HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Epik Empire vs. XTZ Sub Diskussion | |
Epik Empire vs. XTZ Sub Diskussion+A -A |
Mistkäfer
20:29
erstellt: 05. Jul 2011, |||||
Edit Moderation: Der Thread wurde von dort abgetrennt: ![]()
Du kannst gleich den Epik Empire holen für 849€ (915 geliefert) bei Lsound.no sowie ich ![]() Er macht beide von den 2 XTZ platt. MMN lohnt es sich die 100€+ mehr. Es geht nicht nur um tiefgang (er geht zu 15 Herz) sondern auch midbass und musikalität. Gruß [Beitrag von vstverstaerker am 13. Jul 2011, 18:59 bearbeitet] |
Tiggel87
22:20
Hast du den mit dem 12.18ICE direkt vergleichen können? |
trxhool
22:23
Hat er bestimmt nicht, alleine der Komentar mit den 15 Hertz spricht schon Bände. Gruss TRXHooL |
alpenpoint
09:17
erstellt: 06. Jul 2011, |||||
Guten Morgen, kann man so nicht sagen, vielleicht meinte er nur lt. technischen Datenblatt: Da steht 1500W short-term RMS Frequency response : 20-300 Hz +/-3.5 dB anechoic True 15 Hz or lower in-room extension Und dass er in der Liga des 12.18Ice oder höher spielt kann man angesichts der Tatsache dass ein(oder 2, so genau hab ich nicht geschaut) 15" Chassis werkeln schon glauben. lg, Alpi ![]() |
tss
09:22
epik selbst schreibt: Frequency response : 20-300 Hz +/-3.5 dB |
alpenpoint
09:26
Nein!! Epik schreibt: Frequency response : 20-300 Hz +/-3.5 dB anechoic True 15 Hz or lower in-room extension !!! anechoic {adj} echolos schalltot [Raum] anechoic room schalltoter Raum {m} reflexionsarmer Raum {m} [Akustik] audio Freifeldraum {m} lg, Alpi |
ingo74
10:02
tja, wenn das wörtchen wenn nicht wäre und der raum und die bösen raummoden, dann würden einen solche (schwanz)vergleiche sicher weiterbringen, aber so - was sollen die hier bringen..? |
tss
11:45
@alpen liefert epik die passenden raummoden mit dem sub? |
alpenpoint
11:48
Frag Epik, aber natürlich ist jeder Raum anders und 15Hz sind überall problematisch und vielleicht gar nicht wünschenswert. Damit wollte er vielleicht auch nur sagen dass der SUB tief kann. lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 06. Jul 2011, 12:17 bearbeitet] |
Mistkäfer
13:48
LOl die kommentare hier...danke trotzdem Alpen...ich vermute die Leute versuchen ihre Investitionen zu justifizieren. Das war genau mein Punkt...man kann die nicht vergleichen, da kriegt man einfach viel mehr für einbisschen mehr Geld bei dem Empire. Ich habe gefragt und es wurde mir auch von Jan bei Lsound bestätigt...True extension bis 18Hz...15hz definitiv möglich. Hier auch ein Bericht: natürlich subjektiv, sowie alle: ![]() Ich muss nicht anhören zum wissen dass 600W Dual 15" Sub von Epik (der sehr beliebt, super gebaut, und bekannt ist in den USA) tiefer geht als ein 500W single 12" Sub. Versteht sich von selbst. Und das für nur etwa 150€ mehr. Ich stehe bei meinem Kommentar, ich habe den Empire sogar bestellt. Er wird nächste Woche geliefert. Gruß [Beitrag von Mistkäfer am 06. Jul 2011, 14:07 bearbeitet] |
ingo74
14:33
trxhool
16:37
Ich glaube auch das der Epik ein recht guter Subwoofer ist, aber deine Behauptungen sind absolut haltlos. Gruss TRXHooL |
