HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein zweites Signal mit Weiche (mit Sky Receiver) | |
Kein zweites Signal mit Weiche (mit Sky Receiver)+A -A |
Herbert77MB
#1 erstellt: 17. Feb 2013, 14:29 | |
Hallo! Ich habe einen Sat-Anschluss an dem ich eine Weiche angeschlossen habe, um damit gleichzeitig mein Media-Center sowie meinen Sat Receiver zu versorgen. Je nachdem, welches Programm auf dem jeweiligen Gerät lief (z.B. Aufnahme mit dem MC und gleichzeitiges schauen über den Receiver) gab es nur ein Signal, weil die Programme sich blockiert haben. Gewisse Sende gingen aber gleichzeitig (ich vermute das liegt an den jeweiligen Frequenzen). darauf konnte man sich gut einstellen. Sobald der Sat Receiver im Stand-by Modus war, konnte das MC jeden Sender empfangen. Jetzt habe ich einen neuen Receiver (Sky Receiver mit Festplatte). Dieser scheint im Stand-by Modus immer noch zum empfangen (sieht man auch daran, dass er im Stand-by trotzdem aufzeichnen kann. Dadurch habe ich das Problem, dass ich das MC im Prinzip nur noch nutzen kann, wenn ich das Netzkabel am Sky Receiver rausziehe. Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich? 1.) andere Verkabelung? 2.) Sky Receiver so einstellen, dass er im Stand-by nichts mehr empfängt? 3.) ? Danke für jeden Tip! Grüße Marco |
bui
#2 erstellt: 17. Feb 2013, 18:00 | |
Das geht so nicht, da über das Antennenkabel nicht nur das Empfangssignal vom LNB/Multischalter zum Receiver übertragen wird, sondern auch Steuersignale vom Receiver zum LNB/Multischalter. Daher braucht jeder Sat-Receiver ein eigenes Kabel vom LNB/Multischalter. Es gibt aber Notlösungen. Dazu müsstest Du uns aber genauer beschreiben, wie die Sat-Antennenanlage aufgebaut ist. [Beitrag von bui am 17. Feb 2013, 18:01 bearbeitet] |
Herbert77MB
#3 erstellt: 17. Feb 2013, 22:59 | |
Vielen Dank für Deine Antwort. Dann werde ich die Verkabelung mal in Angriff nehmen. Problem: Ich wohne zur Miete (8 Parteien). Im Wohnzimmer haben wir einen Sat-Anschluss. Zum Verteiler etc. kann ich deshalb nicht viel sagen. Ich werde mal meinen Vermieter kontaktieren. Grüße Marco |
barsch,
#4 erstellt: 18. Feb 2013, 10:24 | |
Moin,
Den müsstest du aber finden und schauen,ob dort noch ein Anschluss frei ist.Dann funktioniert das auch ohne zusätzliche Kabel zu verlegen.Das media Center (Typ?) müsste dann unicable tauglich sein.Der Sky Receiver ist unicable geeignet. Wenn ein Anschluss am MS frei wäre und kein zusätzliches Kabel bis zum zweiten Receiver gelegt werden kann,nimmt man so was http://www.bfm-satsh...-receiver/index.html |
Herbert77MB
#5 erstellt: 18. Feb 2013, 22:32 | |
Hallo, ich bin heute mal auf den Speicher und habe mir die Anlage angeschaut. Folgende Komponenten sind verbaut: Spaun SBK 5501nf sowie darunter Spaun SMK 5582f (siehe Bilder). Die Anlage ist für zwei Doppelhaushälften a 8 Parteien aufgebaut. Meine Anschlüsse wären die oben links auf dem Bild. Jede Wohnung hat 4 Sat-Anschlüsse. Die zwei die mir nicht bekannt waren, habe ich heute hinter Schränken gefunden. Allerdings ist aufgrund der Zimmeraufteilung keine direkte Verlegung ins Wohnzimmer möglich. Da mein Media Center (WIN 7 mit Hauppauge Nova-HD-S2) wohl nicht unicable tauglich ist,habe ich mich deshalb für den Johansson 9640 KIT Stacker/Destacker Sat Multiband-Konverter entschieden. Nur weiß ich nicht so genau, wie ich den Stacker anschließen muss. Wenn ich es richtig sehe, kommen doch von oben die Leitungen von der SAT-Schüssel. Dann kommt ein SKB 5501 Basisgerät (keine Ahnung wofür ) und dann der Multiswitch. Sehe ich es richtig, dass links vier Abgänge für meine Wohnung sind und rechts vier für meinen Nachbarn auf meiner Etage (oder umgedreht)? Muss ich ein Anschluss vom Stacker zwischen dem Basisgerät und dem Multiswich anschließen? Was bedeuten die 1 2 0 3 4 8 (Low/High/Terr) Ich wäre dankbar für eure Hilfe! Grüße Marco [Beitrag von Herbert77MB am 18. Feb 2013, 22:37 bearbeitet] |
Sky Receiver empfängt kein Signal draka am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 15 Beiträge |
Sky Sendersuchlauf kein Signal alfa89 am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 16 Beiträge |
Kaum Signal mit Sky Receiver CeeZee am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 15 Beiträge |
Sky HD+ Festplatten Receiver gerd31 am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 6 Beiträge |
Neuer HD+ Receiver kein Signal Samy998 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
sky-Receiver mit Unicable hat kein Astra Signal, Suchlauf klappt kasimiro0850 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 11 Beiträge |
Kein Empfang / Selfsat H30d und Sky-Receiver d2p am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
Sky Sat Receiver kein Antennensignal paki1904 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 2 Beiträge |
kein Signal Woife am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
Sky +Pro Receiver abgeraucht Rolf_01 am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.668
