Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
Dany28
#4104 erstellt: 11. Apr 2013, 23:36
Ich hatte bisher zwei Acer hier stehen und bei beiden war der RBE deutlich zu sehen und extrem störend. Die Benqs haben das deutlich besser im Griff gehabt.
Dany28
#4105 erstellt: 11. Apr 2013, 23:59
George_Lucas (Beitrag #4098) schrieb:
Wenn ich die Beiträge von Danny richtig verstanden habe, ging es ihm zunächst um den Projektionsabstand von 5,50 Meter auf eine 2,80 Meter breite Bildwand.
Und da gibt es nun mal ein paar DLP-Projektoren, die dazu in der Lage sind, wie beispielsweise die Mitsubishi HC7800 und Benq W7000.
Wenn man andere Anforderungen an die Ausstattung, Bedienung, Bildqualität stellt, müssen möglicherweise Kompromisse eingegangen werden oder sehr viel tiefer in die Tasche gegriffen werden...
Das ist alles richtig, aber da Benq z.B. den W1080ST für kurze Entfernungen hat gehe ich eigentlich davon aus, dass der passende Gegenspieler dann doch etwas mehr Spielraum bei der Aufstellung läßt. Mir ist es ein Rätsel, warum bei den neuen Geräten auf diese Optik gesetzt wird.
lg
Dany
George_Lucas
#4106 erstellt: 12. Apr 2013, 08:54
3 Meter Bildbreite in einem 5 Meter langen Raum, sind doch etwas Wunderbares!
Dany28
#4107 erstellt: 12. Apr 2013, 12:33
Ich kann mir leider nichts an die Leinwand kleben und die Stromführung, das Triggerkabel und das HDMI-Kabel kommen an dieser Stelle aus der Decke...
snuggle
#4108 erstellt: 12. Apr 2013, 13:32
Keine Ahnung, obs schon jemand geschrieben hat. Hab hier ein gutes Angebot für euch!
Bei Comtech kostet der Beamer normal 799 €.
Aktuell gibts einen Gutschein, der den Preis um 74 € senkt = 725 €
Code: aktion-3dq
Gültig bis 21.04.2013
Link: http://d.pr/TqYu
mfg
Pelev
#4109 erstellt: 12. Apr 2013, 15:07
Vielen Dank! Hab ihn auf deinen Tipp hin dort bestellt.
Leider schreiben die was von "Jetzt vorbestellen. Lieferbar in ca. 1 Woche." aber ich gehe davon aus, dass 725 € auch in einer Woche noch ein guter Preis sind, wenn diese Angabe denn verlässlich bleibt...
Hab ich mehr Zeit für den Leinwandbau :-)
snuggle
#4110 erstellt: 12. Apr 2013, 15:53
Bitte =)
brumbrum40
#4111 erstellt: 12. Apr 2013, 16:53
sehe ich das richtig, das der Lensshift absolut keine Beeinträchtigung der Bildqualität hat, auch wenn ich Ihn voll ausnutze ?
Wenn es am Bild nichts ändert, bräuchte ich keine neue Beamerhalterung für den Keller holen, da ich noch eine rumliegen habe
Nudgiator
#4112 erstellt: 12. Apr 2013, 16:58
Natürlich wirkt sich ein LS auf das Bild aus. I.d.R. verliert man etwas Helligkeit und (je nach Objektiv) Unschärfen / CA im Randbereich.
ratrax
#4113 erstellt: 12. Apr 2013, 21:18
Sollte der LS Bereich dann mittig eingestellt werden oder komplett beiseite gelassen werden?
Ist es besser mit Lensshift zu arbeiten oder Vertikale Trapezkorrektur?
Nudgiator
#4114 erstellt: 12. Apr 2013, 21:25
Wenn möglich, sollte man den LS garnicht nutzen. Das ist aber häufig unmöglich. Ich würde den LS daher nicht voll ausreizen, sondern nur so weit, wie unbedingt notwendig.
