HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
mule
#2927 erstellt: 01. Nov 2015, 23:57 | |||||||
Nicht zwangsläufig, denn die Drehzahl ist nur eine Variable, welche den Luftstrom bestimmt. Die anderen Variablen sind die Rotorblätter: Fläche, Anzahl, Anordnung und Form. [Beitrag von mule am 02. Nov 2015, 01:12 bearbeitet] |
Sorata34
#2928 erstellt: 02. Nov 2015, 00:08 | |||||||
sieht eure Linse auch so aus,als hätte sie leichte kratzer?ist auch kein staub habe ich schon versucht mit einen tuch weg zu machen ..sie stören zwar nicht im bild,aber nicht das die linse extrem empfindlich ist |
bigomon
#2929 erstellt: 02. Nov 2015, 02:00 | |||||||
......Hi Ekki, bei 1,2mm Breite und 2mm Tiefe wohl eher unwahrscheinlich : Seltsamerweise befindet sich nur auf der rechten Seite so ein doppeltes Kreutz - egal, schnipschnap ab (erinnerte mich irgendwie an das damalige Revell Modellbau gebastele ). Zudem habe ich den dahinter befindlichen Kabelbaum noch etwas anders positioniert, so das die Luft besser angesaugt werden kann. Btw. der linke Lüfter wird separat angesteuert und dreht um einige Umdrehungen langsamer - auf der rechten Seite wird auch merklich heißere Luft herausgefördert.... Zum Trockenbetrieb: Um eine vergleichbare Drehzahl zu erreichen habe ich mit Hilfe eines Poti`s einen Wert von 56 Ω ermittelt. Diese betragen jetzt Anlauf (5430); max (3600); mittel (3750); min-Eco (5040). Trotz der etwas höheren Werte als die der Originalen sind sie ausgebaut auch schön leise. Im eingebauten Zustand wird dieses surren wiederum verstärkt und ist somit hörbar (Eco-min). So ähnlich wie bei einem akustischen Kurzschluss halt . Ich muß gestehen das auch der Luftausstoß etwas geringer ist und somit keine Lösung darstellt .
Klasse, mal Jemand der mitdenkt :prost. Richtig mule und dort sehe ich auch einige Unterschiede - also weiter suchen....Jemand ne Idee und kennt den "Mercedes" unter den Lüftern (der gepostete Papst hat m.E. zu wenig cfm). Gruß und einen schönen Wochenstart - Achim..... |
George_Lucas
#2930 erstellt: 02. Nov 2015, 02:27 | |||||||
Dir ist aber nach dieser Maßnahme schon klar, dass Du jetzt keinerlei Garantie/Gewährleistungsansprüche mehr hast...?! |
Sneaky
#2931 erstellt: 02. Nov 2015, 03:21 | |||||||
Wenn der Filter dann endlich da ist @Ekki : Schon ne Idee auf welche Brille (Lime, Blue, Polax, Glymme ) Du ein Profil anlegst? Blue und Lime sind ja eventuell identisch oder nicht? Gruß René |
zornic
#2932 erstellt: 02. Nov 2015, 10:00 | |||||||
Guten Morgen Sneaky, ich kann Dir die "BLUE HEAVEN" nicht empfehlen. Bei beiden Brillen hatte ich ein ständiges flackern auf der rechten Seite. Eine der beiden Brillen konnte nicht geladen werden, außer man hält das Ladekabel mit Gewalt die ganze Zeit fest Nachdem Fehlkauf habe ich mich für die Hi-SHOCK BLACK SPACE entschieden und habe über das WE zwei Filme geschaut. Bis jetzt kann ich sagen, dass die BLACK SPACE viel besser sind als die BLUE HEAVEN. Ich habe kein geflacker mehr, auch wenn im Hintergrund eine LED einer externen Festplatte blinkt oder sich das Bild im weißen Glasspiegel reflektiert. Die Brillen sind aber etwas schwerer und das merkt man nach längerer Zeit, so als nicht Brillenträger tut der Nasenrücken etwas weh und während dem Film musste ich die Brille ein paar mal kurz von Nasenrücken anheben. Viele Grüße Holger |
Sorata34
#2933 erstellt: 02. Nov 2015, 10:51 | |||||||
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D330699274428 kann ich mit solch einer Halterung den Largo an die Decke bringen? |
