HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Einrichtung UE40H6600 | |
Unicable Einrichtung UE40H6600+A -A |
MisterAS
#1 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:16 | ||||
Hallo, ich hab mir ein Samsung UE40H6600 zugelegt und bin total am verzweifeln. Ich schaff es einfach nicht Unicable so einzurichten, dass ich irgendwelche Sender finde. Ich wohne in einem Mehrparteienhaus. Habe vom Vermieter diese Daten für den Anschluss über Unicable-/Einkabelsystem erhalten: User-Band: 3 User-Frequenz: 1632 MHz Ich habe diese Daten im Fernseher eingetragen im Menüpunkt beim Unicable. Leider schlägt die Verifizierung fehl. Sender findet er dann auch nicht. Der Vorbesitzer hatte einen Unicable-Receiver, da sein Fernseher kein Unicable unterstützt hat. Mit diesen Daten konnte er aber, mit Receiver, Sender empfangen. Muss ich noch was beachten? Mach ich was falsch? Ich hab dazu schon alle möglichen Beiträge gelesen, aber irgendwie komm ich nicht weiter, daher frag ich mal direkt Wäre echt super, wenn mir jemand helfen kann. |
raceroad
#2 erstellt: 02. Mrz 2015, 20:36 | ||||
Für die Unicable-Adressen (User-Band) werden zwei Zählweisen verwendet, 0 .. 7 und 1 .. 8. Die 1632 MHz passen zwar in beiden Zählweisen zu UB 3, werden auf Bausteine-Seite aber in der vom Samsung verwendeten Zählweise häufiger mit UB 4 kombiniert > auch einmal UB 4 / 1632 MHz probieren.
Falls dieser Receiver korrekt von 1 .. 8 zählend mit UB 3 / 1632 MHz Empfang hatte, kann die Anlage mit einem Einkabel-LNB von KATHREIN aufgebaut sein - war/ist das ein KATHREIN-Receiver? Für dieses LNB müssen beide LNB-Frequenzen auf 10200 MHz eingestellt werden. |
MisterAS
#3 erstellt: 02. Mrz 2015, 21:04 | ||||
MichelRT
#4 erstellt: 03. Mrz 2015, 08:20 | ||||
Oberste und unterste LNB Frequenz ist falsch. Stell mal den Fernseher wieder auf die Werkseinstellungen zurück und mach dann die Unicable-Einstellungen nochmal neu |
raceroad
#5 erstellt: 03. Mrz 2015, 08:29 | ||||
Die sind nicht per se falsch. Mit einem auf UB3 (Zählweise 1 .. 8 ) / 1632 MHz funktionierenden Receiver hätte es ein UAS 481 LNB von KATHREIN sein können. Das braucht 2x 10200 MHz, daher mein Vorschlag zur Änderung. So wie sich
liest, könnte man vielleicht meinen, der TE ist auf 2x 10200 MHz gegangen und hat es so mit UB4 / 1632 MHz probiert. Das machte in der Tat keinen Sinn; UB4 / 1632 MHz kann nur mit 9750/10600 MHz funktionieren. |
MisterAS
#6 erstellt: 03. Mrz 2015, 20:30 | ||||
Hab nun einige Daten bekommen, leider gehts immer noch nicht : Antennenkonfiguration: Einkabelsystem Satellit: ASTRA 19.2 E LNB-Typ: Universal Nieder-Oszillator-Frequenz: 9750 MHz Hoch-Oszillator-Frequenz: 10600 MHz Satellitenanschluss: 1 User Band: 3 User Band Frequency: 1632 MHz Transponder: 100. 12545 /H /22000 Wenn ich bei LNB-Einstellungen den Transponder eingib, muss den unter Benutzerdefiniert einrichten, speichert der Fernseher zwar die Einstellung, verlass ich aber das Menü und geh wieder rein ist der ursprüngliche Transponder wieder drin. Bis auf die "100." kann ich die Angaben im Transpondermenü eingeben. Ein kurzes Video, wie ich das alles einstell (noch bevor ich die Daten oben bekommen hab): http://we.tl/wOfFnuNPOO Nicht im Video: UB 4, 2 x 10200 MHz UB 3, 2 x 10200 MHz UB4 Ein Bild von den Anschlüssen: [Beitrag von MisterAS am 03. Mrz 2015, 22:47 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 03. Mrz 2015, 22:59 | ||||
Das sind aber Konfigurationsdaten eines Receivers / TVs, aus denen man wegen der unterschiedlichen Zählweisen der Userbandadressen immer noch nicht zweifelsfrei ableiten kann, ob am Samsung für Steckplatzfrequenz 1632 MHz UB 3 oder UB 4 eingetragen werden muss. Nur die Sache mit dem UAS 481 ist vom Tisch. Von welchem Receiver / TV stammen diese Daten?
Das Video bringt mir nichts. Dass einerseits die Steckplatzfrequenz erkannt, andererseits aber die Überprüfung erfolglos bleibt, kann dann "normal" sein, wenn eine Userband-programmierbare Antennensteckdose verwendet wird.
UB 4 mit 2x 10200 MHz zu probieren hatte ich nie vorgeschlagen und als Reaktion auf den Beitrag von MichelRT noch einmal darauf hingewiesen, dass ein Test für UB 4 / 1632 MHz nur mit den Standard-LNB-Frequenzen (9750/10600 MHz) Sinn macht.
Anschluss des Samsung (lange F-Buchse) ist o.K.. Hängt am Verteiler noch ein funktionierender Receiver / TV? |
MisterAS
#8 erstellt: 04. Mrz 2015, 20:06 | ||||
Das war für mich der entscheidende Hinweis, dass bei der Überprüfung das normal sein kann wenn diese erfolglos ist. Hab jetzt die Sendersuche mit UB4 durchgeführt und mich nicht vom Hinweis "konnte nicht verifiziert werden" verrückt machen lassen und siehe da: hunderte von Sendern gefunden VIELEN VIELEN DANK!!!!!! |
Umstellung auf Unicable - Keine Sender sonnenschein112002 am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 6 Beiträge |
Konfiguration Samsung 6500 Unicable Fuxxxiii am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
Samsung UE46F6470 Unicable Kathrein Kieder am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 9 Beiträge |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Unicable Probleme Anderl666 am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 9 Beiträge |
Unicable Matrix und Samsung UE40F6640SSX Matthias_ahnungslos am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 18 Beiträge |
SAT Planung - Unicable / Einkabelsystem franki_80 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 13 Beiträge |
Zweites Kabel, Unicable, Einkabelsystem, Bahnhof . foxi84 am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Vu+ solo mit Unicable Matrix betreiben Sarekk am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 6 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedReReu
- Gesamtzahl an Themen1.558.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.792