Die vertikale Trapezkorrektur skaliert das Bild IMMER (auch bei minimaler Nutzung). Das kostet Schärfe und Details. Ich würde IMMER dem LS den Vorzug geben.
Auric
#4115 erstellt: 12. Apr 2013, 21:27
schau doch mal was die Trapezkorrektur macht......
das Bild wird oben oder unten horizontal zu einem Trapez gestaucht und verzerrt ausgegeben, die DLP Spiegel rechts und links vom Bild werden jetzt nicht mehr benutzt, du verlierst also Auflösung.
ratrax
#4116 erstellt: 12. Apr 2013, 23:04
Aber rein vom logischen her wäre es doch von Vorteil den etwas an Auflösung/Schärfe zu verlieren als Unschärfe an den Rändern und CA oder nicht?
Liegt wsl auch im persönlichen ermessen was einen mehr stört.
Nudgiator
#4117 erstellt: 12. Apr 2013, 23:12
Nimm einfach mal ein Bild auf Deinem PC und verzerre es so, wie es auch die Trapezkorrektur tun würde. Dann siehst Du ziemlich schnell, wie übel das aussieht. IMHO sollte man die Trapezkorrektur nicht anrühren.
ratrax
#4118 erstellt: 13. Apr 2013, 01:12
Tja leider geht es bei mir aufstellungsbedingt nicht andersals mit trapezkorrektur, nicht mal einen x35 könnte ich ohne aufstellen, is leider im Wohnzimmer so blöd, steht auf einem hochregal mitte raumhöhe der beamer, Bild muss gleich unter der decke und den 5cm Vorlauf projiziert werden (wegen tv kastl, pc und eben tv).
Nur so ein extrem schlechtes Bild wie ihr hier jetzt sagt kann ich beim besten willen, nicht feststellen.
Hatte bisher bei jedem Beamer die Trapezkorrektur in verwendung, beim w1070 den ich hatte den LS voll ausgereizt und musste trotzdem noch mit der Korrektur arbeiten.
Ich hatte nur beim Benq das Problem von CA und unschärfen zu den Rändern hin, das würde sich eben mit nudigators Aussage decken das sowas bei voll ausgereizten LS vorkommen kann.
Wusste ich leider damals nicht deshalb ging ich von einer minderwertigen Optik aus.
Und wenn ich ehrlich bin hat MICH das mehr gestört als ein Auflösungsverlust durch Trapezkorrektur.
Klar würde ich gerne darauf verzichten aber trotzdem denke ich das ich nur mit Trapezkorrektur vlt besser gefahren wäre als mit zusätzlichen LS.
Werde ich halt leider nie erfahren.
Nudgiator
#4119 erstellt: 13. Apr 2013, 01:39
Ich nutze meinen X35 mit nahezu voll ausgereiztem vertikalen LS. Dennoch gibt es keinerlei CA oder Unschärfen. Dafür zahlt man aber auch deutlich mehr.
Welche räumlichen Gegebenheiten liegen denn bei Dir vor ? Mehr als 2x Zoom und 80-100% vert. LS bietet kaum ein Beamer bis 3000€.
hifihu
#4120 erstellt: 13. Apr 2013, 08:09
ein FW Update selbst hat noch keiner gemacht, oder?
Noch was:
http://www.amazon.co...Filter/dp/B00009R9DD
bringen solche Filter war? Evtl ein leichter Graufilter um den schwarzwert zu erhöhen? Power hätte der W1070 ja mehr als genug
brumbrum40
#4121 erstellt: 13. Apr 2013, 08:21
ich frage hier gerade auch nochmal:
besteht Interesse an noch einem direkten Test zwischen Acer H6510BD und W1070 ?
Wenn ich das richtig sehe gab es den bis jetzt nur von Fritz
George_Lucas
#4122 erstellt: 13. Apr 2013, 13:01
Völlig richtig. Auf die X-Serie von JVC trifft das zu. Zudem verbessert sich durch die Nutzung des Lens-Shifts der ANSI-Kontrast. Nennenswerte Bildfehler fallen nicht auf.
