HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
ratrax
#1928 erstellt: 28. Dez 2012, 17:18 | |||
@George Lucas: Da ist 1080p24p in TaB die der Benq kannaber exotischer, oder welche offiziele Quelle gibt es dafür?! SBS ist einfach viel mehr verbreitet, ob es schlechter oder besser als TaB ist sei mal dahingestellt. Wie meine Vorredner schon sagten können die meisten TV auch Formate abseits der offizielen Standards und technisch dürfte es ja eigentlich kein Problem darstellen alle Modi einfach darzustellen auch wenn 1080p 3D angeblich ja technisch über HDMI nicht machbar ist mit mehr als 24Hz. [Beitrag von ratrax am 28. Dez 2012, 17:19 bearbeitet] |
Sanjix
#1929 erstellt: 28. Dez 2012, 17:26 | |||
Was meint ihr mit Xbox 360 in 3D spielen kann man vergessen? Ihr wisst schon, dass es KEIN einziges Spiel für die 360 gibt, die auf 1080p programmiert sind?! Bei 720p ist bei der 360 schluss, egal ob 2d oder 3d und 1080i, sowie 720p (was bei der 360 ausgewählt werden sollte, da nativ) kann der Benq w1070 in SBS ohne Probleme wiedergeben. Abgesehen davon, wer spielt mit der 360 schon in 3d, das kann man bei allen Konsolen vergessen, das geht nur mit einem schnellen PC und dort ist es kein Problem tab, sowie frame-packing zu verwenden. Trotzdem empfiehlt es sich auch für den PC 720p, bzw. 1080i einzustellen, da es mit HDMI, die Games maximal in 1080p 24hz wiedegeben, was bei schnellen Bewegungen nicht sehr flüssig ist. |
Phantom1
#1930 erstellt: 28. Dez 2012, 17:31 | |||
1080p24p TAB ist in den offiziellen HDMI1.4a spezifikationen drin, deswegen kanns auch der Benq (sowie auch jedes anderes hdmi1.4a gerät). |
Arno-k
#1931 erstellt: 28. Dez 2012, 17:33 | |||
Zum HD300X kann ich nach 500 h Nutzung bestätigen, dass im 3D Modus ein helles Bild vorliegt und bisher jeder 3D Modus sehr gut läuft. An alle, die vergleichen wollen: Unbedingt im richtigen RGB-Modus vergleichen. z. B PS3: muss im RGB begrenzt Modus laufen, sonst werden dunkle Details geschluckt (RGB 0-15) also nicht dargestellt und helle (RGB 236-255) durch Überstrahlung geschluckt). Für Sat-Receiver gilt das gleiche. HTPC gleichen diese Abweichung meist automatisch aus. Testbilder: Grauabstufung, Kontrast, Farb Step-Gradient, Schärfe Diese zeigen bei richtiger Einstellung keinerlei Lücken. |
dw515
#1932 erstellt: 28. Dez 2012, 17:33 | |||
@Sanjix : SBS bei 720p mit 60Hz? Ich dachte es war geklärt, dass genau das am w1070 nur im "PC Modus" und nicht z.B. mit der Xbox geht? Und 1080i sollte dafür in etwa genauso unbrauchbar wie 1080p mit 24Hz sein. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.. [Beitrag von dw515 am 28. Dez 2012, 17:33 bearbeitet] |
Phantom1
#1933 erstellt: 28. Dez 2012, 17:47 | |||
1080i ist mit SBS und 60fps bzw 60hz auf dem benq nutzbar. Ich hab zwar keine xbox360, aber im internet steht das diese hdmi1.4 framepacking beherrscht, somit auch für s3d games 720p@60hz framepacking geeignet. [Beitrag von Phantom1 am 28. Dez 2012, 17:48 bearbeitet] |
nitronce
#1934 erstellt: 28. Dez 2012, 18:06 | |||
