Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
DeSoto
#3904 erstellt: 20. Mrz 2013, 00:16
George_Lucas (Beitrag #3903) schrieb:
Ehrlich gesagt verstehe ich das Problem nicht.
Die PS3 funktioniert einwandfrei und spielt 3D ab. Die PS3 ist an den AV-Receiver angeschlossen, und der AV-Receiver an den Benq W1070 - und es werden alle 3D-Formate wiedergegeben. Die Kette funktioniert!
Der Pansonic-Player spielt kein 3D ab, obwohl die Anschlüsse und Einstellungen identisch sind. 2D funktioniert aber. Daher können das Kabel (Bandbreite) und der AV-Receiver als Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
Aufgrund dieser Gegebenheiten ist es naheliegend, dass am Panasonic-Player irgendwelche Einstellungen falsch sind. Hast du schon die Bedienungsanleitung bzgl. 3D-Wiedergabe ausführlich gelesen und auch die aktuelle Firmware Version aufgespielt? Steht das Bildmenü des AV-Receivers (am Eingang, wo der Panasonic angestöpselt ist) auf "Durchschleifen"?
Hier werden alle Fragen zu den 3D-Formaten beantwortet!
Tja zu deinem Ergebnis, dass Receiver und Kabel ausgeschlossen werden können und die EInstellungen vom Pana das Problem sein müssten, bin ich auch gekommen. Auch habe ich verschiedene Einstellungen durch probiert. Ich habe versucht, die Firmware zu aktualisieren, da kam die Meldung, dass die aktuellste Firmware auf dem Gerät vorhanden ist. 3D in SBS von Sky funktioniert, also stellt der Pana als Receiver schonmal 3D richtig dar. Insofern schließe ich auch einen Defekt des Players aus. Auch den Blick in die Anleitung habe ich geworfen, aber ich werd nochmal schauen, und auch beim AV-Receiver nochmal prüfen. Achja, den Thread, den du verlinkt hast hab ich auch gelesen, auch da schau ich nochmal, ob ich was übersehen habe.
[Beitrag von DeSoto am 20. Mrz 2013, 00:16 bearbeitet]
DeSoto
#3905 erstellt: 20. Mrz 2013, 01:15
Äußerst interessant, mit dem Samsung gehts auf einmal. Wieso? Kein Plan. Ich hab ihn mit nem kurzen Kabel angeschlossen direkt an den Beamer...geht...ich hab ihn mit dem gleichen Kabel über den AV angeschlossen...geht...ich hab ihn mit dem langen Kabel angeschlossen über meine gesamte Kette...geht. Der BenQ schaltet, wie es sein muss, ganz automatisch in frame packing.
Dann das gleiche Procedere mit dem Pana...geht nicht. Morgen teste ich weiter. Aber immerhin nen kleinen Schritt voran gekommen.
Ob die Reihenfolge, in der die Geräte eingeschaltet werden eine Rolle spielen kann?
alter_zausel
#3906 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:43
Hallo DeSoto,
bei meinem Pana gabs am Anfang auch Probleme mit dem 3D.
Durch Zufall bin ich drauf gekommen das wenn der Beamer aus ist,
dieser beim Starten der 3D BD vom Panaplayer gestartet wird und alles funktioniert sofort.
Vil. hilfts Dir
Schönen Tag
Norbert
George_Lucas
#3907 erstellt: 20. Mrz 2013, 09:08
3D in SBS funktioniert auch mit jedem 2D-Player, der nicht die HDMI 1.4a Spezifikation erfüllt.
Digitangel
#3908 erstellt: 20. Mrz 2013, 10:45
Zuspielung von 3D in SBS (Half-SBS) funktioniert deshalb mit jedem Gerät, weil es sich um ein gewöhnliches 1080p/i Format handelt. Der Beamer selber legt anschließend die Bilder übereinander damit der 3D Effekt dargestellt wird. Beim Framepacking werden praktisch beide Bilder in voller Auflösung weitergegeben...und das muss der Zuspieler unterstützen.
just4u32
#3909 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:32
Please I don't speak German and I need help!
