Upgrade von Unicable Kathrein EXU 544
Briensturm
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 14:10
Hallo zusammen,
in unserem Haus liegen auf dem Dachboden zwei solche Kathrein EXU 544 in Reihe.
Da Kathrein die passenden Ufomicro Receiver nicht mehr herstellt und wir nur einen haben, möchten wir auf ein aktuelles System aus dem Hause Kathrein umrüsten.
Welche Geräte kommen hierbei in Frage? Wünschenswert wären bis zu 8 Teilnehmer und HDTV.
Können die alten Buchsen bleiben oder müssen neuen her?
Vielen Dank und schöne Feiertage!
MichelRT
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 19:04
Die Dosen müssen getauscht werden.
Ich würde keinen Kathrein-Matrix mehr nehmen sondern Jultec, Spaun oder Inverto Unicable-Bausteine.
Welche Dosen und was Du sonst noch brauchst häng von der struktur Deiner Verkabelung ab.
Briensturm
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 19:02
Welche konkreten Systeme kämen da in Frage? (Hab leider null Ahnung davon)
Wieso kein Kathrein System mehr?
Welche Möglichkeiten gibt es bei der Verkabelung und welche Dosen braucht man jeweils?
Danke!
[Beitrag von Briensturm am 23. Dez 2013, 19:03 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 19:30
Die Kathrein sind nicht gerade die Preis/Leistung-Sieger aber durchaus empfehlenswert.
Welche Bausteine in Frage kommen, hängt stark vom Aufbau der Verteilanlage ab nur dass es Unicable wird, kann man schon sagen Siehe dazu: FAQ Unicable
Auch die Wahl der Dosen hängt wieder von der Verteilung ab, daher wäre eine grobe Skizze der Stränge und Dosen und Dosen die einen Twinreceiver bedienen können sinnvoll.
Briensturm
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 14:59
So sieht die Anlage im Moment aus. Das Kabel bei 'Out' geht in die Wand und zieht sich dann wohl durchs ganze Haus.
Wie genau das Kabel verlegt ist weiß ich nicht, Pläne sind auch keine vorhanden.
So sehen die Dosen aus:
Gibt es Möglichkeiten den Verlauf der Stränge herauszufinden, ohne die Wand aufreißen zu müssen?
[Beitrag von Briensturm am 07. Jan 2014, 15:13 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Jan 2014, 16:44
Wenn ich diesen Murks sehe, überkommt mich ein akuter Brechreiz
- Stecker-Montage unter aller Sau dass da was tut, grenzt an ein Wunder!
- Die rechte EXU 544 hat gar keine Funktion (ein Strang nicht angeschlossen?)
- Potentialausgleich fehlt gleich komplett
- Das Ganze brandgefährlich auf einem Teppich liegend
Wie viele Dosen gibt es denn im Haus und wie viele Teilnehmer (Twinreceiver zählen doppelt!) sollen es werden?
Briensturm
#7 erstellt: 07. Jan 2014, 17:51
Ja, wie gesagt, ich versteh davon nichts und das Chaos lag schon so aufm Dachboden.
Dosen sind etwa 20 Stück im Haus, aber bis zu acht Geräte sollte völlig ausreichen.
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Jan 2014, 23:11
Für 20 Dosen fehlen da min. ein Verstärker und ein paar Verteiler - es funktionieren auch nur 4 Programme 8 wären möglich gewesen, wurden aber nicht angeschlossen.
Insoweit passt da eigentlich nix zusammen.
Was dass für eine ungewöhnliche Anlage ist, kann ich nicht nachvollzieh.
Auch ein Fachmann vor Ort, kann dir so kein Angebot machen, denn er müsste erstmal ein paar Stunden (also sicher nicht kostenlos!) versuchen die Verteilung aufzudröseln, um dann bei evtl. eingegipsten Verteilern (müssen getauscht werden) sagen zu müssen, dass nichts zu machen ist.
Aber eine andere Chance sehe ich nicht, selbst für Kabelfernsehen wäre dieser Vor-Aufwand notwendig.
raceroad
#9 erstellt: 08. Jan 2014, 11:51
  • Sicherstellen, dass man alle im Haus vorhandenen Dosen kennt. Gehören die ca. 20 Dosen ausnahmslos zur Satanlage? Zu EXU 544 passen die Typen ESU 31 und ESU 32.
  • Anlage außer Betreib nehmen = EXU 544 vom Stromnetz trennen, Geräte von den Antennedosen trennen.
  • Alle ESU-Dosen ausbauen und die Kabel abklemmen (Kein Kontakt zwischen Innen- und Außenleiter!); kennzeichnen, welches Kabel am Stammeingang ("IN") und welches ggf. am Stammausgang ("OUT") angeschlossen war.
  • Dabei werden an den meisten Dosen bauseitig zwei Kabel angeschlossen sein, an wenigen statt eines Kabels am Stammausgang ein Abschlusswiderstand. Mit der Anzahl der Dosen, an deren Stammausgang ein Abschlusswiderstand angeschlossen ist, weiß man, auf wie viele Stränge sich das Hausnetz aufteilt.