Nabend, ich habe noch eine kleine Frage, da ich derzeit soviele Posts über die Xbox360 lese. Wie sieht es aus mit 3D Spielen über die PS3, wie beispielsweise Uncharted 3 oder Motorstorm? Habe ich recht verstanden, dass diese kein Problem sind, da die PS3 auch nur in 720p Spiele ausgiebt? |
dw515
#1935 erstellt: 28. Dez 2012, 18:13 | |||
Soweit ich weiß gibt die PS3 alle 3D Inhalte framepacked heraus, daher absolut kein Problem |
mushaaleste
#1936 erstellt: 28. Dez 2012, 20:53 | |||
Beide Spiele funktionieren einwandfrei. Beide sehen in 3d auch sehr schick aus. Außerdem Killzone 3 und Batman Arkham City - welches bislang die sauberste 3d Grafik hat (wenig kantenflimmern). |
forum-merlin
#1937 erstellt: 29. Dez 2012, 00:02 | |||
Da ich meine PC Hardware meistens auf Ruhe tune und hochwertige Lüfter verbaue damit sie wirklich leise werden und dazu sogar noch mehr Luftdurchsatz haben würde mich mal interessieren ob man das auch bei Beamern machen kann. Ich denke Leiser sollten alle werden, und wenn man sie dann auch noch besser kühlt, dann kann das auch nicht schaden oder? Hat das schonmal jemand gemacht? Muss ja nicht beim W1070 gewesen sein. nur generell gefragt... Gruß der Merlin |
Fritz*
#1938 erstellt: 29. Dez 2012, 00:18 | |||
hi Merlin, ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt und den Beamer geöffnet Der Beamer hat für den Warmluftauslass zwei Lüfter (rechte Bildseite) und für die Kühlluftzufuhr (links) 1x 45mm. Lüfteranschlüsse 2-polig. vorne (Auslass) 6,5mm / Dm 70mm hinten (Auslass) 4mm / Dm 60mm hinten (Einlass) 4mm / 45mm Allerdings kenne ich die elektrischen Daten nicht. Conferio müsste eigentlich als Techniker sagen können welche elektrischen Daten wichtig sind, bzw. bei einem Lüfterwechsel einzuhalten sind. Grüsse, Fritz [Beitrag von Fritz* am 29. Dez 2012, 00:20 bearbeitet] |
forum-merlin
#1939 erstellt: 29. Dez 2012, 00:27 | |||
Danke Fritz! Das nenne ich mal ne schnelle Antwort, und dann auch noch gleich mit Bild! Respekt, das find ich gut! Conferio??? Du bist dran!!! Gruß der Merlin |
ratrax
#1940 erstellt: 29. Dez 2012, 01:07 | |||
Also 1080p wirs sowieso kein game auf Konsolen in 3d wiedergegeben da dies laut hdmi standards nicht möglich ist, die ps3 gibt genauso nur in 720p aus allerdings alles im Frame Packing Format was dann für den Benq kein Problem ist. Die xbox skaliert intern auf 720p um, gibt aber ein 1080p sbs signal aus welches der Benq gar nicht entgegen nehmen kann, deshalb kann man 3D nicht aktivieren. Das heisst man müsste auf 1080i umstellen im Menü was auch wiederrum Auflösung kostet und unheimlich nervt jedesmal umzustellen. Und bezüglich 1080p 24p TaB weiss ich das ea offizieller Hdmi Standard ist, und jetzt bitte ein paar Quellen wo dieses Formar genutzt wird zu Wiedergabe? Das meinte ich mit exotisch! Es gibt auch einen Standard wie gebogen eine Banane sein darf oder wie Krumm eine Gurke, Sinn macht das aber noch lange nicht, das wollte ich damit sagen. |
conferio
#1941 erstellt: 29. Dez 2012, 01:28 | |||