Could you please direct me to a store in Berlin where I could buy BenQ W1070. It must be a regular store and not an online store... Thanks a lot!
Auric
#3910 erstellt: 20. Mrz 2013, 13:58
You could ask these shops
http://www.cyberport.de/stores
AntonyMcLovin
#3911 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:04
der link ist broken
Auric
#3912 erstellt: 20. Mrz 2013, 15:33
Wow, dann geht man halt links in der ersten Spalte auf
Cyberport Stores
Filialen und Öffnungszeiten
und findet da gleich als allererstes
Berlin-Mitte
Berlin-Steglitz
Tricoboleros
#3913 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:02
Liebe Leute,
heute ist mein zweiter 1070 gekommen. Nachdem ich ihn ein paar Stunden hab aklimatisieren lassen, eben angeschlossen.
Keine Signalerkennung des BR-Players, der Sat-Receiver wird erkannt, leider ein tolles, aber giftgrünes Bild. Es gibt nur grün und schwarz.
Auric
#3914 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:08
Und da wir ja alle wissen wie du den Bluray Player und den Satreceiver angeschlossen und eingestellt hast...........
Gibt es auch kaum Tipps.
(ach ja ich hab meinen an dem billigsten weissen 15m HDMI Kabel das es bei Amazon gibt angehängt und alles funktioniert natürlich problemlos was ich auch so erwartet habe)
AntonyMcLovin
#3915 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:10
Cyberport Stores
Berlin-Mitte
Berlin-Steglitz :cut
Mir persönlich egal da ich deutsch kann. Brauche deine Anleitung nicht sondern just4u32
@Just4u32 with google chrome you can translate german websites into english. Give it a try!
Tricoboleros
#3916 erstellt: 20. Mrz 2013, 20:12
Nagut, ich habe mir natürlich neue HDMI Kabel gekauft und kürzer. Auch habe ich nicht den AVR dazwischen, sondern beide Geräte direkt angeschlossen, du Schlaumeier
Die Geräte und Kabel funktionieren einwandfrei an meinem TV und AVR, also, werde ich wieder ein Montags- bzw. Mittwochgerät erwischt haben. Nu habe ich keinen Bock mehr. Morgen früh wird noch mal kurz getestet, dann hol ich mir ne andere Firma.
[Beitrag von Tricoboleros am 20. Mrz 2013, 21:15 bearbeitet]
DeSoto
#3917 erstellt: 20. Mrz 2013, 21:09
Tricoboleros (Beitrag #3916) schrieb:
dann hohl ich mir ne andere Firma.
Und keinen Beamer mehr?
Tricoboleros
#3918 erstellt: 20. Mrz 2013, 21:19
Nein, keinen Beamer mehr, sondern ein Auto! Einen Mitsubishi HC 7800
Nudgiator
#3919 erstellt: 21. Mrz 2013, 01:50
Tach !
Schalte doch einfach mal einen Gang runter und halte Dich an die Netiquette
Auric
#3920 erstellt: 21. Mrz 2013, 07:58
Ich fand den Beitrag weder unhöflich noch hab ich jemanden als Schlaumeier bezeichnet.......
Tricoboleros
#3921 erstellt: 21. Mrz 2013, 08:11
Moin,
ganz locker bleiben, war nix gewesen. So heute extra früh aufgestanden, alles neu angeschlossen, diesmal am 2. HDMI-out. Siehe da, der Benq hat keinen Grünstich mehr. Bild kommt vom Sat-Receiver einwandfrei.
Dann großes Bangen, den BR-Player angeschlossen, diesmal mit einem 30,-€ 1meter Kabel, und siehe da, immer noch kein Signal erkannt. Alles ausgeschaltet, an den TV angeschlossen, BR-Player läuft einwandfrei, anderes Billig-Kabel dran, BR- läuft einwandfrei am TV.
Wieder an den Benq, angeschaltet und wieder kann er kein Signal finden
Es muß doch daher an der HDMI-Einheit des Benq liegen, dass es nicht klappt.
