Noch mehr Bumms!? bloß wie?
Shaker
#1 erstellt: 22. Sep 2004, 17:09
Hi , und zwar hab ich folgendes Problem: Mein Zimmer ist ungefähr 18 qm groß , mit Dachschräge , und hab da seit einem halbem Jahr einen AR Status 30 A zu werkeln.
Der ist auch nicht schlecht , aber ich will mehr!
Ich finde der kommt relativ schnell an seine Grenzen und spielt zwar tief aber ich möchte es noch tiefer und brachialer , da ich auch oft Technomucke ( Tiesto) und so höre! Der Sub steht jetzt genau zwischen den bei Fronts 5cm über dem Boden (Spikes) und zwar an der längeren Seite des Raumes ( 3x6m ).
Mein Problem ist dass ich nur da einen Sub hinstellen kann , ansonsten würde er zu sehr im Zimmer stehen, und zwar ist es genau der Platz unter meinem Schreibtisch. Ich hab Glück gehabt , dass ich den grad so runter bekommen habe , jetzt sind noch so 1,5cm Platz (nach oben). Reizen würde mich natürlich der Chronos aber da ist der Platz und das Geld ein Problem! Würde es was bringen , einen zweiten AR S 30 zu kaufen und diesen unter dem Schreibtisch neben dem anderen zu stellen? Oder müssen die , wenn zwei , sich gegenüberstehen?
Am liebsten wär mir aber , ich würd meinen verkaufen und mir dafür einen gebrachten stärkeren holen , der vorallem unter meinem Schreibtisch passt. Gibt es da was , wie z.B. den Teufel M3000 oder den Canton AS 50SC (natürlich gebraucht!) ??? Kann mir dazu einer Empfehlungen geben?
Wenn ich mal Zeit habe , stell ich ein paar Fotos von meinem Zimmer rein!
Danke schonmal im voraus!
mfg!
Bass-Oldie
#2 erstellt: 22. Sep 2004, 19:34
Wieviel Euronen willst du für den Spaß opfern?
Shaker
#3 erstellt: 23. Sep 2004, 12:39
Na weis ich nicht , meine Eltern waren ja schon dagegen , dass ich mir den einen AR kaufe und jetzt noch einen würden die glaub ich nicht mitmachen Ich hät eigentlich gedacht meinen jetzt zu verkaufen und mir dafür einen stärkeren zu holen , was aber denk ich mal schier unmöglich ist?
Bass-Oldie
#4 erstellt: 23. Sep 2004, 14:04
Hi Shaker,
ohne Kenntnis des Budgets fällt es nicht leicht eine Empfehlung zu geben.
Das Problem mit einem größeren Modell ist, dass es schon richtig groß sein muss. Kleinere Verbesserungen werden nicht so viel bringen.
Der AR 30 soll ja nicht so schlecht sein, wenn man die anderen Posts liest.
Einen zweiten AR 30 dazustellen, eventuell günstig gebraucht, ist finanziell die beste Lösung, da du sonst ja die Verluste von deinem AR beim Verkauf einrechnen musst, und einen mindestens doppelt so leistungsfähigen Sub kaufen müßtest, bevor du eine Verbesserung erkennen kannst.
Hast du schon die Maße geprüft? Geht da ein anderer Sub deiner Wahl überhaupt hin? Gute Subs sind auch groß...
Grundätzlich stört mich aber die Wahl eines Subs und dein Wunsch nach Techno. Ein richtiger Sub spielt eigentlich viel zu tief, als dass er für Techno viel bringt.
Dafür würde ich eher mittelgroße, basstüchtige Standlautsprecher empfehlen.
Shaker
#5 erstellt: 24. Sep 2004, 06:36
Hi , hab jetzt erstmal ne recht passable Lösung gefunden:
Bevor ich den AR S30 hatte hatte ich nur so einen kleinen aktiven von Creative Soundworks mit nur 24 Watt RMS. Der hat mich damals aber recht doll beeindruckt.
