HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
DLA-JVC Neuheiten 2012 - X35, X55, X75, X95 Beamer mit 3D RF Brillen und E-SHIFT+A -A |
mr_gueni
Gesperrt |
#4424 erstellt: 06. Mai 2013, 14:19 | |||
Hallo, der X35 Beamer ist gekauft und die AV Stumpfl Decoframe Leinwand in 300 x 169 ist bestellt. Nun gilt es den Kellerraum heimkinotauglich zu machen. Frage: muss ich für die Kombination Beamer und Leinwand etwas berücksichtigen? Sprich muss der Beamer einen Mindestabstand zur Leinwand haben und auch in einer bestimmten Höhe von der Decke hängen? Oder ist der Beamer so flexibel, dass ich jede Höhe und jede Entfernung zur Leinwand realisieren kann? Danke für EureTipps. |
trancemeister
#4425 erstellt: 06. Mai 2013, 14:54 | |||
Kein Projektor kann bei definierer Leinwandgröße überall aufgestellt werden - versteht sich doch von selbst. Der JVC ist aber sehr variabel - guck mal in DIESE DATENBANK. Ich würde sehr dringend eine verstellbare Leinwandmaskierung einplanen.... [Beitrag von trancemeister am 06. Mai 2013, 14:55 bearbeitet] |
mr_gueni
Gesperrt |
#4426 erstellt: 06. Mai 2013, 15:13 | |||
Super Tipp! Danke. Die Seite ist sehr informativ. Also, 1. mit der Entfernung Leinwand - Beamer habe ich keine Probleme, da ich zwischen 420 und 840 cm wählen kann. Meiun Raum ist ca. 6 m. Also wohl kein Problem 2. jetzt kommt es: der Beamer soll unter der Decke hängen. Also ein Offset Betrieb. Soweit so gut. Aber was sagt mir die Größe von 135 cm Höhenunterschied zwischen dem Beamer und der Mitte der Leinwand? Heisst das, dass der Beamer genau diesen Abstand haben muss? Oder ist das nur ein maximaler Shift, da der X35 den Lens Shift mitbringet und zwischen 0 und 135 projizieren kann? |
mr_gueni
Gesperrt |
#4427 erstellt: 06. Mai 2013, 16:12 | |||
Meinst Du wenn man von 16:9 Material auf Filmmaterial wechselt? Wenn du das meinst dann habe ich bereits an eine Lösung gedacht. Ich bin mir nur nicht schlüssig ob ich von unten oder von oben maskieren soll. Hast Du hierzu auch einen Tipp? |
trancemeister
#4428 erstellt: 06. Mai 2013, 17:41 | |||
Beim JVC kannst Du ja recht elegant motorisch das Bild verschieben und das sogar speichern. Somit bräuchtest Du nur oben oder unten mit doppelter Balkenhöhe maskieren. So etwas hatte ich bei meiner ersten Leinwand gemacht: Hartfaserplatte (Schrankrückwandmaterial) über Klavierband befestigt und mit schwarzem DC-Fix Velour beklebt - Halterung mit Magneten (wenn man nach oben klappt) ist da eine elegante Lösung. Da ich keinen motorischen LensShift habe mache ich das mit 2 Ebenen - also oben und unten. |
dbabba
#4429 erstellt: 06. Mai 2013, 20:37 | |||
Hallo, ich bin jetzt auch von LCD ins Dila Lager gewechselt und hab mir einen unkallibrierten X-35 gekauft. Ich meine gelesen zu haben, dass der X-35 schon ziemlich gute Voreinstellungen hat. Könnt Ihr mir ein paar Grundeinstellungen wie Farbraum, Modus, Schaerfe etc geben mit denen man schon weit kommt und man nur noch Kleinigkeiten aendern muss. Vielen Dank und viele Gruesse |
Matzinger_P3D
#4430 erstellt: 06. Mai 2013, 23:24 | |||
Bezüglich der Einstellungen schau dir mal diesen Thread an |
