HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Benötige ich/Lohnt sich ein SW bei großen front LS... | |
Benötige ich/Lohnt sich ein SW bei großen front LS?+A -A |
Spide
14:31
erstellt: 09. Feb 2015, |
Hallo, ich möchte meine vorhandene Stereoanlage umrüsten und ein 5.1 System draus zaubern. Momentan besitze ich dafür folgende Komponenten: 2x Dreizwo (Die hier: ![]() 1x Kräftige Endstufe (http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_M-85) Die Front LS liefern eigentlich genügend Bass. Die Frage ist nur, ob das .1 LFE Signal umgeleitet werden kann, so dass ich mir den/die Sub(s) schenken kann. Zum weiteren Setup hätte ich mir jetzt einen 5.1 Receiver gekauft, der einen Pre-Out für die Front LS hat, damit ich noch die Endstufe dazwischen schalten kann. Kann ich dazu dann X-Beliebige Rears nehmen (z.B. Yamo S622)? Grüße André |
Fuchs#14
14:41
Das geht natürlich, ob dir der Bass dann reicht kannst du nur selber beurteilen. Auch das mit den Jamo S622 geht, ob das klanglich passt siehe oben |
Mickey_Mouse
14:47
das sind mehrere Punkte... jeder AVR kann das LFE Signal auf die Front umleiten aber ein guter Subwoofer kommt doch noch erheblich tiefer runter als die genannten LS. Ob man das braucht/haben will steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich bin der Meinung, dass es auch bei Musik oftmals unter 40Hz runter geht. Wenn man es nicht kennt, dann fehlt einem auch nix und 50Hz zusammen mit etwas Kick-Bass/Grundton Überhöhung reichen völlig aus. dazu kommt, dass man bei der Aufstellung der Front-LS an das Stereo Dreieck gebunden ist (mehr oder weniger). Oft ist es aber so, dass man den optimalen "Raum-Klang" an Stellen erreicht, an denen der Bass nicht optimal ist. Einen (oder zwei) Subwoofer kann man "beliebig" im Raum positionieren, eben dort, wo er den Raum am besten anregt und es am Hörplatz das beste Ergebnis gibt. ich persönlich halte nicht viel davon einen AVR mit einer externen Endstufe zu betreiben. Meiner Meinung nach haben die anderen beteiligten Komponenten (auch innerhalb des AVR) einen größeren Einfluss auf den "Klang" (falls es da überhaupt Unterschiede geben sollte...) als die Endstufen. in diesem Fall kann man natürlich argumentieren, dass "normalerweise" der AVR durch einen aktiven Subwoofer entlastet wird und hier die Endstufe die Entlastung bringt. x-beliebige LS Rears sind nicht optimal, kommt halt darauf an wie hoch der Anspruch ist. Gerade hier würde sich doch aber die zu den Front gehörigen Satelliten eigenen?!? |
Spide
16:01
Hallo, ja leider finde ich keine Rears, die zu den DreiZwo passen. An der einen oder anderen Stelle ist zwar was von den DreiZwoSat zu lesen, aber einen Bauplan habe ich nicht gefunden. Center ebenfalls nicht. OK, also ist ein Aktiver Sub doch nicht sinnlos. Grüße André |
Lohnt sich ein Wechsel? Canton AS30 vs. Klipsch R112 SW CigaretteSmoker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Hilfe :) Lohnt sich ein Subwoofertausch? Iceman13 am 27.09.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 31 Beiträge |
lohnt sich ein Subwoofer? redbit am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Wahl des richtigen SW Tower66 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 23 Beiträge |
lohnt sich eine kabelumstellung? derpeter210 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Lohnt sich ein Wechsel ? (Raumakustik) Master_ChB am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 7 Beiträge |
lohnt sich ein zusätzlicher Subwoofer? Hummer101 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Teufel SW hat sich verabschiedet. cruiser1010 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 7 Beiträge |
Lohnt sicher Der xXErotiXx_ am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 6 Beiträge |
Teufel SW 1300 Alexander#77 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 2 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedErwin_Heigl
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.688
