Problem mit Empfang, kein Signal auf dem Receiver
Hokey
#1 erstellt: 30. Mai 2013, 09:47
Hallo zusammen,
ich bin „Satelliten-Laie“, habe ein Problem mit dem Satellitenempfang und hoffe, ihr könnt mir helfen. Wir sind gerade in ein neues Haus umgezogen und wollen, wie auch schon vorher, über Satellit TV empfangen. Das Problem: Wir bekommen kein Signal auf den Receiver (und mir gehen die Ideen aus, woran das liegen könnte). Im vorigen Haus lief alles problemlos.
Die Fehlersuche
Die Schüssel (scheint) richtig ausgerichtet zu sein. Der Vormieter hat sie uns überlassen und er hat damit Sky empfangen, ergo müsste sie für Astra passend eingerichtet sein. Auch ein Test mit einer iPhone-App hat ergeben, dass die Richtung der Schüssel passt. Die Schüssel scheint also als Fehlerquelle auszuscheiden, aber wie gesagt: Ich bin kein Experte…
Die Kabel
Wir haben die alte Verkabelung des Hauses (Vormieters) übernommen. Der hatte mehrere Kabel über einen Multiswitch verbunden, den wir nicht brauchen, da wir nur einen Twin-LNB wollen. Ich habe dann zusammengehörige Kabel per Adapter verbunden. Kein Signal.
Sicherheitshalber haben wir unser eigenes Kabel genommen und dieses direkt zwischen Sat und Receiver geschaltet, was am Ergebnis nichts änderte. :-(
Der Receiver
Der Receiver ist direkt in unserem Bravia verbaut und hat bislang einwandfrei funktioniert. Ein Test mit einem Medion-Festplattenreceiver ergab ebenfalls, dass kein Signal beim Receiver ankommt.
Der LNB
Wir haben einen neuen Universal LNB von Schwaiger angeschlossen. Um ihn als Fehlerquelle auszuschließen, haben wir unseren alten LNB (der uns aber nicht gehört und am alten Haus bleiben muss) angeschlossen. Auch der änderte nichts.
Kurz zur Hardware:
Wir benutzen einen Universal LNB von Schwaiger (neu gekauft), Kabel von Schwaiger und den Receiver am Bravia.
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Mai 2013, 10:58
Habt ihr denn gleich die Multischalteranlage zerstört, bevor ihr euren TV daran mal getestet hattet?
Wieviel Pegel wird denn angezeigt?
... vermutlich wurde die Schüssel beim LNB-Wechsel verstellt oder gar verbogen ...
Hokey
#3 erstellt: 30. Mai 2013, 11:35
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Der Vormieter hat den Multiswitch abgebaut und mitgenommen. War ja auch seiner und für ihn sinnvoll, denn er hatte in fast jedem Raum Fernseher. Wir brauchen aber maximal zwei.
Es wird kein Pegel angezeigt; weder schlagen die Balken aus, noch wird irgendein Signal angezeigt. Die grobe Ausrichtung der Schüssel scheint okay zu sein, verbogen ist da augenscheinlich nichts. Zum Anbringen braucht man den LNB nur in einer Halterung festschrauben, da braucht man keine Gewalt oder Druck. Wenn die Schüssel grob richtig steht, müsste man doch wenigstens einen leichten Pegel angezeigt bekommen, oder?
barsch,
#4 erstellt: 30. Mai 2013, 14:22
Fotos davon? Sind es auch zu 100% die richtigen Kabel in Richtung pass. Zimmer?
Mal dort vor der Kupplungsstelle getestet,also direkt an den ankommenden Kabel vom LNB?
Ansonsten mal die zwei Kabel die vomm LNB kommen tauschen.,wenn bisher nur eins getestet wurde.
Dann mit Durchgangsprüfer oder Multimeter prüfen,ob das Kabel Durchgang hat .
Wenn ein Multimeter vorhanden ist kannst du auch mal messen,ob bei eingeschalteten ZDF in SD auch 18V an der Buchse des Receivers ankommen.Wenn ja dann weiter zu der Stelle wo du gestückelt hast und wenn dort Spannung vorh. ist direkt am F-Stecker des LNBs.Jeweils immer zwischen Innenleiter und Steckergehäuse des F-Steckers messen. Aber Achtung ,keinen Kurzschluss mit den Messspitzen machen!
Wie gesagt vermute ich eine fehlerhafte Montage der F-Stecker.
Kein Empfang - Signal
check87 am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  4 Beiträge
Receiver, kein Empfang -> wie beheben?
Flenor_Eldar am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  14 Beiträge
Neuer Receiver - kein Empfang?
halo5 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Kein Empfang an einem Receiver
alexus123 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 18.08.2020  –  3 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
wuschel366 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Kein HD Empfang
fugo1 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  29 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
2 receiver- kein empfang
muetze67 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
Kein Signal/Empfang samsung led tv
paisly am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  4 Beiträge
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?
Technikfan2 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitglied*Patrickk*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.900
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.483
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