Leider habe ich keinen weiteren HD-Zuspieler zum Testen, auch habe ich mal alle Einstellungen vom Player auf auto gestellt, was auch nix brachte. Der Benq findet einfach kein Signal.
daninja
#3922 erstellt: 21. Mrz 2013, 08:44
Wenn der BenQ das Signal vom Sat Receiver erkennt, dann kann der HDMI Anschluss ja nicht defekt sein. Ich hoffe mal, das du die HDMI Ports auch mal getauscht hast bzw. den Sat und den BL an beiden HDMI und mit beiden Kabeln getestet hast.
Auric
#3923 erstellt: 21. Mrz 2013, 10:16
Egal
also du hast den Benq mit HDMI Kabeln angeschlossen
an welchem HDMI Eingang?
(in dem HDMI 1 Eingang ist wenn man sich den mal genauer anschaut, die Kontaktzunge etwas tiefer, also vom Stecker schlechter zu erreichen, ich vermute das liegt am Gehäuse das die Einstecktiefe begrenzt)
Es kann also sein das der Bluray Player kein Bild liefert ..... weil du ihn am HDMI 1 Eingang angeschlossen hast.
Tricoboleros
#3924 erstellt: 21. Mrz 2013, 20:50
Ich hatte mich nicht mehr gemeldet, weil plötzlich alles wieder ging. Evtll hatten die Stecker irgendwo keine richtige Verbindung gehabt. Egal, das Teil ist diesmal wirklich gut. Schöne Farben sehr scharfes Bild und alle beide Benqs super leise.
Ich also fleißig Filmchen angeguckt.
Dann kommt Frau heim, ich sage, gleich machen wir Heimkino, und dann gings los. Starwars rein. Frau: Was ist das für ein Geblitze, über all diese Lichtpunkte wie durch ein Prisma, mach das aus.
Ich aus gemacht und nen Animationfilm rein. Das gleiche. Sie sieht den RBE augenscheinlich, ich kann da überhaupt nix sehen, außer einem scharfen Bild.
Habt ihr nen Vorschlag für nen alternativen LCD-Beamer, muß auch kein 3D haben, nur ohne RBE bis ca 900,-€?
So ein Mist. Achso, wer 2 Paar Sains. Brillen braucht, sowie ein paar 3D BRs einfach melden, alles neu.
ratrax
#3925 erstellt: 22. Mrz 2013, 00:01
Bleibt dir eh nur der Epson 5910, der kostet uhnter 100€ und könnte auch 3D.
Günstiger nur gebraucht soweit ich weiss.
[Beitrag von ratrax am 22. Mrz 2013, 00:02 bearbeitet]
longtom
#3926 erstellt: 22. Mrz 2013, 08:01
Hat jemand schon einen Vergleich zwischen dem W1070 und dem Samsung SPA600B?
Letzteren habe ich und überlege auf den Benq umzusteigen.
Auric
#3927 erstellt: 22. Mrz 2013, 10:56
Wenn man die technischen Daten überfliegt dann hat der Benq so die doppelte Lichtstärke und einen höheren Schwarzwert, der bei gleicher Lichtstärke natürlich niedriger ausfällt.
Ansonsten kann der Benq halt Blurays in 3D und das laut Zitat Video 4/2013 "in fast High-End Qualität"
beide sind ab Werk gut eingestellt, beide sind wohl nicht die leiseseten.
Dude_1983
#3928 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:06
@longtom
Wenn es nicht sehr eilig ist, kann ich dir genaues berichten! Hab bis jetzt auch den Samsung SP-A600B gehabt und mir heute den Benq W1070 geholt. Werde die beiden mal Gegeneinander testen, komm aber erst nach Ostern dazu! Weil ich ab Morgen unterwegs bin.
Erste Eindrücke schon jetzt im Vergleich zu dem Samsung Beamer.
+Benq wesentlich heller
+3D
+Benq wesentlich kleiner
+kleinen Lensshift (Vertikal)
°Bild bei gleichen Abstand wesentlich Größer, passt nicht mehr auf meine Leinwand! Kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein! Ich besorg mir einfach ne größere Leinwand!
-lauter als der Samsung (aber nicht störend, was ich erwartet habe)
-Samsung sieht einfach schöner aus (das Gehäuse)
Zum Bild kann ich noch keinen Vergleich machen, da ich die beiden nicht unmittelbar gegeneinander getestet habe! Folgt noch!