Bedauerlicherweise..... hatte ich mir ne Auszeit gegönnt und die Sammelbestellung etwas spät abgeschickt. Dadurch bekomme werde ich wohl, 31.12. steht in der mail, den 1070 erst im Januar. Zweipolige Anschlüsse heisst wohl, billigste Lüfter ohne Drehzahlüberwachung. Ein Austausch ist dann wohl ziemlich einfach, nur mechanisch müssen sie passen. Zunächst mal muss man die Spannung messen, 5 Volt oder 12 volt oder? Wenn da ne Regelung gemacht worden ist, wohl nur über die Spannung...... Das Positive, endlich mal ein Beamer, wo man selbst Hand anlegen kann, bei dem Preis ist das Risiko doch sehr überschaubar. Ich werde die Lüfter bei mir auf jeden Fall analysieren....und dann mal zu optimieren versuchen. Wenn eine Typenbezeichnung drauf ist, kann man schon mal sehen, was die für einen Luftdurchsatz machen. Sieht so aus, das der Einlass kleiner ist? Die Kleinen sind meist am lautesten, so wie im richtigen Leben [Beitrag von conferio am 29. Dez 2012, 01:28 bearbeitet] |
ratrax
#1942 erstellt: 29. Dez 2012, 10:18 | |||
Interessant wäre jetzt noch was der HD300x für Lüfter verbaut hat, dann würde sich das mit meiner Aussage decken das sich die Benq Lüfter kleiner "anhören" als die des Hd300x und dadurch eben lauter drehen. Respekt an euch Leute die ein Nagelneues Gerät gleich zerlegen und die Garantie riskieren, auch wenns 700euro sind ist das nicht zuwenig kohle, trotzdem ungemein Informativ zu wissen was da drinnen so werkelt |
DelToro
#1943 erstellt: 29. Dez 2012, 10:27 | |||
Aller Respect Fritz wen ihr das wirklich schafft leise Lüfter zu verbauen schlafe ich mit meinem BenQ im Bett Mfg |
sv_ilir
#1944 erstellt: 29. Dez 2012, 10:46 | |||
Was ich sehr interessant finde, das hier noch keiner fragen über isf hat, habe gestern mal ein paar mal versucht das passwort einzugehen, ehrlich gesagt einfach aus Spaß, hätte nicht gedacht das es so leicht war den richtigen Code einzutippen, finde das bild im isf Modus sogar noch besser.... |
Ravenous
#1945 erstellt: 29. Dez 2012, 11:13 | |||
Bei älteren Benq war es ja -up -down -up -down -left -right bzw. 131342 Hat sich daran was geändert ? |
DelToro
#1946 erstellt: 29. Dez 2012, 11:39 | |||
Was ist der "isf Mode" Mfg |
sv_ilir
#1947 erstellt: 29. Dez 2012, 12:23 | |||
das hat was mit der bildeinstellung zu tun da kann mann noch mehr werte und parameter verändern, was aber denke ich nur sinnvoll ist wenn mann das dazugehörige werkzeug hat, und an den werten die eingestellt sind verändere ich nichts keine lust mir einen groben schnitzer einzuhandeln |
George_Lucas
#1948 erstellt: 29. Dez 2012, 12:49 | |||
Du weißt aber, dass allein mit dem Öffnen des Gerätes und mit dem Einbau eines neuen Lüfters die Händlergewährleistung und die Herstellergarantie verloren gehen! Mich wundert dieser Aufwand schon, weil einige User den W1070 als nicht laut beschrieben haben! Ich finde ihn zwar auch zu laut im Vergleich mit teureren Projektoren. Aber innerhalb dieser Preisklasse und ganz allgemein für einen 1 Chip DLP ist das Betriebsgeräusch völlig normal. |
DelToro
#1949 erstellt: 29. Dez 2012, 13:12 | |||
Joa bisserl überspitzt geantwortet Ich weiss das die Garantie dann Kaputt ist ,und ich finde ihn auch nicht zu laut nur wen es einige Beamer Freaks schaffen das er fast geräschlos ist intressiert es mich schon irgendwie ps ich werde garantiert nichts öffnen [Beitrag von DelToro am 29. Dez 2012, 13:12 bearbeitet] |
trancemeister
#1950 erstellt: 29. Dez 2012, 13:45 | |||
Moin!