Tiggel87
17:41
Ich hab netmals nen XTZ Sub ;-) wollte nur wissen ob du beide vergleichen konntest im Hörtest, da ich mir in absehbarer Zeit wohl nen Sub zulegen werde. Aber naja... ![]() |
HiFi-Selbstbau
16:44
erstellt: 07. Jul 2011, |||||
Hi, prinzipiell ist das Design des Epic Empire ja OK: # wenn geschlossen dann viel Membranfläche (2x15" = 1620 cm², 1x 12" = 530 cm³) # das impulskorrigierte Konzept ist optimal und drängt sich quasi auf wenn man die Box klein machen will # problematisch ist das relativ kleine Volumen von 100 Litern netto in Verbindung mit der hohen Membranfläche. Das bedeutet, dass sehr hohe Kräfte überwunden werden müssen um den Bass auszulenken. Da hilft natürlich ein fetter Antrieb und 600 Watt sind auch nicht schlecht, aber hohe Kräfte bleiben hohe Kräfte. Gehen wir mal von 150gr bewegter Masse pro Chassis aus und einer Freiluft-Resonanzfrequenz von 20 Hz. Bei einer Membranfläche von 810cm² ergibt sich dann ein Vas von knapp 400 l. Da der Bass ja nachher in 50 Litern eingebaut wird (2 Stück in 100 Liter) darf die Freiluft-Güte nicht zu klein sein, nehmen wir mal 0.2 an. Dann wäre die Einbaugüte etwa 0.6 bei einer Resonanzfrequenz von 60 Hz. Im geschlossenen Gehäuse ergäbe sich bei 20 Hz noch ein Wirkungsgrad von 71 dB/W/m (bei 100 Hz wären es gut 90 dB. Der Bass müsste also elektrisch um 16 dB angehoben werden, damit die -3 dB-Frequenz wie beim XTZ 99W12.18ICE bei 20 Hz liegt. Das entspricht einer 40x höheren Leistung als bei 100 Hz - da relativieren sich die 600 Wrms. Das kritische dabei ist allerdings, dass für +/-8 mm Hub eine Kraft von +/- 167 N benötigt wird um die Federsteigkeit des kleinen Gehäuses zu überwinden. Bei einem Kraftfaktor von 9.5 N/A sind das knapp 18 Ampere was bei einem Widerstand des Einzelchassis von 6 Ohm knapp 2 kW sind - PRO Chassis versteht sich, also 4 kW insgesamt. Diese kurze Fingerübung bringt mich zu dem Schluss, dass hier 2 große Bässe in ein viel zu kleines Gehäuse eingesperrt wurden und auf Teufel kommt raus entzerrt wurden, diese tiefen Töne aber gar nicht mit voller Lautstärke wiedergeben können weil die Endstufe dann schlapp macht. Epic schreibt ja auch: When it comes to home theater, its midbass slam is phenomenal. We are talking about chest pounding impact. Das glaube ich gerne. Von Tiefbasswucht ist hier aber bezeichnenderweise NICHT die Rede. Most music doesn’t dip much below 40 Hz. Ach so, der ist für MUSIK-Wiedergabe über 40 Hz prädestiniert. Übrigens: MembranFLÄCHE ist das eine, MembranAUSLENKUNG das andere. Im Endeffekt kommt es auf das VerschiebeVOLUMEN an, als Fläche MAL Hub. Und da ist der PEERLESS XXLS12 mit 13 mm linearem Hub ganz gut dabei, der Epic schafft gerade mal die Hälfte dann geht dem Verstärker die Puste aus. Die Bassreflexunterstützung bei 20 Hz gibt noch mal Turbo, so dass der XTZ 99W12.18ICE bei 20 Hz nur wenig leiser sein dürfte als der Epic Empire. Da der XXLS12 quasi in Freiluft arbeitet benötigt er deutlich weniger elektrische Leistung für den großen Hub. Außerdem arbeitet er in einem vergleichsweise großen Gehäuse von ca. 80 Litern. Wer die physikalischen Zusammenhänge nicht versteht kann halt nur die Werbepropaganda nachplappern . . . Gruß Pico |
