HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
James_Cameron
#4004 erstellt: 03. Apr 2013, 10:14 | |||||
Grundsätzlich ist dieses Smart Eco nichts neues und gibt es bereits seit Jahren. Bei Optoma hieß das früher z.B. ImageAI "Image Artificial Intelligence". Genauso wie früher ist diese "elektr. Blende" unbrauchbar und Intelligenz nicht einmal im Ansatz erkennbar. Denn entweder man bemerkt keinen Unterschied im Bild, aber hört dafür den Lüfter brüllen oder aber das Bild flackert/pumpt und den brüllenden Lüfter gibt es gratis dazu. IMHO ist dieses Smart Eco mit trägen UHP-Lampen ein totes Pferd, welches aber zu Marketingzwecken immer noch gerne gesattelt wird, da man in den bunten Prospekten damit beeindruckende Zahlen abdrucken kann, welche sich in der Praxis unter der Prämisse einer vernünftigen Projektion nicht erreichen lassen. |
Spezi
#4005 erstellt: 03. Apr 2013, 11:09 | |||||
Hab die elektrische Leistung des BenQ gerade mal in den drei Modi durchgemessen. ECO 204 Watt NORMAL 274 Watt SMART ECO von 197 Watt (100% schwarzes Testbild) bis 252 WATT (100% weisses Testbild) BenQ schreibt in der Bedienungsanleitung von bis zu 70% weniger Verbrauch - davon kann also keine Rede sein. Vom SMART ECO zum Normalmodus ist die max. Ersparnis nicht mal 30%. Die Lüfterlautstärke im SMART ECO entspricht etwa der Lautstärke des Normalmodus, hab da keinen Unterschied gehört. Die Anzeige des Leistungsmessgerätes scheint übrigens recht genau zu sein. Gemessene NoName 40W Glühfaden Leuchtmittel liegen zwischen 38,5 bis 39,5 Watt. Die OSRAM 40 Watt Birne zeigte auf dem Display genau 40,0 W an. |
bmwfreggle
#4006 erstellt: 03. Apr 2013, 11:16 | |||||
hatte bisher immer den SmartEco Modus gewählt, werde dann jetzt wohl auf Eco wechseln. |
George_Lucas
#4007 erstellt: 03. Apr 2013, 11:30 | |||||
Hallo Spezi, du hast den Gesamtverbrauch des Benq W1070 gemessen. Neben der Lampenleistung in Watt, verbraucht auch der Rest des Projektors noch Energie und das kommt auf den Verbrauch der Lampe noch oben drauf. Die Leistung der Lampe wird im Eco Smart Modus tatsächlich um bis zu 70 % reduziert, was im Lichtstrom ganz gut messbar ist. In sofern stimmt die Angabe von Benq. |
James_Cameron
#4008 erstellt: 03. Apr 2013, 12:15 | |||||
Laut Datenblatt hat der Benq eine maximale Leistungsaufnahme von 295W. Die max. Lampenleistung beträgt 240W. D.h. der "Offset" für den sonstigen Leistungsverbrauch beträgt 55W. Unter der Prämisse, daß der sonstige Leistungsverbrauch konstant bleibt ergibt sich folgende bereinigte Rechnung für die reine Lampenleistung: SMART ECO von 142W (100% schwarzes Testbild) bis 197W (100% weisses Testbild) = Delta 38.3% GL hast Du auch berücksichtigt, daß sich Watt und Lumen nicht proportional zueinander verhalten? D.h. eine Halbierung der Lampenleistung bedeutet nicht eine Halbierung der Lumen. Beispiel Halogen: 20W = 300 Lumen 75W = 1500 Lumen Delta W= 53% Delta Lm = 80% [Beitrag von James_Cameron am 03. Apr 2013, 12:21 bearbeitet] |
