HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer! | |
Alles zum XTZ Cinema 1/3x12 2015 Subwoofer!+A -A |
der_kottan
12:44
#1706
erstellt: 18. Sep 2017, |||
Finde den Fehler... ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:53
#1707
Ich muss den 3X12 auch nicht aus dem 10. Stock geworfen haben, um ziemlich sicher zu sein, dass er dabei kaputt geht. |
tss
12:56
#1708
der vergleich hinkt. |
der_kottan
13:35
#1709
Er hinkt nicht nur, er ist sogar Nonsens ![]() |
Dadof3
Moderator |
20:40
#1710
Jeder Vergleich hinkt, aber es ist eine der Meriten der Physik, aufgrund bekannter Gesetzmäßigkeiten Vorhersagen treffen zu können. Ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wie ein 3X12 in meinem Raum gegenüber dem 2x2x2-DBA irgendeine Verbesserung erzielen soll. Was hat der 3X12 der Gleichmäßigkeit der Abstrahlung als ebene Wellenfront, der Auslöschung der Reflexionen am anderen Raumende, der Präzision geschlossener Lautsprecher entgegen zu setzen? Ich sage nicht, dass das ein schlechter Subwoofer ist, aber die Aussage "wer einen 3x12 hat braucht nix anderes mehr!" halte ich für Wunschdenken des Besitzers. |
der_kottan
06:09
#1711
erstellt: 19. Sep 2017, |||
Was ist ein 2x2x2 DBA? Wie viele Subs sind das pro Seite? |
Dadof3
Moderator |
07:26
#1712
2 übereinander, 2 nebeneinander, jeweils vorne und hinten. Insgesamt also 8. [Beitrag von Dadof3 am 19. Sep 2017, 07:30 bearbeitet] |
submann
16:09
#1713
unluckymonkey1978
16:36
#1714
Na Na Na wir wollen mal nicht übertreiben ![]() |
Wolfgang1133
01:33
#1715
erstellt: 01. Nov 2017, |||
Wäre eigentlich ein 1x12 Cinema eine Verbesserung gegenüber einen Nubert AW1000. |
astrolog
10:15
#1716
Definitiv ja. |
submann
14:06
#1717
Thomas_1958
21:37
#1718
Bei der Gelegenheit möchte ich auch eine Frage los werden: Wie ist der Unterschied zwischen einen 12.17 und einem 1x12? Beide verfügen über eine 30 cm Membrane und einer 500 W Endstufe. Gibt es überhaupt einen merkbaren Unterschied, oder legt der 1x12 wirklich noch mal "eine Schippe drauf"? |
sealpin
11:04
#1719
erstellt: 02. Nov 2017, |||
in den Abmessungen ist der 1x12 schon größer. Ich habe beide (den 12.17 weil es den in weiß gibt und weil er deutlich kleiner ist und damit von der Regierung noch als zus. Sub akzeptiert wurde). Von der Performance her passt der 12.17 durchaus zum 1x12, ich nutze beide jeweils in den Ecken diagonal und der 12.17 kommt mit der Lautstärke des 1x12 bei mir mit. ciao sealpin |
werlechr
15:28
#1720
erstellt: 03. Nov 2017, |||
Ich bin gerade am überlegen meine beiden XTZ Cinema 1x12 zu verkaufen und auf Selbstbau umzuschwenken. Was ist denn ein realistischer Preis für die Subwoofer?? Ich dachte so an 550 € pro Stück. |
AlainSutter1337_
15:31
#1721
Kommt drauf an wie alt die sind, ist noch Restgarantie drauf? |
werlechr
15:57
#1722
Garantie nur noch diesen Monat. Gekauft im November 2014. |
AlainSutter1337_
15:59
#1723
Wenn man sie bei dir testen kann und alles funktioniert, sind 550€ schon nen guter Preis denke ich. ![]() |
werlechr
16:01
#1724
Ja das ist natürlich möglich ![]() ![]() |
AlainSutter1337_
22:28
#1725
erstellt: 11. Nov 2017, |||
Sind beim 3x12 Fälle von Port noise bekannt? |
darkraver
23:02
#1726
mMn produziert jede BR Kiste irgendwann Port Noise. Man kann natuerlich vorbeugen (DSP + HPF). |
AlainSutter1337_
00:32
#1727
erstellt: 12. Nov 2017, |||
Ich nutze mit meinem Antimode ja quasi beides, der HPF des AM passt auch gut zum 20 hz Mode des PB13. Wie wäre das dann mit einem 3x12, der ja tiefer spielt und man glaube auch kein 20 hz tuning irgendwie einstellen kann? Sollte man da ein anderes DSP nutzen, bei welchem man den HPF selbst bestimmen kann? |
submann
01:27
#1728
Dadof3
Moderator |
11:10
#1729
Wenn ich meinen 1X12 mit Sinustönen bespielt hatte, waren die Strömungsgeräusche unterhalb ca. 25 bis 30 Hz extrem laut. Das liegt aber vor allem daran, dass man diese Frequenzen praktisch nicht mehr hören kann - im normalen Betrieb gibt es solche reinen Töne nicht, man hat dann nahezu immer auch Frequenzen über 30 Hz dabei, die die Strömungsgeräusche weitgehend übertönen. Trotzdem sehe ich den Schlitz in den 1X12 und 3X12 als Fehlkonstruktion an. Die Rohre im XTZ 12.18 zum Beispiel verursachen wesentlich geringere Geräusche. |
darkraver
11:30
#1730
beide neben einander stellen, gleiche Bedingungen, gleiche Lautstaerke und vergleichen.