Aber inzwischen frage ich mich, wie sieht es in der 750 Euro-Preisklasse aus?
Wenn der Lens-Shift des Benq W1070 vollständig genutzt wird, führt das sowohl zu sichtbaren Randunschärfen als auch zu chromatischen Aberrationen.
Die Trapezanpassung (Keystone) führt zu "Unschärfen" durch die neue Skalierung des Bildes. Vor allem feine Details gehen auf diese Weise verloren.
Was ist dem Bild weniger zuträglich...?
[Beitrag von George_Lucas am 13. Apr 2013, 13:03 bearbeitet]
Fritz*
#4123 erstellt: 13. Apr 2013, 13:12
in der 750.-€ DLP Preisklasse sieht es generell besser aus als in der 3000.-€ LCOS Preisklasse
750.-€ DLP
DSCF8893
2000.-€ LCOS
DSCF8598
man könnte die Konvergenz-Farbsäume etwas minimieern wenn man dafür Skalierungsfehler (weitere Unschärfe) in Kauf nimmt.
Selbst wenn man sich die Farbsäume wegdenkt bleiben noch die weichen Pixelränder die zu einem verschwommenem Gesamtbild führen. Relativ zu einem 750.-€ DLP Beamer
[Beitrag von Fritz* am 13. Apr 2013, 13:13 bearbeitet]
surbier
#4124 erstellt: 13. Apr 2013, 13:34
Punkto Schriftdarstellung auf einem Standbild sind (maximal 1K) 1-Chip DLP's nach wie vor spitze. Will man aber weniger Präsentationen als vielmehr Filme damit schauen, die nicht nur über PC zugespielt werden, gefällt mir persönlich der Anlaog Look ohne Farbblitzer eines LCoS besser. Dafür bin ich auch gerne bereit, mehr auszugeben.
Ich gebe aber gerne zu, dass DLP mittlerweile wohl das bessere P/L Verhältnis bietet. Einen Beamer unter 1K mit dieser Performance sucht man in anderen Lagern wohl vergebens ...
Gruss
Surbier
[Beitrag von surbier am 13. Apr 2013, 13:35 bearbeitet]
ratrax
#4125 erstellt: 13. Apr 2013, 13:37
Geh bitte Fritz kannst du das geflamme nicht langsam lassen bitte, wie oft willst du die selben Bilder noch posten, die kennt nun inzwischen fast das ganze Forum auswendig.
ist ja nett das du solche Pics überhaupt zur Verfügung stellst aber du musst nicht jedesmal darauf herumreiten das für dich ein 750€ Beamer das Ende der nahrungskette darstellt.
Hier gehts rein um den Vergleich bei voll ausgereizten Lensshift!
Hatte bei beiden w1070 die ich da hatte mit vollem Lensshift eben unschärfen am Rand und CA, vlt lag eben mein problem darin das ich den lensshift voll ausgereizt hatte und der beamer macht ohne Lensshift ein viel besseres Bild.
ICh PERSÖNLICH emfpinde es zumindest angenehmer wie gesagt wenn ich etwas an Auflösung durch Trapezkorrektur verliere als Unschärfe zu den Rändern hin die ich aus 3,5m entfernung sehen kann (Bei Call of Duty Black Ops z.b. die Munitionsanzeige etc.)
Mein raum hat eine Höhe von 2,50m ca und genau mittig ist das Regal wo der Beamer darauf steht.
Die leinwand hängt genau an der Decke, Gehäuse hat 8cm + 5cm Vorlauf muss der beamer also 13cm unter der Decke hinprojizieren und da komme ich beim w1070 selbst mit lensshift nicht hin und Lensshift + Trapezkorrektur ist dann sowieso das maximal an Bildverschlechterung was man machen kann deshalb meine Frage was rein physikalisch besser wäre.
Komme mit dem X35 laut Calculator auch nicht auf die Leinwand selbst mit voll ausgereizten Lensshift (momentan noch eine 220cm Breite Leinand, ab nächster Woche 265cm Breite).
