HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der Klipsch R-110SW und R112SW Thread | |
Der Klipsch R-110SW und R112SW Thread+A -A |
std67
#51 erstellt: 18. Aug 2015, 19:07 | |
Hi ich nehme mal an -15 ist die Regelgrenze des AVR. Wenn der den Sub so weit runterdreht ist es sehr wahrscheinlich das der Sub schon zu laut ist. Du drehst den dann noch7db höher, da wird er wohl mind doppelt so lautspielen wie vorgesehen Dreh mal am Sub leiser und miss neu ein |
jan1982
#52 erstellt: 18. Aug 2015, 19:24 | |
Dann wird ein 10er für mein 20qm Wohnzimmer auf jeden Fall reichen. Unterscheiden sich der R-10 und der R-110 sehr? |
Sukoro68
#53 erstellt: 18. Aug 2015, 19:39 | |
Hi, Ja -15 is beim Pioneer ende,hab ihn so eingemessen wie es drin stand und wie die bei Osiris gesagt haben, da mir das dann aber zu leise war und ich nicht aufstehen will hab ich am sub etwas runtergedreht auf ca halb 10 am AVR hoch so is es besser,sonst müsste ich dauernd aufstehen wenn ich mehr will,er dickt nicht auf und überspielt nichts,hab ein für mich optimales ergebnis erreicht was mich 2 tage hin und herschieben gekostet hat aber das war es mir wert,zumal bei 20 qm in l form bleibt ned viel an platz da is es normal das der so niedrig eingepegelt wird,das sagen aber die leute von Pioneer,hatte da mal angerufen weil es mir auch komisch vorkam,aber so spielt alles wunderbar ohne zu dröhnen und hämmern,filme und Musik. |
Sukoro68
#54 erstellt: 18. Aug 2015, 19:41 | |
Reicht auf jeden fall und der 110 hat mehr leistung durch die größere Endstufe darin, spielt noch tiefer runter und vom gehäuse her nur 2-3 cm größer auf allen seiten |
jan1982
#55 erstellt: 18. Aug 2015, 20:17 | |
Lohnt sich der Aufpreis von 200€ auf 300€? |
jan1982
#56 erstellt: 18. Aug 2015, 20:18 | |
Abgesehen von der Optik |
Sukoro68
#57 erstellt: 18. Aug 2015, 20:30 | |
Moin, Kann man sehn wie man will und wie laut oder sagen wir mal was man seinen ohren antun will Hier sind die beiden tests zum vergleich: http://www.areadvd.d...ark-fuer-wenig-geld/ und hier die Größeren http://www.areadvd.d...e-us-basskraftwerke/ Man kriegt sicher mehr fürs geld,ich fand den unterschied nicht so gravierend groß,deshalb hatte ich mir das geld gespart und bin mit meiner lady essen gegangen |
jan1982
#58 erstellt: 18. Aug 2015, 20:57 | |
Die Links hatte ich schon durch. Danke. Mir geht's eher um guten Klang bei Zimmerlautstärke. Gibt's da auch Unterschiede? Oder nur beim Pegel? |
Sukoro68
#59 erstellt: 19. Aug 2015, 05:48 | |
Moin Also ich kann mich nicht beklagen,sowohl mit erhöhtem Pegel als auch Zimmer Lautstärke is er stets wahrzunehmen und tritt nicht überdimensioniert auf, wenn du ihn an einem avr hast musst du nur wegen der Einstellung aufpassen,manche avr haben den sub im stereo Betrieb nicht aktiv bei Pioneer nennt sich das Plus beim sub normal is des |
std67
#60 erstellt: 19. Aug 2015, 06:21 | |
Wenn die LS auf klein/small stehen läuft der Sub immer mit, auch bei Pioneer. |
merlin131
#61 erstellt: 19. Aug 2015, 09:01 | |
Ja ab der am AV-Receiver eingestellten Crossover-Frequenz spielt er mit wenn alle Boxen auf Small gestellt sind. Was passiert wenn PLUS eingestellt ist ? Spielt er dann auch erst ab der eingestellten Crossover im AV-Receiver oder alle Frequenzen die am Sub-Drehschalter eingestellt sind ? |
badera
#62 erstellt: 19. Aug 2015, 11:08 | |
Der 110er reicht völlig, der 112er wäre m.E. sogar überdimensioniert für die 20qm. |