George_Lucas
#1951 erstellt: 29. Dez 2012, 13:55 | |||
Ja, denke ich auch. Von solchen Übertreibungen halte ich auch nicht viel. Bei aller Kritik (positiv wie negativ) sollte immer die Preisklasse mit berücksichtigt werden. Der W1070 ist relativ klein für einen Heimkinoprojektor, da gibt es nunmal physikalische Grenzen bezüglich des Betriebsgeräusches (notwendige Lüftung/Kühlung der UHP-Lampe), wenn die beworbene Lebensdauer der Lampe erreicht werden soll. Ob andere Lüfter (z.B. Silentlüfter aus dem PC-Bereich) leiser sind, wenn sie die erforderliche Luftmenge zur Lampenkühlung durch das Gerät schieben, bezweifel ich ein wenig. Lasse mich diesbezüglich aber gerne positiv überraschen. Ich finde es immer wieder gut, wenn User auf eigenes Risiko versuchen, ein Gerät zu modifizieren. |
trancemeister
#1952 erstellt: 29. Dez 2012, 14:44 | |||
HI Bei so einem kleinen Gerät käme mir aber eher ein Doppelgehäuse (HushBox) in den Sinn. Dann muss man am Projektor nicht basteln und hat nur ein minimales Risiko. [Beitrag von trancemeister am 29. Dez 2012, 14:45 bearbeitet] |
conferio
#1953 erstellt: 29. Dez 2012, 15:00 | |||
Die Lautstärke eines Lüfters hängt von der Drehzahl und der Geometrie der "Schaufeln" ab. Standartlüfter, Massenprodukte, sind aus Kostengründen nicht optimiert. Jeder PC Freak weiss das, siehe Papst-Lüfter etc.Der Hinweis auf die Preisklasse trifft nur insoweit zu, dass BenQ natürlich irgendwo gespart hat. In wieweit sich der Aufwand lohnt, wird man sehen. Es sollte natürlich auch niemand den Beamer modifizieren, der nicht über die notwendige Qualifikation verfügt. Auch JVC macht beim X95 nichts wesentlich anderes. Angeblich werden selektierte Panels und Bauteile eingebaut, die Elektronk und Software etwas verändert, und schon wollen sie den dreifachen Preis haben. |
Sanjix
#1954 erstellt: 29. Dez 2012, 15:31 | |||
@George Lucas Können wir noch auf einen Bericht über den W1070 von dir hoffen? Das würde mich sehr interessieren. mfg |
Fritz*
#1955 erstellt: 29. Dez 2012, 17:05 | |||
was wird denn hier schon wieder gleich von Garantieverlust spekuliert das Öffnen eines Gerätes zwecks "Einblick" führt nicht zum Garantieverlust. Erst der Eingriff in die Technik kann einen Garantieverlust zur Folge haben. Dazu zählen dann aber auch eingriffe in das Servicemenü, so wie es von GL schon häufig empfohlen wurde um seinen Beamer zu "optimieren". Aber so weit sind wir in der Lüftersache noch nicht. Es geht im Moment nur zu prüfen ob es eine leisere Alternative zu den internen Lüftern gibt und ob ein evtl. Lüftertausch weniger Aufwand und Risiko bedeuten als eine Hushbox. Bez: Geräuschminderung: Mir persönlich geht es nur um den hohen Lampenmodus im 3D Betrieb. (Der teuere und grössere X30 z.B. war hier auch nicht leiser.) Im Ecomode ist das Lüftergeräusch für mich vollkommen akzeptabel. Fritz |
George_Lucas
#1956 erstellt: 29. Dez 2012, 17:30 | |||
Hallo Fritz, ich finde dein Engagement bezüglich des W1070 wirklich lobenswert. Mit der Sammelbestellung hast du vielen Usern eine große Freude gemacht. Aber bitte bleib doch bei der Wahrheit. Ein W1070 ist im hohen Lampenmodus erheblich lauter als ein JVC DLA-X30! Mit derartigen falschen Äußerungen weckst du eine Erwartungshaltung bei vielen Usern, die der W1070 gar nicht erfüllen kann und tut. Es wäre somit für alle Kaufinteressenten bessern, wenn Du bei allen Jubelpostings und offensichtlicher Begeisterung für den Benq W1070 bei der Wahrheit bleiben könntest. Der W1070 hat eine Unterstützung auf Basis unwahrer Behauptungen gar nicht nötig, weil das Gerät für seinen Preis eine unwerfende Leistung liefert! |