mr_gueni
Gesperrt |
#4431 erstellt: 07. Mai 2013, 00:37 | |||
Was kann alles die Apple Anwendung und woher bekomme ich diese? |
dbabba
#4432 erstellt: 07. Mai 2013, 05:59 | |||
Merci fuer den Tip. Den werd ich mir rein ziehen, muss eh noch auf meine Leinwand warten... |
mr_gueni
Gesperrt |
#4433 erstellt: 08. Mai 2013, 14:43 | |||
Nochmal zu der Maskierung: ich will mir die Leinwandmaskierung für 21:9 selbst bauen. Ich denke da z.B. an eine Scharniere-Konstruktion an der eine Holzplatte befestigt ist (oben links und rechts von der Leinwand befestigt), die ich dann bei Bedarf nach unten klappe und so das Bild maskiere. Natürlich werde ich die Platte mit dc-fix in schwarz bekleben. Jetzt die Frage nach der Breite der Platte: meine Originalleinwand (16:9) ist ja 300 x 169 cm. Die entsprechende 21 : 9 Leinwand in 300cm Breite ist 129 hoch. Ich muss also eine Platte verwenden, die 40 cm breit ist. Ist meine Überlegung richtig oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? |
mr_gueni
Gesperrt |
#4434 erstellt: 08. Mai 2013, 14:59 | |||
Noch eine Frage zu der Deckenmontage des Beamers. Ich wollte den Beamer auf einem Brett unterhalb der Decke positionieren. Also normal aufstellen nicht umgedreht. Bekomme ich da ein Problem oder muss der Beamer bei einer Deckenmontage umgedreht montiert werden, so wie man es bei einer normalen Deckenhalterung auch tun würde? Wenn ja, dann müsste ich mir noch eine Deckenhalterung zulegen. Für einen Tipp bin ich auch hier immer dankbar. |
Memphis
#4435 erstellt: 08. Mai 2013, 15:28 | |||
Über Kopf oder normal ist egal. Da das Bild mittig projiziert wird und nicht an der oberen Bildkante, hast Du auch keinen Nachteil, da Lensshift im gleichen Maße genutzt werden müsste. |
Heimkino-Michel
#4436 erstellt: 08. Mai 2013, 17:02 | |||
Der Denkfehler ist das 21:9 mehrere Formate hat z.B. 2.35:1, 2.39:1, 2.40:1 usw. Das bedeutet das sich bei gleicher Bildbreite die Höhe ändert ... ich würde mir eher ne 21:9 Leinwand bauen und dann ggf. lieber die Seiten maskieren ... aber ich stehe halt auch auf gleiche Höhe egal welches Format :-) |
trancemeister
#4437 erstellt: 08. Mai 2013, 17:07 | |||
...und 16:9 ist auch nicht unbedingt 1,78:1 sondern hat ebenso leichte Varianten. Allerdings muß man nicht auf den letzten Millimeter ranfahren - unter einem Zentimeter reicht IMO. Wichtig ist aber eben generell die variable Maskierung.....ob nun seitlich, doppelt oder einfach ist im Einzelfall zu klören. Gerade wenn die "schwarzen Balken" eben nicht schwarz (bzw grau) sind, sondern eventuell überraschend farbig ausfallen. Ich selbst würde beim JVC wohl eine 16:9 Leinwand wählen und nur oben klappbar maskieren - das ist einfach und dank Auto-Optik recht gemütlich. Nicht vergessen: Mit einer 21:9 Leinwand fährt man sich leider Subtitle und Menüprobleme ein. [Beitrag von trancemeister am 08. Mai 2013, 17:13 bearbeitet] |
clehner
#4438 erstellt: 08. Mai 2013, 17:18 | |||
Nö, ist ein Frage des richtigen (Blu-Ray-) Players bzw. der richten Software. Lens-Memory ist gerade für Cinemascope bzw. CIH-Setups (Constant Image Height) gemacht. |
trancemeister