Spezi
#4009 erstellt: 03. Apr 2013, 12:16 | |||||
Hallo George, danke für deinen Einwand, das ausser der Lampe noch andere Bauteile Strom verbrauchen. Aber das du die von BenQ genannte bis zu 70% Stromersparnis gleich als Tatsache hinstellst, finde ich schon etwas überzogen. Bedenke, das es sich um eine 240W Lampe handelt. Max. gemessen 274Watt. Demnach wäre der Verbrauch von Mainboard, Lüftern, Netzteil etc. etwa 34 Watt. Damit bleibt es etwa bei der max. Ersparnis von etwa 30%. Kann natürlich sein, das die Lampe selbst im Normalmodus deutlich gedrosselt läuft. Um eine Ersparnis von bis zu 70% zu erreichen, müsste die Drosselung im Normalmodus schon bei etwa 40% liegen. Glaubst du das ? |
klaus1171
#4010 erstellt: 03. Apr 2013, 12:23 | |||||
und habt Ihr denn eine Ahnung in welchem Betriebsmodus der RBE weniger ist ? Ich möchte mir einen Benq kaufen aber möchte nicht einen kaufen dann testen und wieder weg. Mir fallen leider solche Sachen wie RBE schnell auf ist das denn ertäglich bzw sehr oft oder nur wenn schnelle Bewegungen sind ? Ich möchte den Beamer für fast ausschliesslich für 3D verwenden und BD. |
ratrax
#4011 erstellt: 03. Apr 2013, 12:33 | |||||
Das kannst du nur selber raus finden indem du den Beamer probesiehst. Gerade bri RBE ist das empfinden zu Subjektiv um eine allgemeine Meinung abzugeben. Das der Benq dank rgbrgb 6x farbrad sehr wenig rbe für einen 1chip dlp hat wurde hier bereits oft genug gesagt. Ob du damit Leben kannst muss jeder selbst nach Sichtung entscheiden. |
James_Cameron
#4012 erstellt: 03. Apr 2013, 12:42 | |||||
Eine UHP-Lampe kann vor dem Hintergrund einer korrekten Farbdarstellung nicht beliebig gedrosselt werden, da sonst aufgrund der sinkenden Temperatur der Druck im Kolben abnimmt und der Rotanteil im Lichtspektrum verringert wird. D.h eine Verringerung der Lampenleistung in Watt um 70% (=72W !!!) wird es deshalb nicht sein, da wie beschrieben einerseits das Fabrspektrum verfälscht wird und andererseits der Halogenzyklus im Kolben nicht mehr richtig funktionieren würde. Durchaus möglich wäre aber eine Verringerung des Lichtstroms um 70% wie es GL beschrieben hat. Die Lampe würde dann an der unteren Grenze eines sicheren Betriesbszustandes gefahren werden. [Beitrag von James_Cameron am 03. Apr 2013, 13:01 bearbeitet] |
Spezi
#4013 erstellt: 03. Apr 2013, 12:46 | |||||
@klaus1171 Bei Blu-Ray seh ich den RBE extrem stark. Da liegt es wohl daran, das das Farbrad bei 24p trotz 6fach Speed nur mit 144hz dreht. (24 X 6) Bei DVD und TV aber dreht es mit 300hz deshalb sieht man hier kaum RBE. Selbst die 15 J alten Liesegang Dlps mit 3fach Farbrad zeigten weniger RBE als heutige DLP Projektoren bei 24p! Bei 3D 24p sieht man durch den stark reduzierten Kontrast und die geringe Helligkeit auch selten RBE. Zum KnowHow gibts ein C4H Special aus 2005 (DVD Ära). Dann weiß man auch z.B. warum man die Farbrad Speed nicht beliebig erhöhen kann. >Link [Beitrag von Spezi am 03. Apr 2013, 13:05 bearbeitet] |