Razor285
#63 erstellt: 08. Sep 2015, 14:53 | |
Hi, Möchte mir einen Klipsch Subwoofer zulegen. Momentan habe ich den Jamo Sub 660, der für mich im Filmbetrieb zu wenig Druck hat. Überlege jetzt, den r112 oder r115 zu holen. Der 112 wäre von den Abmessungen deutlich besser. Hat jemand den Vergleich zum Jamo? Geht der 112 tiefer als 24hz? Bei Area DVD wird geschrieben das er tiefer spielt als ein Nubert AW993, der ja bis 20 Hz spielt. Freue mich auf die raschen Antworten |
Loothy
#64 erstellt: 18. Sep 2015, 19:28 | |
Hallo an alle Bass-Fetischisten, Ich überlege mir 2 Subs zu holen. Mein Raum ist 8 x 5 m und zum Teil geöffnet zur Eßecke. Nun stelle ich mir die Frage, ob ich 2 R-110SW oder 2 R-120SW nehme. Primär höhre ich Stereo Musik, gelegentlich auch mal einen Film. Was würdet ihr mir empfehlen? Schade finde ich, das die Klipsch keine Fernbedienung haben. Aber aus dem Grund einen Nubert zu nehmen, ist wohl nicht zielführend. DANKE für Eure Tipps.... |
Sorata34
#65 erstellt: 19. Sep 2015, 14:21 | |
da ich auch zwischen den 3 sub(r110,r112,r115) schwanke suche ich einen händler in berlin,kennt da jemand einen? |
badera
#66 erstellt: 20. Sep 2015, 06:51 | |
Unser offenes Wohnzimmer incl Küche und Essecke hat fast die gleichen Abmessungen. Wir sitzen ungefähr in der Mitte des Raumes. Ich habe einen 112er im Einsatz, der reicht mir völlig. Daher lautet mein Tipp: Nimm erst mal einen 112er. Wenn der Dir nicht genug Wumms liefert, kannst Du noch immer einen zweiten dazu holen. |
Loothy
#67 erstellt: 20. Sep 2015, 07:01 | |
...habe gestern 2 110er beatellt wegen der besseren Verteiling. Ich kann die oder den Sub nicht in eine Raumecke stellen, zudem ich wegen der Symmetrie auch 2 gerne hätte. Bin gespannt und werde berichten. |
Novak10
#68 erstellt: 20. Sep 2015, 08:35 | |
Hey, du wirst mit Sicherheit ne Menge Spaß haben mit den beiden 10ern! Habe selber nen 12er und überlege wegen der Verteilung ebenso einen zweiten zu nehmen. Freu mich auf deinen Bericht! Btw woher hast du deine 10ern bezogen und für wieviel? Danke! Mfg |
Novak10
#69 erstellt: 22. Sep 2015, 12:16 | |
An alle, die Ahnung haben : Lieber 2 x den r110sw oder den r112sw mit antimode behalten? Besser 2 subs für bessere schallverteilung im Raum oder wird es nie besser als ein in die Ecke gepferchter r112sw mit antimode. Ich konnte die Kombination bei mir Zuhause hören und War schon sehr angetan. Wenn mir aber zwei kleinere mehr bringen, würde ich es probieren wollen. .. Danke für eine fundierten Meinungen! Grüße |
Loothy
#70 erstellt: 24. Sep 2015, 19:42 | |
...also ich meine beiden 110er mittlerweile erhalten und aufgebaut. Da ich keinen einzelnen in eine Ecke stellen kann, war nun mal für mich die Pflicht, jeweils einen neben meiner Lautsprecher zu stellen. Das ist natürlich für die Bassleistung eher ungünstig. Da ich Parkett besitze ist der Raum auch eher hellhörig, somit reichen mir die beiden 110er auch "gerade" aus, ein einzelner hätte mir nicht gereicht. Ich bin aber auch etwas Bass verwöhnt und wirklich ein Freund von Schalldruck. 