zornic
#2934 erstellt: 02. Nov 2015, 11:29 | |||||||
Hallo Sorata34, ja, damit kannst Du den Largo an die Decke befestigen, aber ich würde ich so eine billige Halterung für einen Beamer kaufen. Wenn der Beamer runterfällt hat Dir das Sparen von ein paar Euros kein nutzen gebracht.... kaufst du billig kaufst du zweimal.... Viele Grüße Holger |
börgmän
#2935 erstellt: 02. Nov 2015, 11:30 | |||||||
Rene hat seine (2 Stk.) auch von Vidimensio. Vidimensio ist nur der Shop. Hersteller ist aber Hi-Shock. Bei beiden. Du hast dann eben wohl direkt bei Hi-Shock bestellt. So what. Ändert an der Brille nichts. Da ich auch 2 Stk. der BlueHeaven "im Bestand" habe, die ich aber erst zu Weihnachten bekommen soll, werde ich meine bessere Hälfte bitte, sie mir für einen Test schon vorab zu geben um deine Erfahrung zu bestätigen oder eben nicht. Gruß, Jörg+++ [Beitrag von börgmän am 02. Nov 2015, 11:33 bearbeitet] |
George_Lucas
#2936 erstellt: 02. Nov 2015, 11:33 | |||||||
Hinweis der Moderation: Aus gegebenem Anlass möchte ich darauf hinweisen, dass die Zitat-Funktion über dem Beitrag kein Antwort-Button ist. Bitte beschränkt euch beim Zitieren auf den Teil, auf den ihr auch tatsächlich antworten möchtet. |
Sorata34
#2937 erstellt: 02. Nov 2015, 11:42 | |||||||
OK, mir geht es ja nur um die Flexibilität..also höhenverstellbar auf über 1m und neigbar...das ich das bild auf leinwand ausrichten kann,werde weiter recharchieren |
Auric
#2938 erstellt: 02. Nov 2015, 11:59 | |||||||
Der Halter ist für 25kg schwere Beamer, der hat mehrere Schrauben für die allermeisten Verbindungen, wenn der den leichten 1500er nicht halten kann dann höchstens wenn man in nur mit Tesafilm zusammenpappt. Will sagen, an dem ist mechanisch nichts auszusetzen, andere montieren den 1500 an superbilligen Halterungen für Überwachungskameras. z.B. http://www.ebay.de/i...7:g:V2EAAOxykmZTPSyg [Beitrag von Auric am 02. Nov 2015, 12:01 bearbeitet] |
JackA$$
#2939 erstellt: 02. Nov 2015, 12:20 | |||||||
So wie ich, hab Beamer + Netzteil an dieser Halterung seit einem Monat und das hält sehr gut.
Das wollte ich auch machen, wusste nur noch nicht, welches Tuch ich nutzen sollte. Vieles findet man ja unter AtmosFear FX |
marty29ak
#2940 erstellt: 02. Nov 2015, 12:47 | |||||||
Normale weiße Gardine möglichst feines Gewebe. Kostet im Baumarkt für so ein Fenster 15€ Ist aber kein Largo! |
Sneaky
#2941 erstellt: 02. Nov 2015, 13:07 | |||||||
Moin Moin Fangemeinde. @zornic : Vorneweg zu den Brillen. Wir haben bisher nur zwei Filme geschaut und ich hatte jedesmal die Lime auf der Nase und meine Frau die Blue. Das sie bezüglich Flackern nix zu mir gesagt hat, hat natürlich nix zu sagen. Sie sieht auch nicht bei einer Serie im TV wenn das Logo oben rechts ,bevor die Werbung losgeht, verschwindet. So viel dazu Ladevorgang ging bei beiden ohne Probleme, auch das halten des Ladekabels und kein gewackel. Vielleicht ist die Buchse nur schlecht bzw das USB Kabel (Stecker ) mangelhaft. Was die anderen Brillen angeht von wegen zu schwer bzw schwerer : Wir sind beides Brillenträger und vorher an meinem Plasma hatte ich auch schon "recht schwere " Shutterbrillen. Die drückten auch und der FAZ (Frauenakzeptanzfaktor) ging gleich 0,also 3D gucken nur mit großem gequengel Fakt ist, die Glymme sind billig, wurde von abgeraten. Die Polux sind doppelt so teuer, aber auch nur solala. Und von den Blue bzw Lime waren die Rezis top und der ein oder