Grüße Dude
NullNullSchneider
#3929 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:23
Argh! Ich habe heute mal wieder ne Mail vom t-online Shop erhalten: die haben meine Bestellung jetzt einfach mal storniert, da die immernoch keinen absehbaren Liefertermin haben. Wat für Arschlöcher! Vor nem Monat hätte ich den anderswo für 749€ bekommen, jetzt Schau ich in die Röhre. Oder hat wer nen Tipp wo ich kostengünstig an nen w1070 komme?
bmwfreggle
#3930 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:29
für 800euro kann man Ihn bekommen...
NullNullSchneider
#3931 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:49
Is mir klar, hatte den für 699€ bestellt, 800€ will ich nicht zahlen
Wirrkopf
#3932 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:49
NullNullSchneider (Beitrag #3929) schrieb:
... hat wer nen Tipp wo ich kostengünstig an nen w1070 komme?
bei Mein Paket für 754,20 € inkl. Versand (838 € -10%) wenn man den Gutschein "10Prozent" nutzt.
Ich warte noch auf ein besseres Schnäpchen
[Beitrag von Wirrkopf am 22. Mrz 2013, 19:51 bearbeitet]
knX
#3933 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:27
NullNullSchneider
#3934 erstellt: 22. Mrz 2013, 20:57
Vielen dank euch für die Tipps! Bin mal gespannt wie lange es dauert bis ich die Kohle zurück auf meinem paypal Konto habe, erst dann kann ich endlich Nägel mit Köpfen machen....
DeSoto
#3935 erstellt: 23. Mrz 2013, 12:52
Tja so richtig zu verstehen ist es nicht. Aber Hinweise hab ich gefunden. Auf jeden Fall spielen beide Player jetzt mit dem 1070 3D ab, sie finden es auch zuverlässig und stellen es zuverlässig entsprechend ein. Es scheint aber nicht an jedem HDMI des AV-Receivers zu gehen, am entsprechenden Receiver scheint aber dann die Verkabelung wurscht zu sein.
Interesant ist, dass der gleiche Verkabelungsweg an den gleichen Buchsen bei der PS3 funktinoiert, an den anderen beiden Playern aber nicht. Egal, jedes Gerät spielt, was es können soll.
Götzeus
#3936 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:11
Servus,
das Stromkabel von BenQ w1070 ist bei mein Vorhaben doch zu kurz und ich brauch ein längeres(5m)
Gibt es sowas überhaupt ?
Könnt ihr mir da was empfehlen?
LG
DeSoto
#3937 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:12
Gibt es. Ich hab ein langes weißes dickes. Ganz ehrlich: ich glaube, bei Stromkabeln ist es wirklich wurscht.
George_Lucas
#3938 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:19
Götzeus (Beitrag #3936) schrieb:
Servus,
LG
Entsprechend konfektionierte Kabel gibt es in jedem Bau/Elektronikmarkt zu kaufen.
bmwfreggle
#3939 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:04
ich habe mir auch ein 5m weisses Kaltgerätekabel bei Amazon gekauft, funzt super...hat glaube um die 6-8 Euro gekostet...
SiggiUA
#3940 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:14
Unter dem Begriff Kaltgerätekabel findest Du so etwas auch bei ebay.
Siggi
Götzeus
#3941 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:25
cool Danke für die Antworten.
Kaltgerätekabel ist der ultimative Tipp
margu4u
#3942 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:28
Umstieg von Acer H5360BD ?
Hallo zusammen,
kurze Frage (an die mit Praxiserfahrung bzw. Vergleichsmöglichkeit):
Lohnt sich der Umstieg (Investition) auf den w1070 wenn man den Acer H5360BD (vor ca.2 Jahren gekauft - damals auch ca. 800eus) besitzt oder lieber noch warten ? (auf was ? stehen neue "Techniken" oder Preissenkungen an ?)
Vorallem: bringt er beim 3D (Effekt/Tiefe, Komfort) und bei der Bildquali allgem. (z.B.das Full HD) einen entsprechenden Mehrwert (in der Praxis) ?
