HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme kein Signal am TV - Quad LNB defekt? | |
Bekomme kein Signal am TV - Quad LNB defekt?+A -A |
BeamerWilly
#1 erstellt: 24. Jan 2016, 09:34 | |
Hallo Forum, bin gerade dabei bei mir im Haus eine Sat-Anlage zu installieren. Eigentlich bin ich fertig, nur bekomme ich am TV kein Signal. Der neue BEST HD3D 404 LNB leitet kein Signal weiter. Die Leitungen (Kathrein LCD 111) habe ich auf Kurzschluß geprüft - alle sind in Ordnung. Zwei Leitungen sind an TVs mit DVB-S angeschlossen, zwei Leitungen sind noch unbelegt. An beiden TVs bekomme ich kein Signal. Leider habe ich keinen zweiten LNB um diesen zu testen. Was meint Ihr - ist der LNB defekt oder habe ich was falsch gemacht? Vielen Dank und Grüße Willy |
raceroad
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 09:57 | |
Wenn an dieser neuen Anlage noch nie Empfang möglich war, ist die Hauptfehlerquelle eine noch nicht korrekte Ausrichtung der Antenne. Wie (mit welchem Hilfsmittel) wurde die Ausrichtung vorgenommen? |
BeamerWilly
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 10:40 | |
Über dishpointer.com habe ich die Werte für Azimuth und Elevation besorgt. Eingestellt habe Azimuth mit einem Kompass, die Elevation über die Gradangabe an der Satschüssel. 100% wird die Einstellung so nicht passen, aber ein Signal sollte ich doch bekommen? Es kommt aber absolut nichts an. |
raceroad
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 10:52 | |
Nö. Schon mit weniger als zwei Grad daneben, und die handelt man sich nur am Kompass (insbesondere dem eines Smartphones) orientierend leicht ein, hat man keinen Empfang mehr. Besser: Entlang der grünen Linie des dishpointers einen etwas entfernteren Orientierungspunkt suchen und diesen entlang des Feedarms anpeilen. Aber auch so hat man nicht zwingend Signal, ohne unter Beobachtung des TV-Bildes bzw. der Signalanzeigen eins Receivers / TVs leichte Korrekturen vorzunehmen. |
BeamerWilly
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 11:01 | |
Als Kompass nutze ich ein Garmin GPS. Das mit dem weit entfernten Punkt habe ich gemacht. Weniger als zwei Grad liegt man aber leicht mal daneben. Ist es tatsächlich dann so, dass kein Signal am TV anliegt? Auch im Suchlauf wird nichts gefunden. |
raceroad
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 11:06 | |
Ins westlicher Richtung liegt der Nachbarsatellit nur gut drei Grad weiter. Mit zwei Grad daneben läge man schon näher an dem und hätte kein Signal. Schlecht ist, wenn man noch keinen Receiver / TV zur Verfügung hat, bei dem bereits Programme gespeichert sind. Denn ohne Messtechnik sähe das Standardvorgehen so aus, dass man ein bereits gelistetes Programm anwählt und die Antenne in kleinen Schritten (mit Pausen dazwischen) verstellt, bis man ein Bild bekommt. |
BeamerWilly
#7 erstellt: 24. Jan 2016, 12:13 | |
Meine Suchläufe laufen nicht nur nach Astra. Es werden "alle" Satelliten erfasst - aber er findet kein Signal. Die Schüssel drehe ich etwa ein Grad weiter, dann starte ich den nächsten Suchlauf. Bisher nicht einen Sender gefunden. Spannungsversorgung des LNB über den TV ist engeschaltet. [Beitrag von BeamerWilly am 24. Jan 2016, 12:15 bearbeitet] |
raceroad
#8 erstellt: 24. Jan 2016, 12:54 | |
Wenn sich auch mit kleinen Schritten im Azimut (Kompassrichtung) nichts tun, muss man die Prozedur mit etwas steiler bzw. etwas flacher gestellter Antenne wiederholen. Das ist ein mühsames Geschäft. Daher bleibt das auch mit einer allg. Suche über mehrere Sats ein ungutes Vorgehen. Kann man nicht eine vordefinierte Programmliste laden bzw. kannst Du den Fernseher an einer bereits funktionierenden Anlage suchen lassen? |
BeamerWilly
#9 erstellt: 24. Jan 2016, 13:13 | |
Das der TV beim Nachbarn angeschlossen wird und ein Suchlauf Sender speichert wäre machbar. Was mich so stutzig macht - das nicht ein Sender gefunden wird...die Suche läuft nicht nur nach Astra 19.2. |
BeamerWilly
#10 erstellt: 24. Jan 2016, 15:17 | |
FREUFREUFREU - so hat es geklappt, beim Nachbarn die Sender über Astra gespeichert, dann die Schüssel auf 100% Signalstärke bei mir eingestellt. Vielen Dank für die Hilfe! |
MichelRT
#11 erstellt: 25. Jan 2016, 13:56 | |
So und jetzt nochmal von vorne Nicht auf die optimale Signalstärke , sondern auf die optimale Signalqualität musst du die Antenne ausrichten. [Beitrag von MichelRT am 25. Jan 2016, 13:58 bearbeitet] |
BeamerWilly
#12 erstellt: 25. Jan 2016, 15:14 | |
Noch mal von vorne...hmmm...guckst Du... Bild 100% Signalqualität Noch was - für meine beiden anderen TVs ohne DVB-S benötige ich zwei einfache Receiver. Welche Hersteller bieten brauchbare Qualität bei niedrigem Preis? Auf Tests gebe ich nicht wirklich viel. Da sind mir Empfehlungen mehr wert. [Beitrag von BeamerWilly am 25. Jan 2016, 15:19 bearbeitet] |
schraddeler
#13 erstellt: 25. Jan 2016, 20:30 | |
Qualität bei Satreceivern, naja, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen das die Dinger eher hoffnungslos veralten als das sie verrecken Ich hab bisher nur einmal einen Billgreceiver repariert, bei dem war nach über 10 Jahren doch glatt ein Elko platt. Alle anderen Receiver die ich entsorgt habe waren alte analoge Möhren, aber kaputt war kein Einziger. Bei preisgünstigen Geräten gibt es gegenüber teureren Modellen meist nur Unterschiede in der Software und im OSD, Fernsehen kann man mit allen. Wenn du keinen Wert auf ein perfektes EPG und tolles OSD legst, dann nimm einfach den mit dessen Fernbedienung du am besten zurechtkommst gruß schraddeler |
BeamerWilly
#14 erstellt: 25. Jan 2016, 23:08 | |
Vielen Dank, dann werde ich mich nach einem "preiswerten" Kathrein Receiver umschauen. Mal schauen was ich finden werde. Eile habe ich ja nicht. |
Quad LNB - ein Ausgang defekt? smacksmash90 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 8 Beiträge |
Kein Sat-Signal! LNB defekt? 1ngen1eur am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 15 Beiträge |
LNB defekt; am TV->"kein Signal" Was kaufen? sixer08 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 6 Beiträge |
Kein Signal auf einem Kabel. LNB defekt? Andy1705 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
best germany quad lnb anschlußproblem gerscher74 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Quad LNB oder Multischalter defekt? drivingghost am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 10 Beiträge |
Quad LNB und Multischalter = nix? NimmerSat am 21.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 2 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
Quattro LNB kein Signal Trustmaster am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 3 Beiträge |
Wahrscheinlich LNB kaputt? Kein Signal. pp-jan am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjofu1983
- Gesamtzahl an Themen1.558.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.719