Haluterix
#1957 erstellt: 29. Dez 2012, 17:58 | |||
Da die subjektiv empfundene Lautstärke ja sehr vom Beamer Standort abhängt sind solche Aussagen welcher nun als lauter empfunden wird nur dann vergleichbar, wenn diese eine ähnliche Position zum Ohr haben. Der X30 wird sicherlich im Vergleich zum 1070 einen anderen Platz einnehmen. Mein W6500 steht ca 1m über meinem Sitzplatz, der 1070 Aufgrund des Objektives 1,5m vor mir auf dem Tisch. Bei dieser Konfiguration höhre ich den W6500 deutlich lauter als den 1070, dessen Geräusch im Filbetrieb nahezu unterging. Und dass, obwohl der 1070 definitv lauter ist. |
Fritz*
#1958 erstellt: 29. Dez 2012, 18:08 | |||
für deine genauere Betrachtung Haluterix, so ähnlich ist es auch bei mir. Durch die geräuschtechnisch günstigere Platzierung ist der 1070 nicht lauter als der X30 den ich vor Kurzem hier hatte. Deswegen schrieb ich ausdrücklich hier in meinem vorigen Posting. Grüsse, Fritz |
Rovi75
#1959 erstellt: 29. Dez 2012, 18:39 | |||
also ich betrebe den 1070 auch nur im smart eco und dennoch finde ich ihn schon etwas laut in leisen passagen! hat nicht jemand ne idee wie eine schöne HushBox für den 1070 zu realisieren wäre? leider habe ich nicht so die ahnung wie man das mit den luftkanälen und so berechnen muss. |
Fritz*
#1960 erstellt: 29. Dez 2012, 18:45 | |||
hi Rovi, bei mir ist der smart eco Modus geräuschmässig ungünstiger als der niedrige Lampenmodus. Fritz |
Rovi75
#1961 erstellt: 29. Dez 2012, 18:50 | |||
hmm... is aber auch komisch oder? also ich glaube ja ehrlich, das mein 1070 mit sicherheit weit über 30 db liegt, egal in welchem modi! |
Fritz*
#1962 erstellt: 29. Dez 2012, 19:01 | |||
der smart eco modus ist eine dynamische Lampenregelung, genauer die Lampe wird zwischen hoch und niedrig geregelt. Dabei werden auch die Lüfter schneller und langsamer geregelt und das führt zu ungleichmässigem und höherem Lüftergeräusch. Im Sparmodus ist das Lüftergeräusch leise und gleichmässig. Fritz |
Rovi75
#1963 erstellt: 29. Dez 2012, 19:18 | |||
ok, danke fritz. dann werde ich das mal im auge behalten wobei ich das optisch vielleicht auch recht schön finden würde so eine HushBox. kommt natürlich darauf an wie man son teil bauen kann he he. |
ANDY_Cres
#1964 erstellt: 29. Dez 2012, 21:25 | |||
Nabend, Und ein anderer hat gar kein Geräusch weil "hier" aus dem Technikraum ist der PJ XY gar NICHT mehr hörbar. Ändert jedoch nichts an der Tatsache, das der 1070 B lauter töniert, als ein JVC X30. Insofern kann man das auch so schreiben ohne sich gewisse Dinge so zu Recht zu legen, das es paßt. Das Problem ist doch das zu kleine Gehäuse mit fixen Strömungswiderstand und Lüftergröße. Der Lüfter ansich (in der Hand drehend ausgebaut) macht also kaum Geräusche. Aber basteln kann ja noch etwas bringen. |
conferio
#1965 erstellt: 29. Dez 2012, 21:53 | |||
Um das zu prüfen sollte der Lüfter mit Nenndrehzahl betrieben werden. Ausserhalb des Gehäuses und mit Handbetrieb wird auch der lauteste Lüfter keinen Lärm machen Der Lüfter schein auch nicht vom Gehäuse entkoppelt zu sein, damit übertragen sich wunderbar Vibrationen.. |
ratrax
#1966 erstellt: 29. Dez 2012, 22:07 | |||