Bin mit dem Acer zwar zufrieden, aber in dunklen Szenen ist der Kontrast grenzwertig und das 3D empfinde ich zwar als ok - könnte aber etwas stärkeren Tiefeneffekt haben und wirkt teilw. etwas "künstlich".
Wie ist der Geräuschpegel hier im Vergleich ? (der Acer ist ja auch nicht gerade leise, lauter sollte der w1070 nicht sein)
Danke schonmal.
PS. würde den Acer dann entweder in der Familie "weiterverkaufen" oder ihn als Alltags-Beamer für TV nutzen.
Auric
#3943 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:06
so gefühlsmässig würde ich sagen das der W1070 in so ziemlich allen Belangen besser ist, aber ein "Wow" Unterschied wirst du höchstens bei 3D-Blu-rays erleben.
von der Seite her gesehen kann ich dir nicht zu einem Upgrade raten.
[Beitrag von Auric am 28. Mrz 2013, 21:07 bearbeitet]
brumbrum40
#3944 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:18
den Umstieg von 720p zu 1080p sieht man schon, da hat man in den wenigsten fällen keinen "wow" effekt ^^
margu4u
#3945 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:21
Ok - einerseits gut (für den Geldbeutel) andererseits schade - was müßte man investieren um einen WOW-Effekt im Unterschied zu haben ? (welche Geräte wären das z.B. ?)
(hast du beide Geräte schon live gesehen bzw. im Besitz?)
edit: (ist wohl auch bei jedem individuell anders)
Hat jemand einen vergleichbaren Umstieg/Upgrade gemacht ? (Erfahrungen?)
[Beitrag von margu4u am 28. Mrz 2013, 21:25 bearbeitet]
brumbrum40
#3946 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:31
der unterschied zwischen deinem 720p Beamer und einem 1080p Beamer ist schon gewaltig.
@ auric
um den unterschied zwischen 720p und 1080p Beamer nicht als wow Effekt anzusehen, muss man schon blind sein ^^
margu4u
#3947 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:39
Hmm, bin echt am überlegen - hatte eigentl. vor erst ein TV-Upgrade zu machen (vom LG 47LX6500), aber eigentl. schaut man (Blu-rays) ja öfter übern Beamer... (und meine 5 3D-Brillen (DLP) könnten auch weitergenutzt werden)
wie sieht es denn beim w1070 konkret mit dem Kontrast - vorallem bei dunklen Szenen und speziell im 3D-Betrieb - aus ? (der H5360BD hat da ja Schwächen) deutliche Verbesserung ?
[Beitrag von margu4u am 28. Mrz 2013, 21:42 bearbeitet]
Nudgiator
#3948 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:47
Definitiv: nein !
Nudgiator
#3949 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:50
Schwarzwert und Kontrast sind nicht gerade die Stärken des W1070. Für einen DLP ist das ok, aber die LCOS-Konkurrenz bietet hier deutlich mehr.
margu4u
#3950 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:55
sehe ich es richtig, dass man für ein LCOS-Gerät mit Full-HD ca. 4.000 Steine hinlegen müßte (Canon XEED WUX4000 LCOS) ?
[Beitrag von margu4u am 28. Mrz 2013, 21:56 bearbeitet]
Fritz*
#3951 erstellt: 28. Mrz 2013, 21:56
Nudgiator
#3952 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:00
Nein ! Einen aktuellen X35 gibt es für 2400€, einen HW50 für 2600€. Das Vorgängermodell X30 liegt bei 2000€, der HW30 bei unter 2000€. Neupreise, wohlgemerkt ! Im Gebrauchtmarkt zahlt man deutlich weniger.
Auric
#3953 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:04
Gerade die Brillen wirst du NICHT weiter verwenden können weil die bestimmt die 144 Hz nicht bringen die den W1070 bei 3D Blu rays so interessant machen.
margu4u
#3954 erstellt: 28. Mrz 2013, 22:08
sind das nicht D-ILA bzw. SXRD-Geräte ? oder ist das "vergleichbar" (bin bei Beamern kein Insider)
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.754
