HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 18 Zoll Subwoofer für Heimkino | |
18 Zoll Subwoofer für Heimkino+A -A |
Eisi1993
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 16:33 | ||
Hai, da ich mich bis jetzt imm er im Bereich PA aufgehalten habe und mir jetzt schön langsam eine Heimkinoanlage kaufen möchte, wollte ich fragen ob es sinnvoll ist einen übriggenbliebenen 18 Zoll aktiv PA Subwoofer (http://www.thomann.de/at/the_box_ta18.htm) als Heimkino Subwoofer zu verwenden? Bis jetzt habe ich mir bereits einen Receiver (Receiver), 2 Frontlautsprecher (Frontlautsprecher), 2 Rearlautsprecher (Rearlautsprecher) 1 Centerlautsprecher (Center) gekauft. Ich muss sagen, bin recht zufrieden mit meinem momentanen Heimkino, nur der Bass könnte etwas mehr sein und da ich einen The Box TA-18 herumliegen habe und den jetzt nicht mehr brauche, wollte ich fragen, ob es sinnvoll ist ihn bei einem Heimkino einzusetzten, da die meisten Subwoofer im Hifibereich so zwischen 8 und 15 zoll sind. Danke schon mal im Vorraus für eure Antworten! |
std67
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 16:58 | ||
Hi Bandpass ist halt nicht sehr präzise, liefert aber eine Menge Pegel. 13db sind schon ne Marke. Da kommen die Victa absout nicht mit Und 35Hz sind fürs Heimkino eigentlich zu wenig. |
submann
#3 erstellt: 08. Jul 2012, 16:59 | ||
das teil wird wohl nur bis 40 hz runter gehen, auch sind pa chassis nicht dafür geignet, weil sie hart aufgehängt sind und die membrane luft durchlässt. eine 18 zoll aktiv-subwoofer fürs heimkino wirst du wohl nur auf dem amerikanischen markt finden |
JesusonSpeed
#4 erstellt: 08. Jul 2012, 17:22 | ||
Also. Erstmal, das Teil ist eigentlich für Heimkino nicht ausgelegt, das liegt aber nicht (!) daran, dass es ein PA-Chassis ist und die Aufhängung ist auch nicht maßgeblich dafür. Das liegt daran, dass der Subwoofer auf "Nutzbass" für Party abgestimmt ist, unter 40Hz wird sich da nicht viel tun. Jetzt kommt das große Aber : Du hast ihn doch eh bei dir rumstehen, wieso probierst du es nicht einfach aus? Ich würde die Trennfrequenz am Subwoofermodul so niedrig wie möglich einstellen, den Pegel stellst du nach deinen Wünschen ein und entweder es gefällt dir oder du hast erstmal eine Übergangslösung. Bass wird auf jeden Fall rauskommen. Also, probier es erstmal aus, es kostet dich schließlich kein Geld und du kannst für dich entscheiden ob es passt. Wenn es nicht passt können wir die hier gerne weiterhelfen. Gruß Daniel PS : Die Chassisgröße ist übrigens auch erstmal völlig uninteressant für den Einsatzzweck. Man kann Subwoofer sowohl für PA, als auch für zuhause mit fast allen Chassisgrößen bauen ;). Edit : @submann Wenn die Chassis so luftdurchlässig wären würden sie auch in PA-Bässen nicht funktionieren... [Beitrag von JesusonSpeed am 08. Jul 2012, 17:23 bearbeitet] |
Eisi1993
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 19:42 | ||
naja, ich hab ihn heute mal in mein zimmer geschleppt (ziemlich schwer! ), naja, ich muss sagen, der richtige tiefbass ist nicht zu spühren, er hat zwar schon ziemlich viel bums, aber halt nicht wirklich tief! was würdet ihr mir den für einen subwoofer vorschlagen (Preis bis ca 250€) bzw. worauf soll man den bei einem hifi subwoofer auchten?? also mein zimmer ist ca 25m² groß, mit eher vielen möbeln, habe einen parkettboden drinnen und der nächste nachbar ist ca 300m weit weg von unserem haus. würde mich sehr über ein paar gute vorschläge und tipps freuen! |
Pilotmilka
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 19:55 | ||
http://www.hifishop2...84d2c71f835fd0&sid=a Der passt doch zu deine Lautsprecher |
Pilotmilka
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 19:58 | ||
Und wenn du ein bisschen mehr Power haben willst dann hole dir doch Magnat. Magnat Subwoofer |
Denon_1957
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 20:06 | ||
Dann schmeiß ich mal den JBL ES 250PW in den Raum der hat richtig Dampf und geht laut Beschreibung bis 25Hz runter.Und ohne Strippe zu betreiben alles über Funk und das klappt auch noch wunderbar.Für 300 €uro zu haben. janine |
JesusonSpeed
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 20:19 | ||
Na das hab ich ja bereits vorhergesagt. Kannst du selbst bauen? |
Sid-1
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 22:24 | ||
Gute Idee! Wenn bauen kannst, wie wäre es dann mit dem Lap12 ??? Oder wenn mehr Pegel, dafür nicht ganz so tief wie der Lap12, und auch 28Hz oder so genügen einen PD.1550? |
Eisi1993
#11 erstellt: 14. Jul 2012, 10:20 | ||
na klar kann ich bauen! habe mir schon bereits 8 horngeladene, 18zoll, passiv Subwoofer gebaut, allerding waren die wie schon bereits erwähnt nur für PA Veranstaltungen ausgelegt. auf was muss ich beim hifi selberbau achten (holz, dicke, dämmung, aktiv verstärker, ...)?? |
JesusonSpeed
#12 erstellt: 14. Jul 2012, 14:52 | ||
Budget? |
Anpera
#13 erstellt: 14. Jul 2012, 19:51 | ||
JesusonSpeed
#14 erstellt: 14. Jul 2012, 20:13 | ||
Oh, ja wer lesen kann... Sorry! Also ich würde einfach zu einem erprobten Bauplan greifen, wie zum Beispiel den Versacube oder so. Bei dem Budget kommt man, sofern es aktiv sein soll um die gängigen Mivocs eigentlich nicht rum. |
Eisi1993
#15 erstellt: 23. Jul 2012, 19:21 | ||
Ja, es sollte schon aktiv sein! Ich hätte auch noch ein 15 zoll chassi herumliegen (Eminence Delta-15A), wäre das für einen Heimkino Subwoofer geeignet?? [Beitrag von Eisi1993 am 23. Jul 2012, 19:27 bearbeitet] |
metal_drummer
#16 erstellt: 23. Jul 2012, 21:36 | ||
Nein nicht wirklich, das ist ein PA Chassis und es hat mit 2,7mm einen ziemlich geringen Xmax. Daher ist es für Frequenzen unter 50Hz eher ungeeignet. [Beitrag von metal_drummer am 23. Jul 2012, 21:37 bearbeitet] |
18 zoll subwoofer frontgeladen 18er am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 35 Beiträge |
Cerwin-Vega! Stroker 18 für Heimkino? papabear am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2018 – 10 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 subwoofer Bubble17 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Abdeckung für 18" Funk Subwoofer dvd-berger am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 6 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für Heimkino Dome262 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 17 Beiträge |
Perfekter Subwoofer für Heimkino XorLophaX am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 189 Beiträge |
PA Subwoofer für Heimkino jux72 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
Heimkino Subwoofer BassHeadPhil1992 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
10-oder 12-Zoll-Subwoofer? pitz am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 20 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer für Heimkino? Nullvier am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 29 Beiträge |
2012
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