andere hat die auch schon, aber keiner hat deine Probleme. Tippe mal auf eine mangelhafte Verarbeitung. Bleibt leider bei diesem Plastikmüll nicht aus. Bin mal gespannt ob die Black jetzt länger halten, du wirst ja berichten Zu meinem 3D Problem : Hatte sich ürplötzlich erledigt nach ein bisschen rumspielen am Beamer, aber in meinem Auge nix relevantes. Hoffe ich beim nächsten einschalten auf ein ruhiges 3D Bild. Tippe so langsam drauf das die Software sich irgendwo aufgehängt hat. Trotz alledem ist das Bild weicher als 2D. An der Tiefenwirkung ändert das nix Von daher kann ich die Aussageauch akzeptieren das das 3D geil ist (und besser als im Kino was kein Kunststück teilweise ist )an dem Beamer , qualitativ ist das 2D Bild trotzdem besser nach meiner Empfindung In diesem Sinne euch alle einen schönen Tag. Gruß René |
53peterle
#2942 erstellt: 02. Nov 2015, 13:31 | |||||||
Hallo. Ich habe schlechte Erfahrung mit der Blue Heaven. Nach ca 2 Jahren haben sich die Akkus verabschiedet. MfG. |
börgmän
#2943 erstellt: 02. Nov 2015, 13:43 | |||||||
Naja... Ob das jetzt eine schlechte Erfahrung ist ? Dann wären sämtliche Handyakkus genau so zu bewerten. 2 Jahre halte ich für einen so kleinen Akku schon für angemessen ! Was wichtiger als die 2 Jahre Lebensdauer ist: wie leicht kommt man an den Akku ran und lässt er sich austauschen ?!? |
börgmän
#2944 erstellt: 02. Nov 2015, 13:53 | |||||||
[OT] Ich halte die Zensur von GL schon für grenzwertig... Ich denke, mit seinem Handeln erweist er dem Forum einen Bärendienst. Hier wird nicht beleidigt, gehetzt oder sonstwas. Nur weil ihm ein Zitat zu lang erscheint löscht er einfach ? Ich frage mich, was er sonst noch so alles zensiert ? Warum schreibe ich das nur. Wird ja eh wieder gelöscht... [[/OT] ...und schwupps, wurde der nächste Post gelöscht ?!? Müßen wir uns das gefallen lassen ? Die fachliche Kompetenz von GL in Ehren. Aber was er hier abzieht ist schon eine fette Nummer !! [Beitrag von börgmän am 02. Nov 2015, 14:01 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
#2947 erstellt: 02. Nov 2015, 14:44 | |||||||
Hallo Leute, ich bitte darum, den Fachdialog des Threads nicht durch OT-Kritik an der Moderation zu stören. Wer das Bedürfnis hat, Kritik zu äussern, möge das im Feedback Bereich tun. Vielen Dank! john_frink |
Chris2014
#2948 erstellt: 02. Nov 2015, 15:05 | |||||||
Ich nenne es Feedback und nicht Kritik. Und nun zum Topic: Welche Leinwand wäre denn für den Largo am ehesten geeignet, eine graue oder weiße? Hätte da diese hier ins Auge gefasst: http://www.amazon.de...smart+rahmenleinwand |
börgmän
#2949 erstellt: 02. Nov 2015, 15:29 | |||||||
Ich kann sie empfehlen. Hab sie in 2,03m breite in grau... ...wobei das grau ein dunkleres weis ist... Aber sie ist gut verarbeitet und macht einen wertigen Eindruck. |
Chris2014
#2950 erstellt: 02. Nov 2015, 16:30 | |||||||
Super, tendiere ebenfalls mehr zum grau. Von daher kann ich ja dann bedenkenlos zugreifen. Largo plus diese Leinwand Anfang des neuen Jahres. Wenn ich alles aufgebaut habe, folgen Fotos und ein Feedback zum Largo selbst. |
hajkoo
#2951 erstellt: 02. Nov 2015, 16:53 | |||||||
So unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein! Mit diesen völlig sinnfreien Komplettzitaten ging die Lesbarkeit völlig vor die Hunde. Am Ende waren weniger als 5% des Textes noch relevant. Müssen wir uns das gefallen lassen ? Danke George! so long... |
Chris2014
#2952 erstellt: 02. Nov 2015, 17:06 | |||||||
