Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
Freedom
#2554 erstellt: 22. Nov 2013, 21:03
Hallo, Lenshift sollte keine Qualitätsänderung beinhalten.
Beim Zoom sieht das anders aus: Billige Zoom-Objektive verzeichnen an ihren Extremstellungen, daher wäre eine Mittlere Zoomstellung für die Bildränder die beste Lösung.
Nudgiator
#2555 erstellt: 22. Nov 2013, 21:11
Doch, auch der Lensshift führt zur Beeinträchtigung der Bildqualität, insbesondere bei voller Auslenkung.
Selbst hochwertigste Zoom-Objektive bauen bei Extremstellungen ab.
dulf
#2556 erstellt: 24. Nov 2013, 03:05
Mal eine eher allgemeine Frage...
Wie groß sollte der Abstand ungefähr zwischen Boden und Leinwand (die Unterkante) sein?
1 Meter? Oder mehr/weniger?
Danke
sir_marko77
#2557 erstellt: 24. Nov 2013, 19:55
Nach meinen Erfahrungen ist die ist die Leinwandmitte idealerweise auf Augenhöhe oder etwas tiefer (120-130cm). Kommt also auf Leinwandgröße und Höhe Sitzmöbel an.
Speed_Demon
#2558 erstellt: 24. Nov 2013, 21:44
wow so tief?
UnDerDoG81
#2559 erstellt: 25. Nov 2013, 00:27
weiß jemand ob die Optoma ZD201 3D Brillen mit dem W1070 funktionieren?
EDIT: Hat sich erledigt, laufen wohl nicht so ganz.
[Beitrag von UnDerDoG81 am 25. Nov 2013, 00:34 bearbeitet]
trancemeister
#2560 erstellt: 25. Nov 2013, 08:26
Mach doch dazu mal eine Umfrage!
Nach meinem Geschmack lieber Unterkante etwas unter einem Meter wenn es irgendwie geht.
Hängt natürlich auch etwas von der Leinwandgröße und Sitzentfernung ab.
[Beitrag von trancemeister am 25. Nov 2013, 08:27 bearbeitet]
brumbrum40
#2561 erstellt: 25. Nov 2013, 08:53
heute gegen 13-14 Uhr ist der Beamer im Cyber Monday bei Amazon im Angebot.
Vielleicht die Gelegenheit für alle die überlegen sich einen zu holen
Bass_hunter
#2562 erstellt: 25. Nov 2013, 10:40
Speed_Demon (Beitrag #2558) schrieb:
wow so tief?
Das kommt natürlich auf deine Sitzposition an. Die Unterkante ist bei mir höchstens 80 cm über dem Boden. Wichtig ist (für mich jedenfalls), dass ich vom Sitzplatz aus nicht hochschauen muss, um die Bildmitte zu sehen.
Calypso2006
#2563 erstellt: 25. Nov 2013, 11:46
Ich hab 224cm Deckenhöhe, einen Bodenabstand von 50cm (d.h. oben 24cm und eine Bildhöhe von 150). Noch 5 cm höher würde ich als optimal empfinden, aber das passt wg. Beamereinstellung/Leinwand nicht ganz. Kommt aber natürlich immer auch auf das Sitzmöbel an und wie man darin sitzt
Triplets
#2564 erstellt: 25. Nov 2013, 12:10
Meine LW hängt ca. 1m über den Boden. So kann ich praktisch mittig auf die LW schauen.
Nudgiator
#2565 erstellt: 25. Nov 2013, 13:29
Yep, sehe ich ähnlich. Bei 1:1,78-Format befindet sich meine Leinwandunterkante bei ca. 80cm (vom Boden entfernt), bei 1:2,35 dann entsprechend höher. Leinwandbreite bei mir: 2,20m, Sitzabstand: 3,80m.
[Beitrag von Nudgiator am 25. Nov 2013, 13:30 bearbeitet]
trancemeister
#2566 erstellt: 25. Nov 2013, 14:11
Im Moment im Amazon Blitzangebot für 666€!
Vollker_Racho
#2567 erstellt: 25. Nov 2013, 14:13
Leider nur 6% Ersparnis und trotzdem alle reserviert!
trancemeister
#2568 erstellt: 25. Nov 2013, 14:25
Besser als nur 4% Ersparnis, oder?
Fanden wohl viele Ausreichend genug um zuzuschlagen!