Was natuerlich total logisch und normal ist |
Dadof3
Moderator |
13:27
#1731
Habe ich getan, intensivst. Auch andere aus dem Forum hier waren dabei. Der 1X12 sieht schicker aus, ansonsten konnte ich aber nur (wenn auch geringe) Nachteile gegenüber dem 12.18 feststellen. Klanglich ließ sich überhaupt kein Unterschied feststellen. |
submann
14:15
#1732
Dadof3
Moderator |
16:05
#1733
Was hat das mit der Schlitzform des Kanals zu tun? Ich habe weder die Trapezform noch die Phase als Fehlkonstruktion bezeichnet, und auch nicht den ganzen Subwoofer. |
submann
17:37
#1734
AlainSutter1337_
17:54
#1735
Wollte jetzt nichts lostreten, ich sehe eigentlich auch nur ein Problem beim port noise: wenn es früh Auftritt im normalen Betrieb...schwer zu beschreiben. Kernfragen: 1. ist ein 3x12 ein sinnvolles Upgrade zu einem pb13 für mehr Pegel in allen Bereichen? (geplant 2 Stück mittelfristig) 2. Muss man ein anderes DSP nutzen um den 3x12 nicht untenrum zu kastrieren, wenn der HPF wie beim Antimode schon bei 20 hz anfängt zu wirken? |
submann
00:58
#1736
erstellt: 13. Nov 2017, |||
darkraver
08:48
#1737
Dein 3X12 macht es sogar besser als ein PB13Ultra, Schau doch mal auf Data-Bass. |
submann
20:52
#1738
Tron_224
20:59
#1739
Hi, hast Du zu der Verpolung nähere Infos? Ist der mittlere Treiber nur verpolt oder auch verzögert wie bei einem CSA? |
submann
21:33
#1740
submann
23:19
#1741
erstellt: 03. Dez 2017, |||
Hier ein Link zum XTZ Forum und der High-End-Tour in Bochum 2017 ![]() |
Klaus1189
23:27
#1742
Ist nun der mittlere "verpolt" bzw. wertiger ausgedrückt "um 180° phasenversetzt"? |
Dadof3
Moderator |
23:29
#1743
Ich gehe davon aus, dass er verpolt ist und nicht "um 180° phasenversetzt". Letzteres ist nämlich etwas anderes und schwer umzusetzen. [Beitrag von Dadof3 am 03. Dez 2017, 23:30 bearbeitet] |
std67
23:29
#1744
hab ich nicht gefragt. Aber kannst du ja gerne im XTZ-Forum nachholen |
Volker#82
23:38
#1745
Ja das mittlere Chassis ist verpolt weil man somit noch bessere Ergebnisse erreichen konnte. Genauere Hintergründe wissen nur die Entwickler. |
Klaus1189
23:51
#1746
OK, danke, man lernt nie aus ![]() [Beitrag von Klaus1189 am 03. Dez 2017, 23:52 bearbeitet] |
Klaus1189
23:54
#1747
submann
01:13
#1748
erstellt: 04. Dez 2017, |||
submann
21:47
#1749
erstellt: 08. Jan 2018, |||
Gutes Neues Jahr an Alle die hier mitlesen, es gibt eine FB Gruppe die Heimkinogruppe heisst, der Admin dort hat über 20 Subwoofer zum testen in seinem Homecinema, ausser anderem, AW1000/1100/1500; Klipsch R115; SVS PB13 Ultra und noch teurere Marken und sein jetziger XTZ 3x12 spielt alles an die Wand. Auch was die Präzision und den Nachdruck betrifft. Hier gehts zum Link im Nubertforum: ![]() Dazu gibts viele Bilder und Erfahrungsberichte, viel Spass beim stöbern! |
darkraver
21:52
#1750
Hast du ein Link von dieser Heimkinogruppe auf FB ? |
submann
21:57
#1751
BennyTurbo
22:06
#1752
Meinst Du Marco F.? |
Tron_224
22:10
#1753
Ich finde diese reinen Produktvergleiche sinnlos. Demnach wäre ein 3x12 immer besser als zum Beispiel drei 1x12, obwohl man diese schön nach Geddes im Raum verteilen kann. |
submann
22:10
#1754
submann
22:12
#1755
Tron_224
22:44
#1756
Individuelle Beratung und Vergleiche von Konzepten. Aber so Sätze wie "Zwei AW-1500 spielen den AW-4000 an die Wand und der 3x12 ist noch besser" sind dahergeredet. |
XTZ 3x12 vs Klipsch R115sw tomparis74656 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
XTZ 3x12 VS Teufel M11000 VS M12000 BruceLee! am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 59 Beiträge |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
2 normale oder ein riesiger 3-fach Subwoofer? Kenny25* am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 4 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
Home Cinema Subwoofer steuern alfa67 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 5 Beiträge |
XTZ Cinema 1X12 VS Canton Sub 1200 R Marian77 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Canton 2015 SC dröhnt Velocity am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 2 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.713
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.006