klaus1171
#4014 erstellt: 03. Apr 2013, 12:57 | |||||
Ja cool Danke Euch Ich muss denke ich kann damit leben für den Preis gibt es keinen besseren Beamer meiner Meinung nach. Und mit der Lüftung muss ich mal schauen vielleicht baue ich noch ein Gehäuse drumherum der gekühlt wird. |
ratrax
#4015 erstellt: 03. Apr 2013, 13:15 | |||||
Esa gibt alternativen die aber die selbe Technik verwenden, also bleibts beim gleichen Endergebnis. |
margu4u
#4016 erstellt: 03. Apr 2013, 14:21 | |||||
danke mal für die infos! ps. kann jemand (von den Besitzern) noch grob die Lautstärken (in der Praxis) beim benq im Vergleich zum 5360 beschreiben (für die Modis standard u. eco - leiser/lauter? - wie groß ist Unterschied? etc.) |
SiggiUA
#4017 erstellt: 03. Apr 2013, 14:55 | |||||
Mit einer Verringerung der Lampenleistung um 70% darf man normalerweise nur bei fehlendem Eingangssignal rechnen. Das dürfte nur dann wichtig sein, wenn man den Beamer immer über den Timer abschalten lässt. Typischerweise passiert das wohl öfter bei Präsentationen, als im Heimkino. Gruß Siggi |
Sepp1303
#4018 erstellt: 03. Apr 2013, 16:36 | |||||
Ich denke mal die 70% sind mit dem ECO Blanc modus gemeint denn da steht es auch immer unten in der Ecke. |
margu4u
#4019 erstellt: 04. Apr 2013, 21:53 | |||||
kann jemand (der die Geräte selbst "gehört" hat) noch grob die Lautstärken (in der Praxis) beim benq im Vergleich zum 5360 beschreiben (für die Modis standard u. eco - leiser/lauter? - wie groß ist der Unterschied jeweils? etc.) |
AntonyMcLovin
#4020 erstellt: 04. Apr 2013, 23:31 | |||||
Habe meinen Benq jetzt seit knapp 3 Wochen und 75 Std drauf. Der Beamer ist jedoch vor einigen Tagen lauter geworden. Der Ton ist heller geworden und ist entweder das Rattern des Lüfters, oder des Farbrades. Gab es dazu schon eine Lösung? Ich hatte mal aufgeschnappt, dass der Filter von innen schuld ist? Kann ich den einfach entfernen? |
George_Lucas
#4021 erstellt: 04. Apr 2013, 23:39 | |||||
Herr, bring Hirn! |
Spezi
#4022 erstellt: 04. Apr 2013, 23:59 | |||||
Das hast du wohl im OPTOMA HD25 Thread aufgeschnappt, da gings um ein vibrierendes Schutzblech vor dem Farbrad. |
ratrax
#4023 erstellt: 05. Apr 2013, 03:19 | |||||
Beim w1070 soll das Farbrad an diversen Geräuschen schuld sein, soll aber überwiegend bei 50hz zuspielung auftreten. |
longtom
#4024 erstellt: 05. Apr 2013, 06:57 | |||||
Danke! Hast du schon parallel testen könne? |
AntonyMcLovin
#4025 erstellt: 05. Apr 2013, 10:20 | |||||
betreibe den mit 60 hz. War anfangs definitiv nicht und ist mit der Zeit entstanden. Es stört nicht sehr, aber ist auf jeden Fall wahrnehmbarer.