Vollker_Racho
#2569 erstellt: 25. Nov 2013, 14:28
Möglicherweise waren es auch nur 2 Projektoren
Rudinhoo
#2570 erstellt: 25. Nov 2013, 16:38
Hallo zusammen!
Da mir im Bildeinstellungs-Thread leider nicht geholfen werden konnte, will ich es noch hier versuchen, da hier doch mehr los ist und ich mit meinem Problem doch nicht der einzige sein kann.
Ich habe die Bildeinstellungen im 2D-Modus mit Hilfe der bekannten Burosch-Testbilder vorgenommen, Kalibrierwerkzeug habe ich leider nicht zur Verfügung.
Soweit so gut, selbes würde ich nun auch gern für den 3D-Modus machen, Problem ist aber das passende Testbild.
Wie bekomme ich über meinen BD-Player Sony BDP-S570 ein 3D-Testbild auf den Benq, um im 3D-Modus Einstellungen vorzunehmen? Habe es mit mpo-Bildern versucht, die kann der Player aber scheinbar nicht wiedergeben. Bin etwas ratlos und würde mich über Tipps freuen!
Grüße!
Calypso2006
#2571 erstellt: 25. Nov 2013, 18:08
Ich habe auch noch eine Anfängerfrage zu den Einstellungen (verwende Burosch Testbilder von einer älteren DVD per PS3 zugespielt):
Mein Kontrasttestbild ist gut, wenn ich aber die Helligkeit optimal einstelle, verliere ich beim Konrtrast die letzten beiden Schwarz/Dunkelgrau-Stufen. Gibt es dafür eine Lösung bzw. welches ist die bessere Einstellung? Lieber etwas dunkler für optimale Helligkeitseinstellung oder lieber etwas heller und dafür der Kontrast besser?
Spezi
#2572 erstellt: 25. Nov 2013, 20:25
@Calypso2006
Die Unterschiede in der Grau/Schwarz-Treppe sollte man bis ins höchste/niedrigste Feld sehen können.
Ich stelle das so ein, das diese Felder gerade noch erkennbar sind.
Evtl. das Gamma oder den Bildmodus auch mal ändern.
Musst halt solange probieren, bis alle Felder zu sehen sind.
ratrax
#2573 erstellt: 25. Nov 2013, 20:25
Also irgendwann ists dann aber mal gut mit "nur xx prozent Billiger" finde ich.
Das ist ein op Einsteiger Gerät zu einem WAHNSINNIGEN Preis, 666€ mit 2 Jahren Garantie, 3D, Full HD bei bekannten Amazon Service mit Umtausch bis Jänner etc etc.
Und dann vielleicht wundern warum Amazon die Tarife nicht bezahlen will die den Arbeitern zustehen.
ist jetzt auf niemanden speziel gerichtet aber schön langsam wirds nur mehr unverschämt mit den Preisvorstellungen, wenn man "NUR" mehr 6% unter dem sowieso schon günstigsten Internetpreis Weltweit!!!!! ist wird auch noch rumgemotzt.
Vor 2 Jahren bekam man dafür gerade mal HD Ready von Acer mit schlechteren Bild und keinen 144Hz 3D also da muss man gar nicht mehr überlegen ob man zuschlagen soll oder nicht wenn man mit diversen TV´s vergleicht die zu 99% Banding und Clouding Probleme haben und noch mehr kosten.
Sry für OT
FordFiesta98
#2574 erstellt: 28. Nov 2013, 07:40
Hallo zusammen, auch wenn es schon vermutlich mehrfach gefragt wurde.... wie sollte ich denn beamer denn montieren ?
Ich habe einen 5 Meter langen raum, und die Leinwand soll 2,40 Breit sein. Laut BenQ Rechner kann ich den Beamer also zwischen 2,70 oder 3,50 von der Leinwand weg hängen.
Welche Montage wird denn empfohlen ? Eher näher mit mehr zoom oder weiter weg mit weniger ? Ich hätte nun ein Mittelwert gewählt
danke für eure tips.
mfg
Calypso2006
#2575 erstellt: 28. Nov 2013, 09:22
Ich bin jetzt gemäß der Antworten hier eher möglichst weit weg, aber so dass ich noch etwas Spiel im Zoom zum einstellen habe. Bei Deinem Wandabstand würde ich sagen ist das auch die richtige Wahl.