#4439 erstellt: 08. Mai 2013, 17:21 | |||
Mein Panasonic BD kann Subtitles nur nach oben oder unten schieben. Das Menü überhaupt nicht. Was nutzt Du an Geräten dafür?? [Beitrag von trancemeister am 08. Mai 2013, 17:22 bearbeitet] |
mr_gueni
Gesperrt |
#4440 erstellt: 08. Mai 2013, 17:22 | |||
Sehe ich genauso. Also nochmal, wenn ich deiner Empfehlung folge dann muss ich um ca. 40 cm in der Höhe maskieren, richtig? |
trancemeister
#4441 erstellt: 08. Mai 2013, 17:23 | |||
Ausmessen mit mehreren Filmen! Größtes Maß nehmen. |
clehner
#4442 erstellt: 08. Mai 2013, 17:26 | |||
Nun, dann hast du das Subtitle-Problem ja gelöst. Beim Menü geht's auch so bzw. hat man gerade dafür das Lensmemory, wenn man Schwierigkeiten hat (aber das Menü kann man meist auch gut genüg in der schwarzen Markierung erkennen). Dafür das 21:9-Setup opfern, würde ich nie empfehlen, ich stimme Heimkino-Michel zu! |
trancemeister
#4443 erstellt: 08. Mai 2013, 17:30 | |||
Wie gelöst?? Der Panasonic (und mir bekannte Software) kann NUR nach oben oder unten schieben. Filme die oben UND unten Subtitles haben werden also leider beschnitten Bei mir nicht so schlimm, weil dann weingstens noch im schwarzen DC-Fix lesbar - aber tödlich wenn man mit ISCO oder Lensshift abschneidet! Gleiches gilt fürs Menü.... Was nutzt Du für Geräte?? [Beitrag von trancemeister am 08. Mai 2013, 17:33 bearbeitet] |
DasDing)
#4444 erstellt: 08. Mai 2013, 17:50 | |||
ja mein pana kann auch untertittel verschieben. ich mach das bei meiner 16:9 leinwand immer so, das ich das bild soweit runterfahre bis der untere balken im nichts verschwindet. damit hab ich dann nur noch oben einen dunklen grösseren balken. das bild wirkt dadurch schon alleine kontrastreicher. wenn der untertittel dann kaum lesbar weil nach unten verschoben, setzte ich den untertittel einfach soweit hoch das er auch wieder im bild lesbar ist:-) das problem. bei manchen filmen ist der untertittel mal oben mal unten. verschiebe ich den untertittel also nach oben, verschiebt sicht der obere untertittel auch weiter nach oben, so das man den dann nur noch teilweise lesen kann. ich verstehe auch nicht, warum die das so machen, das ein teil manchmal oben und unten in inem film gezeigt wird. |
Sheriff007
#4445 erstellt: 08. Mai 2013, 18:29 | |||
Ich habe für die Untertitel einen Philips-BD-Player. Diese haben extra für die 21:9 TVs eine Option für Untertitel. |
trancemeister
#4446 erstellt: 08. Mai 2013, 18:32 | |||
Hey Sheriff Kann der etwa in beide Richtungen gleichzeitig schieben, also komprimieren? Was ich damals las konnte (als mein Kauf anstand) das Modell von Philips ebenfalls nur oben oder unten (??). Das wäre natürlich für 21:9 Betrieb sehr hilfreich! [Beitrag von trancemeister am 08. Mai 2013, 18:33 bearbeitet] |
Sheriff007
#4447 erstellt: 08. Mai 2013, 18:40 | |||
Gute Frage...nenn mir mal einen Film der oben und unten UT hat? Dann teste ich das mal... |
DasDing)
#4448 erstellt: 10. Mai 2013, 15:06 | |||
