HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Formatumschaltung 32PW 9509 ? | |
Formatumschaltung 32PW 9509 ?+A -A |
pixelfan
08:50
erstellt: 16. Jul 2004, |
Hallo Zusammen! Bin neu hier im Forum ,und hab auch gleich ne Frage zum Pilips 32PW9509 den ich seit gestern besitze: Ich bin eigentlich sehr zufrieden, ABER -er schaltet bei anamorphem Material z.b von DVD oder bei Filmen auf Premiere nicht automatisch auf das richtige Format(Auto 16/9) Ich muss jedesmal von hand mit der Fernbedienung umschalten Ist das normal bei Philips? ![]() Beim Grundig den ich vorher hatte brauchte ich da nichts zu! Kann man da im Service-Menü irgendwas einstellen? Bin dankbar für jeden Tip ,denn dieses Umschalten von Hand nervt mit der Zeit! Danke im Voraus Gruß Peter |
michael67
09:34
Hallo, ich hoffe mal das der automagisch umschalten kann (neuestes Modell mit Pixel plus 2) Der DVD-Player und auch der ggfs. vorh. Receiver sollte auf 16:9 umgestellt werden, viele vergessen das oder wissen es gar nicht, dass das geht und gemacht werden sollte. Daher die Frage, ob dieses schon passiert ist? Desweiteren muss im Setup - auch wenn ich das Modell nicht genau kenne - so eine Umschaltautomatik bestimmt auch eingestellt werden (so meine Hoffnung). Nebenfrage: ich will evtl. auch dieses Modell kaufen, im Internet gibts das Teil für 1111, sonst im Laden fuer 1499. Was hast du bezahlt? |
pixelfan
09:46
Hallo Also ich hab 1499,- Eur bezahlt An den Zuspielern kann es nicht liegen ,denn beim Grundig vorher hats ja auch funktioniert! Und im Menü Formatumschaltung beim Fernseher kann ich einstellen was ich will -es funktioniert nicht!! Ansonsten kann ich Dir nur zu dem Gerät raten -das Bild ist nähmlich Spitze! Es gibt ja bestimmt noch andere Besitzer dieses Geräts hier im Forum -Wie ist das bei Euch mit der Auto 16/9 Umschaltung?? Gruß P. |
michael67
11:26
Hi sind die angeschl. Geräte per Scartkabel verbunden? Soviel ich weis, klappt es nur mit diesem. Also notfalls würde ich nochmal in den Laden gehen, sofern es hier keine andere Meldung dazu gibt. Mein Arbeitskollege hat den 9308, bei dem gibts keine Probleme bei 16:9 Filmen, lediglich mit den 21:10 Cinemascope. Per FB kann man jedoch schnell ändern. Das muss ja hinzukriegen sein ![]() |
-ThoR-
11:34
Also bei meinem 32PW9509 klappt das ausgezeichnet! ![]() Einmal über die Format-Taste (unten rechts) auf Autoformat eingestellt und alles ist prima! ![]() Das fällt besonders auch dann auf, wenn z.B. Werbung mit absichtlich hinzugefügten 16/9 Balken kommt. Nach ca. ´ner 1/2 Sekunde wird das Bildformat automatisch angepasst! ![]() Premiere schauen macht jetzt mit diesem Fernseher doppelt Spass! ![]() [Beitrag von -ThoR- am 16. Jul 2004, 11:41 bearbeitet] |
pixelfan
11:35
Ich habe sämtliche Geräte mit teuren Oelbach -Scartkabeln am Fernseher hängen! Und wiegesagt , ich hatte vorher schon ein 16/9-Gerät von grundig und der hatte keine Probleme! Ich kann es ja auch nicht glauben ,das in ein modernes TV-Gerät wie dem Philips keine automatische 16/9 Erkennung eingebaut ist! Grüße Peter |
pixelfan
11:46
Über die Format-Taste unten auf Auto zustellen hab ich schon gemacht -er erkennt das Format aber nicht ! Wenn ich z.b von RTL in 4:3 auf Premiere 1 (wo gerade ein 16/9 Film läuft) umschalte müsste er doch automatisch hochzoomen! So wars vorher beim Grundig ![]() |
-ThoR-
11:50
Schaust du über SAT-Receiver oder direkten Kabelanschluß? Manchmal liegt´s nämlich am Receiver, da nicht alle eine automatische Formatumschaltung haben! Ah sorry, wenn du Premiere hast, hast du ja auf jeden Fall einen Receiver! Also welchen? [Beitrag von -ThoR- am 16. Jul 2004, 11:52 bearbeitet] |
pixelfan
11:53
Hab einen Satreceiver von Technisat (mit Premiere-Kartenschlitz) und dieser ist auf Bilschirmformat 16/9 eingestellt ! Gruß Mein Panasonic DVD-Player RA 71 ist auch korrekt eigestellt! [Beitrag von pixelfan am 16. Jul 2004, 11:54 bearbeitet] |
-ThoR-
11:55
Und dein SCART-Kabel ist auch wirklich voll belegt und in Ordnung? |
audison76
11:57
Ich hab das selbe Problem bei meinem 32 PW 9308. Bei Premiere und TV zoomt er automatisch hoch, bei meinem Panasonic S75 nicht. Mir konnte bisher auch keiner helfen. ![]() Gruß Ralf |
pixelfan
12:25
Also mein Scartkabel ist voll belegt es muss am Fernseher liegen! ![]() Gruß Peter |
-ThoR-
12:46
Tja, kann sein! ![]() Allerdings dann wohl nur bei deinem Gerät. Bei meinem 9509 funktioniert´s ja einwandfrei! Evtl. solltest du mal deinen Händler fragen, oder die Philips Hotline (gibt´s die eigentlich?) anrufen. Normal ist das jedenfalls nicht! Schon gar nicht, wenn´s vorher bei einem anderen Fernseher funktioniert hat! ![]() ![]() ![]() |
audison76
12:50
@pixelfan Hast du schon einmal eine andere Scartbuchse versucht? Gruß Ralf |
pixelfan
12:58
Ja-geht auch nicht! Gruß |
chipmuc56
13:39
In der neuesten Video 8/04 steht, dass der Philips 9509 nicht bei allen DVD Playern das Bildformat automatisch erkennt. Einer der Schwachpunkte. Gruß |
2 versch. Phillips 32PW 9509 stream1000 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 4 Beiträge |
philips 32pw 9509 oder pioneer pdp 434 hde pedersen am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 2 Beiträge |
Unterschiede Philips TV 32PW 9618 zu 32 PW 9509 Gerd18236 am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 17 Beiträge |
Philips 32PW 8739 / Philips 32PW 8719 raffmercury am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe Philips 32pw 9309 Amok4All am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 8 Beiträge |
Philips 32PW 8651 Erfahrungsberichte Clippie am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Hochfrequenzton Phillips 9551 32PW kathi85 am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
Optimale Toneinstellung Philips 32pw Sachse84 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Philips 9509 Livorno am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Onlinekauf 9509 SCF am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