Noch ein Tipp: Die Linse muss genau mittig zur Leinwand sein! Ich hatte es zuerst nur nach Augemaß gemacht, aber das war nix. Lieber exakt messen
P.S.: Hat mir jemand noch einen Tipp für die Gamma-Einstellung? Habe mal gelesen bei komplett dunklem Raum wäre 2,5 gut.
Habt ihr eure Heimkinos noch mit schwarzen Wänden etc. versehen? Bin zufrieden mit meinem Bild aber das Streulicht macht sich schon bemerkbar. Anmalen will ich die Wände trotzdem nicht, der Raum wird ja auch noch für andere Zwecke genutzt
Triplets
#2576 erstellt: 28. Nov 2013, 11:07
Calypso2006 (Beitrag #2575) schrieb:
Habt ihr eure Heimkinos noch mit schwarzen Wänden etc. versehen? Bin zufrieden mit meinem Bild aber das Streulicht macht sich schon bemerkbar. Anmalen will ich die Wände trotzdem nicht, der Raum wird ja auch noch für andere Zwecke genutzt ;)
Ja! Und zwar mit dickerem schwarzen Stoff von Ikea. Aber nur die Seitenwände.
aKeshaKe
#2577 erstellt: 28. Nov 2013, 15:17
Kann man die Leinwand leicht neigen, ohne Verzerrungen zu erhalten oder muss die Leinwand 100% gerade sein ?
Sitze 2.5-2.6m vom TV weg und die Leinwand wäre über dem TV, was jedoch zu hoch wäre, weshalb eine Neigung (falls möglich) dagegen ankämpfen würde.
Könnte zwar die Leinwand leicht davor setzen, das würde den Sitzabstand jedoch auf ca 2.3m verringern.
Laut Benq Rechner komme ich auf eine Leinwand von bis zu 100" (also 114cm Höhe, 21x cm Breite).
Das wäre leicht überdimensioniert und ich müsste es auf unter 200 cm Breite reduzieren ^^
Ich bin die ganze Zeit schon am überlegen, mir den Benq zu holen.
Würde den PC als Zuspieler nehmen und damit nur Filme/Serien gucken und evtl mal ein Spiel spielen.
Abdunkeln etc ist kein Problem, mir macht eher der geringe Sitzabstand sorgen.
Anfangs wollte ich mir den STW60 von Pana holen, jedoch schrecken mich der 50Hz Bug, und Konsorten davon ab.. und natürlich der Aufpreis des 55" Gerätes zum Beamer.
Daher dachte ich, ich nutze den alten 42" noch als TV und zum normalen Fernsehen.. und sobald ein Film geguckt wird, wird auf den Beamer ausgewichen.. und irgendwann in 10 Jahren, wenn OLED ausgereift ist, wird dann zum OLED gegriffen ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 28. Nov 2013, 15:21 bearbeitet]
Calypso2006
#2578 erstellt: 28. Nov 2013, 15:59
Nimm den 55STW60
aKeshaKe
#2579 erstellt: 28. Nov 2013, 16:37
Calypso2006 (Beitrag #2578) schrieb:
Nimm den 55STW60 ;)
Da ist nur ein Haken...
Ich werde früher oder später umziehen und somit mehr Platz/Abstand zur Verfügung haben und 55" sicherlich zu klein werden.
Wenn ich den 50Hz Bug minimieren will, wird der Soap Effekt größer.
Beides mag ich nicht ^^
Dafür liefert der Pana das bessere Bild, wird jedoch das doppelte kosten und kommt keinesfalls an das Kinofeeling ran, was ein Beamer bietet.
FordFiesta98
#2580 erstellt: 30. Nov 2013, 15:55
So mein W1070 läuft
5x5 Meter Wohnzimmer, Leinwand 240 Breit. Abstand Sofa sind ca 4 Meter. Doch ist ne super sache. 3D geht auch (Optoma ZD301 Brillen)
Freundin klebt an der PS3.
Alles wundbar, bisher bereuhe ich das Ganze nicht.
mfg
meister_hubert
#2581 erstellt: 01. Dez 2013, 19:36
hier auch mal ein positiver Bericht:
4,5m Bildbreite. Beamer steht genauso weit weg wie ich sitze (könnten so 4-6m sein).