Also der HD300x ist schon DEUTLICH leiser als der w1070, verglichen mit 3x HD300x und 2xw1070 und der x30 ist mit 20/26DB angegeben was ja wirklich schon sehr leise sein muss. Wenn man bedenkt das 6db mehr fast doppelt so laut empfunden werden kann man sich ja in etwa ausdenken was die über 30db beim Benq bewirken. Und der Ecomodus ist beim Benq definitiv zu dunkel für 3D also nur im hohen Lampenmodus brauchbar welcher wirklich viel Radau macht. Und dass das öffnen nicht zum Garantieverlust führt würde ich gerne sehn wenn es zum Ernstfall kommt. Beim Benq kann das durchaus sein aber oft sind Geräte mit Siegeln behaftet welche zeigen dass das Gerät geöffnet wurde und dann ist Pustekuchen mit Garantie. Habe über 8 Jahre in der Elektrobranche gearbeitet und genug Fälle gesehen wo wegen solchen Sachen der Hersteller die Garantie verweigerte. |
Phantom1
#1967 erstellt: 29. Dez 2012, 23:30 | |||
Beim Optoma HD300X war aber der eco modus auch zu dunkel für 3D und man musste in den hellen modus schalten und da war er auch nicht grad leise ^^ Für mein empfinden ist der W1070 vieleicht 10% lauter als der HD300X. Desweiteren empfinde ich den W1070 (gegenüber dem hd300x): - ca 20% besser in 2D (schwarzwert, kontrast, ...) - ca 50% besser in 3D (weniger flimmern & 24p nativ) - ca 10% dunkler in 3D (kann aber auch an den brillen liegen, wegen der grünstich-anpassung) - ca 10% lauter - ca 20% günstiger |
DelToro
#1968 erstellt: 30. Dez 2012, 09:34 | |||
Ich sitze momentan 1m vom Beamer entfernt und das stört absolut nicht im Ecomode der übrigens Hell genug ist zum Vergleich Die PS3 steht 4m weg und übertönte locker den BenQ soviel dazu Mfg [Beitrag von DelToro am 30. Dez 2012, 09:35 bearbeitet] |
derbaum
#1969 erstellt: 30. Dez 2012, 10:51 | |||
wie lang ist das mitgelieferte Kaltgeräte-Stromkabel? |
DelToro
#1970 erstellt: 30. Dez 2012, 11:02 | |||
2m [Beitrag von DelToro am 30. Dez 2012, 11:03 bearbeitet] |
ratrax
#1971 erstellt: 30. Dez 2012, 11:23 | |||
Komisch nur das der Schwarzwert laut tests von Krain z.b. beim Optoma niedriger ist als beim Benq Und das eine PS3 lauter ist als der Benq kann nur sein wenn sie direkt neben einen steht oder noch das uralt Modell ist den die war wirklich laut, seit der Slim ist das nicht mehr so tragisch. Und wenn der Ecomodus beim Benq für 3D reicht dann reicht er beim HD300x locker weil er DEFINITIV heller ist. Jeder empfindet sowas natürlich anders was Lautstärke betrifft aber komisch ist nur das dieser Meinung bezüglich der Lautstärke und Helligkeit nicht nur ich bin sondern meine Freundin da auch den unterschied gehört und gesehen hat und die ist normal nicht so empfindlich. Bei Herr der Ringe im Normal Modus beim Benq ist ihr aufgefallen das er schon lauter ist als der alte Beamer, oder?! Hat mich echt gewundert, wollte nix sagen zu ihr damit sie nicht glaubt ich bilde mir da was ein Viel interessanter wäre noch ein Sone Vergleich der beiden Geräte was ja im PC Bereich seit 5 Jahren die Db Messung ersetzt hat weil höher frequente Töne ja nicht unbedingt mehr Schalldruck machen was die Db angeben sonderm mehr Sone. Vlt fällt ea mir beim Benq auch deswegen mehr auf da ich hochfrequente Töne noch sehr gut wahrnehmen kann. |
Fritz*
#1972 erstellt: 30. Dez 2012, 11:34 | |||