Nun könnt ihr euch sicher denken was ich gemacht habe: Den einen Stecker vom y-Kabel hab ich abgesteckt und da der kleine Sub nur einen 1,5mm Klinke Audioeingang hat , habe ich da einen Adapter vom 1,5mm auf Stereochinch-Eingang gemacht , und da halt den anderen Stecker vom y-Kabel reingetan Also beim Filmeschauen (gestern Anatomie 2) ist es ja um mordslängen besser , richtig brutal!
Klar , der kleine spielt etwas höher , aber ich hab beide jetzt richtig gut eingestellt , sodass sie sich prima ergänzen!
Also,was haltet ihr davon?
mfg!
Bass-Oldie
#6 erstellt: 24. Sep 2004, 06:56
Nichts
Aber wen juckt das, Hauptsache, du bist damit zufrieden
Eine "saubere" Lösung sieht anders aus, aber die muss man sich auch leisten können. In deinem Fall hast du einfach aus deinen Möglichkeiten das Beste gemacht.
Behalte es bei, bis du dir irgendwann einmal etwas anderes, mit der Anlage homogen abgestimmtes, Gerät hinstellen kannst.
Have Fun!
mylar
#7 erstellt: 01. Okt 2004, 18:14
da gäbe es noch trick 17.
´ne behringer kiste dazwischen die dann per psychoakustik prozessor mehr bass macht ohne die boxen zu überfordern.
das hört sich gleich nach viel mehr basssss an auch wenn er messtechnisch nicht da ist.
bringt gerade bei techno böse viel.
wird deinen eltern 100%ig nicht gefallen
veK
#8 erstellt: 01. Okt 2004, 20:12
also für so einen raum müsste der ar normal vollkommen ausreichend sein. darf ich mal fragen was du für einen verstärker hast?
ich habe lange rumstellen müssen, bis der sub so stand, dass der bass auch fett kommt, aber ich brauch grad mal die hälfte seiner leistung und es bebt schon ordetnlich im raum...
Shaker
#9 erstellt: 03. Okt 2004, 17:58
Also das mit der Behringer Kiste klingt wirklich nicht schlecht, hat damit schon jemand Erfahrung und v.a. was kostet der Spaß?
Also mein Raum ist sehr kompliziert , er ist 3m * 6,5m aber der Sub steht genau zwischen den Fronts 30 cm weg von der Wand auf Spikes. Der Bass ist auch wirklich spitze aber wie ihr vielleicht wisst können Jugendliche nie genug bekommen Ich will davon Bauchmassagen haben und auch die Nachbarn stressen . Klar , dann wär das nicht mehr Hifi sondern eher PA!
Aber mit meiner jetzigen Lsg. bin ich richtig zufrieden , knackige , harte und auch seidenweich tiefe Bässe , ist wirklich ein geiles Erlebnis!
berti56
#10 erstellt: 04. Okt 2004, 14:27
Jungs, jungs, jungs...
Wer für 18m2 mehr als einen Sub braucht, der sollte unbedingt zu einem Arzt gehen.
Wenn man den Sub voll aufdreht und dann den Receiver die "Sporen gibt", sollten sich so langsam die Rigipsplatten von Deiner Dachschräge lösen...
Olli70
#11 erstellt: 04. Okt 2004, 16:09
Öhm!!?? *fingerhebt*
Ich brauche einen Arzt!!
Mein Hörraum ist auch nur 18qm groß und ich betreibe nicht weniger als 5 Aktivwürfel darin und jeden einzelnen würde ich schmerzlich missen
Zur Erklärung:
2 mal LFE AR 30
2 mal 300er um die Senke der Quadral Titan zu kompensieren
1 mal 2x220er um dem Canton CM502 Center etwas mehr Tiefgang zu verleihen.
Als Rear's arbeiten ein Paar RC-L hinten (den könnte man doch eigentlich auch noch....)
Wie war das gleich mit Hubraum und Mebranfläche??
der Olli
berti56
#12 erstellt: 05. Okt 2004, 15:38
Moin Olli70.
