HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Nur 4:3 Bild auf 16:9 TV im Konsolenbetrieb. Umsch... | |
Nur 4:3 Bild auf 16:9 TV im Konsolenbetrieb. Umschaltspannung?+A -A |
master.fix
#1 erstellt: 14. Nov 2004, 16:00 | |
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Situation: Ich habe einen 16:9 TV (AEG) und betreibe daran eine X-Box Videospielkonsole. Aufgrund einer besseren Bildqualität verwende ich ein RGB Kabel der Fa. Microsoft, welches ich mit dem RGB-fähigen Scart-Anschluss meines Fernsehers verbunden habe. Leider wird das Bild, sobald ich die xbox anschalte und somit der RGB-Kanal ausgewählt wird, umgeschaltet und ich habe nur noch eine 4:3 Darstellung. Wenn ich die box dann ganz ausschalte, ist wieder alles in 16:9. In dem Moment, wo ich den AUS-Taster der xbox betätige erscheint auch ganz kurz das xbox Bild im Format 16:9. Verwende ich das Standart-AV-Kabel, muss ich den passenden AV-Kanal auswählen, doch das Bild bleibt im Format 16:9. Das macht also keine Probleme, doch die Qulität über RGB ist eindeutig besser und das RGB Kabel hat einen optischen Ausgang. Fehlerhafte Einstellungen im Menü der xbox schließe ich aus, das habe ich überprüft. Frage: Könnte es sein, dass es an der Umschaltspannung liegt und macht es Sinn, bzw. ist es technisch möglich und unbedenklich den Pin8 (zuständig für Umschaltspannung?!) aus dem RGB-Scart-Stecker herauszulöten? Bleibt dann das Bild im 16:9 Modus? Leider habe ich keine Original-TV-Fernbedienung für mein Gerät, sonst könnte ich versuchen manuell via FB im x-box betrieb die Darstellung zu ändern. Ist mein Problem deutlich geworden? Hoffe, es kann mir wer helfen!!! Gruss Jannis |
Master_J
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 16:08 | |
Glaube nicht, dass es an der Schaltspannung liegt. Bei meinem TV muss ich den AV verlassen, irgendwas anderes wählen und dann manuell wieder den XBox-AV wählen, damit er das Format erkennt. Ohne dieses Aktion zieht er das anamorphe Bild meistens nicht breit. Gruss Jochen |
master.fix
#3 erstellt: 14. Nov 2004, 16:30 | |
sowas habe ich natürlich schon versucht. auch wenn ich den xbox kanal manuell auswähle, bleibt das Bild im 4:3 Modus. keine anderen ideen? |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 giovannotti am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
TV Format 16:9 oder 4:3 Zapppl am 06.08.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 4 Beiträge |
4:3 vs. 16:9 DAGEGEN am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 36 Beiträge |
Gezoomtes 4:3 Bild bei 16:9 TV!?! diabolus am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
16:9 Wolfcastle am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ??? chiefrocker am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.131