so hab heute gesehen das der x35 mal in der heimkino getestet wurde: heimkino highlight!! JVC DLA X35R +hohe grundhelligkeit / hervorragender kontrast / 3d wiedergabe - laut im hohen modus. im grossen und ganzen ist mehr positives als negatives im test zu lesen. kein sichtbares shading ect wie beider audiovision.....das einzige was wirklich bemängeld wird ist der hohe modus das wars auch schon:-) falls es jemanden interessiert.................. |
mr_gueni
Gesperrt |
#4449 erstellt: 10. Mai 2013, 15:10 | |||
Danke. Bestätigt mich in meiner Wahrnehmung nach dem Test vor Ort bei einem Händler. Kann dem nur zustimmen. Zum hohen Modus noch eine Frage: merkt man die Lüfter mehr wenn der Beamer auf dem Kopf unter der Decke hängt oder nicht? Habe mir heute nämlich eine Peta Jubiläums Halterung gekauft und überlege gerade ob sich das negativ auf die Geräusche auswirken könnte. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 10. Mai 2013, 16:55 bearbeitet] |
Sheriff007
#4450 erstellt: 10. Mai 2013, 16:13 | |||
Was bitte ist eine Peta-Jubiläumshalterung? Klingt nach einer fellfreien Halterung... Ich habe gestern schon wieder Braveheart geschaut, diesmal mit meiner Frau. Ich bin einfach nur begeistert, in welcher Qualität man Filme aus dem letzten Jahrtausend auf die eigene Leinwand bringen kann... Braveheart ist mit dem X35 einfach nur eine Wucht! Wie schon erwähnt, habe ich bei meinem X35 kein Shading entdecken und eine fast perfekte Konvergenz über das gesamte Bild (das hatte ich so noch bei keinem meiner 4 JVC DLAs). [Beitrag von Sheriff007 am 10. Mai 2013, 16:14 bearbeitet] |
surbier
#4451 erstellt: 10. Mai 2013, 18:20 | |||
An der Bildperformance gibt es sicherlich nichts zu bemängeln, da dürfte der JVC über alles gesehen keine Konkurrenz fürchten. Der Lüfter muss allerdings wieder so leise werden wie bei den Vorgängern. Lauter als der Vorgänger darf einfach nicht sein, vor allem in LowModus. Dass hell, super Kontrast UND leise kombinierbar sind, hat JVC dort ja sehr schön bewiesen ... Gruss Surbier |
DasDing)
#4452 erstellt: 10. Mai 2013, 18:25 | |||
im lowmodus ist der neue ja auch superleise:-) fast unhörbar wie der x30. nur der hohemodus ist deutlich hörbar. |
Sheriff007
#4453 erstellt: 10. Mai 2013, 18:29 | |||
Also im LowModus ist meiner Meinung wirklich kein Unterschied vorhanden, wenn überhaupt nur minimal und nicht auffällig oder störend. |
DasDing)
#4454 erstellt: 10. Mai 2013, 18:32 | |||
ch hab meinen x35 gerade laufen im low modus, der film ist auf pause. die hide taste am x35 gedrückt, das bild auf der leinwand schwarz. ich sitze genau 50-70cm unter dem beamer, 50cm wenn ich sitze, 70cm wenn ich auf dem sofa ende mit dem kopf aufliege. das teil schnurrt genau so leise wie der alte auch, also kein negativer vergleich wie der highmode. |
surbier
#4455 erstellt: 10. Mai 2013, 19:02 | |||
Falls dies zutrifft - ich habe mich auf Aussagen im Forum gestützt, wonach der X35 in BEIDEN Modi lauter sein soll als der Vorgänger - dann wäre es ja ok. Die Lüfterlautstärke im HighModus interessiert mich nicht, solange er im LowModus auf dem Niveau eines X30/RS40 ist. Gruss Surbier |
Sheriff007
#4456 erstellt: 10. Mai 2013, 19:14 | |||
Wie gesagt, absolut wohnzimmertauglich und ohne direkten Vergleich wirds verdammt schwierig sich festzulegen, ob er lauter ist oder nicht. |