Moment, völlig sinnfrei ist relativ. Außerdem geht der Sinn einer Diskussion komplett verloren, wenn einige Posts gelöscht werden. Auch wenn sie sicherlich OT waren. Und wenn die Lesbarkeit vor die Hunde geht, dann würde ich das System des Zitierens anprangern und nicht das Zitieren selbst, hajkoo. Ich verbitte mir deswegen so eine Formulierung deinerseits. Also kommentiere sachlich und weniger emotional. Danke! Genug OT von mir dazu - ich konnte und wollte diesen Kommentar aber nicht so stehen lassen. Anbei noch eine Frage zum Largo. Gibt es die Möglichkeit mit Funk etc. einen Receiver an den Largo, ohne HDMI-Kabel verlegen zu müssen, anzuschließen? Für den Epson tw6600w gibt es ja eine Box für fünf HDMI-Kabel. UIch habe einen Receiver von Unity Media. Mit so einer Lösung könnte ich damit auch Fernsehen über den Largo. Ansonsten wäre es zu umständlich mit HDMI-Kabel. |
zornic
#2953 erstellt: 02. Nov 2015, 17:11 | |||||||
Hallo bigomon, ich denke, das Du auch die Cooltek Silent Fan 4020 40x40x20 nutzen kannst. Ich hoffe, das Du ein paar gute Lüfter testet, da ich auch dringend besserer bzw. leisere Lüfter benötige. Da der Beamer sehr nah über dem Bett hängt Viele Grüße Holger |
53peterle
#2954 erstellt: 02. Nov 2015, 17:29 | |||||||
@ börgmän. Hallo. Es ist ja nicht Sinn der Sache nach zwei Jahren selbst den Akku einzulöten. Außerdem kostet so ein Akku um die 10,00 € plus 5,00€ Versand. MfG. |
windschief
#2955 erstellt: 02. Nov 2015, 17:32 | |||||||
Das hier sollte, wie weiter oben schon mal gepostet, gehen. Einen MHL fähigen HDMI-Eingang hat der Largo ja. Mit dem Modell sparst Du Dir die 2. Steckdose für den Empfänger im Largo. Es gibt aber auch noch andere Geräte. Google mal nach Wireless HDMI. |
knupfiy
#2956 erstellt: 02. Nov 2015, 17:36 | |||||||
Hier ein Aufruf an die Largo-Besitzer und alle, die es noch werden wollen: Berichtet bitte mal dem LG-Support über die traurige Auswahl an Apps, die mit dem Largo kompatibel ist. Je mehr Leute dies tun, desto schneller kann man womöglich mit einer Besserung rechnen, hoffe ich. Es kann ja wohl nicht sein, dass ein als "SmartTV"-Beamer beworbenes Gerät nicht dieselben Apps anbietet wie vergleichbare SmartTV-Geräte. Hat jemand Ideen, wie man irgendwie selbst Hand anlegen kann diesbezüglich? Gibt es so etwas wie einen Jailbreak..? Oder kann man die NetCast- durch die neuere WebOs-Oberfläche ersetzen? |
rumper
#2957 erstellt: 02. Nov 2015, 17:42 | |||||||
Lösung: FireTV-Stick o.ä. |
Cine4Home
Gesperrt |
#2958 erstellt: 02. Nov 2015, 17:44 | |||||||
Wireless HDMI Boxen gibt es zahlreiche, manche Händler haben da sogar Bundles für den Largo. Die eleganteste Lösung ist aber nach wie vor ein DLNA tauglichen Receiver, der das TV direkt ins WLAN streamt. Gibt es so ab €170.-. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 02. Nov 2015, 17:45 bearbeitet] |
knupfiy
#2959 erstellt: 02. Nov 2015, 18:02 | |||||||
Das ist ja wohl ein Scherz, bei einem "SmartTV" von LG mit Magic Remote, der eigentlich dasselbe bieten sollte. Dann verbinde ich lieber mein Win10 Tablet über WIDI und steure den mit der Magic Remote. Dann hab ich auch alle gewünschten Apps, die der Largo auch abspielen können sollte. Nur ohne externes Gerät wäre das natürlich noch cooler. |
matmat
#2960 erstellt: 02. Nov 2015, 18:08 | |||||||