2 weiter potente Fullrange-Speaker indirekt aufgestellt auf der anderen Seite meines Raumes, füllen den Raum wunderbar mit Musik und lassen einen den Bass etwas mehr spüren. Die Sub spielen nun mal gerne eher Tiefbass. Die 2. Full-Range Speaker wollte ich aber eigentlich durch die beiden Sub ersetzen. Eher wegen meiner Frau. :-) Da ich aber auf die räumlich Unterstützung nicht immer verzichten will, muss ich "meiner Frau" jetzt glaube ich nur etwas hübschere, klienere kaufen, die nicht sofort so auffallen, wenn Frau den Raum betritt. Also, die beiden 110er erfüllen meine Erwartungen eigentlich voll, der Bass ist schön tief und lässt die Couch elegant im Tiefbass beben. Meine beiden Söhne sind auch begeistert. Klare Kaufempfehlung. Perfekt wäre es, wenn es eine Fernbedienung dazu gäbe. Gruss Marco |
Novak10
#71 erstellt: 24. Sep 2015, 21:56 | |
Danke für deinen Bericht! Was meinst du mit elegant im Tiefbass beben? Merkst du jetzt nen deutlichen unterschied mit 2 subs? Hast du mal gemessen wie weit sich der tiefbass verbessert hat? Als Vater zweier Söhne wohl wenig zeit dafür Also können Sie mit nem 12er gut mithalten? Gruß Markus [Beitrag von Novak10 am 24. Sep 2015, 21:58 bearbeitet] |
Loothy
#72 erstellt: 25. Sep 2015, 14:03 | |
...ob sie mit einem 120er mithalten können, kann ich nicht sagen. Sind meine ersten Subs, hatte mal 2 nubert zum Testen, die aber zurück gegangen sind, ist auch schon länger her. Aber aus dem Grund vermisse ich die Fernbedienung. Die Couch am anderen Ende des Raumes empfängt nun schön die tiefen Schallwellen und wenn man drin sitzt, spürt man dies. Geiles Gefühl, das meinte ich mit beben. Ein Erdbeben eben. |
01basti01
#73 erstellt: 28. Sep 2015, 15:58 | |
Hallo, habe 2x Rb-51 II und 2x Rb-41 II in einem 23qm raum. Welchen würded Ihr empfehlen? Den Klipsch R-110 SW oder R-12 SW. Wandnahe Aufstellung un kompakte maße wäre praktisch aber nicht zwingend. Oder alternativ den kleinen günstigen R-10 SW ? |
Brodka
#74 erstellt: 28. Sep 2015, 16:40 | |
da würde ICH schon mindestens den 110 nehmen |
x-turbo
#75 erstellt: 28. Sep 2015, 16:55 | |
ich würde auch den R-110SW nehmen |
badera
#76 erstellt: 29. Sep 2015, 03:53 | |
Ich denke auch dass der 110er locker reicht. |
01basti01
#77 erstellt: 29. Sep 2015, 09:23 | |
Wie würdet Ihr den Gebraucht-Wert des R-110 SW einschätzen? In super Zustand und nicht all zu alt. Neu gibt's den ja für 360 oder auch teilweise für 299€. |
01basti01
#78 erstellt: 02. Okt 2015, 09:37 | |
Hallo, habe einen R-110 SW zum testen da den ich übernehmen könnte, funktioniert auch. ALLERDINGS leutet die LED vorne nicht, stimmt da etwas nicht ausser das die led kaputt sein könnte Er summt auch leise wenn ich mit dem ohr direkt vor dem Töner bin und beim steckerleisten an/aus plöppt er, aber auch nicht laut..? [Beitrag von 01basti01 am 02. Okt 2015, 09:43 bearbeitet] |
badera
#79 erstellt: 02. Okt 2015, 09:48 | |
K.A. bzgl der LED. Aber das Brummen hatte ich am 112er auch, liegt am Kabel. Nachdem ich es ausgetauscht habe gegen eins von Cordial ist das Brummen nun weg. Zumindest das, was ich bisher so direkt wahrgenommen hatte. Kann sein, dass ich ein leises Brummen höre, wenn ich mein Ohr direkt an den SW halte, aber wozu sollte ich das tun? Mache ich beim Filme schauen ja auch nicht. ^^ Gebrauchtpreis 110SW: Na wenn der neu für 299 zu bekommen ist, sollte der Gebrauchtpreis um 200 liegen. [Beitrag von badera am 02. Okt 2015, 09:50 bearbeitet] |
PayDay
#80 erstellt: 07. Okt 2015, 17:36 | |
hat jemand gerade nen guten preis für den 112sw ? der 110 ist in der bucht für 270 zu haben, könnte mir aber schnell nen tick zu "schwach" sein und dann ärger ich mich. ich möchte ein l-förmiges zimmer mit 40qm beschallen, wobei eigentlich nur 4x4meter interessant sind. |