  • Am Kabel, das am Anschluss "← Sat" der linken EXU 544 angeschlossen ist, ein Multimeter im Widerstandsmessbereich anschließen (einen Messpol an den Innenleiter, den anderen an den Außenleiter = Grundkörper des F-Steckers). Noch sollte der Widerstand theoretisch unendlich groß sein, aber alles im kΩ Bereich wäre o.K..
  • Jetzt wechselt man in einen niedrigen Widerstandbereich (vorzugsweise mit akustischer Signalisierung) und probiert aus, an welchen Dosen ein bewusst hergestellter Kurzschluss zwischen Innen- und Außenleiter eines zuführenden Kabels den vom Multimeter angezeigten Widerstandswert deutlich auf möglichst unter 1 Ω fallen lässt.
  • Ein Anschluss, an dem dieser testweise hergestellte Kurzschluss zur Anzeige eines niedrigen Widerstandwertes führt, gehörte zu einer der ersten Dosen, aber nicht unbedingt zur einzigen ersten Dose. Denn vermutlich werden Verteiler eingesetzt, und man kann die Suche nicht an der ersten Dose mit Reaktion auf einen Kurzschluss beenden > mühsames Geschäft .
  • Hat man alle "ersten Dosen" ausfindig gemacht, wiederholt man die Prozedur, indem man das Multimeter jeweils an das Kabel anschließt, das am Stammausgang einer ersten Dose angeschlossen war, usw.. Auf diese Weise kann man das Leitungsnetz "durchklingeln".
Wieso "4 Programme"? Mit nur einer EXU 544 Einheit ist das teilnehmergesteuerte Einkabelsystem auf nur vier unabhängig voneinander zu nutzende Receiver beschränkt. Mit dem Anschluss der vorhandenen zweiten Einheit wären es acht gewesen, mit einer dritten Einheit wären 12 zu betreiben.
Warum ein zwangsweiser Tausch der Verteiler? Für UFOmicro waren 2- bis 4-fach Verteiler mit bidirektionalem Gleichspannungsdurchlass *) vorgesehen. Die sind zwar ob ihrer Anschlusstechnik hoffnungslos veraltet und sollten wenn möglich getauscht werden, würden aber auch nach einer Umstellung auf Unicable funktionieren. Die Dosen müssten getauscht werden, weil Unicable nach Diodenentkopplung der Empfangsgeräte verlangt.
*): Nur weil EXU 544 für die Verwendung von Verteilern ohne Diodenentkopplung vorgesehen war, sollte ein Durchmessen des Netzes im Widerstandsmessbereich eines Multimeters funktionieren. Für Netze mit Diodenentkopplung funktioniert das i.d.R. nicht. Hierfür müsste man die spezielle Messfunktion für Dioden (Spannungsabfallmessung) verwenden, wobei auf die korrekte Polarität zu achten ist.
[Beitrag von raceroad am 08. Jan 2014, 15:20 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 08. Jan 2014, 13:10
So hatte ich es doch geschrieben
Wenn die zweite EXU 544 angeschlossen wäre (Ihr Ausgang ist es nicht!), dann wären 8 Empfänger möglich (gewesen) - so sind es nur 4, was mir für 20 Dosen nicht nur sehr wenig erscheint und Pegelmäßig nicht hinkommt da z. Bsp: danach ein 6fach-Verteiler mit je 3....4 Durchgangsdosen sein müsste. Ich vermute mal, dass nur 1/4 der Dosen angeschlossen sind
Briensturm
#11 erstellt: 08. Jan 2014, 17:25
Ich vermute mal, das das Ganze so gedacht bzw. verlegt ist (aus der EXU 544 Bedienungsanleitung):
Ist es denn überhaupt möglich die ~20 Dosen bei diesem Setup an den einen Strang zu hängen und dann halt bis zu 8 Geräte an beliebigen Dosen zu betreiben?
Wenn es so ist wie auf dem Bild müsste es doch aktuelle Geräte geben die ich einfach nur gegen die EXUs austauschen muss, dann noch neue Dosen rein und fertig.
raceroad
#12 erstellt: 08. Jan 2014, 17:58
  • Ob das jemals so war, ist fraglich. 20 Dosen an einer Ableitung hätten ohne Tricks wie Inline-Verstäker nie funktioniert. Das gilt auch für Unicable. Und selbst wenn es funktionierte, machten 20 Dosen an einer Stammleitung keinen Sinn.
  • Für eine vernünftige Planung führt kein Weg daran vorbei, sich Klarheit über den Ist- und den gewünschten Sollzustand zu verschaffen.
  • Entweder Du schaffst es selber, die Installation nachzuvollziehen, oder Du überlässt dies einem Fachbetrieb, oder Du musst einen anderen Empfangsweg wählen.
HDTV Receiver an UFO Einkabelmatrix EXU 544
N`ice am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein
Kieder am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  9 Beiträge
Unicable über Kathrein ESD 84 möglich?
reichi80 am 13.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  15 Beiträge
Samsung UE37D6500 und UniCable (Kathrein) [gelöst]
marcellos1st am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  66 Beiträge
Sternverteilung + Unicable
mrneugierig am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  8 Beiträge
Neubau Unicable?
kerschi99 am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  12 Beiträge
Problem Unicable
austin2000 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Probleme mit Unicable
andyiston am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  19 Beiträge
Unicable Sat-Signal Verteilen
husky91 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  13 Beiträge
Unicable Probleme
Anderl666 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  9 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.755