Kann ich nicht nachvollziehen. Habe von 2 auf 4 Brillen aufgestockt, alle "6. Generation" blue heaven, alle 4 laden und funktionieren einwandfrei. Einziger wirklicher Kritikpunkt: der USB Stecker ist was "total unübliches", so dass man sie nicht einfach mit dem Handy-Ladekabel versorgen kann. Mal den Support angeschrieben für Ersatz? Wenn die neu waren darf es ja nicht sein, dass eine Seite nicht tut... |
Sneaky
#2961 erstellt: 02. Nov 2015, 20:27 | |||||||
Zu den Apps: Hatte mir am Wochenende bei Prime THE LOFT angeschaut über den Largo. 1080 60p wurden mir angezeigt. Nur, mit HD hatte das nicht unbedingt was zu tun, eher besseres SD, aber das haben selbst einige User bei der Sky Go App bemängelt, sprich, HD Material sah aus wie besseres SD Material. Ich weiss jetzt also nicht ob ich mir das nochmal antun würde. Schlecht ist mit Sicherheit was anderes, aber gut -sehr gut auch. Aufm 55" Flat fällt das nun mal nicht so auf. Aber auch das sei gesagt, alles Ansichtssache ob einem das so gefällt oder nicht. @zornic: Vielleicht sind das gar nicht die Lüfter die Du summen hörst Bisschen Spaß muss hier mal wieder sein [Beitrag von Sneaky am 02. Nov 2015, 20:31 bearbeitet] |
zornic
#2962 erstellt: 02. Nov 2015, 21:03 | |||||||
@matmat - den Support habe ich nicht angeschrieben, da ich die bei Amazon gekauft habe, habe ich sie zurück geschickt und mit die anderen gekauft. @Sneaky - sonst habe ich nichts was in einem Wasserbett summen oder kwitschen kann bei bestimmten Aktivitäten...... |
Chris2014
#2963 erstellt: 02. Nov 2015, 21:42 | |||||||
Danke euch für die Info. Kostet aber auch gut was, wie ich finde. Aber Fernsehen über dem Beamer hat jetzt auch nicht so viel Priorität.Trotzdem sind da gute Lösungen dabei und die werden später sicherlich noch ein Thema bei mir. Ich habe aber noch eine Frage (denke mal die letzte zum Largo..;)): Der Largo ist später ca. 4,2 m zur Leinwand entfernt. Die Leinwand, die ich mir vorstelle ist: http://www.amazon.de...smart+rahmenleinwand Schafft es der Beamer ohne größeren Qualitätsverlust darauf zu projezieren? Oder ist die Leinwand sogar zu klein? Es gibt ja so eine Bildberechnungshilfe bei manchen Beamershops, aber da war der Largo noch nicht gelistet. Deswegen frag ich mal hier. |
mule
#2964 erstellt: 02. Nov 2015, 21:43 | |||||||
Direkt über eine App vom Largo? Wo hast Du denn die her? Oder bin ich einfach nur blind? |
FCB1970
#2965 erstellt: 02. Nov 2015, 21:54 | |||||||
Ich habe aber noch eine Frage (denke mal die letzte zum Largo..;)): Der Largo ist später ca. 4,2 m zur Leinwand entfernt. Die Leinwand, die ich mir vorstelle ist: http://www.amazon.de...smart+rahmenleinwand Der realistische Abstand bei einer 221cm breiten Leinwand beträgt 241 - 265cm. Gruß Holger [Beitrag von FCB1970 am 02. Nov 2015, 21:54 bearbeitet] |
FCB1970
#2966 erstellt: 02. Nov 2015, 22:10 | |||||||
"Chris2014 (Beitrag #2963)" Ich habe aber noch eine Frage (denke mal die letzte zum Largo..;)): Der Largo ist später ca. 4,2 m zur Leinwand entfernt. Die Leinwand, die ich mir vorstelle ist: http://www.amazon.de...smart+rahmenleinwand Der realistische Abstand bei einer 221cm breiten Leinwand beträgt 241 - 265cm. Gruß Holger |
Chris2014
#2967 erstellt: 02. Nov 2015, 22:16 | |||||||
Hm ok. Hab es gerade mal ausgemessen. Das wäre auch noch machbar. Es passt sogar perfekt. Danke Dir. |
CineFanBerlin
#2968 erstellt: 02. Nov 2015, 22:23 | |||||||
Bist du da sicher? Dann wäre das Projektionsverhältnis ja 1,09 bis 1,19 zu 1. Lt. Handbuch, Datenblatt etc. ist es ca. 1,4 bis 1,54 zu 1. [Beitrag von CineFanBerlin am 02. Nov 2015, 22:25 bearbeitet] |
zornic
#2969 erstellt: 02. Nov 2015, 22:25 | |||||||
Sorata34