M.D.78
Gesperrt |
#81 erstellt: 07. Okt 2015, 17:47 | |
415€ inkl. Versand |
PayDay
#82 erstellt: 08. Okt 2015, 09:47 | |
war hier nicht immer die rede von 390€ inkl wäre ein gutes angebot ? |
M.D.78
Gesperrt |
#83 erstellt: 08. Okt 2015, 09:57 | |
Klar wenn du Ihn findest... |
PayDay
#84 erstellt: 08. Okt 2015, 11:30 | |
ist ja auch egal wo gibts den denn für 415? |
wbLL
#85 erstellt: 08. Okt 2015, 11:54 | |
immer den zeitpinkt abwarten und geduld haben. morgen ist freitag, da stellt idr stassen neu ein. 380€ fallen schnell mal ab mit gegenvorschlag machen |
01basti01
#86 erstellt: 16. Okt 2015, 09:35 | |
Hab Ihn umgetauscht, Led war wohl defekt. |
Sorata34
#87 erstellt: 01. Dez 2015, 17:35 | |
sind die händler aus holland seriös? also strassen und foto,weil die receiver immer mal schnell von ebay verschwinden.... |
DaMusikMan
#88 erstellt: 03. Dez 2015, 13:57 | |
du hast halt in DE keinen Support für die Produkte aber ansonsten sollte es keine Probleme geben :-) |
Brodka
#89 erstellt: 03. Dez 2015, 18:49 | |
ich habe meinen R-12SW auch bei Smits gekauft |
Klangliebhaber82
#90 erstellt: 04. Dez 2015, 13:20 | |
Hallo, ich suche zwei Subwoofer hauptsächlich zur Musikunterstützung aber auch für Filme, Verhältnis 80 / 20 %. Die Klipsch R110SW würden von den Abmessungen her und preislich gut passen. Spielen die schön sauber und trocken für Musik und können die für gelegentliche Filme auch tief genug ? Ich bin auf Klipsch gestoßen, weil ich 700 - 800 Euro für zwei Stück Neu nicht überschreiten möchte und man eigentlich viel gutes liest. Reichen die angegebenen 27 Hz (-3 dB) was den Tiefgang angeht ? |
Fliesenmaster
#91 erstellt: 05. Dez 2015, 17:14 | |
Steige hier auch mal ein Klipsch 110 oder 112 für 17 qm ( Abzüglich Dachschräge ) dann kommen immer viele, ja dann brauchst du nicht so doll aufdrehen, wenn du den 112 nimmt. Bezogen jetzt auf die qm Zahl, also den kleinen Raum. Heisst das , generell, nicht mehr so Laut, weil Krachen soll es schon, oder nur den Subwoofer nicht mehr so Laut ? Kann mich echt nicht entscheiden, hab vor allen Dingen nicht so ne Lust auf Zurück Schicken, oder Austauschen. |
sir_marko77
#92 erstellt: 05. Dez 2015, 18:15 | |
Ich würde es nicht so sehr von den qm abhängig machen. Der 112 hat ja nicht nur eine größere Endstufe, hat also mehr Pegel für größere Räume, sondern auch einen 12 Zoll statt 10 Zoll Treiber. Somit geht er tiefer und macht mehr "Erdbeben". Jemand hier im Forum hat 2x 115 auf 15 qm und vermutlich viel Spaß. Wenn das Budget da ist und der Platz auch würde ich zum 112er greifen, zumal bei Klipsch der Aufpreis moderat ist. Ich konnte den 115er leider nicht stellen, sonst hätte ich mir den geholt. |
Fliesenmaster
#93 erstellt: 05. Dez 2015, 18:35 | |
Ja wenn es nicht ausreicht muss ich tauschen... hab mir jetzt aus der Bucht, den 110 aus Holland bestellt 309 Euro hatte echt kein Bock mehr zum gucken, den Alten Subwoofer noch verkaufen, dann hat man echt nicht viel ausgegeben, für so ein schönes Stück Technik. Das Heimkino wird auch noch abgeteilt bei mir, dann sind es noch weniger qm. Es wird wohl genügen. Kann ja mal berichten, was der 110 bei mir so veranstaltet.... |
Brodka
#94 erstellt: 05. Dez 2015, 18:44 | |
mich würde das interessieren |
badera
#95 erstellt: 05. Dez 2015, 19:15 | |