mr_gueni
Gesperrt |
#4457 erstellt: 10. Mai 2013, 23:01 | |||
Das ist ein Hersteller von Beamerhalterungen. Siehe hier: http://www.winnings....er-Deckenhalter.html |
mr_gueni
Gesperrt |
#4458 erstellt: 11. Mai 2013, 15:22 | |||
Hallo zusammen, Ich wiederhole mein Frage von gestern: merkt man die Lüfter deutlicher wenn der Beamer auf dem Kopf unter der Decke hängt oder nicht? Habe mir heute nämlich eine Peta Jubiläums Halterung gekauft und überlege gerade ob sich das negativ auf die Geräusche auswirken könnte. |
benvader0815
#4459 erstellt: 11. Mai 2013, 16:29 | |||
Wie weit ist denn dann dein Kopf vom Beamer entfernt? Bei mir hängt er etwa 90cm über der Rübe und mir macht das Gebläse nichts aus. |
DasDing)
#4460 erstellt: 11. Mai 2013, 17:49 | |||
@mr_gueni nein, der lüfter bleibt gleich laut. zumindest hab ich bisher noch nie gehört das ein lüfter lauter dreht weil der beamer aufm kopp hängt......mein alter tw4400 war über kopf genau so leise wie normal gestellt. |
DasDing)
#4461 erstellt: 12. Mai 2013, 06:49 | |||
so ich muss sagen ich hab gestern sammy 2 gesehen, und das 3d bild war absolut super! sehr giles bild. und das ghosting was ab und an mal sichtbar war,war komischer weise nicht so störend wie beim ersten teil. ghosting war zwar öfters mal zu sehen aber es war deutlich angenehmer zu schauen meint meine frau:-) |
mr_gueni
Gesperrt |
#4462 erstellt: 12. Mai 2013, 08:39 | |||
Der Beamer wird 10cm unter der Decke hängen. Der Kellerraum ist ca 232cm hoch. Es werden also mehr als 100cm sein. Sollte also kein Problem sein mit dem Geräusch. In dem Zusammenhang ergibt sich eine neue Frage. Meine Leinwand wird 300x169 sein. Der Kellerraum ist ja 232cm hoch. Jetzt muss ein Center noch unten irgendwo hin. Der 858.2 ist z.B. 20cm hoch. Der müsste also quasi auf dem Boden stehen wenn das alles passen soll oder? Was meint ihr? |
Rollei
Moderator |
#4463 erstellt: 12. Mai 2013, 09:36 | |||
Hi gueni, Ist für den Ton eher nicht so prickelnd. Du musst halt mal schauen wie die Abstrahlkarakteristik ist. Mein Center ist ungefähr 40cm Höhe vom Boden. Greetings Rollei |
mr_gueni
Gesperrt |
#4464 erstellt: 12. Mai 2013, 10:14 | |||
Wenn ich den Center 40cm vom Boden stelle dann wird es richtig knapp. Rechnung: TV-Base ca. 40cm Center. 20cm Leinwand (Außenmaße) 185 Summe: 245 und ich habe ca. 232. Ergo darf die TV-Base nur ca. 30cm haben, am besten noch weniger. Gibt es denn so etwas Flaches überhaupt? Oder muss ich beim Schreiner etwas anfertigen lasen? Jetzt wo ich so zusammenrechne hätte ich lieber die Leinwand eine Größe kleiner genommen. Immer dieser Lust nach höher breiter.......... |
*Michael_B*
#4465 erstellt: 12. Mai 2013, 16:56 | |||
Hallo Bei mir steht der Center auf den Boden und ist ganz leicht nach oben geneigt. Für meinen Geschmack funktioniert das sehr gut. MfG Michael |
Jungholtz
#4466 erstellt: 12. Mai 2013, 16:58 | |||
Sieh auf jeden Fall zu, dass die Centerlautsprecher auf deine Ohren ausgerichtet sind. Deshalb vielleicht schräg stellen. |
screenpowermc
#4467 erstellt: 13. Mai 2013, 11:35 | |||
