Funktionsweise Endstufe Aktivsubwoofer
Kischte
#1 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:08
ich habe eine Frage zur Funktionsweise der Endstufe in einem Aktivsubwoofer.
Ich besitze das Onkyo HT-S9405THX-System. Der Subwoofer hat auf der Rückseite nur einem Ein- und Ausschalter und einen "Output-Level"-Regler.
Nun zur Frage:
Wenn ich den Output-Level-Regler weiter aufdrehe, erhöhe ich dann die Leistung, die der Endstufe zur Verfügung steht oder erhöhe ich nur den Pegel der Vorstufe, und die Endstufe nimmt sich sowieso automatisch "was sie braucht"?
Ich frage, da es ja in erstem Fall theoretisch besser ist, den Subwoofer voll aufgedreht zu betreiben und am AVR den Pegel zu steuern. So stünde der Sub-Endstufe mehr Leistung für tiefe Frequenzen zur Verfügung.
Kann mich jemand aufklären?
Darklord1271
#2 erstellt: 29. Mrz 2013, 17:57
Den Pegelsteller des Subwoofer solltest du so einstellen, dass er zu den anderen Lautsprechern passt. ich weiss nicht ob das System eine Einmessfunktion hat, aber falls dies so ist und du den Sub auf Maximum stellst könnte es sein, dass das Einmessystem den Pegel für den Sub im Receiver auf Minimum stellt und der Sub dann immer noch zu laut ist.
Lord
Kischte
#3 erstellt: 29. Mrz 2013, 18:21
Darklord1271 (Beitrag #2) schrieb:
Ich weiss nicht ob das System eine Einmessfunktion hat, aber falls dies so ist und du den Sub auf Maximum stellst könnte es sein, dass das Einmessystem den Pegel für den Sub im Receiver auf Minimum stellt und der Sub dann immer noch zu laut ist.
Danke für deine Antwort Darklord. Das System hat wirklich eine Einmessfunktion, die den Sub (bei THX-Stellung am Sub) bei +4dB am AVR eingepegelt. Die Sub-Einstellung am AVR geht bis -15dB, da ist also noch genug "Luft" um, sollte es denn so funktionieren (?), die Endstufe des Subs weiter auf zu drehen
std67
#4 erstellt: 29. Mrz 2013, 20:44
nein,
so +/-5db ist in Ordnung. Ansonsten sollte man eher neu einmessen. bei dir passt es also. Ist sogar optimal weil im Plus-Bereich besser ist, da so die einschaltautomatik des Sub besser anspricht
miniDSP: Frage zu Input und Output Level
GAREA am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 11.10.2020  –  4 Beiträge
Funktionsweise High Level Anschlüsse Canton AS25
IvesSchaffar am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  6 Beiträge
Subwoofer Output RCA: Low Level: für was?
Heeki am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Aktivsubwoofer
der_jobo am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  2 Beiträge
Regler Level und Crossover am aktiven Subwoofer
gosar am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
MOSFET Endstufe
funfair am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
Frage zur Auslenkung
Louis79 am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  7 Beiträge
Frage zur Einschaltautomatik aktiver Subwoofer
TheExpert am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
High Level Signal für Aktiv-Sub
rasmir am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  7 Beiträge
AktivSubwoofer ohne Subwoofereingang anschließen
Käseblubbel1 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcuodo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.833