George_Lucas
#4126 erstellt: 13. Apr 2013, 13:57
Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist mir nämlich auch aufgefallen.
Möglicherweise wird der Nachteil der Trapezkorrektur ohne Lens-Shift-Nutzung sogar als geringer wahrgenommen als die Nutzung von Lens-Shift ohne Trapezausgleich. Hier kann jeder mal ausprobieren, was er als "besser" empfindet beim W1070. Trapezausgleich oder Lens-Shift.
Um das alles aber mal ins richtige Verhältnis zu rücken, diese Bildfehler (Chromatische Aberrationen, Randunschärfen, Auflösungsverluste) sind relativ gering und innerhalb dieser Preisklasse vollkommen normal, weil die kleinen Objektive eine bessere Bildqualität (leider) aus physikalischen Gründen nicht zulassen. Auf Testbildern ist dieses "Manko" gut zu erkennen, spielt aber im Filmbetrieb auf im Heimkino/Wohnkino übliche Sitzabstände/Bildbreiten keine Rolle.
Da ich direkt angesprochen worden bin, eine kurze Erklärung dazu.
Eine gute physikalische Abbildungsschärfe ist nur mit perfekter Konvergenz möglich. Je Deckungsgleicher Rot, Grün und Blau übereinander liegen, desto weniger Säume werden erzeugt und desto präziser werden einzelnde Pixel (Bildinhalte) dargestellt. Wenn also horizontale Farbsäume mit 1 Pixel Verschiebung entstehen, können diese problemlos im Bildmenü korrigiert werden, um eine perfekte Bildschärfe zu erzielen. Dass sich dadurch eine "weitere Unschärfe" ergibt ist schlichtweg Unsinn. Das Thema wurde auch schon mehrfach im Forum durchgekaut.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Apr 2013, 14:10 bearbeitet]
DeSoto
#4127 erstellt: 13. Apr 2013, 15:48
George_Lucas (Beitrag #4088) schrieb:
DeSoto (Beitrag #4085) schrieb:
Ich betreibe den W6000 im Eco-Mode und den w1070 im Smarteco. Der W1070 ist deutlich heller. lautstärketechnisch spielen beide in derselben Liga.
Du weißt aber schon, dass ein Vergleich so wenig aussagekräftig ist?!
Der Benq W6000 ist im Eco-Modus deutlich in der Maximalhelligkeit beschnitten.
Der Benq W1070 gibt im Smart-Eco-Modus die Maximalhelligkeit aus und in dunklen Szenen wird die Helligkeit über eine Reduzierung der Lampenleistung verringert.
Du müsstest den Benq W6000 im hohen Lampenmodus mit aktivierte Auto-Blende betreiben, um gleiche Bedingungen zu schaffen.
Warum sollte ich das wollen? Ich brauche keine objektiven Vergleich. Ich brauche einen auf MEINE Bedingungen in MEINEM Wohnzimmer zugeschnittenen. Ich bin mir klar, dass der W6000 heller kann, soll er aber bei mir nicht, weil mir das helle Bild des 6000er nicht zusagt. Das des 1070 hingegen schon, allerdings nicht für Filmbetrieb. Im übrigen finde ich den w1070 auch im Eco-Modus heller als den 6000er im Eco-Modus.
Eco-Modus und Smarteco dienen beide dazu, Lampe zu schonen. Insofern passt das schon.
[Beitrag von DeSoto am 13. Apr 2013, 16:12 bearbeitet]
Nudgiator
#4128 erstellt: 13. Apr 2013, 16:11
Ergänzend dazu sollte man noch erwähnen, daß auf dem zweiten Foto die Konvergenz falsch eingestellt ist. Das kann man sehr schön erkennen, wenn man das Bild vergrößert. Der User hätte also nur die Konvergenzkorrektur des Gerätes benutzen müssen, aber anscheinend war diesem die Funktion nicht bekannt. Falls doch, kann sich wohl jeder selbst seinen Reim darauf machen, warum diese nicht benutzt worden ist. An dieser Stelle kann ich nur auf den bereits bekannten Thread zu diesem Thema verweisen.
