HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Subwoofer Position (REW Messung) | |
Welche Subwoofer Position (REW Messung)+A -A |
pedder3
09:33
erstellt: 03. Apr 2015, |
Hallo, ich habe alle bei mir (sinnvoll) möglichen Aufstellungen für meinen Subwoofer mit REW gemessen. Hier mal die Frequenzgänge der einzelnen Positionen. Pos. 1 ![]() Pos. 2 ![]() Pos. 3 ![]() Pos. 4 ![]() Pos. 5 ![]() Gemessen ohne jeden Klangverbieger. Später kommt Antimode 8033 Cinema und Audyssey MultEQ XT dazu. Es soll ungefähr bei 80 Hz getrennt werden. (Wasserfall ist bei allen gleich bescheiden, deswegen spielt es für die Auswahl der Position keine Rolle.) Mir gefällt Pos.2 (grün) am Besten. Die Spitzen kann der Antimode ja wegbügeln... Welche Aufstellung würdet ihr auswählen? Frohe Ostern. Pedder3 |
pedder3
09:37
Cougar_R1
09:40
Hätte wohl auch Position 2 gesagt,aber toll sieht das wirklich nicht aus. Welcher Subwoofer kommt zum Einsatz? |
std67
09:41
immer noch der breite Einbruch zwischen 60 und 800Hz Ich würde Pos. 1 probieren |
pedder3
09:56
Hallo. Das ist der Canton AS 25. Hier mal der Frequenzgang Sub Pos. 2 + Canton Ergo 92 (links) mit Übernahmefrequenz 80 Hz inkl. Antimode und Audyssey (inkl. Dynamic EQ). ![]() Von den anderen Positionen habe ich leider noch keine weiteren Messungen. Und jetzt über Ostern wird das wohl auch nichts.... Frohe Ostern Pedder3 |
std67
10:00
läßt sich nicht vergleichen da einmal mit unnd einmal ohne Glättung. Außerdem solltest du natürlich ohne DynEQ messen Bei Pos 1 ist der Einbruch bei 60Hz schon ohne Antimode wesentlich weniger ausgeprägt Der schmale Dip bei 45 Hz wird gehört dagegen wird wohl kaum auffallen |
Cougar_R1
10:15
Auch würde ich mit der Phase experimentieren.Bei mir bekam das Audyssey auch nicht hin und dann hatte ich bei der Übergangsfrequenz eine Auslöschung drin.Nach dem drehen der Phase ist der Übergang wie aus einem Guß. [Beitrag von Cougar_R1 am 03. Apr 2015, 10:15 bearbeitet] |
pedder3
10:43
Danke, das sind gute Tipps. Werde mich also nach Ostern nochmal mit der Pos. 1 und mit der Phaseneinstellung bei Pos. 2 beschäftigen. Melde mich... mfg Pedder3 |
pedder3
18:33
erstellt: 07. Apr 2015, |
Hallo, jetzt bitte nicht erschlagen wegen der vielen Bildchen die gleich kommen, aber ich stehe aufm Schlauch.... Habe jetzt nur Audyssey und Antimode an. Alle anderen Klangverbieger im AVR sind aus. Habe die Pos. 2 noch mal neu eingemessen, und dabei immer nur die Phase (P) von 0 auf 180 geändert (dazwischen geht leider nichts), und die Übernahmefrequenz (U) geändert. Nur Subwoofer P0 ![]() Nur Subwoofer P180 ![]() Die sind komplett gleich. Dann jetzt Lautsprecher Links und Subwoofer: P0 U60 ![]() P180 U60 ![]() P0 U80 ![]() P180 U80 ![]() P0 U90 ![]() P180 U90 ![]() P0 U100 ![]() P180 U100 ![]() P0 U110 ![]() P180 U110 ![]() P0 U120 ![]() P180 U120 ![]() Ich finde ja P180 U120, P0 U110 und P180 U90 ganz gut. Aber ich brauche Expertenmeinungen sonst komme ich nicht weiter! ![]() Danke Pedder3 PS: Vielleicht noch zur Info: Ich habe zwischen den einzelnen Messungen Audyssey und Antimode nicht neu eingemessen. Ist das OK? |
Welche Subwoofer Position (REW Messung) pedder3 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 21 Beiträge |
Raumausmessung mit REW/ Raummode insertname am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 68 Beiträge |
Position Subwoofer pretator47 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Zweiter Subwoofer Interpretation REW Simulation HomerJames am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer-Position onilura am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
Position Subwoofer connbert am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Position Klexis am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 12 Beiträge |
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW Beren74 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Position Subwoofer Wohnzimmer soxian am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 7 Beiträge |
Position Samsung Subwoofer darkstarresi am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 6 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.084