diesen Post hatte ich aufgeschnappt. Sorry, ich meinte Folie, nicht Filter da gings ja eher um das Firmwareupdate aber schwingende Folie klingt nicht gut
Sorry, ersetz einfach das Wort Filter mit Folie und meine Frage ergibt sich zu einer wie ich denke sehr berechtigten Frage Zumal geschrieben wurde, dass diese Folie wohl keinen Sinn hat und bei Service Reperaturen entfernt wurde. [Beitrag von AntonyMcLovin am 05. Apr 2013, 10:29 bearbeitet] |
Auric
#4026 erstellt: 05. Apr 2013, 11:10 | |||||
Doch die Folie hat natürlich einen schon einen Sinn Sie soll bei einer Deckenmontage beim Auswechseln der Birne nach einem Lampenplatzer verhindern das Glassplitter dem Besitzer ins Auge fallen wenn er den Deckel abnimmt. |
AntonyMcLovin
#4027 erstellt: 05. Apr 2013, 11:28 | |||||
ist diese Folie denn schuld für die lauteren Geräusche gewesen oder kann man da keinen Zusammenhang drin sehen? Sonst würde ich die Folie abmontieren. |
leofu10
#4028 erstellt: 05. Apr 2013, 12:47 | |||||
ich hatte beide Beamer, meines Erachtens war der Benq W1070 sowohl jeweils im Eco - als auch im Standardmodus (zumindest geringfügig) lauter als der H5360BD in der Helligkeit übertrifft der Benq den Acer leicht, wobei der Acer aber schon im Eco-modus mehr als ausreichend für 3D ist (ich habe 3d beim Acer immer nur im Ecomodus gesehen und es war absolut hell genug) |
Dude_1983
#4029 erstellt: 05. Apr 2013, 23:39 | |||||
Hallo longtom, habe es heute mal extra für dich gemacht! Also habe die Beamer gleichzeitig an meinem Sony S790 betrieben und war wirklich überrascht das das Bild des Samsungs gegen den Benq "richtig" abkackt! Der Raum ist ein normales Wohnzimmer gewesen und die Bilder wurden nebeneinander auf eine 2m breite Leinwand geworfen. Als Beispielfilme dienten Casino Royale, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen und King Kong. Vorteile Benq W1070 gegenüber Samsung SP-A600B +Schwarzwert +Schärfe +Kontrast +Lichtstärke +Größe des Beamers +"kleiner" Lensshift +3D (das ist wirklich super) Neutral °eingebauter Lautsprecher °größeres Bild bei gleichem Abstand Negativ -RBE Effekt beim Benq stärker (auch im Menü von Casino Royale mehr aufgefallen) -Verarbeitung beim Samsung besser -Optisch nicht so schön wie der Samsung -Lauter (im ECO Modus ist der Benq ca. so laut wie der Samsung im Normalmodus) -der Benq brauch teilweise 2sek bis ein Bild erscheint, im Verhältnis zum Samsung Also wenn man wirklich mal 2 Beamer gegeneinander antreten lässt, sieht man erst die genauen Unterschiede. Wenn du den Benq alleine siehst, fallen nur sofort die höhere Lichtleistung und das 3D auf. Ich werde aber den Samsung als Zweitbeamer behalten. Aber jetzt muss erstmal ne größere Leinwand her, für den Benq! P.S.: Hab auch Bilder gemacht und paar kurze Videos, die reich ich nach. |
longtom
#4030 erstellt: 06. Apr 2013, 06:13 | |||||
Wow, vielen Dank!!!! Hast du ganz dunkel getestet? Wie ist die Farbnatürlichkeit? |
Dude_1983
#4031 erstellt: 06. Apr 2013, 11:11 | |||||