George_Lucas
#4129 erstellt: 13. Apr 2013, 16:15
Ah, ja!
Du weißt aber schon, dass sich hinter den "Eco"-Bezeichnungen gänzlich unterschiedliche Techniken verbergen?
Während der Eco-Modus im W6000 die Lampenleistung schlicht drosselt, passt der W1070 die Lampenleistung (und damit die Maximalhelligkeit) an die jeweiligen Filminhalte an. Mal wird die volle Lampenleistung abgerufen, dann wird der Lichtstrom um 70 % reduziert. Das passiert aber nicht in Echtzeit, so dass sich bei Helligkeitswechseln im Filmbetrieb so genanntes Helligkeitspumpen ergibt. Weiter oben hatte ich das bereits detailliert beschrieben.
[Beitrag von George_Lucas am 13. Apr 2013, 16:24 bearbeitet]
Nudgiator
#4130 erstellt: 13. Apr 2013, 16:15
Du vielleicht nicht, aber andere Interessenten denken vielleicht nicht so und verlassen sich dann auf Deine Aussagen die haltlos sind, da Du eben Äpfel mit Birnen vergleichst
Eagleone19
#4131 erstellt: 13. Apr 2013, 16:21
750.-€ DLP
DSCF8893
2000.-€ LCOS
DSCF8598
Wenn du beim DLP mal genau so nah rangegangen wärest, wäre der Vergleich sicherlich "fairer"... Denn ich erkenne oben schon Farbsäume die in "nähe" sicherlich deutlicher sind... Wenn schon vergleichen, dann 1:1. So bringt das garnix.
Eagle
George_Lucas
#4132 erstellt: 13. Apr 2013, 16:30
(...) da Du eben Äpfel mit Birnen vergleichst ;)
Völlig richtig. Während der eine Projektor (W6000) in der Helligkeit reduziert wird, kann der andere Projektor (W1070) sein volles Helligkeitspotential ausschöpfen.
Nur darauf will ich hinweisen.
DeSoto
#4133 erstellt: 13. Apr 2013, 16:33
Du vielleicht nicht, aber andere Interessenten denken vielleicht nicht so und verlassen sich dann auf Deine Aussagen die haltlos sind, da Du eben Äpfel mit Birnen vergleichst ;)
Deshalb hab ich ja meine Betriebsarten mit angegeben. was ich sowieso für die einzig vernünftige Art hält. Denn ein objektiv besserer Beamer sagt mir vielleicht gar nicht zu oder taugt für meine Verwendungsmöglichkeiten nicht. Und für meinen Geschmack wird gerade bei Kaufberatungen hier viel zu selten nachgefragt, wofür derjenige eigentlich die Geräte will.
@GL
So lange ich kein Heeligkeitumpen sehe ist mir das theoretisch vorhandene egal. Es gab genau eine Szene in einem Film, wo ich ein es wahrnehmen konnte. Sonst nehme ich in meinem Betrieb keines wahr.
Nudgiator
#4134 erstellt: 13. Apr 2013, 16:48
Ein sinnvoller Vergleich besteht darin, beide Beamer im ECO-Mode oder eben dem Normal/High-Lamp-Mode laufen zu lassen. Alles andere macht hinsichtlich einer Vergleichbarkeit keinen Sinn.
Eagleone19
#4135 erstellt: 13. Apr 2013, 17:00
DeSoto
#4136 erstellt: 13. Apr 2013, 17:23
Was ich ja ergänzt habe. Ob das allerdings was bringt kann dann wieder nur der entscheiden, der den Vergleich braucht/will. Denn wie gesagt, diese ganze Beamer-Geschichte ist in meinen Augen eine sehr subjektive Geschichte.
Fritz*
#4137 erstellt: 13. Apr 2013, 17:57
@surbier, danke für Deine objektive Betrachtung und Antwort
@ratrax,
kein Geflame meinerseits, nur wiederholte Richtigstellung von wiederholten Falschbehauptungen.