Also Du dürftest in Deinem Hörraum dann echt ein Problem haben.
Wie legst Du den Weg von der (nach außen öffnenden) Tür zum Hörplatz (kleiner Hocker) zurück?
Laufend ja wohl nicht, oder? Dazu müsste ja irgendwie freier Platz sein
Ich weiß, Du kannst fliegen
sl
PS: Entschuldige Jesus. Ich hab nicht gewußt, daß Du den Nick "Olli70" benutzt.
Master_J
#13 erstellt: 05. Okt 2004, 15:50
Olli70 schrieb:
2 mal LFE AR 30
Das sind ja auch die einzigen, die als Subwoofer gelten (von der Verwendung her).
Gruss
Jochen
Olli70
#14 erstellt: 06. Okt 2004, 17:32
Hallo zusammen,
menno Jochen, Du hast zwar recht, aber ein Spielverderber biste trotzdem
Berti, glaube mir, der Raum ist durchaus begehbar, nur eine Schrankwand passte beim besten Willen nicht
wünsche Euch noch einen schönen Abend,
der Olli
Master_J
#15 erstellt: 07. Okt 2004, 08:37
Olli70 schrieb:
Hallo zusammen,
Yo.
Meinst Du nicht, ein Equalizer für die Titanen hätte es auch getan?
Wie bei mir.
Gruss
Jochen
Leisehöhrer
#16 erstellt: 07. Okt 2004, 17:16
Hallo Shaker,
was sind das für Boxen von Techniks ? Sage doch bitte mal wie gross die sind und auch die Grösse der Chassis.
Kann ja sein das die zu wenig Bass liefern.
Vieleicht brauchst Du gar nicht mehr Power bei den ganz tiefen Frequenzen sondern weiter oben wo die Frontlautsprecher das machen sollten.
Eine Möglichkeit um aus dem Subwoofer so viel wie es geht raus zu holen ist meiner Meinung nach den Sub höher zu stellen. Und zwar auf einen stabilen Selbstbauständer.
Die Mitte vom Tieftöner genau auf halbe Raumhöhe bringen und dann mit dem Wandabstand experimentieren.
Bei mir hat das überraschend viel gebracht. Nicht nur präziser sondern auch um einiges kräftiger habe ich es so bekommen.
Gruss
leisehörer
Olli70
#17 erstellt: 07. Okt 2004, 17:28
Hallo Jochen,
nein, ein Equalizer kann es einfach nicht kompensieren, da die Titan durch die TML-Konstrukion einfach ein "70-110Hz Loch" hat, zufriedenstellend klappt das nur durch Hardware, also zusätzlichen Tiefton und Aktivelektronik...
Wenn Du mal in der Nähe bist, will ich Dir gerne sowohl die Tuningvariante "Software" als auch "Hardware" mal vorführen...
Bei der Titan fällt das nur den wenigsten auf, da sie ja so ein "Bass-Schwein bis 18Hz" ist und das "runter bis in den Keller" so beeindruckend darstellt, das der 100Hz Bereich schlicht überhört wird.
ich gehe ein wenig hören,
der Olli
Suche Subwoofer....bloß welchen??
Seafisch am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  6 Beiträge
Nach Einmessung fehlt irgendwie der Bumms
Itzak am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  27 Beiträge
ELAC 101.2 ESP Defekt oder bloß Wackelkontakt?
noisestadt am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  2 Beiträge
Ich mag die kleine Subs mit ordentlich Bumms!
dr.zeissler am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  59 Beiträge
Mivoc Subwoofer eher bloß ein "überhypter" Kandidat
hifisch9887 am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  8 Beiträge
Was soll ich nehmen
[_ZUKUNFT_] am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer hat keine Leistung mehr
Peter230202 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  10 Beiträge
2 Standlautsprecher plus Subwoofer = 3db mehr?
Z0ckerT0bi am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  10 Beiträge
Mehr Subwoofer = Mehr Druck bei gleichem Pegel?
nsvrz am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
6 ausgänge mehr als 5 boxen?
pioid am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.897