deine Begeisterung für den HD300 in allen Ehren, ratrax aber realistisch betrachtet macht der 1070 alles besser (ausser Lüftergeäusch und ein paar 3D Formate mehr) hier sind die Testfakten: http://www.audiovideohd.fr/tests/344-Benq-W1070-5.html http://www.audiovideohd.fr/tests/298-optoma-hd33-5.html wenn man dazu noch die vielen Klagen über hohe Brummgeräusche im HD33/300 Thread und die vielen vergeblichen Reparaturversuche (Rücksendungen) liest, dann frage ich mich schon woher deine positive Einstellung zum HD300 kommt Fritz |
DelToro
#1973 erstellt: 30. Dez 2012, 11:51 | |||
Irgendwie muss man sich ja die 400.- mehr Aufpreis schön reden für ein schlechteres Gerät PS Ja es war die PS3 Fat |
debutanker
#1974 erstellt: 30. Dez 2012, 11:56 | |||
@Fritz aus diesen Testfakten lese ich aber heraus, dass der Optoma hier im 3D-Bereich 30 von 30 möglichen Punkten bekommt und der BenQ "nur" 27.... Und nun... Grüße Olli [Beitrag von debutanker am 30. Dez 2012, 11:59 bearbeitet] |
Fritz*
#1975 erstellt: 30. Dez 2012, 11:59 | |||
@debutanker, 1. ist der HD33 Bericht älter (Konkurrenzsituation) 2. hatte Kraine noch keine optimalen Brillen zum 1070 Test. ich hatte den HD300x selbst acht Monate lange und war damit zufrieden bez. Preis-Qualität. Aber der direkte Vergleich mit dem 1070 zeigte dann doch klare bildliche Verbesserungen zu Gunsten 1070. In allen bildlichen Belangen. Nur deswegen habe ich den 1070 behalten und den 300x verkauft. Fritz [Beitrag von Fritz* am 30. Dez 2012, 12:03 bearbeitet] |
debutanker
#1976 erstellt: 30. Dez 2012, 12:10 | |||
Mir ist das eigentlich auch völlig "wurschd" da ich hoffentlich auch bald meinen bestellten BenQ bekomme und dann in aller Ruhe selbst testen und vergleichen kann. Aber zu 1.: Gibt es hier ein Punktesystem um die Testkandidaten miteinander vergleichen zu können und hier schneidet der Optoma eben besser ab (sollte der Bericht älter sein und sich die Beurteilungen verschoben haben, so sollte dies den Lesern gegenüber auch dokumentiert werden....) Zu 2.: Sollte auch hier nachgebessert werden oder erst mit optimalen Gerätschaften getestet werden bzw. veröffentlicht werden..... Gruss Olli [Beitrag von debutanker am 30. Dez 2012, 12:11 bearbeitet] |
sa5cha
#1977 erstellt: 30. Dez 2012, 12:13 | |||
Ich möchte mal in diese nun langam echt anödende Diskussion, wer hier den schöneren, leiseren/lauteren Beamer hat, zwischengrätschen. Alle paar Seiten wiederholt sich das ganze. Ich würde viel lieber mehr BErichte und Fakten lesen. Aber gut, das ist mein WUnsch... Fakt ist doch nunmal der W1070 ist für das Geld einfach nen KRacher. Wie er sich im Vergleich schlät ist ja zweitrangig... Selber testen und URteil bilden.. ist am Besten. Naja, ich wollte euch nur mitteilen, dass der bekannte Ebay Händler wieder Sainsonic brillen anbietet, die ja unbestritten gut sind vom Preis/Leistungsverhältnis. Der Versand scheint auch wieder aus Berlin zu erfolgen. Ich habe schon 2 bestellt und finde diese Top und werde nun nochmal 2 nachordern. Allen einen schönen Sonntag =) |
George_Lucas
#1978 erstellt: 30. Dez 2012, 12:30 | |||
Hallo Olli, nun werden die von Fritz* verlinkten Testfakten wieder so hin verdreht, dass der Benq W1070 als Sieger dasteht. Notfalls ist der eine Testbericht halt zu alt. Und wenn das alles nicht hilft, um den W1070 ganz nach oben aufs Siegerpodest zu jubeln, dann ist es halt exklusiv beim "ihm" so... Immerhin ist ja auch bei "ihm" der W1070 leiser als der JVC DLA-X30. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.324