Hallo Longtom, Ja habe den Raum komplett abgedunkelt! Habe die Beamer auf einen Tisch gestellt und gleichzeitig nebeneinander betrieben. Der Benq stand natürlich etwas näher dran. Den Benq hab ich im niedrigen Lampenmodus laufen lassen und den Samsung im normalen Lampenmodus. Habe die Beamer beide im voreingestellten Filmmodus (Cinema) betrieben. Zur Farbnatürlichkeit, kann ich nur sagen, das beim Benq die Farben wesentlich heller/leuchtender wirken. Was sie vermutlich in einem "richtigen" Heimkino auch negativ auswirken kann, weil dann alle hellen Farben stechend wirken könnten. Denke wenn der Raum ordentlich optimiert ist, könnte das etwas dunklere Bild des Samsungs homogener für die Sehenden wirken. Aber mein Raum ist leider nicht optimiert. Hier ein paar Beispielbilder (Bilder leider nicht perfekt, aber man sieht Unterschiede, z.B. Schwarzwert): Jeweils linke Bildehälfte Samsung SP-A600B und auf der rechten Bildhälfte der Benq W1070. Pixel auf den Bilder in den dunklen Bereichen, stammen von der Kamera, da der Iso-Wert ziemlich hoch eingestellt war! Hoffe das hilft wenigstens ein bisschen! Grüße Dude |
longtom
#4032 erstellt: 06. Apr 2013, 11:18 | |||||
Super, Vielen Dank! Dann werd ich mal schauen ob ich meine Deckenmontage im Keller beibehalten kann. (Wegen der Größe des Bildes). |
Dude_1983
#4033 erstellt: 06. Apr 2013, 11:28 | |||||
Das wird wahrscheinlich nix, der Benq muss wirklich viel näher ran an die Leinwand. Selbst wenn ich auf gleicher höhe beim Samsung den Zoom voll genutzt habe, war das Bild des Benq ohne Zoom wesentlich größer! Trotzdem wünsch ich dir gute gelingen und ein schönes Wochenende! Grüße Dude |
longtom
#4034 erstellt: 06. Apr 2013, 11:37 | |||||
Danke für alles! |
longtom
#4035 erstellt: 06. Apr 2013, 12:18 | |||||
Was verwendet ihr alle als 3D Brillen? Welches sind gut? |
Krusty80
#4036 erstellt: 06. Apr 2013, 12:30 | |||||
@ longtom Hier gibts einiges über das Thema 3D brillen für den 1070 zu lesen. http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=12502 |
longtom
#4037 erstellt: 06. Apr 2013, 13:17 | |||||
Ich bin jetzt ca 3,5m von der 2m breiten Leinwand mit dem Samsung weg. Müsste dann laut dem Hanbuch maximal 2,9m entfernt sein. Diagonal Höhe Breite Mindestabstand Durchschnitt Maximalabstand 90 1121 1992 2278 2620 2962 Was ist besser minimal oder maximal Zoom, oder egal? |
SiggiUA
#4038 erstellt: 06. Apr 2013, 13:20 | |||||
http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-8288.html http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-11828.html Gruß Siggi [Beitrag von SiggiUA am 06. Apr 2013, 13:22 bearbeitet] |
longtom
#4039 erstellt: 06. Apr 2013, 13:25 | |||||
Danke, dann weiter weg |
Sepp1303
#4040 erstellt: 06. Apr 2013, 15:33 | |||||
Also ich hab mein an der Decke moniert und auch so das ich den Zoom fast voll aufziehen muss um auf 106" zu kommen frag mich gerade was das bringt wenn ich den beamer etwas nach hinten verlager das ich den Zoom nicht mehr Brauch. Was bringt das denn nun in Zahlen wenn man den schwarzwert betrachtet? |
longtom
#4041 erstellt: 06. Apr 2013, 16:42 | |||||
Mehr zoom, mehr kontrast, weniger helligkeit, soweit ich das verstanden hab. |
Sepp1303
#4042 erstellt: 06. Apr 2013, 17:21 | |||||
Also wenn ich mir das so im ersten Thread der gelinkt wurde durch lese ist es genau umgekehrt?! Bin gerade Bissl verwirrt. |
longtom
#4043 erstellt: 06. Apr 2013, 18:19 | |||||
Götzeus
#4044 erstellt: 06. Apr 2013, 18:28 | |||||
Hmmm, verstehe ich das richtig? z.B.bei mir ist das Wohnzimmer richtig hell.Ich müsste so nah ran wie möglich an die Leinwand weil ich dadurch mer Helligkeit habe?! |
Sepp1303
#4045 erstellt: 06. Apr 2013, 18:31 | |||||