trxhool
17:06
![]() ![]() ![]() Es ist immer wieder schön dir zuzuhören... Gruss Heiko |
Al_Dorayne
17:44
Ich versteh einfach die Provokation nicht. Warum melde ich mich in einem Markenthread zu Wort, wenn ich weder ein Produkt dieser Marke besitze noch jemals eines kaufen will. |
Mistkäfer
10:13
erstellt: 12. Jul 2011, |||||
HIFI Selbstbau =
![]() [Beitrag von Mistkäfer am 12. Jul 2011, 10:26 bearbeitet] |
Gummibeer
18:15
Du solltest schon richtig zitieren und nicht die Aussage von anderen umdrehen. Außerdem spricht Epik selbst von MIDbass, was kein TIEFbass (<40hz) wie er im Heimkino gebraucht wird ist.... (DAMN IT...i did feed the troll ![]() |
darkraver
19:05
Jungs, Ist zwar ein XTZ Thread hier aber..... Ihr glaube einige Personen, leider, haben wirklich keine Ahnung was so ein Epik Teil macht, kann und wie es spielt ![]() Jedes Teil von XTZ stufe ich fuer weniger gut ein, PERIOD ! So ein Epik Empire macht : 1) tiefbass 2) midbass Im Shoot Out in Amerika hat das Teil kurzzeitig 123db geschafft, welches Teil von XTZ bitte kann dies ? ![]() ![]() ![]() Das Teil wurde in den USA verglichen (shoot outs) mit SVS, Chase, Elemental Designs, Rhytmik, usw usw. Also andere Kategorie Subwoofer als XTZ, sorry aber ist halt so ! Erst testen und dann erst schreiben, besser noch erst testen und vergleichen und danach erst schreiben ![]() Da LFE (.1) ein eigenes Kanal ist mit Frequenzen bis um die 120 / 130hz kann man Frequenzen >40hz absolut gebrauchen. Zu denken das im Heimkino ein Sub nur <40hz machen soll halte ich fuer falsch. |
LambOfGod
19:14
Ehm, die Amerikaner können sowieso oft nicht richtig messen und 123 dB bei welcher Frequenz bitte? Und im Freifeld, Wohnraum, Messraum? Pico hats sogar technisch erklärt, was der Epik kann. Und was er nicht kann. |
Mistkäfer
19:18
Seit wann ist 39Hz TIEFbass? Das kann jeder PA Subwoofer. Mittelbass ist eher 30-50 Hz und das ist wirklich interessant für Heimkino. Ausserdem, spricht Epik auch von 20 Hz und runter...also, er macht mittelbass besser als der ICE UND geht tiefer. Was gibt's dann hier zu diskutieren? Sein ICE Sub kann vielleicht so laut wie den Empire bei 20 Hz spielen...ja und? Headroom?
Sagt der Profi Gewerblicher der nur sein XTZ verteidigt... |
LambOfGod
19:50
1) Alles unter 40 Hertz ist Tiefbass 2) Midbass ist 40-80 Hertz 3) Oberbass ist 80-120 Hertz. Was heißt denn übrigens besser? Nur weil er lauter kann? BTW, wer braucht denn schon 123dB? Es gibt nichtmal viele Heim-Lautsprecher, die den Pegel können. Eigentlich gibts garkeine, die das auf Dauer vertragen, und das wird der Epik auch nicht. Die kochen auch nur mit Wasser und wäre das Gerät wirklich so toll für so wenig Geld, würden es ja alle kaufen, und niemand z.B. die Tiefbassgiganten SVS, weil die ja so teuer sind ![]() Ich bezweifel einfach mal, das du beide schon gehört hast, um von besser zu sprechen.
