HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild nur noch ca. 1 cm breit in der Mitte | |
Bild nur noch ca. 1 cm breit in der Mitte+A -A |
Soundtrailer
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 10:09 | |
Hallo, wie oben geschrieben ist bei meinem Medion Röhrengerät das Bild auf einen cm breite in der Vertikale geschrumpft. Ich vermute das der Zeilentrafo hinüber ist? Lohnt sich eine Reparatur? |
Turtleman
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 11:17 | |
Hi, Gerät sofort abschalten, sonst haut es dir U. Umständen die Röhre um die Ohren. Hört sich nach VERTIKAL-defekt an, unabhängig vom Chassis(typ) sehr warscheinlich zu reparieren...FACHMANN !! ----------------- Medion(Aldi) hat ja verschiedentlich eingekauft, und je nach Alter des Gerätes ist da entsprechendes drinne. SCHNEIDER ist 2002 Pleite gegangen, also WENN DEIN Geräte JÜNGER ist, so ist da BEVORZUGT Vestel, oder auch BEKO drinne. Vereinzelt wurde auch Technik mit PT Chassis verkauft. Ist alles "Billigtechnik". Am "hochwertigsten" wäre da sicherlich von DEN drei genannten Firmen Vestel einzuschätzen, aber auch da sollte(muss) man auch außerhalb "nacharbeiten" LÖtstellen(grundsätzlich) Prüfen, und den Ablenkstecker/Kabel, etc. erneuern. DST tauschen ist so ne Sache, da teuer ---------------------- Beko, und Insbesondere PT würde ich gleich in die Tonne werfen. Beko = Thermaltrafo(gehen eigentlich IMMER defekt), und meistens gibt es da von anderen Firmen keinen Ersatz.(original zumeist teuer) ------------------------ Bei PT wird man sich durchaus bei der Werkstatt weigern, das Gerät zu reparieren. ------ Und wie Gesagt; FACHmann Gruss |
Soundtrailer
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 12:54 | |
Danke, er hat seinen Dienst getan und wird morgen entsorgt. Hat brav 10 Jahre Tadellos funktioniert und es wird auch Zeit für etwas neues. |
Turtleman
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 08:08 | |
Hi, ...also "Altersmäßig" KÖNNTE das dann wirklich auch ein SCHNEIDER sein. Aber es "stimmt" schon; Neu ist "moderner", und wenn man bei deinem Alten Tv "für längerfristig" den Trafo gleich mitmachen müsste...dafür bekommt man schon einen 32Zoll in Neu. MfG |
Welle72
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 20:51 | |
10 Jahre für ein Einsteiger-TV ist ein guter Schnitt. Die heutigen Flachmänner sind meist nach 5 Jahren nur noch Schrott da keine ATs mehr verfügbar bzw zu teuer zu reparieren da Modullevel.... |
Soundtrailer
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 20:57 | |
Es war der Schlafzimmer TV. Werde mal am Sonnabend zu meinem Händler fahren und schauen was mir meine Frau noch wert ist |
Turtleman
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 00:21 | |
Hallo nochmal, schau mal hinten aufs Typenschild, was da so ALLES draufsteht. INCLUSIVE Barcode. So muss ja der technische Inhalt "zu entzifern" sein. Gruss |
Soundtrailer
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 10:52 | |
Sorry, den TV gibt es nicht mehr. Er ruht nun sanft im Fernsehhimmel. Der verrichtet nun an seiner Stelle den Dienst: http://www.samsung.d...30K1WXZG/detail.aspx |
Blechdackel
#9 erstellt: 26. Jul 2011, 20:19 | |
Und der steht im Schlafzimmer??? Früher tat es da immer ein Gerät 55 cm oder kleiner. |
Soundtrailer
#10 erstellt: 26. Jul 2011, 21:39 | |
Eh, ICH will auch etwas sehen vom Bett aus und so... ;-) |
nur noch 'gequetschtes Bild' MichWitz am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 5 Beiträge |
panasonic tx - 25/28xd2c "bild nur noch 4 cm hoch" panakim am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9551 HDMI-Bild zu breit/abgeschnitten Thommy3 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 4 Beiträge |
Nur noch halbes Bild + heller Streifen in der Mitte Dreamcatcher77 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
kendo wird schwarz mit weisem streifen in der mitte monohell am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher nur ein Streifen in der Mitte Sinan1985 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 89 Beiträge |
Gestauchtes Bild pantera am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Grundig defekt - nur noch Strich in der Mitte Brian444 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
horizontaler schmaller Streifen Bild, der Rest schwarz Tazmic14 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Panasonic tx-36pl35 dunkle Streifen in der Mitte MMartin am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.361
