HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer einstellen, Druck fehlt teilweise | |
Subwoofer einstellen, Druck fehlt teilweise+A -A |
chooser20
12:18
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Hallo Freunde, ich habe mir eben einen neuen Subwoofer gekauft, den Mivoc 1500 AII. Er ünterstützt bzw. übermannt jetzt folgendes System: Onkyo TX 605 SR (7.1 Receiver) Front und Rear (5 LS): Canton Movie 60cx (altes und recht einfaches System mit kleinen Satteliten) Center: Dynavox TG1000BG Sub: Mivoc 1500 AII, vorher Canton AS 10 Ich bin jetzt schon seit Stunden wieder am einstellen, testen und probieren. Den 38 Kg Sub schon mehrfach umgestellt und jetzt doch vorne neben den rechten Front gestellt. Meine Raumform ist Mist, ich habe sicher viele Raumnoden, aber es geht einfach nicht anders hier. Schaut auf den Bildern wie die Front nun ist, inkl. 1 360° Foto vom Raum. ![]() ![]() ![]() ![]() Habe Audessey einmessen lassen bei Phase 0, Übern.Freq auf Max und Lautstärke ca. 1/4. Er hat dann folgendes eingestellt: Front und Rear: 120hz Center: 60hz Sub: 80hz LFE Habe nun den LFE im Receiver mal auf 120hz gestellt und am Sub selber die X-Over auf etwa 80hz. Gute Idee für Filme in DTS und DD? Gestern Abend Shootout geguckt und der Bass war ziemlich gut. ABER: Leider bekomme in an meinem Sitzplatz nie richtig guten Bass. Am besten ist er immer in den Ecken (ist glaube ich normal), z.B. auf dem 360° Foto hinten links neben der Tür, da wo die schwarze Kiste auf dem Boden steht. Da kommt der Bass richtig Voluminös. Auf meinem Sitzplatz, ca. 1 Meter weiter in den Raum rein ist er wesentlich! flacher. Habt ihr da eine Idee? Den Canton AS 10 hatte ich damals unter das Regal gelegt, direkt hinter meinem Sitzplatz. Da war der Bass dann am bestens. Vielleicht muss ich das mal testen den dort hin zu stellen? Bin für jede Hilfe dankbar! Und bitte, ich weiß das die Zusammenstellung nix ist. Aber habe leider kein Geld für bessere Center und Front LS derzeit LG Manu |
knX
12:58
Wenn du das machst, schneidet der Sub die Signale ab 80Hz ab, also schlechte Idee. Crossover am Sub einfach ganz hochdrehen, das Regelt dann der Receiver. Ansonsten gilt wie immer, Laienmethode: Am besten Sub auf den Hörplatz stellen und mal im Raum rumlaufen und schauen an welchem Ort sich das Signal ganz gut anhört, nach Möglichkeit dort dann aufstellen. |
chooser20
16:19
Danke dir. Ich habe immer das Gefühl, dass wenn ich X-Over am Sub auf Max stelle, er dann extrem ortbar wird und zu hoch spielt. Selbst wenn er da vorne steht. Aber vielleicht habe ich auch nur mit den falschen Medien getestet... Das mit dem Sub auf Sitzplatz hatte ich auch gemacht. Da war der Sound auch gar nicht schlecht in der Ecke wo er nun steht. Doch dann ist der Bass am Sitzplatz plötzlich nicht mehr so berauschen ![]() Ich probiere noch was rum. Was hälst du denn von den 60hz bei dem "billig" Center? |
ehemals_Mwf
17:16
Ja , unbedingt. Und, -- ich mag es kaum sagen -- evtl. wäre es besser gewesen, einen zweiten AS 10 zu besorgen (oder anderen kleineren Sub) und den hinten anstelle der schwarzen Kiste zu plazieren. Das geht geht zwar nicht so tief wie der Mivoc, aber es besteht die Chance, den Sitzplatz in die Zange zu nehmen, d.h. das Bassloch zu mildern, und damit -- ich mag es wieder kaum sagen ![]() größere Rundum-Bass-Zufriedenheit zu erreichen, als mit einem Sub der noch 20 Hz tiefer drückt (25 statt 45 Hz ?), sprich: 50 - 80 Hz sind viel wichtiger als <40 Hz ![]() Gruss, Michael |
chooser20
18:03
Hi Michael, danke für deine ausführliche Antwort. Das wäre vielleicht wirklich eine Alternative (gewesen) mit einem 2ten Sub. Aber du kennst das sicher, ich wollte mal was neues und starkes ausprobieren ![]() Ich werde das die Tage oder morgen mal testen und den Sub hinter mich stellen, dort wo auch der Canton stand. Muss dann nur was umräumen, denn so ist zu wenig Platz. Habe nun den LFE am Receiver auf 120hz für den Sub und Crossover am Sub auf Max. Phase 0, mal testen wenn meine Freundin da ist ob 180° besser klingt. Center auf 100hz gestellt, die kleinen Sats auf 120hz. LG Manu |
yam
08:25
erstellt: 21. Mrz 2014, |
LFE im AVR auf 120Hz ist schon ok. X-over wäre bei 80Hz im AVR auch ok - nicht am Sub. Ansonsten spielt Dein Sub bis 80Hz und Deine Fronts erst ab 120 Hz. Vereinfacht betrachtet hast Du zwischen 80 und 120Hz ein Loch. Dass der Sub bei 120Hz ortbar wird, kannst Du nicht verhindern. Bevor Du aber zwei und mehr Subs aufstellst, würde ich erst mal die Front in Ordnung bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dir der Klang aus den zwei Miniboxen und dem großen Center gefällt. Eine günstige Lösung wären Magnat Supreme. (z.B. Supreme 200 zu deinem Center) Stufe höher: Magnat Vector, Canton GLE oder Wharfedale Dann kannst Du bei Regal LS X-over auf 80Hz für die komplette Front stellen. Danach fängst Du an, den Platz für den Sub zu suchen. Die kleinen Boxen von vorne kannst Du dann nach hinten verfrachten und für 7.1 nutzen. ![]() |
Mehr DRUCK am Sub einstellen? Filou6901 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer einstellen zeuge am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Subwoofer einstellen blauebeule am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer einstellen? John_Bowers am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer einstellen Seereu[baer] am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer einstellen dotta007 am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 11 Beiträge |
Subwoofer hat keinen Druck GrasHopper.IU1 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 105 Beiträge |
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel? nsvrz am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
aktiv subwoofer, wie einstellen? Floeee am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKristen_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.853