Ich habe die Helligkeit um einige Punkte herabgestellt, bis ich mit einem Testbild wirklich gutes Schwarz hatte. Ansonsten hat alles so gepasst. Wunderschönes Bild, genauso wie im Kino eben, auch in 3D =)
Kleine Frage: Der Lüfter an der Seite dreht sich generell nicht bei mir, auch nach vielen Stunden FIlme schauen - ist das eine Art Notfalllüfter, der nur hochdreht wenn es wirklich warm wird oder ist der defekt?
Der vordere Lüfter dreht auf jeden Fall ganz schön auf... ist das einzige nervige, dass der so laut ist.
Danke für die Info!
Jason_Bourne
#2582 erstellt: 01. Dez 2013, 19:52
bei meinem W1070 läuft auch der seitliche Lüfter immer mit.
pao1o
#2583 erstellt: 01. Dez 2013, 20:37
Interessant. Ich wollte mir auch den STW60 in 55" holen. Hab ihn im Media Markt gesehen und war vom Bild einfach begeistert
Hab mir jetzt aber doch den BenQ bei Amazon für 666 Euro geholt und gedacht, probierste einfach mal aus, wenns nicht gefällt wieder zurück. Nun, ich hatte ihn jetzt das ganze Wochenende über laufen. Und meine Freundin und ich sind einfach begeistert
Ich behalte meinen 37" LCD fürs tägliche Schauen. Und bei Filmen oder Abends bei Serien in HD und Fußball kommt der Beamer mit Rollo-Leinwand zum Einsatz.
Vergiss aber nicht das du nicht sehr viel Geld sparen wirst. Du brauchst noch eine Halterung für den Beamer, Stromkabel, HDMI-Kabel, Leinwand, 3D Brillen. Da ist man schnell über 1000 Euro.
Du solltest dir also überlegen ob du das riesen Bild willst, oder das perfekte
Bei mir persönlich kommt richtiges Kinofeeling auf, wenn der Film auf dem Beamer beginnt. Es wirkt einfach ganz anders als auf einem 37" Fernseher. Zusammen mit guten Boxen einfach toll.
Ich für meinen Teil bleib beim riesen Bild
Und nein, das Bild vom Beamer ist keineswegs schlecht...
Ich würde die Leinwand auf keinen Fall noch über einen Fernseher hängen. Das Bild ist dann einfach viel zu hoch.
[Beitrag von pao1o am 01. Dez 2013, 20:40 bearbeitet]
Bass_hunter
#2584 erstellt: 01. Dez 2013, 23:48
@meister hubert: Also bei mir sind auch alle Lüfter in Betrieb
aKeshaKe
#2585 erstellt: 02. Dez 2013, 00:58
Erstmal nur eine 3D Brille - 30 Euro ca
HDMI Kabel - 4-6 Euro
Leinwände habe ich welche für 40 Euro gesehen, ich möchte keine Hightech Leinwand mit Elektromotor usw.
Halterung 25 Euro.
alles in allem ca 110 Euro +
Ich bin zufrieden, wenn ich 800 Euro für alles ausgebe.
Aber noch bin ich unentschlossen... der Panasonic wird es eh nicht und ein anderer TV auch nicht.
Ich kann einfach nicht mit dem 50Hz Bug leben.
Dazu noch die Reaktionszeit von 30ms glaube ich. (Ok der Benq hat auch nicht weniger)
Der GTW60 wäre eine Alternative, den gibt es jedoch nicht in 55" und kostet dann wieder mehr ^^
Ich werde die Tage mal in einen Laden gehen und mir den Beamer anschauen, evtl sehe ich das Flimmern und dann hat sich die Sache erstmal erledigt und ich muss weiterhin mit meinem 42" auskommen.
Ich warte noch ein wenig, zurzeit ist der Beamer bei 715 Euro.
Amazon Cybermonday waren ja gefühlsmäßig eh nur 3 Beamer oder so zum Verkauf... die waren sofort weg ^^
Auric
#2586 erstellt: 02. Dez 2013, 09:47
Was ist denn der 50 Hz Bug?
aKeshaKe
#2587 erstellt: 02. Dez 2013, 12:48
Doppelkonturen bei Kameraschwenks. http://www.avforums.com/attachments/50fps_14pix-jpg.308751/
Man kann diese minimieren wenn man IFC anschmeißt/höher stellt.. jedoch erhöht sich dann auch der SOAP Effekt http://de.wikipedia.org/wiki/Soap-Opera-Effekt
[Beitrag von aKeshaKe am 02. Dez 2013, 12:49 bearbeitet]
ratrax
#2588 erstellt: 02. Dez 2013, 15:14
Das betrifft den Sony TV denke ich.
aKeshaKe
#2589 erstellt: 02. Dez 2013, 15:59
Evtl beide.. Panasonic hats auf jeden fall.