Nur so kann man verhindern das sich falsche Sachverhalte verhärten und übernommen werden.
@eagleone,
Man kann die Bilder herunter laden und auf gleiche Schriftgrösse anzeigen.
Auch werden keine Farbsäume zu sehen sein beim HD25.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 13. Apr 2013, 18:21 bearbeitet]
George_Lucas
#4138 erstellt: 13. Apr 2013, 18:11
Nudgiator (Beitrag #4128) schrieb:
Ergänzend dazu sollte man noch erwähnen, daß auf dem zweiten Foto die Konvergenz falsch eingestellt ist. Der User hätte also nur die Konvergenzkorrektur des Gerätes benutzen müssen
Ich finde es immer wieder schade, wenn das Bild eines offensichtlich falsch eingestellten Projektors herangezogen wird, um gezielt gegen eine Marke/Technik zu bashen.
Eagleone19
#4139 erstellt: 13. Apr 2013, 18:16
@ratrax,
kein Geflame meinerseits, nur Richtigstellung von wiederholten Falschbehauptungen.
@eagleone,
Fritz
Das bringt nix fritz, digitaler zoom da geht alles verloren und wie soll ich was anzoomen, was durch die entfernung garnicht aufgenommen wurde?? Wenn muss es 1:1 im selben Abstand fotografiert werden fürn Korrekten vergleich mit der selben Cam.
Eagle
Fritz*
#4140 erstellt: 13. Apr 2013, 18:20
wieder falsch,
ich hatte ernsthaft mit dem Gedanken gespielt zu LCOS zu wechseln.
Das Bild vom X30 ist "Werkszustand, wie geliefert"
Bashing sähe ganz anders aus, z.B. wenn man permanent die angeblichen Vorzüge seiner Marke in allen Threads hervorhebt, während man mit falschen Behauptungen andere Marken und Techniken, versucht schlecht zu schreiben.
George_Lucas
#4141 erstellt: 13. Apr 2013, 18:25
Hallo surbier,
das sehe ich ganz ähnlich. Von einer derartigen Qualität, wie sie der Benq W1070 zum aktuell aufgerufenen Preis bietet, konnten die meisten Heimkinofreunde von wenigen Jahren nur träumen.
Wer "mehr" möchte, muss heute wirklich deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Ich denke, dass der Eintritt zum Großbild in den heimischen Wänden noch nie billiger war als zur Zeit.
Nudgiator
#4142 erstellt: 13. Apr 2013, 18:27
Das Bild ist um einen Pixel nach rechts verschoben. Das kann man problemlos über die Konvergenzkorrektur beheben. Man hat Dich damals auch MEHRFACH (!) darauf hingewiesen. Es wäre also ohne weiteres möglich gewesen, das zu beheben. Daran hattest Du aber garkein Interesse. Mehr sage ich nicht dazu.
Fritz*
#4143 erstellt: 13. Apr 2013, 18:31
hätte ich machen können,
dann hätte es aber an andrer Stelle wieder um einen Pixel nicht gepasst.
Doch selbst wenn man sich die Farbsäume wegdenken könnte, blieben die ineinander verschwimmenden / überlagerten Pixel.
Konkret: Eine randscharfe von einander abgegrenzte Pixeldarstellung wie bei DLP gibt es nicht bei LCOS. Technik. Daran könnte auch ein höchst vergütetes Objektiv nichts ändern.
Im umgekehrten Fall reicht selbst ein kleineres Objektiv (wie bei Optoma, Acer oder BenQ) um die akurate Darstellung eines DLP Chips zu zeigen.
[Beitrag von Fritz* am 13. Apr 2013, 19:13 bearbeitet]
ratrax
#4144 erstellt: 13. Apr 2013, 20:52
Und wiedermal die absolut unnötige Diskussion dlp vs DILA.
Einer fährt einen Dacia, der andere einen BMW, wirds immer geben und ist auch gut so.