Den Center auf den Boden ergibt Verfärbungen und der Schall reflektiert zu sehr.. Zwischen 40-50cm sollte der Center vom Boden mindestens weg. [Beitrag von screenpowermc am 13. Mai 2013, 11:37 bearbeitet] |
mr_gueni
Gesperrt |
#4468 erstellt: 13. Mai 2013, 11:56 | |||
Das befürchte ich auch. Ich werde es ausprobieren und hören wie es klingt. So wie es aussieht kann ich aber nur höchstens 30cm TV-Base realisieren. Mehr geht nicht denn sonst in der Center im Bild. Wenn ich das so mache dann hängt die Leinwand eh schon mit dem Rahmen unter der Decke . Ob das gut aussieht? Mal sehen. Welche Leinwandgröße habe ihr so im Keller hängen? [Beitrag von hgdo am 13. Mai 2013, 13:24 bearbeitet] |
Horst_müller
#4469 erstellt: 13. Mai 2013, 12:09 | |||
Hi mr_gueni Ich habe eine Rahmenleinwand 21:9 4m Elite Screens |
metal_drummer
#4470 erstellt: 13. Mai 2013, 12:27 | |||
Da es mich auch interessiert.. Der Mann der niemals lebte , hat die Untertitel oben und unten. |
*Harry*
#4471 erstellt: 13. Mai 2013, 12:32 | |||
Ist auch meine Erfahrung. Im low-Modus ist der Lüfter identisch laut zum Vorgängermodell und echt unaufdringlich, absolut angenehm. Im High aber ist der Beamer dafür um einiges Lauter und wenn grad' keine Filmakustik zu hören ist, kann er störend wirken. [Beitrag von *Harry* am 13. Mai 2013, 12:34 bearbeitet] |
Sheriff007
#4472 erstellt: 13. Mai 2013, 16:41 | |||
Toll...gerade dieser Streifen ist nicht unter meinen 450 Scheiben... Gesehen habe ich ihn und eigentlich dachte ich, ihn zu besitzen. Naja, dann wird er die Tage bestellt und dann berichte ich. |
Projektormann
#4473 erstellt: 13. Mai 2013, 18:42 | |||
Hallo, kann hier mal Jemand berichten, der auf der HighEnd in München den Doublestack der 2 JVC X35 in 3D Infitec Technik gesehen hat? Leider waren die Zeiten der 3D Vorstellungen beim CineMike zu ungünstig. Dafür hatte ich das Glück für die 3D Lichtmond Präsentation die letzte Karte für die 12 Uhr Vorstellung zu ergattern. Lichtmond ist zwar Geschmackssache, aber das 3D 144Hz Shutterbild des 3 Chip DLP von Sim2 war erste Sahne . Durch die spezielle 3D Reflektionsrahmenleind Wand von Stewart (16:9 4,20m x 2,40m), sah man kaum eine Helligkeitsdifferenz zwischen mit und ohne 3D Brille. Die gesamte Vorstellung war absolut Ghosting frei. Leider, leider liegt der Sim2 noch weiter ausserhalb meines Budget als der Sony VW1000 . Frage an die Experten hier, lassen sich die 144Hz nur mit DLP Projektoren erreichen? Gruß, Richard |
Fritz*
#4474 erstellt: 13. Mai 2013, 18:55 | |||
bis jetzt, JA allerdings spielt die 3D Shutterfrequenz bei 3D passiv Systemen keine Rolle |
(Lampen oder Bauteil Probleme) JVC DLA X35,X55,X75,X95 *AbsolutBlue* am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 47 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
jvc x35 Doppelbilder bei 3d . Timmy_67 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 5 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
Preisdiskussion JVC X35/X75/X90 aktueller Mißstand Stand Jan. 2013 ANDY_Cres am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 321 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