Aber das geht zu sehr ins Offtopic ..meine Schuld ^^
ratrax
#2590 erstellt: 02. Dez 2013, 21:24
Wollte nur klarstellen das der w1070 das nicht hat, um diesen geht es in diesem Thread ja hauptsächlich, nicht das dann ein Interessent nur drüber liest und wegen dem 50Hz Bug zum nachfragen anfängt
aKeshaKe
#2591 erstellt: 03. Dez 2013, 01:03
5 Posts weiter oben habe ich den 50Hz Bug zusammen mit den TVs in Verbindung gebracht, niemals mit dem Beamer... aber ich weiss was du meinst.. Sonst springen hier gleich die Leute auf
Gibt es bestimmte best-of Szenen für den RBE-Effekt ?
Falls ich die Tage in einen Laden gehe und mir den Benq vorführen lasse...
Auf was sollte ich da achten, um den RBE sehen zu können, falls ich ihn sehen kann
avaboi1
#2592 erstellt: 03. Dez 2013, 01:17
Wäre nett einen ERfahrungsbericht zu bekommen. Im Sat*** und MM gab es keine da die max. 3 Beamer haben weil "die TVs alle immer größer und günstiger werden und keiner mehr beamer will"... Naja also ich höre nur gutes für den Preis vom 1070. Nur ist bei mir auch die Frage wie der montiert wird, da er ja wohl bzgl entfernung laut Rechner etwas problematisch ist.
BIn auch gespannt wegen Preisen. Vor ner knappen Woche waren wir bei 700 euro, jetzt wieder 730...das ist ja eigentlich fast eingangspreis vor einem Jahr!
PoD-BoT
#2593 erstellt: 03. Dez 2013, 09:21
Dieser Thread ist ein einziger Erfahrungsbericht.
Um RBE zu sehen, einfach mal das Testmuster einschalten (unten rechts auf der FB) und mi'm Kopf hin- und herwackeln.
Was mir bei diversen Filmen wie zuletzt "World War Z" leider negativ auffällt, ist die verfleckte (rotstichige und grünstichige) Darstellung der Hautfarben. Da ich meist von PS3 und (HT)PC zuspiele, schätze ich dass etwas mit den Farbeinstellungen nicht stimmt. Kann noch einmal bitte jemand posten, was für die jeweilige Quelle die optimalen Settings sind?
Großen Dank und Grüße
bseppo
#2594 erstellt: 03. Dez 2013, 17:15
Hi.Ich kann bei mir keine SBS aktivieren bzw ist es in den 3D Einstellungen grau hinterlegt.Ich kann entweder OU und Frame Packing aktivieren.Hab dem Bluray Player auf 1080i gestellt.Film ist Bluray DER HOBBIT.
Ich habe noch andere 3D Rips im H-SBS Format.Kann ich irgendwo was ändern?
FW 1.06
Könnte mir bitte jemand helfen?
gruß
el-folie
#2595 erstellt: 04. Dez 2013, 12:44
SBS läßt sich bei v1.06 und m.W. auch v1.07 nur bei RGB Farbsignal aktivieren.
Dazu muß man zunächst im Beamermenü das HDMI Format auf PC Signal (RGB) umstellen, dann einmal kurz den HDMI Eingang per Fernbedienung wechseln, damit der Beamer auf das RGB Farbsignal umstellt. Kontrollieren, ob er umgestellt hat, kann man dann kurz im Infomenü (Infotaste) des Beamers. Ab jetzt sollte dann auch die SBS 3D Option im 3D Menü auftauchen.
Ziemlich umständlich ist das leider immer noch. Wenn man zudem öfter Video Signal YUV (BD) als RGB (PC) Signale zuspielt, ist man ständig am umschalten. BenQ täte gut daran, die SBS Zuspielung auch bei YUV zu ermöglichen, das wäre ein klasse Update fürs Betriebssystem.
