Empfang von 2 Receivern extrem unterschiedlich
tennischicken
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 14:46
Moin,
ich habe 2 Receiver:
- Technisat Digicorder S2
- Comag SG 55.
Der Digicorder zeigt mir - am gleichen Kabel - einen Empfangspegel von 43, der Comag von 73???
Weiß jemand wie es zu solchen Differenzen kommen kann?
Gruß,
Peter
Bufobufo
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 16:44
Moin,
das sind alles "Hausnummern".
Die Anzeigen sind alle relativ, einen absoluten Pegel kann man damit nicht ablesen.
Gruß Jan
tennischicken
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 18:12
Vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt: Die Angaben sind Prozentwerte. Also keine Hausnummern, oder sehe ich das falsch?
pw
Bufobufo
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 18:33
Prozentwerte von was ?
Es bleibt also relativ, leider, ist aber normal so.
Gruß Jan
Dubai-Fan
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 20:25
wobei 43% für einen technisat sehr niedrig sind, da dieser bei korrekt augerichteter schüssel anzeigenmässig ein hochprozenter ist. ich habe bei ARD/ZDF mit einer digidish 45 und digit MF4-S über 90%, bei RTL 80% signalstärke. bei grösserer schüssel natürlich noch mehr. signalqualität, die ja massgebend ist, ARD/ZDF um die 9db, RTL um die 8db. wie sieht das bei dir aus bei der quali?
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Jun 2009, 20:29 bearbeitet]
tennischicken
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 18:41
Interessanterweise ist die Qualität gut: 8,6 dB!!??
Was sagt mir das??
Dubai-Fan
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 19:36
das sagt dir, dass die schüssel durchaus noch eine feinjustage brauchen könnte. wenn bei regen oder gewitter aber alles funzt auf den kanälen die du brauchst, it's ja auch o.k. ich nehm mal an, die 8,6 dB ist die schönwetter quali. sollte aber auch bei regen oder gewitter auf dem technisat im grünen bereich der anzeige bleiben. könnte aber sein, das das bei dir in den gelben oder roten bereich abrutscht. musst du halt mal abchecken.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2009, 19:36 bearbeitet]
tennischicken
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 20:01
Ich habe Sonnatg den halben Tag mit einem Sat-Finder justiert. Mehr Empfang geht nicht. Anlage ist aber auch 8 Jahre alt. Kann das am LNB liegen? Vielleicht mal einen neuen einbauen?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 20:12
nun, diese satfinder sind ja auch unbrauchbar. ich nehm halt immer den technisat zum ausrichten, da er eine feine abstufung hat mit diesen einzelnen elementen. das geht natürlich nur wenn man den tv auch in sichtweite der schüssel bringen kann, damit man die anzeige sieht.
im prinzip reicht es bereits, wenn du ohne irgendwelche schrauben zu lösen. nur den lnb arm mal leicht nach oben, unten, links, rechts drückst. der technisat reagiert dann sofort. allerdings ist dass bei einer 80er schüssel mm arbeit. eine digidish 45 ist da viel weniger heikel.
zur not kannst du das ja auch mit einer zweitperson via handy oder zurufen machen.ich nehm mal an, dass du auch kein hindernisse wie bäume usw. im wege hast. wenn die obige methode nichts bringt, wäre ein lnb wechsel evt. angezeigt, sofern alle kabel und stecker in ordnung sind.
[Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jun 2009, 20:17 bearbeitet]
tennischicken
#10 erstellt: 11. Jun 2009, 20:39
Neue Probleme: Der Empfang schwankt nun stetig von gar nicht auf schlecht. So alle 10 Sekunden.
Weiß jemand woran das liegen kann????
pw
Unvollständiger Empfang bei 2 Receivern
Dakay am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Receivern
gerdmann am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  5 Beiträge
Digital Satempfang mit 2 Receivern
lx_500 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Kein HDTV-Empfang bei zwei aktiven Receivern
-Wiesel- am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  6 Beiträge
2 Receiver, unterschiedlicher Empfang
ecto58 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  3 Beiträge
Problem mit 2 Receivern
Maxi051 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
2 receiver- kein empfang
muetze67 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
Signalqualität unterschiedlich
schlusi09 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  14 Beiträge
Sat-Empfang - Anschluss von zwei Receivern (Newbie-Fragen)
a.b888 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
Satellitenschüssel mit drei Receivern
burnes am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjnanon251050
  • Gesamtzahl an Themen1.558.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.832