Hier gibts nur zu diskutieren das du die technischen Erläuterungen von HiFi Selbstbau nicht verstehst die sicherlich NICHT die Absicht haben zu verkaufen. |
darkraver
19:55
[quote][quote]Pico hats sogar technisch erklärt, was der Epik kann. Und was er nicht kann.[/quote] Simulationen usw da kauf ich nichts fuer. Wenn andere Personen auf Simulationen abgehen oder davon in extase geraten, ich habe nichts dagegen, halt einfach machen. Wenn Leute Simulationen akzeptieren und auf Basis von Simulationen begeistert geraten oder zum kauf uebergehen, einfach machen ![]() Wenn der Verkaufer aber Behauptungen macht und mit Simulationen ankommt dann sage ich halt "stop, beweis es(praxis).....". Simulationen, mhhh statt simulieren stell die Teile nebeneinander mach eine ordentliche Messung und fertig ![]() Gleich auch mal die Spielweise vergleichen ![]() No hard feelings, nichts gegen XTZ. Habe das Teil von Epik gehoert, habe schon einiges gehoert aber das Teil hat Eindruck gemacht. [Beitrag von darkraver am 12. Jul 2011, 19:57 bearbeitet] |
Tiggel87
19:58
Vergleich du doch beide, dann kannst du deine Meinung auch untermauern...wo ist dann der Unterschied? Woher weißt DU dann das der Epik besser ist? Ohne Messungen? Ohne Smulation? Ohne Hörtest... Oder ihr macht einfach so weiter...aber das wird dann etwas nervig ![]() [Beitrag von Tiggel87 am 12. Jul 2011, 20:02 bearbeitet] |
Tiggel87
20:11
#25
Es gibt aber auch Unterschiede wie man sein Produkt verteidigt...und die Erläterungen von Pico der zweifelslos Ahnung hat, sind mir da um einiges lieber als "Der Epik steckt den ICE locker in die Tasche" was ohne logische Begründung, Messwerte, Vergleiche halt sinnlos wird ![]() |
ingo74
20:12
#26
um was geht es hier eigentlich nun genau, bzw was willst du uns nun warum erzählen "darkraver"..? |
darkraver
20:13
#27
Unterschied ist doch das die XTZ Verkaufer angefangen sind. Das ist der grosse Unterschied ![]() Etwas behaupten ist top und lustig aber beweis es auch und nicht mit einer Simulation ![]() ich behaupte nicht das: 1) ICE Schnellzug gleichlaut ist bei 20hz als der Epik 2) Epik nur fuer Musik geeignet ist >40hz XTZ Sales Team behauptet dies ![]()
Denke wenn Leute dies lesen kann man dies doch nicht als nervig sehen ? Der wer austeilt soll auch offentstehen fuer gleiche faire Reaktionen ! Wenn nur Einrichtungsverkehr hier in diesem Thread gewuenscht ist dann halt einfach sagen aber ob es dadurch glaubhafter wird ![]() |
darkraver
20:15
#28
statt simulieren, vergleichen von A bis Z. Wenn man etwas behauptet nun dann zeig es auch ![]() |
ingo74
20:20
#29
ist doch ganz einfach - klemm deinen epic untern arm, fahr zu mindaudio und dann kannste vergleichen und die können das recht einfach nachmessen... |
LambOfGod
20:20
#30
Nur weil eine Simulation nicht oft die Realität wiederspiegelt kann ein Subwoofer noch lange nicht die Grenzen der Physik sprengen oder neu erfinden. Da gehen die Simulationen von Mindaudio schon in die richtige Richtung ;-) Ist nunmal Fakt, das BR Subwoofer weniger Leistung benötigen für Tiefgang als geschlossene Konstruktionen und das hat man hier auch aufgeschlossen das der Epik Bauartbedingt garnicht so gut sein kann wie hier behauptet wird. |
