwoofer je nach übernahmefrequenz mit spielt hat da jemand Erfahrung mit? [Beitrag von Dizzy83 am 31. Mrz 2010, 05:49 bearbeitet] |
getodak
06:15
Wenn der Sub mitspielen soll, warum willst du dann denn die LS auf Large laufen lassen, das ist doch der Sinn der Sache die dann auf Small zu betreiben, dass der Sub unterhalb der Grenzfrequenz mitspielt. Wenn die LS auf Large stehen, dann speielt der Sub nur LFE. |
Dizzy83
06:41
ist das grungsätzlich so ,oder können das nur höherwertige AVR's ? ich möchte eben das wenigsten meine front LS die GLE 490 das volle frequenzband bekommen und dann noch den sub zusätzlich ,denn wenn ich das richtig verstanden hab wird auf "small" alle frequenzen unterhab der eingestellten übergangsfrequent abgeschnitten.. da hätte ich mir im grunde auch satelliten LS kaufen können ^^ |
Horst_Horstmann
06:44
Das "volle Frequenzspektrum" wirst Du eh nicht von allen 5 LS hören können. Selbst die Fronts lassen bei 40Hz schon nach, Center und Rears sogar noch eher, so bei 60Hz. Wenn Du aber alle LS auf "small" stellst, werden die tieferen Frequenzen vom Sub ausgegeben. Das Resultat: Du hörst das "volle Frequenzspektrum" von Deinem LS-System und das ganze geht deutlich lauter, weil jetzt der Sub mehr hilft. |
getodak
06:45
Hättest du. Du kannst ja aber auch tiefer trennen. Beispielsweise bei 50 Hz, während Satelliten eher bei 80 oder 100 Hz getrennt werden sollten. Es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass die LS das gesamte Frequenzspektrum spielen und der Sub dann nochmal zusätzlich. Einmal reicht ![]() |
Dizzy83
06:55
ok jetzt hab ichs verstanden ![]() ich denke auch mal das mein Technics AVR mit 5x 80w @6ohm deutlich zu schwach ist für mein System und daher der unterschied zwischen sub an und sub aus deutlich grösser ist als mit dem Denon 1910 da der Denon meine LS insgesamt deutlich "voller" klingen lässt danke für die Erklärung mfg René |
getodak
07:51
Lass dich nicht blenden wegen dem ganzen "Watt"-Quatsch. Mehr ist nicht besser oder stärker. Um Lautsprecher zu betreiben reichen schon weniger als 10 Watt. Klang ist ne ganz andere Baustelle und hat mit Watt nix zu tun. Der Sub hat eine eigene Endstufe, spielt also an jedem AVR gleich kräftig. |
dropback
08:05
Ja, das geht. Es gibt die Möglichkeit LFE+Main einzustellen (und eine Übernahmefrequenz), dann spielen die LS Fullrange und unter der eingestellten Frequenz spielt der Sub dann zusätzlich noch mit. ![]() ![]() |
Dizzy83
08:45
Der Sub hat eine eigene Endstufe, spielt also an jedem AVR gleich kräftig.[/quote] das weiß ich ![]() nun wird es zeit einen neuen AVR zukaufen ,und da ich jetzt weiß das es doch geht so wie ich mir das vorstelle wird es aufjedenfall der Denon 1910 werden ![]() danke für die ausführliche Hilfe |
Dano76
07:35
erstellt: 03. Okt 2010, |
Hi zusammen, habe dazu auch eine Frage, und zwar will ich auch das meine Standlautsprecher Full Range laufen und der Sub noch dazu...achja der Center soll natürlich auch auf Large laufen. Wenn ich jetzt LFE+MAIN einstelle dann habe ich das ja, meine frage ist jetzt ....ab welcher Hz soll der Sub dann mitmachen...ab 80 oder 100Hz? Dann noch eins.....habe mit dem Einmessmicro alles eingemessen, und er zeigt mir die Standlautsprecher mit 60 Hz und den Center mit 40 Hz ...ist das ok? Gruß Dano76 |
MC-Rene
09:24
erstellt: 07. Okt 2010, |
Hey ihr da! Also seit gestern bin ich im Besitzt des Denon AVR 1911 und betreibe ihn mit einem Yamaha NS SW-700! Ich habe LFE+Main eingestellt und betreibe ihn mit einer Crossoverfrequenz von 120 Hz (laut Einstellmikriofpon). Er hilft der Front ab 40Hz und den Soround ab 60 Hz... Meine Frage: sollte man LFE, oder LFE + Main einstellen? Und was bringt die Crossoverfrequenz, wenn er bei jedem Lautsprecher doch schon von selber die Frequenzen einstellt, ab wann der Sub diese übernehmen , oder aushelfen soll? 2. Frage: Warum stellt der Receiver meinen Subb auf -12dBz? Selbst wenn ich ihn ganz leise am Regler drehe und einmesse, oder auch ganz laut?! Das macht für mich iwie weniger Sinn^^ Zu Dano76: Ich denke das das okay ist, da das Einmessmikro schon sehr genau ist. Hast du mal auf den Frequenzgang deiner Lautsprecher geschaut? Vielleicht geht der Center ja wirklich tiefer als die Front? LG und ich hoffe auf rasche Antwort ![]() ![]() |
MC-Rene
07:57
erstellt: 14. Okt 2010, |
push?! |
Subwoofer Einstellung Subi83 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Denon 1910 + schwacher Aleva Sub leon2k7 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Phase Einstellung Subwoofer a3r0 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Pegel-Einstellung sethesch am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 42 Beiträge |
XTZ 99w10.16 + Denon AVR 1910 - mit welchen Parametersetting starten ? stingray_1 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Einstellung nach Einmessung ssj3rd am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 4 Beiträge |
AVR-1910: Subwoofer an Pre-Out => gekappte Frequenzen der Frontlautsprecher humpfl am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellung Superpitcher am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Einstellung schranzen am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 11 Beiträge |
Einstellung Subwoofer schnichi am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