Könnte netterweise ein w1070 Besitzer mal testen ob sich mit voll ausgereizten Lensshift die CA zum Rand hin sichtbar erhöht?
AntonyMcLovin
#4145 erstellt: 14. Apr 2013, 13:03
wenn du zwei Technologien vergleichst, kannst du das nicht auf zwei Auto Marken übertragen sondern musst es auch auf zwei Technologien beziehen. z.b Benziner vs Diesel sorry fürs Klugscheißen ^^
brumbrum40
#4146 erstellt: 14. Apr 2013, 13:56
gerade den w1070 im Keller Montiert und PS3 daran angeschlossen
3D Funzt aber nicht bei Games, schließe ich den Acer an, läuft alles ohne Probleme
jemand eine Idee ? 3D Blu-Rays über meinen MediaPlayer funzen ohne Probleme
PS3 is eingestellt auf die passende Leinwandgröße, HDMi hab ich extra nochmal erneut erkennen lassen, der Beamer sagt mir 3D im Framepacking und stellt um, aber keine Doppelkonturen zu sehen und kein 3D, das Bild sieht mit sowie ohne Brille aus wie ein 2D Bild. Ist eine Slim PS3
George_Lucas
#4147 erstellt: 14. Apr 2013, 14:42
Erfüllen die Games den 3D-Standard HDMI 1.4?
Sepp1303
#4148 erstellt: 14. Apr 2013, 14:50
Sonst würde es auf einen 3D TV auch nicht gehen.
brumbrum40
#4149 erstellt: 14. Apr 2013, 14:51
sollte, ja
hab herausgefunden woran es liegt, er erkennt es als Framepacking, aber es ist oben/unten, wenn ich es umstelle passt es, allerdings ist das Bild viel zu klein, ich muss die Aspekt auf "Real" stellen, dann passt alles
komisch oder ? bin ich der einzige der das hat ? war mit Naruto Ninja Storm und Gran Turismo 5
Aufm TV und auf dem Acer hab ich solche Sachen nicht
[Beitrag von brumbrum40 am 14. Apr 2013, 14:52 bearbeitet]
Sepp1303
#4150 erstellt: 14. Apr 2013, 14:54
Ich hab's ehrlich gesagt auf'm Beamer noch garnicht getestet weil ich es nicht so Schick fand den 3D Effekt hab bis jetzt nur mit GT5 getestet auf'm TV.
Ich hab aber auch nicht so viele Games.
George_Lucas
#4151 erstellt: 14. Apr 2013, 15:00
komisch oder ?t
Nein, das ist überhaupt nicht komisch, sondern nachvollziehbar. Während Frame Packing als 3D-Format identifiziert werden kann, unterscheiden sich Oben/Unten und Side-by-Side im Grunde nicht von einem "normalen" 2D-Bild. Daher müssen diese Formate in aller Regel händisch "eingeschaltet" werden.
George_Lucas
#4152 erstellt: 14. Apr 2013, 15:01
Wenn der TV 3D-Bildformate wiedergibt, die nicht der 3D-Spezifikation nach HDMI 1.4a unterliegen, kann es sein, dass der TV dieses 3D-Kontent richtig wieder gibt aber der Benq W1070 nicht.
diro-hh
#4153 erstellt: 14. Apr 2013, 15:08
Moin, habe den 1070er ganz frisch. Musste leider feststellen, dass anscheinend die Aufstellung auf einem Schrank gegenüber der Projektionsfläche zu einem zu großen Bild führt. Bei meinen bisherigen Beamern von Panasonic und Sanyo war dies nie ein Problem.
Gibt es dafür eine Lösung?
brumbrum40
#4154 erstellt: 14. Apr 2013, 15:11
@ George_Lucas
wieso erkennt der Beamer dann Framepacking, und zeigt mir nur ein normales Bild an ?
Er müsste mir dann doch solange ich kein Oben/unten ausgewählt haben ein Bild anzeigen mit 2 mal den selben Inhalt, oder ?
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