@ Götzeus Ganz genau. Also bedeutet mehr Abstand zur Leinwand auch einen besseren schwarzwert und damit besserer Kontrast nur würde mich mal interesshieren wie deutlich sich das ganze bemerkbar macht will nicht den Aufwand betreiben mit Beamer runter, neu ausmessen, ausrichten, bohren und wieder aufhängen für eventuell gerade mal messbare Unterschiede. Mr geht eigentlich um den besseren schwarzwert denn da bin ich noch nicht ganz glücklich und nein eine graue Leinwand kommt mir nicht ins Haus. [Beitrag von Sepp1303 am 06. Apr 2013, 18:33 bearbeitet] |
alange
#4046 erstellt: 07. Apr 2013, 16:54 | |||||
Hallo zusammen, hier kommt mal kurz eine Rückmeldung zum benq Service. Ich musste den Beamer einschicken (bzw. abholen lassen), da ich bei einem dunklen Bild viele weiße Punkte erkennen konnte, die das Bild im Laufe der Zeit doch beeinträchtigt haben. Der Beamer wurde freitags abgeholt und bereits 10 Tage später war er wieder zurück bei mir. Die Bearbeitungszeit war schonmal perfekt. Auf dem Infobogen wurde vermerkt, dass das DMD Board ausgewechselt wurde. Vorher hatte ich einen Sternenhimmel, jetzt sind es defokussiert zwei sehr kleine Punkte, die immer noch zu sehen sind - keine Ahnung warum die schon wieder auftauchen. Das Bild ist auf jeden Fall wieder perfekt. Hoffe nur, dass sich die Punkte nicht schon wieder vermehren! Die Firmware (1.02) wurde seltsamerweise nicht aktualisiert - wäre schon praktisch gewesen, wenn der Beamer schonmal beim Service ist. Dafür sind aber alle Bildeinstellungen unverändert geblieben, so dass ich nicht wieder alles neu einstellen muss. |
bmwfreggle
#4047 erstellt: 07. Apr 2013, 17:07 | |||||
mich würde interessieren welche einstellungen du gemacht hast, kalibriert?? |
alange
#4048 erstellt: 07. Apr 2013, 17:53 | |||||
Nein, nein. Nichts kalibriertes, somit wäre ein Reset auch nicht tragisch gewesen. Es sind nur die Einstellungen, die ich in Bezug auf Helligkeit und Kontrast mit den Burosch Testbildern eingestellt habe und ein Mix aus dem Einstellungs-Thread für isf night und -day. |
longtom
#4049 erstellt: 08. Apr 2013, 19:00 | |||||
Was sind so eure Bildeinstellungen? |
Chrack
#4050 erstellt: 08. Apr 2013, 19:21 | |||||
Dafür gibt es doch extra einen Thread. Bildeinstellungstips |
hifihu
#4051 erstellt: 08. Apr 2013, 23:23 | |||||
seit gestern ist mein W1070 im 50HZ betrieb DEUTLICH lauter geworden, ich nehme an es ist das farbrad. wie gesagt, erst seit gestern der Fall! was ist da los? Sollte man mal bei Benq nachfragen?! |
ratrax
#4052 erstellt: 08. Apr 2013, 23:47 | |||||
Ohje das klingt nicht gut, sind ja jetzt schon ein paar Geräte mit Geräuschentwicklung bei 50hz :/ Wieviel Stunden hat deiner jetzt runter? |
hifihu
#4053 erstellt: 08. Apr 2013, 23:51 | |||||
100 stunden. aber wieso?! Ich hab mal Benq geschrieben, das kann ja nicht angehen. So war er echt mehr als okay, ich fand es nciht störend. aber mittlerweile ist es echt nicht mehr zum aushalten... |
ratrax
#4054 erstellt: 09. Apr 2013, 02:45 | |||||
Das man ein Schema ausmachen kann ab wieviel Stunden man ca. mit sowas rechnen "muss". Hier sind ja, schon Leute Unterwegs die über 300 Stunden und mehr drauf haben, das erreiche ich z.b. wsl in 1 1/2 Jahren. Wenn man solche Infos beisammen hat und das von mehreren Usern, hat man ja auch was für Benq zum her zeigen das etwas nicht in Ordnung ist. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
