HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85.2 - Anschluss? | |
Canton AS 85.2 - Anschluss?+A -A |
aflockofseagulls24
15:04
erstellt: 13. Jun 2011, |
Hallo, ich habe gestern einen Canton AS 85.2 Subwoofer bestellt. Ist es richtig, dass ich für den Anschluss ein Subwoofer-Y-Kabel benötige? Z.B. so eines: ![]() Hinten hat er offenbar auch Anschlüsse für normales Lautsprecherkabel. So sieht der Subwoofer hinten aus: ![]() Vielen Dank für die Hilfe. Gruß, aflockofseagulls24 |
Amani-HT
20:19
ja die "High Level in" benötigst du nur, wenn der AVR kein Sub out hat |
aflockofseagulls24
21:24
Super, vielen Dank. |
Crazy-Horse
17:43
erstellt: 14. Jun 2011, |
Nein brauchst du nicht, du kannst auch ein Mono Kabel verwenden, das einzige was dir der Y-Adapter bringt ist ein um 6db höherer Eingangspegel. Damit wacht der Sub eher auf, wenn es um die Stanby Schaltung geht, mehr aber auch nicht. |
ehemals_Mwf
01:05
erstellt: 15. Jun 2011, |
"Besserwissermodusan": Das könnte so sein, muss aber nicht. Auch die 6 dB sind ein theoretisches Maximum. Praktisch liegt der Effekt je nach Schaltung und Widerstandsverhältnis zwischen Quelle und Sub-Eingängen zwischen 0.5 und 5.5 dB ![]() Gruss, Michael ------ P.S.: oder kennst du den Canton AS 85.2 genau? Dann will ich nichts gesagt haben... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Jun 2011, 01:11 bearbeitet] |
Geipello
21:41
erstellt: 20. Sep 2014, |
Hallo, ich möchte meinen Canton AS 85.2 SC an meinen Stereoverstärker Denon PMA-655r anschließen. Ist es sinnvoller, den Subwoofer an den Lautsprecheranschluss B oder per Cinch?Subwoofer?-Kabel an den Pre-Out des Verstärkers anzuschließen? PLEASE HELP! |
ehemals_Mwf
23:57
Ganz kurz: -- Cinch-/Line-Verbindung = theoretisch besser, da elektrische Kette kürzer -- Hochpegel-Verbindung (z.B. über Speaker B) = einfachstes Zu-Abschalten des Subs; in der Regel keine Brummschleife möglich |
Geipello
10:57
erstellt: 21. Sep 2014, |
Okay, vielen Dank soweit. Empfiehlt sich denn eher ein normales Cinch Kabel, oder sollte ich besser zum Subwoofer-Y-Kabel greifen? |
ehemals_Mwf
22:08
Warum? ![]() -- ich frage, weil Laien immer wieder damit kommen. Was hat die Audio-Branche falsch gemacht? Es besteht doch keine "1 auf 2"-Situation: Der Denon hat deutlich sichtbar Stereo-PreOut-Buchsen, der Canton hat Stereo-Inputs, also wird ein "normales" Stereo-Cinchkabel gebraucht. |
Geipello
14:35
erstellt: 22. Sep 2014, |
Die Audio-Branche wirft ein Subwoofer Anschluss+ Kabel auf den Markt, ohne dass Notwendigkeit bestünde- schließlich ginge es ja offenbar auch mit einem normalen Cinch-Kabel. Dass dann unklar ist, wie verkabelt werden muss, ist doch nur logische Konsequenz. |
ehemals_Mwf
21:29
Die Simpel-Lösung mit nur einem Monokabel (und entsprechender Beschriftung am Sub) haben die User offensichtlich nicht recht akzeptiert, spätestens nachdem einige Subs mit Y-Kabel merklich lauter spielen. Dagegen ist kaum anzuargumentieren (...Sub einfach etwas lauter drehen), weil zusätzlich die Schaltschwelle der Standby-Automatik einiger Subs mit dem Y-Split in angenehmere Bereiche verschoben wird. |
wurzel99
23:09
erstellt: 22. Feb 2015, |
Guten Abend zusammen, ich habe am Samstag den Canton AS 85.2 geliefert bekommen und bis heute Abend vergeblich versucht, ihn an einem Yamaha RX-V677 zum Laufen zu bringen. Allerdings mit Oehlbach Mono-Kabel; Y hatte ich nicht im Haus. Ergebnis: nüscht. Keine Testtöne des Receivers, geschweige denn sonst ein Geräusch. Nur die grüne Power-LED leuchtet. Habe ihn zusätzlich an einen alten Panasonic SA HE75 mit einem anderen Mono-Kabel gehängt, der bei mir seit einigen Jahren treu mit einem kleinen Kenwood-Sub läuft. Auch hier: kein Mucks vom Canton. Daraus schließe ich, dass er defekt ist. Oder kann es sein, dass der Canton tatsächlich nicht mit Mono-Kabeln will? In seiner Anleitung steht klar, dass das kein Problem sei. Was meint Ihr - Sub tauschen, oder Y Kabel bestellen? Oder beides :-) |
hg_thiel
16:15
erstellt: 24. Feb 2015, |
High Level Inputs ausprobieren. |
Canton SUB AS 85.2 superman83 am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
Canton AS 85.2 icecoLdinho am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 8 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Erfahrung Svenley am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 91 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC *einpeglen* PasterTroy am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 2 Beiträge |
Canton As 85.2 SC scheppert Skyhawx am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 C Standbymodus strychnine am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 dröhnt EXTREM HiSec am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 8 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Problem Kappe85 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 42 Beiträge |
Subwoofer (Canton AS 85.2 SC) funktioniert nicht serienjunky am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC funktioniert nicht! HILFE! Speedfight05 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedRonaldomili
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.990