Tiggel87
20:22
#31
Im Endeffekt wollen wir also das gleiche ;-) Vergleiche / Messungen. Nur mir ist es egal wer von euch das macht ![]() ![]() |
Gummibeer
20:24
#32
@darkraver: hab nie gesagt, dass Frequenzen über 40hz nicht gebraucht werden... Haste denn mal nen Link zu dem Shootout? Man findet ja leider selten saubere Test mit Vergleichsmessungen. Weil du bisher auch nur geflamed hast, dass der Epik so gut sei. PS: Ich besitze keinen XTZ, sondern die reizen mich wegen dem P/L und wenn dein Epik so gut sein soll... [Beitrag von Gummibeer am 12. Jul 2011, 20:26 bearbeitet] |
Mistkäfer
20:25
#33
EPIK ist ein Tiefbassgigant, man muss halt nicht nur Foren in Deutschland lesen, das ist kein Billigmark! Von Laut hat Selbstbau gesprochen. Er behauptet der ICE kann so laut wie der Epik bei 20 Hz, und ich sage, ja und?? Es geht nicht um Laut, sondern qualität, und das nicht nur bei 20 Hz sondern bis zum Crossover punkt. Selbst höre ich bei 75db-80Db. 123 Db interessiert mich auch wenig. Mit Theorie kann er auch nicht sagen was der Epik kann oder nicht kann...da bin ich auch der Meinung Darkreaver. Von Empire gibt es schon teste im Internet, muss man nicht Theorie von einem gewerblichen Teilnehmer glauben. Theorie kann ich nicht brauchen. Die technische Erklärungen haben sicherlich den Grund zu verkaufen, vielleicht nur durch die Verteidigung seines Produktes. Das ist selbstverständlich, hätte ich auch an seine Stelle gemacht. Gruß |
darkraver
20:33
#34
ersten ich habe keinen Epik. zweitens warum sollte ich zu MindAudio fahren ? Ich habe nichts zu beweisen, sind nicht meine Behauptungen ![]()
zB der kleine SVS SB12 macht trotz winziges geschlossenes Design vergleichbare Pegel bei 20HZ als ein klassisches BR Design wie der XTZ99-W12 und welches dabei auch nochmals deutlich groesser was Format angeht ist. 300W (BR) auf Papier vs 425 Watt (geschlossen) auf Papier, also die Leistungsunterschiede kann man in diesem Fall in der Tonne hauen ! [Beitrag von darkraver am 12. Jul 2011, 20:37 bearbeitet] |
Tiggel87
20:38
#35
Ich glaub aber wie gesagt lieber begründeten und berechneten Theorien als subjektive Meinungen wie "Epik ist ein Tiefbassgigant" |
ingo74
20:41
#36
du hast keinen, hast keinen vergleich und machst hier nen lauten..? ![]() es gibt wenige, die messkurven und diagramme so lesen können, wie ein buch - pico ist einer davon. und wer sich etwas auskennt, der weiß dass pico (und theo) aus dem selbstbaubereich kommen (mindaudio mit xtz-verkauf ist für die nur eine nebensache) dort schon feste größen sind und dort auch ihren schwerpunkt haben (hifi-selbstbau.de), deswegen wäre ich mit manchen aussagen etwas vorsichtig als laie, der nur etwas im internet rumgelesen hat... und warum man am besten zu mindaudio fahren sollte, wenn man behauptet das zb ein sub "besser" ist als ein anderer, der kann dort hin, denn dort haben die das entsprechende equipment zum messen - by-the-way, was kennzeichnet denn einen "besseren" sub..? |
darkraver
20:53
#37
Wie willst du das Wissen ? ![]() Muss aber gestehen das ich die ICE Variante nicht gesehen oder gehoert habe.