#2970 erstellt: 02. Nov 2015, 22:25 | |||||||
sind 5m - 7,5m HDMI Kabel noch erträglich als Übertragung?oder sollte man Versuchen das Signal vom Beamer zum Blu Ray Player oder Sat Receiver per Wifi übermitteln..mussden Beamer doch höher hängen und habe jetzt einen längeren Kabelweg....kann ich Sat Receiver und AV Receiver anschliessen,da ich nicht Lust habe für Tv immer den AV anzumachen |
CineFanBerlin
#2971 erstellt: 02. Nov 2015, 22:26 | |||||||
Hab an meinen Beamern ein billiges 10m Kabel, geht problemlos. [Beitrag von CineFanBerlin am 02. Nov 2015, 22:27 bearbeitet] |
zornic
#2972 erstellt: 02. Nov 2015, 22:26 | |||||||
Hallo Sorata34, ich transportiere das Signal über ein 12,5 Meter langes HDMI Kabel und habe keine Probleme. Hat auch nur 16,29 € gekostet http://www.ebay.de/itm/400597432313 Viele Grüße Holger PS: Heimkinoraum wollte mir ein für über 100+ verkaufen.... [Beitrag von zornic am 02. Nov 2015, 22:27 bearbeitet] |
Sorata34
#2973 erstellt: 02. Nov 2015, 22:28 | |||||||
Ok super,dann kaufe ich mir ein neues HDMI Kabel |
_#kowalski#,
#2974 erstellt: 02. Nov 2015, 22:39 | |||||||
Abend, bin auch am überlegen mir den Largo zuzulegen. Meinerseits aber nochmal die Frage wie das mit den Apps ist. Laut LG-Website verfügt der Largo ja nicht über WebOS und kann anscheinend nicht die gesamte Bandbreite der G-Apps nutzen. Kann das hier jemand bestätigen oder dementieren. Apps sind ja der große Vorteil des Largo gegenüber dem gewöhnlichen PF1500 - anscheinend ist ja auch die Leuchtstärke nicht höher. Der PF1500 ist aber momentan um die 400 Euro günstiger und wenn der Largo nicht verlässlich mit Apps betrieben werden kann, müsste ich ja für jeden Kram trotzdem meinen PC hochfahren. Das spräche dann eigentlich wieder für den PF1500... |
hasenbein1966
#2975 erstellt: 02. Nov 2015, 22:41 | |||||||
Geht eigentlich beim Largo Folgendes: - Chromecast (oder Fire TV Stick) in die eine HDMI-Buchse - Ton, der vom Chromecast kommt, aus der anderen HDMI-Buchse raus und per ARC an einen Verstärker ??? |
FCB1970
#2976 erstellt: 02. Nov 2015, 22:44 | |||||||
Sorry, das hast Du Recht, die Werte hat mir diese Seite rausgeworfen.... http://www.projector...n-calculator-pro.htm Richtig sollte sein 307 - 338 cm. Gruß Holger |
FCB1970
#2977 erstellt: 02. Nov 2015, 22:48 | |||||||
Sneaky
#2978 erstellt: 03. Nov 2015, 00:35 | |||||||
Moin! Ich habe hier 17,5 Meter aufgesplittet in 7,5 und 10m mit nem kleinen Repeater dazwischen. Kabel sind von Kabel Direkt bei Ama zu bekommen und kosten nicht die Welt. Bisher 0 Probleme bzw. Aussetzer! Läuft.... Gruß René P.S. Vorsichtig sein mit den Berechnern. Bei Ekki war ne Tabelle abgebildet das bei rund 233 cm ein Abstand von ungefähr 323 cm (keine Ahnung ob Tele oder Weitwinkel Stellung)ist. Eine andere Seite zeigte mir bei der Breite 341 cm Abstand an. Hatte mich auf nen Mittelwert geeinigt von 330 cm und bin fast Anschlag Zoom. Hätte k...... können! Viel Spielraum hat der Beamer nicht,aber das weiss man ja auch |
Sorata34
#2979 erstellt: 03. Nov 2015, 00:42 | |||||||
danke für die hilfe bei den kabeln,benutze im moment welche von inakustik die gut sind....erstmal muss ich ne brauchbare halterung finden,das der largo montiert wird :)...mal sehen ob er auch leicht nach unten geneigt die leinwand ausfüllt, oder ich eine verstellbare brauche,da findet sich aber eine schwer für 1,10 von der decke aus gemessen..ja ja immer diese blöden hohen decken |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.811
