Double-Bass-Array sinvoll?
o0Julia0o
#1 erstellt: 19. Dez 2014, 01:43
hallo, ich habe hier: http://www.video-mag...eimkino-2591818.html folgendes gelesen: "Ganz großes Kino ist das Anlegen von Double-Bass-Arrays: Durch je zwei Subwoofer, die sich auf der Leinwand und der Rückseite des Heimkinos genau gegenüberstehen, lassen sich mit einem invertierten Signal Dröhnschwingungen eliminieren."
Hört sich gut an. Macht es denn auch Sinn? Also ein Subwoofer unterm TV-Gerät und ein Subwoofer hinter der TV-Couch. Und dann irgendwie invertiert einstellen & der Bass ist gut?
danke!
std67
#2 erstellt: 19. Dez 2014, 01:54
Hi
ein DBA funktionier grundsätzlich, funktioniert aber nicht so einfach wie es dort dargestellt wird, und schon gar nicht so einfach wie du dir das vorstellst
Erst einmal müssen es 4 Subwoofer sein, und diese sollten optimalerweise sich bei 1/4 und 3/4 der Wandlänge gegenüber stehen.
Ob einfaches invertieren oder die Anpassung der Laufzeit der optimale Weg ist darüber herrscht auch keine Einigkeit
Zwei Subwoofer sind zwar besser als einer, aber auch nur wenn man sie entsprechend stellen kann. Wenn ¨ unter dem TV¨ bedeutet das es mittig der Wand ist dann geht das schonmal nicht. Und die schwere Polstercouch zwischen den Woofern dürfte auch nicht förderlich sin
Was man bei zwei Subwoofern versuchen kann ist die diagonale Aufstellung un gegenüberliegenden Raumecken
o0Julia0o
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 02:21
danke, aber dan ist die Polstercouch trotzdem noch im Sichtweg.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 11:16
o0Julia0o (Beitrag #3) schrieb:
...dan ist die Polstercouch trotzdem noch im Sichtweg.
Das ist für Subwoofer egal.
Ja, Multisubs sind in jedem Fall vorteilhaft.
Ob als DBA geschaltet (invertiert, Zeit-verzögert) oder einfach parallel gefüttert,
und nahezu egal wie positioniert.
Alles natürlich mit unterschiedlichen Ergebnissen, unterm Strich aber immer besser als nur 1 Sub.
Zur Qualitätssicherung einer Wohnraum-Subanordnung in nahezu jedem Fall sinnvoll, und es erhöht ungemein die Flexibilität bei der Positionierung:
ein kleines Antimode 8033
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Gruss,
Michael
o0Julia0o
#5 erstellt: 19. Dez 2014, 15:18
und welche Aufstellung wäre die erfolgversprechenste? 1x vorne unter TV - gut 50cm Abstand & zu den Seitenwänden ein paar Meter jeweils - 1x hinter der Couch(allerdings direkt an der Hinter-Wand - zur Seite aber je ein paar Meter Platz)?
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 20. Dez 2014, 03:05
o0Julia0o (Beitrag #5) schrieb:
und welche Aufstellung wäre die erfolgversprechenste? ...
...wir kennen die Details(*) deines Raumes nicht,
und selbst wenn:
ausprobieren...
(*) = Grundriss, plus Beschaffenheit von Decke und allen Wänden (gemauert oder Leichtbau);
die Nähe irgendwelcher kleinerer Einrichtungsgegenstände ist für den Tiefbass nicht so wichtig ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Dez 2014, 03:08 bearbeitet]
getodak
#7 erstellt: 20. Dez 2014, 23:36
Bei 2 Subs empfehle ich beide vorne aufzustellen. Bei 2 Subs lohnt ein DBA nicht, da neben den berechenbaren Moden auch Axialmoden dazukommen, die schlicht nicht berechenbar sind. Außerdem hast du bei einem DBA aus 2 Subs nur die Schalleistung von einem, da der hintere phaseninvertiert spielt. Bei 2 Subs macht das wirklich wenig Sinn.
Und auch mit 4 oder 8 Subs macht ein DBA wenig Sinn. Das funktioniert eigentlich nur in der Theorie. In der Praxis ist ein Heimkino in Multisubanordnung als SBA vorzuziehen. Ich habe noch nie eine DBA Anordnung gehört, die der selben Anordnung überlegen wäre, wenn man die Phase nicht invertiert.
o0Julia0o
#8 erstellt: 21. Dez 2014, 00:07
Also die Decke ist aus Kiefer/Tanne-Holz. Baumweise ist massiv, kein Leichtbau.
Raum von der Seite:
RaumVonSeite
Raum von oben:
RaumRonOben
[Beitrag von o0Julia0o am 21. Dez 2014, 00:08 bearbeitet]
Schniepel
#9 erstellt: 21. Dez 2014, 01:14
Vier Schreibtische , ist das ein Klassenzimmer
Schniepel
Subwoofer direkt hinter Couch (Bass?)
-HomeCinema- am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  10 Beiträge
Aufstellung Double Sidefire Subwoofer
Darkm3n am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
Standlautsprecher + Subwoofer sinvoll?
pari70 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  20 Beiträge
Subwoofer keinen richtigen Bass
Hannibal014 am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  36 Beiträge
Subwoofer gibt kein Bass
akreb25 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  12 Beiträge
Subwoofer - Bass Test MP3s
Bart-77 am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer - kein Bass, aber Geräusche
wirtshaus88 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Greift der Sub nicht früh genug? Fehlender Bass Punch bei Schlagzeug (Double Bass)
Music(k) am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  13 Beiträge
Subwoofer macht sich selbständig
p0werbauer am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  9 Beiträge
Hilfe, Subwoofer an Tv anschliessen.
kidinkbroo am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.292