Desweiteren haben YUV und RGB verschiedene Spezifikationen für die Darstellung von Schwarz und Weiß, sodaß sich bei Umstellung des Farbsignals erhebliche Unterschiede ergeben können. Besonders ein ausgegrautes Schwarz ist dann störend. Abhilfe schafft hier meist nur die Umstellung zurück auf HDMI Video Signal (YUV), sodaß das Schwarz dann wieder schwarz ist. Eine Veränderung des Gammawertes bringt bei ausgegrautem Schwarz nur ein dunkleres ausgegrautes Schwarz, aber kein Schwarz. Aber Achtung, sobald dann einmal wieder der HDMI Eingang gewechselt wird, steht das Farbsignal natürlich wieder auf Video Signal (YUV) und die SBS Option ist ausgegraut.
Klingt umständlich, ist es auch, aber hat man den Bogen einmal raus, ist es schnell gemacht. Und man schaut wohl eher nicht 3 Filme hintereinander weg, die jeweils eine Signalumstellung nötig machen...
el-folie
bseppo
#2596 erstellt: 04. Dez 2013, 17:50
Hab bei HDMI Einstellungen auf PC gestellt und dann HDMI gewchselt und zurück.Speichert aber nicht als RGB ab,bleibt gleich
el-folie
#2597 erstellt: 04. Dez 2013, 18:21
Der Zuspieler, also BD Player, hat meist auch verschiedene Farbsignal Modi. Dieser muß auf RGB eingestellt werden, damit der Beamer ein RGB Signal erkennt und entgegen nimmt.
bseppo
#2598 erstellt: 06. Dez 2013, 15:16
Tja,was soll ich sagen :
Jetzt funzt es,Danke euch
SoSo89
#2599 erstellt: 10. Dez 2013, 02:15
Ich hab jetzt meinen Beamer ein paar Wochen lang getestet und bin recht zufrieden.
Weiss jetzt auch welche Größe die Leinwand später haben soll.
Möchte ihn jetzt erstmal an die Decke montieren.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Deckenhalterung MyWall H16-1L
Die scheint ja universal zu sein, es sollte doch daher kompatibel mit dem Benq sein?
Danke
Auric
#2600 erstellt: 10. Dez 2013, 08:01
natürlich passt die.
spall01
#2601 erstellt: 10. Dez 2013, 17:45
SoSo89 (Beitrag #2599) schrieb:
Danke
Ich habe die selbe Halterung, passt und erfüllt seinen Zweck
SoSo89
#2602 erstellt: 10. Dez 2013, 23:41
Danke euch beiden.
aKeshaKe
#2603 erstellt: 11. Dez 2013, 00:07
Auf wieviel Deckenabstand kommst du mit der Halterung ?
Die 225mm beziehen sich denke ich auf die Unterkante der Deckenhalterung, da ja jeder Beamer unterschiedlich groß ist.
salokotti
#2604 erstellt: 12. Dez 2013, 10:18
Hallo zusammen,
ich habe keine "ist der Benq gut für mich" Frage da ich doch in diesen über 50 Seiten reichlich Antworten lesen konnte. Sondern mehr eine Frage welche den Studenten vom Professor differenziert, nämlich das Zusammenspiel aller Fakten und deren Sinn. :-)
Will heissen, ich kaufe den BenQ, brauche aber auch eine Leinwand und einen Bluray3d Zuspieler. Nur was für eine Leinwand, und welcher Bluray3D Spieler ist heute so gut (und gepusht) wie der W1070? Und da wird es komplex da die guten Eigenschaften einer jeweiligen Komponente nicht unbedingt eine gute Chemie unter den Komponenten garantiert, und Erfahrungswerte hier oft mehr bringen als nackte Zahlen.
Requirements sind
- W1070
- Leinwand auch billigst möglich (do it yourself Holzrahmen + Leintuch, nur was für ein Stoff wäre ideal?)
- Bluray3d nicht über €100, am Wichtigsten sollte es gut bei den Objektbewegungen sein
Austragungsort:
ein Kellerstudio (35m2) 5 x 7m mit 2 kleinen Oberwandfenstern, aber leider nur 2.05m Höhe wegen Isolationsschicht überall + Bodenheizung. Wände weiss (rauhe Struktur). Beamer wird also sicher nur Abends/Nachts verwendet, da kein genereller Wohnraum.
Sehr herzlichen Dank an euch für etwaige Tipps und eigene Erfahrungswerte. Noch was; Aufstellort für den Beamer ist noch eine freie Variabel.
Grüsse,
Salo
[Beitrag von salokotti am 12. Dez 2013, 10:20 bearbeitet]
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjojoharis92
  • Gesamtzahl an Themen1.558.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.069
