HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Erfahrung/EInstellungen/Frage --> am Yamaha RX-... | |
Erfahrung/EInstellungen/Frage --> am Yamaha RX-V767 für Stereo-TV (2.0) und Heimkino (5.1)+A -A |
LeftyBruchsal
#1 erstellt: 18. Nov 2011, 10:57 | |
Hallo, ich habe folgende Konstellation: - AVR Yamaha RX-V767 - LS Asonori Classic Set (2x 60 / 1x 80 / 2x 100) - Subwoofer Asonori Concert 500 - Magnat Monitor Supreme 301A Subwoofer - LS 2x Heco Victa 200 als Front Presence an Vogels VLB 200 Bisher hatte ich nur den Asonori Subwoofer und war ein bisschen enttäuscht vom Bass. Dazu sei gesagt das dieser natürlich ein 40qm Wohnzimmer (ca. 6x6,5m) versorgen muss. Nun habe ich preiswert den Magnat 301A erhalten und etwas experimentiert. Vor allem bei 5.1 fehlte mir bisher der "Wumms" und das was andere Leute über die gleichen Subs berichteten konnte ich nicht nachvollziehen. Ich konnte auch nicht laut einstellen da sonst die Subs schnell gedröhnt haben. Ich hatte schon überlegt beim 2.0 den Sub auszuschalten und nur bei 5.1 diesen anzuschalten, wäre aber eigentlich traurig. Nach dem Einmessen per YPAO (diesmal mit 4 Zonen, früher habe ich nur eine Einmessung vorgenommen), hat die Einmessautomatik alle LS (Front/Center/Surround) auf Large gestellt. Trennfrequenz auf 60Hz. Dabei habe ich dann bemerkt das die Subwoofer bei 2.0 Signal wirklich so gut wie garnicht mitspielten (auch bei tiefen Tönen). Bei 5.1 trumpften sie aber richtig auf und dröhnten nicht so wie ich es früher gewohnt war und vor allem konnte ich diese höher aufdrehen ohne das ein dröhnen auftritt (klar, das Spektrum ist geringer das sie liefern müssen). Nach rumexperimentieren habe ich bemerkt das wenn ich die Surrounds auf Small stelle, das dann die Subwoofer einen geringen Teil (die von den Surround LS) mit ausgaben, was dann zu einem schönen Gesamtsound führte ohne ein dröhnen zu generieren. Bei 5.1 spielten sie noch immer genial und den Pegel konnte ich für schöne Effekte hoch einstellen. Die Explosion des Zuges bei "Source Code" war wirklich prima mit diesen Einstellungen und das Stereo TV wirkt etwas angenehmer ohne das es zu basslastig wird. Ich würde nun gerne noch einen zweiten 301A kaufen und diesen aber niedriger anpegeln und dafür aber gerne bis 120 Hz mitspielen lassen, um die LS im normalen 2.0 zu unterstützen. 1) Da ich aber die beiden Sub Pre Outs ja nicht anders einstellen kann, kann ich also nur die Trennfrequenz hochstellen und den bisherigen Sub selber die Trennfrequenz runterstellen, habe aber dann das Problem das ja nur der geringe Bereich der hinteren Surrounds übertragen wird. 2) Ich könnte den Subwoofer über die High-Level Anschlüsse des Centers anschliessen und den Center an den Sub anschliessen. So würde ich den Bass des Centers verstärken und könnte hier den Pegel separat vom "Effekt-Subwoofer" steuern. Würde das gehen und den Effekt haben den ich erwarte (Effekt-Subwoofer mit geringer Trennfrequenz und hohem Pegel, TV-Subwoofer mit höherer Trennfrequenz und geringerem Pegel damit 2.0 nicht zu "blechern" wirkt). Will dazu sagen das die Asonori grundsätzlich schon einen annehmbaren Bass liefern, aber bei Musik wünsche ich mir manschmal schon etwas mehr Unterstützung. Könnte mir vorstellen das ich dann den TV-Subwoofer nicht immer an habe, sondern nur wenn Musik oder Musikfilme etc. kommt dann dazuschalte. |
LeftyBruchsal
#2 erstellt: 18. Nov 2011, 11:15 | |
Nachtrag zu 2) Ich habe gerade gesehen das man die Front LS (nicht den Center) per Hochpegel am Sub anschliesst. Würde ja dann eh passen da dieser Sub ja nur bei Musik unterstützen soll. |
Tanzmusikus
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 13:15 | |
Du kannst Dir auch einen Antimode zulegen, der Dir das Dröhnen vom Hals schaffen soll ...
Du musst in den Einstellungen des AVR für den SW auf "LFE+Main"(Denon), "Double Bass"(Onkyo), "Extra Bass"(Yamaha) oder "Both"(Pioneer) stellen, damit er bei .0-Quellen auch den Bass der Main-LS mitspielt. Er spielt sonst nur explizite .1-Tonspuren ab und ist bei .0 still! Echt klasse AVR der Yammi - gefällt mir auch !! Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 20. Nov 2011, 13:37 bearbeitet] |
Yamaha YST-SW225 an Yamaha RX-V767 - Fehler Stand-By Golleos am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V-457 dickerdennis am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 3 Beiträge |
AWM-124 Mivoc + Yamaha RX-V 440 Selbstbau Einstellungen? DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 19 Beiträge |
Subwoofer & Receiver Einstellungen Camaro72 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 16 Beiträge |
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer Stuttgarter75 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer einstellungen Simdidi am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha rx-v479 sicknote am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
yamaha rx v659 welche Stereoboxen ? Henkel am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V577 oder Subwoofer Teufel defekt? Noety am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Stereo und Heimkino gwamperter am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