Nichts gegen das XTZ Sales Team und von mir aus Qualifizierst du mich als Laie oder was auch nur. Wenn man etwas behauptet nun dann Zeig es auch, so denke ich halt. Simulationen stehe ich weniger auf, just my cup of tea ![]() |
ingo74
20:56
#38
nochmal - was kennzeichnet einen "besseren" subwoofer..? |
Mistkäfer
21:03
#39
Bau Qualität,Präzision, tiefgang, Output, Preis/Leistung. Wenn man eine Frau hat ist dann auch Größe, schönheit,etc.. sehr wichtig. [Beitrag von Mistkäfer am 12. Jul 2011, 21:04 bearbeitet] |
ingo74
21:04
#40
so und und wo soll der epik nun "besser" sein und warum..? |
Michel82
21:06
#41
Eventuell weil der Epik größer und schöner ist!? ![]() ![]() ![]() Lass doch einfach gut sein, dann is hier ganz von alleine wieder Ruhe. ![]() MfG, Michel |
Mistkäfer
21:06
#42
EDIT- Michel hat recht... [Beitrag von Mistkäfer am 12. Jul 2011, 21:07 bearbeitet] |
darkraver
21:08
#43
Made in Sweden, designed by Benny, Bjorn, Agnetha und Nummer Vier bin ich vergessen ![]() Nee, schluss mit lustig. Was ist besser ? besser = persoenlich. Nachher sind wir erneut 25 Seiten weiter. Hoer dir aus spass beide Teile an und ich wuerde mich freuen was du dann zu berichten haettest. Wuerde mich freuen wenn es nen shoot-out geben wuerde (ICE vs Empire) ![]() |
ingo74
21:08
#44
tja, dann zeig mal diese "tests" und dann erklär mir, wie man das auf otto-normal-user zu hause übertragen kann.. |
ingo74
21:10
#45
ich würde nicht sagen, dass der genannte epik "mist" ist, ich tu mich nur immer schwer, wenn mir einer erzählen will, dass was besser ist und als begründung angibt, dass ich mal googlen soll... |
darkraver
21:20
#46
Stimmt war ne recht billig Antwort von mir aber.... wenn man als XTZ Sales Person etwas behauptet und danach fragt wo kann ich den Test finden nun dann hat man die Hausaufgaben halt nicht bis nicht gut genug gemacht meiner Meinung nach ![]() ![]() ![]() Schau halt mal auf ![]() |
ingo74
21:36
#47
du ich hab keinen xtz sub, ich weiß nur, dass die dinger richtig gut sind und ein excellentes p/l verhältnis haben, dass heisst nicht, dass es nichts besseres gibt, aber nur zu sagen, dass ist besser und der beweis/die begründung dazu fehlt, dann ist das schon ne recht dünne angelegenheit. dazu kommt noch, dass der raum mit all seinem einfluss bei so einer aussage völig ausser acht gelassen wird, obwohl der raum maßgeblich am klang, am tiefgang etc. beteiligt ist... |
darkraver
22:01
#48
Sorry aber alles < ICE hat, meiner Meinung nach, absolut keine Chance. Bin der Meinung das der wer angefangen hat.........
Habe das Teil im Einsatz erlebt, sogar kurz bei mir zuhause. Ich habe hier ein Teil stehen welches kapabel ist. (18Zoll, 1300W Endstufe) Schlaf gut zusammen ![]() |
Anpera
22:13
#49
coolrunning
22:48
#50
Das ganze ist Kindergarten, ich bin der Meinung wir sollten das jetzt alle mal Ignorieren da es ja eh zu nix führt. Die meißten hier wissen eh wie Picos Posts und Aussagen zu werten sind und das ist auch gut so, alles andere ist einfach nur Käse. Das war der erste und letzte Post von mir zu dem Thema. |
Der_Tom
23:44
#51
Ich habe stark den eindruck hier möchte jemand Werbung machen und benutzt nebenbei noch einen Translater ! Die XTZ Sub´s sind mit Sicherheit nicht die aller besten Sub´s auf dem Markt aber die Leute die hier über XTZ schreiben wissen zumindest über was sie schreiben weil sie XTZ kennen und damit zufrieden sind, klar wir haben alle keine Ahnung aber ich weiß eins ganz genau : viel Zeugs was in den USA Kult ist gilt hier zu recht als Schrott !!! Ob dein Sub was taugt weiß ich nicht aber wenn du so eine große Klappe hast bist du in der Beweispflicht zu zeigen das dein Sub besser ist, Papiertiger gibt es genug ! Gruß Tom |
Epik Empire Angekommen! Mistkäfer am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 24 Beiträge |
Epik Sub super sale Mistkäfer am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 20 Beiträge |
Epik Empire at L-Sound for 1099? Kosta88 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
epik Subwoofer - wo kaufen? sealpin am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
XTZ Sub 12.17 vs AW1100 vensilex am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
SVS vs XTZ Hifigourmet am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 40 Beiträge |
XTZ 3x12 VS Teufel M11000 VS M12000 BruceLee! am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 59 Beiträge |
Epik Legend vs. SVS PB 12 NSD - Welcher ist besser? johnnycash84 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 45 Beiträge |
XTZ 3x12 vs Klipsch R115sw tomparis74656 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17 Freedom am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.951