Davon gehe ich aus. Bei mir steht ein 112er in einem 40-45qm Wohnzimmer und hat durch den Flur im Arbeitszimmer die Fenster wackeln lassen... |
Fliesenmaster
#96 erstellt: 06. Dez 2015, 00:59 | |
Davon gehe ich aus. Bei mir steht ein 112er in einem 40-45qm Wohnzimmer und hat durch den Flur im Arbeitszimmer die Fenster wackeln lassen...[/quote] Wie geil ist das denn ... auf wieviel Uhr steht der Subwoofer Lautstärkemäßig gesehen ? |
badera
#97 erstellt: 06. Dez 2015, 10:32 | |
Es hat mich auf jeden Fall sehr schnell werden lassen - ich saß im Arbeitszimmer und es war abends gegen 23 Uhr... die Nachbarn haben sich aber bis heute nicht beschwert. Lautstärke war ungefähr auf Hälfte an meinem kleinen Onkyo TX-SR333, aber der Film ist wirklich ein SW-Testfilm: Das Geisterschloss. |
Fliesenmaster
#98 erstellt: 09. Dez 2015, 19:27 | |
So, das Paket aus Holland ist angekommen, keine Macken, oder sonstige Mängel. Es geht um den R110SW Problem ist nur, meine Madame ist zu Hause ( Krank geschrieben ) " Das dröhnt aber " Ja, da habt ihr keine Ahnung von, gehört zum Testen und Ausloten. Ok, also erste Eindrücke. Absolut genial, nur von dem bisschen Schauen... The Day After Tommorow mal reingeworfen. Anfang, Eisscholle Totaler Unterschied zum Teufel 4110 Obwohl ich noch gar nicht eingemessen habe, nur umgeklemmt. Gain auf 9-10 Uhr Low Pass Filter auf 80 hz Es hört sich einfach super an, werde dann die Tage mal einmessen ( Denon 4100w ) und dann wieder berichten. Bis dahin |
matze220880
#99 erstellt: 10. Dez 2015, 17:58 | |
Na das hört sich doch gut an :-) mein 112 ist heute auch unterwegs zu mir und ersetzt meinen 15 Jahre alten JBL sub 125 mit 70 Watt Leistung:-) Mensch bin ich gespannt. Gruß matze |
Novak10
#100 erstellt: 10. Dez 2015, 20:49 | |
Hallo! Das wird ein Unterschied wie Tag und Nacht werden! Wenn er richtig steht, bzw. eingemessen wurde, traut man seinen Ohren nicht. Subjektiv betrachtet- ich schreib das gerne dazu- ist das für mich ein sehr guter Subwoofer in der Preisklasse. Ein 115er wird noch böser sein, aber was aus dem 112er schon rauskommt, darf man schon auch ernst nehmen. Ich betreibe ihn auf gut 45 m² und er reicht vollkommen. Viel Spaß mit dem Gerät |
matze220880
#101 erstellt: 10. Dez 2015, 21:21 | |
Besten dank ich werde berichten |
Klipsch R-110SW Membran schwingt hörbar Steven96 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 2 Beiträge |
Klipsch R112SW - zu wenig Bass Bembel78 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 51 Beiträge |
ASW Cantius 404, Klipsch R 110SW oder SVS PB 1000 ? RheaM am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 3 Beiträge |
Ernüchterung nach Upgrade von Klipsch R-110SW zu XTZ 10.17 suarsg am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 29 Beiträge |
Klipsch R-110SW gegen Nubert nuBox AW-991 tauchen sinnvoll? markox am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 3 Beiträge |
2x Klipsch R112SW vs SVS SB3000/4000 Hifi-Proctor am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2020 – 9 Beiträge |
Klipsch R112SW oder Saxx DS 12 ? eurotrash74 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW mA1k am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 60 Beiträge |
Positionierung Klipsch R-115 Tobias.Krichbaum1 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 21 Beiträge |
Klipsch R-12SW, kaufen? roughnecks am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.153
